电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分,其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程,中小口径常应用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液、钢铁工业高炉风口冷却水控制、长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制等,而小口径和微小口径常应用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。
2.2精度等级和功能
市场上通用型EMF的性能有较大差别,不锈钢压力表有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。因此测量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的,只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的。
有些型号仪表声称有更高的精确度,基本误差仅(±0.2%~±0.3%)R,但有严格的安装要求和参比条件,例如环境温度20~22℃,前后直管段长度要求分别大于10D和3D(通常为5D和2D),甚至提出流量传感器要与前后直管组成一体在流量标准装置上作实流校准,以减少夹装影响。因此在多种型号选择比较时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。
市场上EMF的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、耐震压力表量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。
2.3流速、满度流量、范围度和口径
选定仪表口径不一定与管径相同,应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。
EMF满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s,除非衬里材料能承受液流冲刷,实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。
关键字:电磁流量计 应用领域
引用地址:电磁流量计应用领域
上一篇:流量测量仪表研究应用
下一篇:万用表测直流
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
插入式电磁流量计的安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项: 1、插入式电磁流量计应尽量远离具有强电磁场的设备; 2、安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠、环境温度变化不大; 3、安装位置必须保证管道内始终充满被测流体,传感器安装管道上游侧直管段长度大于8D,下游侧直管段长度不小于5D; 4、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺; 5、将DN80球阀安装到安装底座上,注意球阀的长空腔向上,检查球阀开关正常;将压紧螺纹座套件安装到球阀上,松开定位螺杆与压紧螺母,将
[测试测量]
机器视觉测试应用领域
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。 机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适 合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精 度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造
[测试测量]
微型机器人应用领域介绍
微型机器人的发展依赖于微加工工艺、微传感器、微驱动器和微结构四个方面。这四个方面的基础研究有三个阶段:器件开发阶段、部件开发阶段、装置和系统开发阶段。现已研制出直径20微米、长150微米的铰链连杆,200微米×200微米的滑块结构,以及微型的齿轮、曲柄、弹簧等。 微型机器人可以用在哪些方面? 1、微型机器人可以在原子级水平上工作。例如,外科医生能够遥控微型机器人做毫米级视网膜开刀手术,在眼球运动的条件下,切除弹性视网膜或个别病理细胞,接通切断的神经;在患者体内或血管中穿行,一旦发现癌细胞就立即把它们杀死以及刮去主动脉上堆积的脂肪等;可以将微型机器人胃镜放进胃内对胃进行全面检查。 2、微型机器人还可以用于精密制造业的加工,用它制
[机器人]
详解并联机器人的特点和应用领域
并联机器人,英文名为Parallel Mechanism,简称PM,可以定义为动平台和定平台通过至少两个独立的运动链相连接,机构具有两个或两个以上自由度,且以并联方式驱动的一种闭环机构。 并联机器人的特点呈现为无累积误差,精度较高;驱动装置可置于定平台上或接近定平台的位置,这样运动部分重量轻,速度高,动态响应好。 并联机器人的特点 1、无累积误差,精度较高; 2、驱动装置可置于定平台上或接近定平台的位置,这样运动部分重量轻,速度高,动态响应好; 3、结构紧凑,刚度高,承载能力大; 4、完全对称的并联机构具有较好的各向同性; 5、工作空间较小; 根据这些特点,并联机器人在需要高刚度、高精度或者大载荷而无须很大工作空间的领域内得到
[机器人]
电磁流量计的结构
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,在多各行业中都有一定的应用。电磁流量计的种类是非常多的,其中LD智能电磁流量计就是常用的一种。LD智能电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、电极、衬里、外壳以及转换器等部分组成。下面小编就来具体介绍一下LD电磁流量计的结构吧,希望可以帮助到大家。 (1)磁路系统用于产生均匀的直流或交流磁场。直流磁场可以用永久磁铁来实现,其结构比较简单。但是,在电极上产生的直流电势会引起被测液体的电解,因而在电极上发生极化现象,破坏了原有的测量条件;当管道直径较大时,永久磁铁也要求很大,这样既笨重又不经济。所以,工业生产用的电磁流量计,大多采用交变磁场,且是用50Hz工频电源激励产生的。产生交变磁场励磁线圈的结构型式
[测试测量]
浮球液位计应用领域与特点
浮球液位计应用领域与特点 浮球液位计是一种常用的液位测量仪器,适用于石油、化工、电力、轻工及医药等行业污水处理及各类常压和承压容器内介质液位的测量,尤其对于地下贮槽、贮罐的液位测量***为理想。 浮球液位计应用领域 浮球液位计具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制。浮球液位计也适用于大坝水位,水库水位监测与污水处理等等。 浮球液位计特点 适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指
[测试测量]
电磁流量计显示负值原因及处理
电磁流量计广泛应用于导电液体介质的流量检测,在安装在安装或运行期间如果流量显示负值的原因与处理方法。 电磁流量计流量显示负值可能有以下几种原因: 1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。处理方法:重新安装。 2、传感器信号线接反,由于电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。处理方法:将信号线调换。 3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。
[测试测量]
示波器的应用领域
示波器功能 1、示波器可以测量交流和直流信号的电压幅度; 2、示波器还可以测量交流信号的周期,并且以此来计算出交流信号其中的频率; 3、示波器可以看出交流信号的详细波形状态; 4、示波器可以在屏幕上同时看到两个信号的波形,也就是所谓的双踪测量功能,此功能还能详细的测量出两者信号的相位差以及波形形状的区别。 手持示波器额应用领域 1、在工业方面或电子方面,手持示波器可以用做现场维修; 2、手持示波器也可以在工厂内部进行维护和维修,以便于及时的排除故障; 3、在安装和运行监测,手持示波器也是一个重要的帮手; 4、手持示波器在工业过程中可以进行相关的数据测试等; 5、手持示波器可以用于工
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 打造健康生活,成就强劲工具 TE Connectivity (TE) 智慧生活子系统解决方案
- 助力电赛,抢楼有礼啦~~
- 以科技之力,成就安全 PI与您一起驾驭明天的智慧 答题赢好礼!
- Atmel SAM R21“无线”设计大赛
- STM32F413 Nucle-144驾到,要测评速速来!
- 下载 Intel白皮书 多重好礼等你拿!
- 你们想要的XMC4800 Relax EtherCAT Kit来了,速度来申请!
- 免费下载Vishay最新汽车解决方案
- 有奖活动|逛安富利人工智能云会展,解锁AI资料,赢好礼!
- 4月TI两场EP直播,都挺好:超声气体流量计量创新方案+SimpleLink平台小鲜肉CC13X2/CC26X2专场
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
