接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具。对于很多非专业人士来说, 单口钳形接地电阻测试仪和双钳接地电阻测试仪做大的不同在于钳子的多少,可是实际使用起来真的如此吗?二者到底有什么区别?又有什么联系呢?下面就让鼎升电力的专业电力工程师给大家讲讲。
1.钳形接地电阻测试仪功能上
单口钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流;而双钳接地电阻测试仪采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试。
2.钳形接地电阻测试仪应用范围
传统的钳形接地电阻测试仪主要测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值。随机技术的不断提高,单口钳形接地电阻测试仪用于电力、电信、建筑物、加油站、等系统接地以及回路连接电阻测试,而双钳接地电阻测试仪再次寄出上,应用更加广泛。主要在电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等方面。
通过以上的讲解,你是不是对钳形接地电阻测试仪有了更清楚的认识。但是在选购时钳形接地电阻测试的价格会比双钳的贵,但是还是根据自己实际的需求来选购。
关键字:单口钳形 接地电阻测试仪 双钳
引用地址:单口钳形接地电阻测试仪和双钳接地电阻测试仪有什么区别
1.钳形接地电阻测试仪功能上
2.钳形接地电阻测试仪应用范围
上一篇:便携式耐压测试仪规格和技术特性
下一篇:绝缘电阻测试仪及兆欧表的选用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
美国理想双显示钳形电流表推陈出新——760、770系列又添新功能
美国理想工业公司(IDEAL)最近对广受用户青睐的760、770系列双显示钳形电流表进行了全面升级,增加了许多新的功能。这两个系列是为满足工业环境和商业环境电工需要而设计的,特别适合测量那些以往难以触及的狭窄空间中的电力系统。 在开始测试之前,新表的电压与电流显示归零功能可以使仪表读数稳定显示0.0,旧表缺省量程则为mV档,容易造成测试线开路或接入被测电路前仪表读数的跳变不定。新表在电池舱中增加了音频选择开关,可以关闭高电压音频告警,仍然保留了超过30V的电压告警提示功能。新表的数据保持按钮外增加了保护盖,可有效减少测量过程中的误触发几率。 在浪涌电流测试方面,用户经常需要测量电机启动时的浪涌电流,新表中凡是具有真有效值测量(Tru
[新品]
接地电阻测试仪怎么接线
接地电阻测试仪用于接地电阻的测量,它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线。 3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。 4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。 5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整
[测试测量]
怎样正确使用钳型接地电阻测试仪
接地电阻测试仪操作方法 降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。 近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。 为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测
[测试测量]
接地电阻测试仪的参数说明
接地电阻测试仪的参数说明 接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。 接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。 接地极:构成地的一种导体。 接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。 接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。 接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。 接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。) 接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A
[模拟电子]
教您如何正确使用钳形接地电阻测试仪
降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。 为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量
[测试测量]
