无需MCU的低成本太阳能电池充电器设计
最新更新时间:2011-10-08来源: chinaaet关键字:太阳能电池板  理想二极管  充电电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  太阳能电池板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的肖特基二极管来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案?太阳能电池充电器设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。
  作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自于电池板本身,这里,电池板的尺寸 (因而也包括其成本) 将随着所需输出功率的增加而增加。因此,为了造就外形尺寸最小、成本效益性最佳的解决方案,最大限度地提升电池板性能是很重要的。
  一般而言,太阳能电池板所获取的能量用于给电池充电,电池的储能反过来将在没有阳光照射的情况下为终端应用电路的操作提供支持。如欲实现太阳能电池充电器的最佳设计,则必需对太阳能电池板的特性有所了解。首先,由于具有很大的结合区,因此太阳能电池板会发生泄漏,在黑暗条件下电池将通过电池板放电。而且,每块太阳能电池板都拥有一个具最大功率点的特征IV曲线,所以,当负载特性与电池板特性不相匹配时,能量提取将有所减少。理想的情况是:电池板将在最大功率点上被持续加载,以充分地利用可用的太阳能,并由此最大限度地缩减电池板成本。
  一般情况下,可以采用一个与电池板相串联的肖特基二极管来解决电池板的泄漏问题。反向泄漏被减小至一个很低的数值;然而,肖特基二极管的正向电压降 (它在高电流条件下会消耗大量的功率) 仍然会造成能量损失。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。解决该功率耗散问题的一种更加有效方法是用一个基于MOSFET的理想二极管来替代肖特基二极管。这将把正向电压降减小到低至20mV,从而显著地减少功耗,同时降低散热布局的复杂性、外形尺寸和成本。幸运的是,由于已经有一些IC供应商制造出了具有这种规格的理想二极管 (比如:由凌力尔特公司提供的LTC4412),因此上述目标得以轻松实现。
  不过,有两个问题依然存在,即:“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”。这些问题常常可以通过采用一个开关模式充电器和一个高效率降压型稳压器来加以解决。
  凌力尔特已经开发出了这样一款电路,它由LTC1625 No RESNSE(无检测电阻器)同步降压型控制器、LTC1541微功率运算放大器、比较器和基准、以及LTC4412理想二极管组成。下面给出了该电路以供参考:
  图1:峰值功率跟踪降压充电器最大限度地提高了效率
  图1中的电路被置于太阳能电池板和电池之间,用于调节电池浮动电压。基于LTC1541的附加控制环路强制充电器在最大电池板功率点上运作。这种效率的提升缩减了所需的电池板尺寸,因而降低了总体解决方案的成本。当电池板峰值电源电压和电池电压之间存在失配时,这款电路的重要优点表现得尤为突出。
关键字:太阳能电池板  理想二极管  充电电池 编辑:探路者 引用地址:无需MCU的低成本太阳能电池充电器设计
上一篇:基于TLV1544,DS1306,RS485设计的UPS智能电源监控系统
下一篇:电力线通信技术的电磁兼容问题和测量方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
理想二极管“或”和热插拔控制器提供电流监视输出
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双理想二极管 或 和单通道热插拔控制器 LTC4236,该器件具有一个负载电流监视输出。高可用性系统 (服务器、网络路由器和固态硬盘) 利用多种馈电电源来给电路板供电。LTC4236 组合了 (二极管 或 ) 两个电源,同时提供了浪涌电流控制、过流保护和电流监视功能,所有这些集成在紧凑的占板面积内。对于电源 或 ,低损耗 N 沟道 MOSFET 可替代功率肖特基二极管和关联的散热器,从而减少了压降、功率损耗和解决方案占板面积。下游热插拔 MOSFET 有利于在带电背板上实现安全的电路板插拔操作,并且利用一个快速动作电流限制电路断路器提供了针对短路故障
[电源管理]
理想二极管的浪涌抑制器可保护输入和输出
汽车和工业应用中的 电源系统 必须处理短时间的高电压浪涌、保持负载上的电压调节、同时避免敏感电路遭受危险瞬变的损坏。常用的保护方案需要使用一个串联的铁芯电感器和高值电解旁路电容器,并辅之以一个高功率瞬态电压抑制器 (TVS) 和熔丝。这种笨拙的方法需要占用大量的电路板面积资源 — 庞大的电感器和电容器常常是系统中最高的组件。即使采用了此类保护方案也不能提供针对反向输入电压或电源欠压 (这些都是汽车环境中有可能遭遇的情形) 的防护作用。出于避免遭受这些事件的损坏及保持输出电压的考虑,设计人员增设了一个隔离二极管,但这个二极管中的额外电压降会导致功率损失的增加。 LTC4364 是一款用于负载保护和输出保持的完整控制解决方案,
[电源管理]
具<font color='red'>理想</font><font color='red'>二极管</font>的浪涌抑制器可保护输入和输出
