Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的可调低压差 (LDO) 稳压器AZ2085,负载电流范围从低至仅1mA到最高的3A,调节引脚电流则只为6µA,比同类型直流线性稳压器产品适合更广泛的应用。
这款器件的压差电压在3A的满载电流下一般为1.2V,并以2.5V到15V的输入电压支持负载点占空比。它还降低了最小负载电流和压差电压,使主机板、电信设备及机顶盒电源等应用能够受惠。
AZ2085利用一对外部电阻器设定输出电压,而它的超低调节引脚电流使设计人员能够采用较大的电阻器,不会对容差造成负面影响。新器件与具有低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容器相互兼容,进一步提升设计灵活性。
这款采用了TO252封装的低压差稳压器在负载及线性调节上分别达到0.3%和0.2%的最高规格,即使输入电压或负载出现极端的变化,也能提供高度的设计稳定性。此外,新产品的完整电流限制能力及热保护电路可防止结温过高
关键字:Diodes 低压差稳压器
编辑:刘东丽 引用地址:Diodes可调低压差稳压器提升设计灵活性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
Diodes 同步整流控制器提供更高的效率并节省电路板空间
为满足业界对于提高功率密度与提高效率的广泛需求,Diodes 公司推出 ZXGD3113 同步整流控制器。搭配 MOSFET 时,其配对组合可在基于反驰或谐振转换器拓扑的电源供应器中,取代高损耗的萧特基整流器。 ZXGD3113 可控制外部 MOSFET,例如 100V 16mΩ N 通道 DMT10H015LPS,配置为理想的二极管运作。以 ZXGD3113+MOSFET 取代萧特基整流器,可大幅提升以工业、消费性产品及电信市场为目标的 AC-DC 电源供应器的效率。 相较于高损耗的萧特基整流器,随着效率提升,本产品无需散热器以节省空间。此外,外型尺寸更小的 SOT26 可降低工业标准 SO8 的解决方案尺寸,并以
[半导体设计/制造]
Diodes 推出Express相容ReDriver,提高串行总线速度性限
Diodes 公司 宣布推出 PI3EQX16612 及 PI3EQX16621 PCI Express® 相容的 ReDriver™ 装置,皆为四差分通道,但各为 1:2 (解复用) 及 2:1 (复用)。PCIe® 4.0 特别适用于高效能 IT 设备的串行接口,包括台式机、笔记本电脑、工作站等,也适合用于嵌入式系统。 随着微处理器制造商不断提高串行总线速度的性限,差分 ReDriver成为需要采用较长 PCB 线路长度等应用的必要组件,且不会造成额外信号延迟。PI3EQX16612 与 PI3EQX16621 在单一封装中提供四种信道,各信道速度高达 16Gbps。这种组合支持各主板之间高速串行接口的绕送,这类接口
[物联网]
Diodes扩展通用低压CMOS逻辑器件系列以再拓应用领域
Diodes公司扩展其低压通用CMOS逻辑器件产品系列,除单门及双门产品之外,将再新增十款备受欢迎的功能器件。这些新产品均以14脚TSSOP封装。
这一全新74LVCxx逻辑集成电路系列专为广泛的运算应用而设计,包括台式电脑、笔记本电脑、硬盘和光驱等计算机外设产品,以及路由器和集线器等网络设备。同时,这些器件还适用于一系列消费类电子产品,例如电视、机顶盒、数码录像机及游戏机等。
可供货的新系列器件包括:六路反相器、配备开漏输出的六路反相器及缓冲器,以及具有施密特触发器输入的六路反相器。此外,四路与门、与非门、或门、异或门以及两种四路三态缓冲器也即将发售。
这些新的逻辑器件系
[电源管理]
Diodes 公司推出超低静态广输入电压 LDO,可因应 12V 与 24V 车用系统需求
Diodes 公司推出超低静态广输入电压 LDO,可因应 12V 与 24V 车用系统需求 【2023 年 3 月 30 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出 AP7387Q 低压差 (LDO) 线性稳压器。此装置可提供 150mA 的最大输出电流,具有 5V 至 60V 的宽广输入电压,且在 100mA 输出电流时具有 700mV (典型值) 的电压差。该装置为工程团队提供一个易于实作的负载点 (PoL) 解决方案,适用于汽车音讯、导航、尾灯、变速器控制单元与电池管理系统。 AP7387Q 的静态电流仅为 2µA,低于许多竞争产品。对于永久连接电池的系统,这个装置至关重要,有助于延长运作时
[电源管理]
Diodes输出电压检测器有效提升原边调节系统瞬态性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AP4341S输出电压检测器,为便携式和消费性产品的电源适配器及充电器提供经济实惠的高性能解决方案。新产品利用专利设计实现原边调节系统的快速瞬态性能,以满足市场需要。
AP4341S与Diodes公司的AP3776和AP3785等原边调节控制器一同使用,以监测副边侧电压,并且在电压降低于特定的阈值时连接变压器,从而向控制器发出周期性的唤醒信号。该器件的快速电压检测能力及33kHz 脉冲频率有效提升瞬态性能和效率,同时通过降低待机功耗来支持绿色环保产品。
AP4341S采用了SOT23封装,不需任何外部元件。新产品提供
[电源管理]
超小超薄零延迟,Diodes全新总线切换器问市
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布四信道和双信道 4:1 和 2:1 总线切换器系列开始供应,采用超薄 QFN (UQFN) 封装。UQFN 封装可让 OEM 在开发个人笔记本电脑、平板计算机、网络与电信设备时,更轻松提升 PCB 密度,并减少产品尺寸。 诸如总线多路复用器和解复用器等分离逻辑设备,依然是嵌入式设计的重要组件。此 UQFN 封装尺寸仅 3mm × 3mm × 0.65mm (高),远小于标准封装内的同级装置,因此几乎各种设计都能加入总线切换器,即使是组件密度高的设计也不例外。 总线切换器内的每个通道,都可针对二或四个输入的单一输出进行多路复用/解复用。虽然所有信道的路径会由通用输入做
[网络通信]
Diodes 公司的 60V、70dB PSRR LDO 提供领先业界的静态电流
【2022 年 03 月 29 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 新推出低压差稳压器 (LDO) 系列,扩大电源管理产品组合。AP7387 装置可应用于无线吸尘器、烟雾侦测器、电动工具及其他家电用品。 这些装置的输入电压范围为 5V 至 60V,因此可弹性连接至 5V、9V、12V、24V 和 48V 电轨。 LDO 的静态电流仅为 2µA ,远低于其它竞争装置,因此耗用极少的电池电源,使得内建 LDO 的设备可延长运作时间。 虽然 AP7387 系列仅消耗 2µA 电流,但在 1kHz 具备 70dB 的高电源电压抑制比 (PSRR),加上快速的线路/负载瞬时反应,有助于调节输入电压和负
[电源管理]
Diodes 推出新型低压差线性稳压器 在工业温度范围内实现2%精度
Diodes 公司推出两款新型低压差线性稳压器 (LDO),其额定工业温度为摄氏 -40 度至 +85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV 压降的AP7335和600mA、300mV压降的AP7365 能够在以上工业温度范围内提供精度2%的可调及固定输出电压操作。
这两款器件的宽输入电压范围为2-6V,可提供0.8V至5V的可调输出电压以及0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V和3.9V的固定电压。其35µA极低静态电流意为着这些器件能够有效节省低功率和电池操作产品的电力。
Diodes
[电源管理]
