可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图4所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。稳压器内部含有过流、过热保护电路。R1与RP1组成电压输出调节电路,输出电压
Vo≈1.25(1+RP1/R1) (7)
R1的值为120 ~240Ω,流经R1的泄放电流为5mA~10mA。RP1为精密可调电位器。电容C2与RP1并联组成滤波电路,以减小输出的纹波电压。二极管D的作用是防止输出端与地
短路时,损坏稳压器。集成稳压器的输出电压Vo与稳压电源的输出电压相同。稳压器的最大允许电流ICM
可调式三端稳压器的典型应用
上一篇:MIC5158电池充电电路图
下一篇:固定式三端稳压器的典型应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
1.三端固定式集成稳压器
如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。
正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。
2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
3. 三端集成稳
[电源管理]
三端固定式集成稳压器的特殊应用
1、正负压固定式集成稳压器的特殊应用
许多电子仪器设备、运算放大器需要正、负对称的源供电。将7800与7900搭配使用,即可构成同时输出正压和负压的稳压电源,电路如图所示。该电路的特点是可公用一套整流滤波电路;由于负载与电源公共地未连通,需增加二极管VD起到保护作用;电源变
[电源管理]
可调式三端稳压器的典型应用
可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图4所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。稳压器内部含有过流、过热保护电路。R1与RP1组成电压输出调节电路,输出电压 Vo≈1.25(1+RP1/R1) (7) R1的值为120 ~240Ω,流经R1的泄放电流为5mA~10mA。RP1为精密可调电位器。电容C2与RP1并联组成滤波电路,以减小输出的纹波电压。二极管D的作用是防止输出端与地 短路时,损坏稳压器。 集成稳压器的输出电压Vo与稳压电源的输出电压相同。稳压器的最大允许电流ICM I0max,输入电压Vi的范围为Vomax+(Vi-Vo)min≤Vi≤Vomin
[电源管理]
