现象一
回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。
原因
220V交流电源不通,保险管未装或熔断。
排除方法
检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)
现象二
回路电阻测试按一下“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1”。
原因
100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
排除方法
检查测试线、重接、重夹。合上开关。
现象三
回路电阻测试测试电流正常,微欧值最高位显示“1”
原因
电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000。电压信号线断线或未接通。
排除方法
处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。
关键字:回路电阻 测试仪 常见故障
引用地址:回路电阻测试仪常见故障及如何排除
原因
排除方法
现象二
原因
排除方法
检查测试线、重接、重夹。合上开关。
现象三
原因
排除方法
上一篇:关于回路电阻测试仪
下一篇:耐电压测试仪基本原理、选用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
罗德与施瓦茨推新型射频测试仪器 入门级三合一
慕尼黑——R&S FPC1500是世界上第一台包括一个带内部VSWR电桥的单端口矢量网络分析仪、一个独立的CW信号源和一个跟踪源的频谱分析仪。卓越的品质和创新没有带来价格的提升。尽管是经济型仪器,R&S FPC1500与高端的罗德与施瓦茨仪器具有相同的质量标准,提供可靠的RF性能和全面的未来发展。 频谱分析仪 R&S FPC1500基本型号的频率范围为5 kHz至1 GHz。通过选件可升级至3 GHz的高频率范围,也可以通过选件获得其他测量应用功能。选件功能在输入密码完毕时立即激活,且不需要升级校准。 当测量极其微弱信号的时候需要更高的灵敏度,R&S FPC1500的本底噪声为-150 dBm(典型值),通过激活选件前
[测试测量]
DP通讯的回路电阻怎么测试?
测DP头的电阻是测量一个DP头好坏,或是测量DP线是否正常的方法。
步骤如下:
DP头及其回路的电阻,都是在不带电的情况下商量的。
1:把需要测量的回路的DP头拆下,起点和终点都打开"ON",用万用表的电阻档,测量起点或是终点的DP头的3、8引脚,如果阻值为110欧姆(正负偏差在5欧姆),说明从起点到终点的DP头及其线路都是正常的。
2:如果阻值在220欧姆或是没有阻值,说明DP头或是线路都可能有问题。
解决方法:如果你有若干个DP头串连在一起,就需要一段一段的测量,方法是选起点的DP头和它连接的最近DP头,都打加"ON",i则量DP头的3、8引脚如果阻值为110欧姆,说明正常,如果不是这个阻值,就有可能是DP
[嵌入式]
视频服务器常见故障解决方法
什么是网络视频监控?网络视频监控是相对模拟监控和数字监控而言的。在模拟监控系统中,图像的传输、交换以及存储均基于模拟信号处理技术。数字监控引入了先进的数字信号处理技术,实现了以DVR为典型代表的数字化存储。而网络监控以数字信号处理为基础,采用网络化的方式实现信号的传输、交换、控制、录像存储以及点播回放,并通过设立强大的中心管理平台(CMS),实现对系统内所有编解码设备及录像存储设备的统一管理与集中控制。对用户而言,仅需登录中心管理平台,即可实现全网监控资源的统一调用、浏览和管理。网络视频监控实现了端到端的网络化,系统架构由IP前端、TCP/IP网络、中心管理平台、网络存储设备、电视墙解码器以及客户端等几个部分组成。 视频服务器从
[模拟电子]
多功能测试仪表的设计
随着社会的发展,电子仪表的普及,原先大体积、高功耗功能单一的仪表已经逐步向手持低功耗多用途仪表发展,而TI就是低功耗芯片设计制造的佼佼者,该产品就是一款基于TI的MSP430单片机集低功耗、低成本、高精度、多功能、超便携于一身的新型数字仪表。它不仅集成了一般的数字万用表的基本功能,还具有简单的图形显示功能,能够对较低频率的波形进行时时测量及波形显示功能,方便工程师在实际中的使用,市场前景十分乐观。 1 结构设计 该系统以美国TI公司的低功耗16位单片机MSP430F149为核心,外部由分压网络、电压采集网络、恒流源测电阻网络、测频网络、液晶和USB上位机通信网络组成。核心A/D选择MSP430单片机内部集成的高精度逐次逼近
[测试测量]
钒创科技推出新型误码测试仪
钒创今年推出的新PBR-310C 10Gb/s等级误码测试仪. 该BERT误码仪除了拥有自动标准校正,在关键量测部份突破,带来新解决方式给网络通讯产业与光电子产业应用,主要功能有误码率测试,眼图测试,掩码测试等。 此PBR-310C不但将二台误码测与 示波器 结合为一台BERTScope.同时此测试仪拥有两个TX接口,两个RX接口,再加上具Scope示波功能眼图量测功能,对研发与生产人员言设备简单又好用,像日前韩国Artech公司接到急单,临时增加生产线测试需求数量大,技术工程主管与采购人员急着买设备,同行无法满足规格需求又快速交货,Cost/Price性价比值高,接单后马上于约定期限内提供10台10Gb/s BERT与
[测试测量]
环型带初粘测试仪的特点及技术参数
环型带初粘测试仪 适用于不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类初始粘着力值测试。不同于钢球式测试初粘方法,可精确测量初始粘度力值大小。通过配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT, ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。 特点。数据收集系统具有即精确又易用的特点,是当前较为先进的测量仪器。 2.采用微电脑控制技术,区别于传统的斜面滚球法,精度高,操作简便。 3.采用进口传感器,精确度可以达到重量感应器标准的 0.1%。 4.先进的伺服电机和丝杠传动技术,运行平稳,位移测量更加准确。 5.高清晰LCD显示,操作一目了然 6.具有试验力值保持功能,可以储存多达20个测试数据,查
[测试测量]
基于FPGA设计的医学监测用视力测试仪设计
项目简介 实现用FPGA随机生成不同方向的E, 通过VGA接口在显示器上显示,判断测试者按的按键方向是否正确,通过几轮测试计算并显示最终视力测试结果的功能。 所用器件 硬件说明 下图展示了整个视力测试仪的系统框架。通过开关选择有线和蓝牙两种模式。手动模式是通过板卡上的按键进行输入;蓝牙模式是通过手机蓝牙进行传输测试者选择的方向和确认信息。随机数模块产生每轮测试“E”的方向。通过控制模块与用户输入进行比对,产生结果,输出到VGA显示器上。同时在数码管上显示当前测试状态。 自动视力测试仪的系统框架 硬件连接 视力测试仪的硬件连接图 按照所示进行硬件连接 : 1)通过USB 下载线将计算机与Basys3上的micr
[医疗电子]
继电保护测试仪差动保护试验操作方法图解
继电保护测试仪是一个新型的智能化测试仪器,它替代了以前用调压器和移相器组合而成的测试工具,具有体积小、重量轻、精度高、操作简单等特点。继电保护测试仪现已广泛运用于线路保护、主变差动保护、励磁控制等各个领域,综合自动化已成为主流。 目前,国内厂家生产的继电保护测试仪操作都很简单,性价比也非常高。下面我们就以市场上最受欢迎的华天ht-702微机继电保护测试仪为例,来详细介绍它的差动保护试验操作方法: 继电保护测试仪界面说明: 差动试验中,装置从ia、ib端子输出两路电流,主要用于测试差动。 ia相作动作电流idz,固定为基波,可变幅度。 ib相作制动电流izd,可设定为直流、基波、二次电流,可设定各次的幅值。 做差动继电器的比
[测试测量]
