Diodes 推出Express相容ReDriver,提高串行总线速度性限
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-04-28 来源: EEWORLD关键字:Diodes  ReDriver 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes 公司 宣布推出 PI3EQX16612 及 PI3EQX16621 PCI Express® 相容的 ReDriver™ 装置,皆为四差分通道,但各为 1:2 (解复用) 及 2:1 (复用)。PCIe® 4.0 特别适用于高效能 IT 设备的串行接口,包括台式机、笔记本电脑、工作站等,也适合用于嵌入式系统
随着微处理器制造商不断提高串行总线速度的性限,差分 ReDriver成为需要采用较长 PCB 线路长度等应用的必要组件,且不会造成额外信号延迟。PI3EQX16612 与 PI3EQX16621 在单一封装中提供四种信道,各信道速度高达 16Gbps。这种组合支持各主板之间高速串行接口的绕送,这类接口需要较长的信号线路,以降低显示适配器密集排列的影响。
PI3EQX16612 与 PI3EQX16621 ReDriver 可完全向后兼容于 PCIe 1.0,提供可调整的输出线性振幅、平整增益与等化,且皆可透过接脚设置调整。这些功能有助优化设计,不需要韧体配置,即可减少不同物理介质的符码间干扰。
线性等化功能可在 2.5Gbps 至 16Gbps 的速度范围内运作,适合使用 PCIe 1.0、2.0、3.0、4.0 的系统。四条信道的每一条均能独立配置,可依据线路长度、讯号完整性、组件置放等电路状态配置各条信道,造就设计弹性。
关键字:Diodes  ReDriver 引用地址:Diodes 推出Express相容ReDriver,提高串行总线速度性限
上一篇:Marvell NVMe-oF™技术为企业应用实现了低延迟存储访问
下一篇:恩智浦为村田制作所提供面向Wi-Fi 6模块的RF前端IC
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 01:21
Diodes 公司推出业界首款同级产品中极小DSN1406 2A 封装的肖特基整流器
【2024 年 3 月 21日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 发布 SDT2U30CP3 (30V/2A)、SDT2U40CP3 (40V/2A) 和 SDT2U60CP3 (60V/2A) 肖特基整流器,在同级产品中实现了业界极高的电流密度,以低正向压降和热阻的特性,为体积更小且更有效率的便携式、移动和可穿戴设备克服了设计难题 。此系列创新的高电流沟槽肖特基整流器采用仅占 0.84mm² 电路板空间的芯片级封装 (CSP),适用于各种用途,可作为阻流或反极性保护二极管、升压二极管和开关二极管使用。 这三款产品是首次设计使用 X3-DSN1406-2 封装的 2A 沟槽肖特基整流器,成为业界同级
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出业界首款同级产品中极小DSN1406 2A 封装的肖特基整流器
Diodes推出为USB应用优化的高电流电源开关
Diodes针对高电流应用推出两款新器件以扩展旗下AP21XX电源开关产品线。最新的单通道AP2101及AP2111可提供高达2A的连续输出电流,且经过优化,适合自我供电和总线供电USB,以及其他3-5V的热插拔应用。 AP2101及AP2111有SO-8及MSOP-8L-EP两种封装,简单而具有成本效益,适合各种消费类电子产品、通信及计算产品。AP2101及AP2111是高侧器件,可分别为设计人员带来低电平有效和高电平有效启用选择。 AP2101及AP2111的瞬态响应时间仅有5µs,能够避免不必要的系统关机及重新启动,提高了系统的整体稳定性。此外,这些新器件还具备自动输出放电功能,确保迅速
[手机便携]
<font color='red'>Diodes</font>推出为USB应用优化的高电流电源开关
Diodes Incorporated 推出完整的 PCIe 5.0 产品组合
Diodes Incorporated 推出完整的 PCIe 5.0 产品组合,将增加走线长度、将损耗程度降至最低及改善抖动性能 Diodes Incorporated推出最新的 ReDriver、切换器、频率缓冲器和频率产生器等装置 【2022 年 07 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司(Diodes)宣布推出支持全新 PCI Express® (PCIe®) 5.0 协议的多样产品组合。 这包括用于携带式和桌面计算机运算、数据中心和高效能运算 (HPC) 产品应用项目的 ReDriver™、切换器、时钟产生器和时钟缓冲器。 在本系列产品组合中,最受瞩目的型号就是PI3EQX32908。这款 R
