稳压二极管12V稳压值的测量方法
发布者:SparklingMoon最新更新时间:2020-12-18 来源: elecfans关键字:稳压二极管  稳压值  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
稳压值12V以下的贴片稳压二极管12V,用MF47万用表直接丈量其稳压值。
丈量办法是:将万用表置于“R×10k”挡,红表笔(表内电池负极)接稳压二极管正极,黑表笔(表内电池正极)接稳压二极管负极,如图1-1所示。
稳压二极管12V稳压值的测量方法
【图1-1】直接丈量稳压值
由于MF47万用表内”R×10k”挡所用高压电池为15V,所以读数时刻度线最左端为15V,最右端为“0”。例如,丈量时表针指在左1/3处,则其读数为10V,如图1-2-所示。
稳压二极管12V稳压值的测量方法
【图1-2】表头读数
关键字:稳压二极管  稳压值  万用表 引用地址:稳压二极管12V稳压值的测量方法
上一篇:动圈式话筒音头性能的简易判断
下一篇:电缆断芯如何检测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 18:35
数字万用表使用说明
1、蜂鸣器功能是做什么用的? 答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。 2、为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢? 答:在200Ω档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。 3、如何确定万用表是好的? 答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是
[测试测量]
分享一些数字万用表的修理方法和技巧
导读 数字万用表是许多行业都常用到的仪表,经常会出现故障,这次我们整理了一些修理方法和技巧来分享给大家。 首先,我们来归纳一下,寻找故障的大致方向。记住这一个口诀:先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。接下来,着重介绍下面几种方法和技巧: 修理方法 1.感官观察 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,若能发现如断线、脱焊这种肉眼可以看出来的问题,那是最好的情况,接下来可以通过触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,根据电路图找出原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。 当然这种方法仅适用数字万用表,对于强电方面,还是希望各位注意安全,生命
[测试测量]
分享一些数字<font color='red'>万用表</font>的修理方法和技巧
直流电压与直流电流的测量
一、学时分配 1 学时。 二、实验目的 1. 学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流。 2. 学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。 3. 掌握串、并联电路的正确联接。 4. 学会电压源及电位器的正确使用。 三、实验说明 1. 连接电流表的特殊插头及插座介绍 测量电流时,电流表必须串接在电路中。用一个电流表测量几条支路的电流,可以借助于特殊插头、插座。话筒插头、插座常用来连接电流表,如图 1-1(a) 所示。电流表接在话筒插头的两脚上,它们之间有绝缘体 l 隔开;插座串接在电路中,由两块接触的弹簧铜片 2 和 3 组成。测量电流时,将插头插入插座中即可,如图 1-1 (b) 所示。图 1-1 (c
[测试测量]
直流电压与直流电流的测量
数字万用表在电源测试行业中的应用
  引言   随着电源技术的不断发展和创新,用户对电源的效率、性能和成本提出更高要求,而对于电源工程师们来说,在设计复杂电源的过程中,如何高效准确的验证电源性能和测试电源参数,成为工程师们满足用户需求、提高企业效益的关键所在。   目前,电源企业对开关电源的测试主要采用程控测试,由一台工业计算机和相应的测试仪器、上位机软件组合而成,这种方法不仅能够提高测试效率、降低成本,而且能够加快测试速度、提高测试准确度和精确度。因此,各大电源企业需要更高性价比、满足多种电源测试的通用测量仪器。本文是RIGOL深入多家电源企业调研后,推出的利用RIGOL数字万用表提高电源检测的解决方案,并介绍了DM3052数字万用表在国内一家知名电源企业的
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>在电源测试行业中的应用
中间继电器用万用表怎么测好坏_中间继电器故障有哪些
  中间继电器用万用表怎么测好坏   中间继电器是电力作业人员经常都会接触到,经常使用的电路元器件,广泛的应用在了电力控制电路里面,主要进行信号的传递和电路的转换,今天我们重点来看看如何借助于万用表来判断中间继电器的好坏。   首先中间继电器有2个重要的参数指标:线圈电阻和触点变化,我们主要通过万用表测量这2两个方面来快速判断中间继电器的好坏。   测量方法如下:   一,测量中间继电器线圈电阻。   注意事项:这种常用的小型中间继电器线圈电阻一般都为几百到十几千欧姆,万用表调至电阻档20千欧,中间继电器线圈接线端子一般为13-14,注意测量前后变化:   二,测量中间继电器触点变化:   注意事项:万用表档位调至
[测试测量]
中间继电器用<font color='red'>万用表</font>怎么测好坏_中间继电器故障有哪些
各种常用二极管的检测方法
半导体二极管又称为晶体二极管.具有明显的单向导电性.是各种电器设备中应用较为广泛的一种半导体元器件,也是日常维修中经常碰到的一种元器件,常见的有普通二极管、稳压二极管、发光二极管、光敏二极管等。熟练掌握各种二极管的检测是初学者必需的技能,笔者略作总结,供初学者参考。 1.普通二极管的检测 (1)小功率锗二极管的正向电阻为300Ω~500Ω,硅二极管为1kΩ或更大些。锗二极管的反向电阻为几十千欧,硅二极管的反向电阻在500kΩ以上(大功率的其值要小些)。 (2)根据二极管的正向电阻小,反向电阻大的特点可判断二极管的极性。将万用表拨到欧姆挡(一般用Rx100或Rx1k挡.不要用Rx1挡或Rx10k挡。因为Rx1挡使用电流太大,容易
[测试测量]
怎样检测数字万用表的故障
不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。正面小编将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供大家参考。排除福禄克万用表故障方法大致可分为以下几种: (1)测
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