利用多节电池监视器IC尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
如果允许任何一节或几节电池过度放电,那么可再充电电池组的性能就会过早地发生劣化。当电池组变至完全放电状态时,最弱的那一节或几节电池的 ILOAD?RINTERNAL 电压降将会超过内部 VCELL 化学电势,而且电池端子电压将变至负值 (相对于标准电压)。在这种情况下,不可逆的化学过程将开始,从而改变起初提供电池的电荷存储能力的内部材料特性,因此该节电池随后的充电周期将不会保持原始内能。此外,一旦某节电池被损坏,则它在后续使用过程中遭受极性反转的可能性较大,进而导致问题的恶化并急速缩短电池组的有效循环寿命。 当采用基于镍的电池化学组成时,一组串接电池的过度放电不一定会造成某种安全危害,但是,早在用户察觉到性能的任何显著下降之前
[电源管理]
利用多节电池监视器IC尽量地延长可再<font color='red'>充电电池</font>组的循环寿命
SK Innovation开发高速充电电池 NCM配比9½½
近日,根据外媒报道,SK Innovation在韩国工业与能源部主办的InterBattery 2020大会上展示了其最新的电池技术,全新技术下的电池将拥有更好的安全性和更快的充电速度,非常适用于主打长续航行驶的纯电动车。 全新电池拥有更好的安全性,从目前市场上来看,SK Innovation的电池生产规模还无法与Panasonic,LG Chem或CATL媲美,但是在电池安全性上拥有非常出色的表现,在作为电池供应商的10年中,从未因搭载了SK Innovation电池而发生的起火事故,这是一个非常大的优势。 全新电池具备高速充电能力,SK Innovation正在研发10分钟即可补电完成的电池,该电池充满一次电可支
[汽车电子]
SK Innovation开发高速<font color='red'>充电电池</font> NCM配比9½½
如何权衡充电电池与电源管理
       便携式电子设备设计人员可以选择各种各样的化学技术、充电器拓扑以及充电管理解决方案。选择一款最为合适的解决方案应该是一项很简单的工作,但是在大多数情况下这一过程颇为复杂。设计人员需要在性能、成本、外形尺寸以及其他关键要求方面找到一个最佳平衡点。   本文将为广大设计人员和系统工程师提供一些指导和帮助以使得该选择工作变得更为轻松。    以3“C”开始实现充电控制   所有使用可充电电池的系统设计人员都需要清楚一些基础设计技术,以确保满足下面三个关键的要求:   1、电池安全性:毋庸置疑,终端用户安全是所有系统设计中最优先考虑的问题。大多数锂离子(Li-Ion)电池组和锂聚合物(Li-Pol)电池组都含有
[电源管理]
如何权衡<font color='red'>充电电池</font>与电源管理
工程师的太阳能电池板电池充电器设计全过程
你不记得去年天气有多热吗? Dev 提醒我。 我们需要一些使我们凉爽的东西。喷雾系统会让我们感到凉快。喷水可以使温度降低 10 度! Doug 突然大声说道。这就是我们为准备参加 2009 年 Burning Man 活动而碰头儿时开始的一幕。我和 3 个朋友有了 2008 年令人惊喜的体验,决定再次到那个严酷的沙漠环境走一遭。我们誓言要把生活条件弄得比上次好,因此早早开始筹划,以确保我们在黑岩城沙漠能舒服一些,这片沙漠在美国内华达州里诺市北 100 英里的地方。 我们渴望舒服一点的条件是,一个基于水雾系统而让人凉快的解决方案,以克服困扰这片沙漠的干热空气。这可以用一台由电压源供电、连着一个带喷嘴的喷雾水龙带的水泵实现。喷雾
[电源管理]
工程师的<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>电池板</font>电池充电器设计全过程
科普知识:正确认知和使用充电电池
  新电池的激活讹传一: 新电池应该用循环充放电的方式来激活电池的性能。   真相:准确地说上述说法并不是谣传。电池从出厂到用户手中存在一个时间差,短则一个月、长则半年。对于时间差较长的电池,其电极材料会钝化,因此厂商建议初次使用的电池最好进行3~5次完全充放电过程,以便消除电极材料的钝化,达到最大容量。但通常厂商都没有注意提醒消费者,这里所说的完全充放电不应该是深度放电,而应该控制在5%~8%既可。否则一块新电池很有可能会报废。   “前三次”充电   讹传二: 当一块新电池买回后,最好进行三次循环充放电,充电时间应该超过12小时,以便激活电池最大效能。   真相:镍氢电池为了达到最完美的饱和状态,需要经
[电源管理]
住友电木开发出用于车载锂离子充电电池负极的硬碳材料
  日本住友电木开发出了用于高输出用途锂离子充电电池负极的硬碳材料 。该硬碳属于耐热性和阻燃性都很高的苯酚树脂类材料,已经被电池厂商采用,将从2012年春季开始在住友电木的子公司秋田住友电木量产。   锂离子充电电池的负极材料以碳类为主流,包括六方晶结晶石墨、比较整齐的软碳以及分散的硬碳。如果结晶分散,则锂离子容易进出,便于增加电池的输出功率。但存储的锂离子的量较少,因此容量会变小。所以,硬碳适合用于重视输出功率的混合动力车电池。日产汽车和本田此前已经采用。   住友电木此次开发的硬碳的晶粒特点是,结晶间距离约为4埃(4×10-10m),大于石墨的约3.4埃。凝固后作为负极使用时,便于锂离子进出,在-20℃的低温环境下与石
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