[网络通信]
<font color='red'>Diodes</font> Incorporated 推出完整的 PCIe 5.0 产品组合
Diodes 推出具备高 PSRR 及低静态电流的新款双 LDO
Diodes 公司 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司宣布推出 AP7345D 系列双低压差 (LDO) 稳压器,具备高电源电压抑制比 (PSRR) 及低静态电流,适用于以原电池提供电源的 AA 或 AAA 电池等产品应用。 AP7345D 提供独立电压输入,并具备启用脚位用于控制输出。这样在设计产品应用的电源时,就可享有更多弹性。每个通道会在 EN 脚位变换状态约 10µs 的时间内关闭或开启,如果不需要输出控制,每个通道的 EN 脚位也可以接高电位。 AP7345D 系列在 1kHz 提供绝佳的 PSRR (75dB),涵盖完整的输出电
[电源管理]
Diodes 公司提供超级势垒整流器优化固态MR16 LED改造灯
Diodes 公司推出SBRT3M40P1沟槽超势垒整流器(SBR )产品,经优化使用小外形尺寸提供低正向电压降,同时保持低反向漏电流,以满足集中于12V AC LED改造灯的固态照明(SSL)应用中的输入桥整流器要求,针对受欢迎的MR16卤素灯提供更高效且使用寿命更长的替代产品。 这款额定电压为40V的沟槽SBR器件能够在+125 C温度下运作,在12V阻隔电压下具有仅为1.2mA的低反向漏电流,在MR16改造灯的高温度环境下提供热失控免疫能力。而且,这款器件最大限度地提高1A桥式整流器的效率和功率密度,在6.75mm2的紧凑PowerDI 123占位面积下具有仅为0.29V的正向电压降。 为了最大限度地减小正
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司提供超级势垒整流器优化固态MR16 LED改造灯
MOSFET 可在汽车应用的严苛环境中提供更高的可靠性
以前曾多次提及,汽车电子环境非常严苛!,由于负载瞬态和感应场衰变,汽车的额定电池电压可在 -12V DC (在反向电池状态) 下变化为 125V DC。加上作业温度、各种互连及开放环境等多种变化,容易受到来自与人类互动而可能产生的 ESD 损害,而且您的作业环境面对的挑战性远比消费性市场来得更高。 汽车业需要具有成本效益与完全可靠的解决方案,但这种潜在的破坏性环境,对现代汽车常见的大量控制功能所需的功率半导体装置带来巨大的挑战。 标准 MOSFET 等功率半导体已被证实其坚固程度不符合许多汽车应用所需。感应突波与负载突降需要更大 MOSFET 或外部箝位来吸收能量的瞬态,否则将会破坏 MOSFET。这两种选项都会增加成本与
[汽车电子]
Diodes汽车级整流器提升雪崩性能达十倍
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出超级势垒整流器 (Super Barrier Rectifier,简称SBR) 系列,符合AECQ101高可靠性汽车标准,并备有生产件批准程序 (Production Part Approval Procedure,简称PPAP) 第三级文档。这些元件完全通过雪崩测试,而且反向雪崩能力比同类型的肖特基 (Schottky) 二极管强三到十倍。 SBR系列配备独特的专利结构,其高反向雪崩性能有效防止负尖峰及电感负载浪涌,使汽车产品更加坚固可靠。在一个典型的单脉冲雪崩测试中,当肖特基及SBR器件处于相同的电路情况,它们的雪崩能量分别为7mJ和70mJ。 这个
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font>汽车级整流器提升雪崩性能达十倍
Diodes LED驱动器实现高功率因数 有效提升LED灯性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684,适用于E26、GU10、PAR和T8等多种离线式LED灯。这款器件利用脉冲频率调制技术且以临界导通模式工作,提供准确度达±2%的电流精度,并实现0.97功率因数和低于20%的总谐波失真。   这个原边侧驱动器不需光电耦合器、副边侧控制及环路补偿电路,有助于大幅降低电路物料清单成本。AP1684以外部双极型晶体管驱动,只需少量外部元件,加上采用了SO8封装,让灯具设计师能够减小印刷电路板面积,以及提升功率密度及整体产品的可靠性。   这个驱动器可维持低启动电流及工作电流,还利用动态基极驱动控制和低谷导通模式
[模拟电子]
<font color='red'>Diodes</font> LED驱动器实现高功率因数 有效提升LED灯性能
小广播
推荐内容
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
