MIC5158电池充电电路图
由MIC5158构成的恒流充电电路如图所示。该电路在整个充电过程中提供一个恒定的电流(35mV/R3),直到电池的电压充到:
Uf1=1.235(1+R1/R2)
式中,Ufl为浮充电压(V)。在达到浮充电压的条件时,MOSFET管就被关断,电荷电流就由R4来提供通路。
上一篇:脉冲宽度鉴别器电路图
下一篇:可调式三端稳压器的典型应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
单节锂离子电池充电器
摘 要:
在介绍锂离子电池的充电过程及其苛刻要求之后,介绍了一种低成本的安全有效的单节锂离子充电器方案,给出典型应用电路、计算方法、主要特点和注意事项。
关键词: 充电器 锂离子电池
锂离子电池具有较高的能量重量比和能量体积比、无记忆效应、可重复充电多次、使用寿命较长、价格也越来越低。锂离子电池的这些特点促进了便携式产品向更小更轻的方向发展,使得选用单节锂离子电池供电的产品也越来越多。
锂离子电池的不足之处在于对充电器要求比较苛刻,需要保护电路。锂离子电池要求的充电方式是恒流恒压方式,为有效利用电池容量,需将锂离子电池充电至最大电压,但是过压充电会造成电
[应用]
蓄电池充电技术研究
1引言
蓄电池 具有电压稳定、供电可靠、移动方便等优点,它广泛地应用于发电厂、变电站、通信系统、 电动汽车 、航空航天等各个部门。蓄电池主要有普通铅酸蓄电池、碱性镉镍蓄电池以及阀控式密封铅酸蓄电池三类。普通铅酸蓄电池由于具有使用寿命短、效率低、维护复杂、所产生的酸雾污染环境等问题,其使用范围很有限,目前已逐渐被阀控式密封铅酸蓄电池所淘汰。阀控式密封铅酸蓄电池整体采用密封结构,不存在普通铅酸蓄电池的气涨、 电解液 渗漏等现象,使用安全可靠、寿命长,正常运行时无须对电解液进行检测和调酸加水,又称为免维护蓄电池。它已被广泛地应用到邮电通信、船舶交通、应急照明等许多领域。碱性镉镍蓄电池的特点是体积小、放
[电源管理]
手机锂电池充电器的安全标准
1.引言 充电器的安全性不能仅仅通过输出特性的检查来确定,因为输出特性良好并不能保障充电器的可靠性,所以该标准规定对充电器的全面性能进行考察,包括对变压器、电源线等元器件的安全要求和结构设计要求。充电器应保证在故障条件下都不对人身安全构成威胁。充电器除应具有电气防护功能外,也应具有防火防护功能,根据同类产品的要求,该标准将其防火材料等级规定为V-2级。 本标准在制订过程中借鉴了国际相关标准,如IEC62133、IEC61960、UL1642、UL2045等,参考了GB 4943 – 2001《信息技术设备的安全》等标准,力求标准条款适合我国国情,试验方法具有可操作性。本标准在编制过程中遵循了《ISO技术工作导则》中的可证实原则:
[电源管理]
新颖而简单的锂电池充电器方案
随着手机、MP3、PMP、DC/DV等手持电子产品越来越大众化,锂金属(Li)和锂离子(Li+)电池使用越来越普遍,而配用的充电器无论是市售的15元手机充电器还是较高档的DC/DV兼容充电器,绝大部分是采用LM324组成的充电电压检测和控制线路,这些线路无论从控制精度还是功能方面都不能满足锂电池充电特性的要求,直接导致电池充不满,电池寿命减短以及越来越多的电池损坏、爆炸等案例发生。而如果采用国外专用IC来设计,则其极其高昂的成本实在令人无法接受。 有鉴于此,笔者在此介绍两款由国产新型IC组成的锂电池充电器,在大致相当的总体成本下提供了远远超过LM324方案的性能,具有极高的新颖性和市场前景。 PT7M7433T是上海百利通公司最新
[电源管理]
无需MCU的低成本太阳能电池充电器设计
太阳能电池板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的肖特基二极管来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案?太阳能电池充电器设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。
作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自于电池板本身,这里
[电源管理]
一种高性价比的11.1V锂电池充电器的设计方案
引言 11.1V 锂电池 常用于涵道机、固定翼、直升机等航模中,具有放电稳定,工作温度宽;允许较大的充电电流、充电速度快,仅需1~2个小时就可以充满;无记忆效应;自放电率低,储存寿命长;能量高、储存能量密度大;输出电压高(单节锂电池的额定电压一般为3.6V。而单节镍氢和镍镉电池的电压只有 1.2V)等优点。但锂电池在使用过程中也存在娇气的一面。在对锂电池进行充电时要防止过度充电,如果充电电压高于规定电压或充电电流大于规定电流,就会损坏锂电池或者使之报废。在过充电的情况下,能量过剩锂电池温度上升,电解液将分解产生气体,使之内压上升而导致自燃或破裂的危险。通常单节锂电池的终止充电电压为4.2V,精度控制在±1%之内,充电电流不大于1
[电源管理]
MIC5158组成的输出电压可调的线性稳压器电路
由MIC5158构成的输出电压可选择的线性稳压器电路如图所示。在该电路中,当输入控制端的电压为高电平时,输出就为5V;当输人控制端的电压为低电平时,输出就为3.3V。
[电源管理]
小米电池充电新专利公布:可以避免爆炸、鼓包等危险
相信不少数码爱好者都或多或少听到过,手机因充电而出现的电池鼓包、甚至爆炸等新闻。 近日,从企查查网站了解到,北京小米移动软件有限公司公开一项关于“一种电池充电方法、装置及介质”的发明专利。 专利公开号为CN112542861A,公开日期未2021年3月23日。 据专利显示,由于一些电子设备因场景需要,需要较长时间处于充电状态,导致设备的电池在充电至充满状态后,终端和充电器继续保持连接。 由于电池长期处于高荷电、高电压的浮充状态,处于此场景的设备在高温环境中,容易导致电池出现鼓包、胀气和爆炸等严重问题。 而小米此次公开的专利则可实时检测充电过程中的电池容量,在电池容量大于设定阈值,并且当前充电循环满足浮
[手机便携]
