数字万用表测量直流电压和测量交流电压方法图解
发布者:Whisper123最新更新时间:2021-11-30 来源: eefocus关键字:数字万用表  测量交流电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、精确测量交流电压
精确测量交流电压时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选“直流电V”档,数字万用表组成交流电压表,立即并接于被测工作电压两边就可以精确测量。
下面的图所显示是精确测量电池电压。
二、精确测量交流电流
精确测量交流电流时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选“沟通交流V”档,数字万用表组成沟通交流电流表,立即并接于被测工作电压两边就可以精确测量。(这时直流电流表无需分正负极)
下面的图所显示是精确测量沟通交流220V电压工作电压。挡位切换开关放置“沟通交流700V”挡位,两直流电流表不区分正负极。
关键字:数字万用表  测量交流电压 引用地址:数字万用表测量直流电压和测量交流电压方法图解
上一篇:数字万用表的档位和量程
下一篇:数字万用表测量电阻和电容的方法图解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:50
数字万用表安全使用技巧
在大多数工程师的日常工作中,都会涉及到使用数字万用表(DMM)进行测量。在您下一次使用手持式数字万用表之前,一定要为您的任务选择一款合适的数 字万用表。 针对不同的电气环境和所涉及的风险,有不同的万用表设计。一些万用表设计用于在具有瞬态过压保护的电气环境中进行电路测试。还有一些万用表专门测量和处理更高的额定电压和能量更高的瞬态环境。 为了您自己和周围其他人的安全,请选择合适的万用表,以避免可能遇到的电气危险。在开始使用 数字万用表 进行测量之前,请考虑以下建议。 选择合适的数字万用表进行工作 了解您的测量对象 您应当知道要测量的电路的最大电压。针对家用及小型商用电器和照明设备, 有许多不同的功率电压额定值。然而,电路中
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>安全使用技巧
数字万用表附件和术语表及特殊功能
对数字式万用表的一个十分重要的要求是,它要能够使用各种各样的附件。很多附件可增加数字式万用表的测量范围和用途,同时让测量变得更容易。 高压探头和电流探头可按比例将高电压和大电流缩小到数字式万用表可以安全测量的大小。温度探头可将数字式万用表转变为便利的数字式温度计。 RF探头可用于测量高频电压。 另外,各种测试线、测试探头来日测试夹有助于方便地将数字式万用表与电路相连。软携带包和硬携带箱可为数字式万用表提供保护,并方便地将附件与数字式万用表一起存放。 术语 精准度 数字式万用表显示的测量值与被测信号实际值的接近程度。 用读数的百分比或满刻度的百分比表示。 模拟式量表 利用指针移动来显示被测信号值的仪表。用户根据指
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>附件和术语表及特殊功能
数字万用表测电阻步骤_万用表测量电阻的方法
1.关掉电路。 2.选择电阻档(?)。 3.将黑色测试探头插入 com 输入插口。 红色测试探头插入 ? 输入插口。 4.将探头前端跨接在器件两端,或你想测电阻的那部分电路两端。 5.查看读数,确认测量单位-欧姆(?),千欧(k?)或兆欧(m?)。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测电阻步骤_万用表<font color='red'>测量</font>电阻的方法
如何用指针式万用表测量直流电压
作为入门者,正确使用是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电压。 第一步:当测量的直流电压在10-1000v之间,转动开关至所需电压挡。 第二步:当测量直流电压在1000-2500v时,开关应旋至直流1000v位置上。 同时红表笔插头则插到对应的插座中。 第三步:测量时转动开关至所需电压挡,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。 注意:测量时,使指针位于满刻度的2/3处,测量精度最高。如果不知道被测电压的范围,可先用较高的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。测量直流电压时,黑色测试笔应接低电位点,红色测试笔应接高电位点。
[测试测量]
如何用指针式万用表<font color='red'>测量</font><font color='red'>直流</font><font color='red'>电压</font>
数字万用表的工作原理是什么?老电工会用但不一定知道!
从事基础测量仪器的市场推广工作十多年来,我遇到了众多的工程师,也无数次共同探讨测试相关的技术问题。但有意思的是,工程师们最关心最多的实际上就是一些基础的问题,毕竟绝他们的主业不是测试测量技术。工程师们最常问的问题是关于精确的直流和交流测量的。他们经常会经历一些困惑,如测量的误差到底是多少、数字表测量显示为什么不稳定、不同的数字表测量结果为什么差别很大、交流有效值测量结果不可信等等。就此我会写一系列的文章,和大家一起讨论这些问题。 在文章中,我会以安捷伦的34401A和34410A这两款高性能数字万用表为例。34401A是HP公司在1993年的产品,至今仍然是全球销售量最大的6位半数字表,中国有近10万台的拥有量。34410A是第
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的工作原理是什么?老电工会用但不一定知道!
数字万用表的基础使用方法说明
  数字万用表是许多工程测试台上的关键工具。合适的数字万用表意味着,您将可以测量更大的范围,获得更高的精度,以及有能力测量至关重要的小瞬态信号。   数字万用表的基础使用方法:   1.开/关机操作   在关机状态下,按电源开关使其处于 ON 位置,显示屏显示数字“1”,即说明已开机;开机状态下,再按电源开关使其处于“OFF 位里,显示屏熄灭,即说明已关机。   2.直流电压档的使用   测量直流电压时,根据需耍将量程开关拨至DCV(直流)的合适档位,红表笔插入“V/Ω 插孔内,黑表笔插入“COM”插孔内,并将表笔与被测线路并联,显示屏就会显示读数。   3.交流电压档的使用   测量交流电压时,根据需要将量程开关拨
[测试测量]
指针万用表和数字万用表常见故障维修经验
分享一下我平常维修指针和数字万用表的一些普通的故障,太多的没写。 指针式万用表的故障维修: 指针式万用电表故障分为两部分故障:表头机械方面故障,和电路方面故障,两部分。 其中指针式万用表表头机械方面故障又包括:1:表头磁钢退磁,导致所有挡位测量的时候,指针偏转的角度均很小,2:表头游丝变形或失去弹性,导致表头无法进行机械调零,测量不准等现象,3:表头动圈开路,导致所有挡位测量的时候指针均不偏转,也就是所谓的指针不动,给表头加电压指针也不偏转,4:表头指针折断,这个用眼睛就可以看出来,如果表头指针折断或弯曲直接更换指针,不过更换完毕指针后要调节表头平衡,表头机械故障也就这几大部分,不过机械故障多数没人处理,都是判断出表头机械故障以后
[测试测量]
指针万用表和<font color='red'>数字万用表</font>常见故障维修经验
为什么不能用数字万用表测量交流信号
原因: 万用表中所用运放的增益带宽积 值不够高。 结论:1)万用表只能测量频率较低的交流信号,如50Hz交流电 2)对交流信号的测量应该采用交流毫伏表 (分低频1MHz以下、高频)。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
