80V 同步降压-升压型控制器
最新更新时间:2014-08-06来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    可提供 –55ºC 至 150ºC工作结温范围。
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT8705 的 H 级和 MP 级版本。这款高效率 (高达 98%) 同步降压-升压型 DC/DC 控制器可以高于、低于或等于稳定输出电压的输入电压工作。LT8705 运用单电感器和 4 开关同步整流,在 2.8V 至 80V 输入电压范围内工作,产生固定的 1.3V 至 80V 输出。用单个器件就可提供高达 250W 的输出功率。当多个电路并联时,还可提供更大的功率。H 级和 MP 级版本器件分别保证工作在 –40°C 至 150°C 和 –55°C 至 150°C 的工作结温范围。
    LT8705 有 4 个反馈环路以调节输入电流 / 电压以及输出电流 / 电压。输入电流和电压反馈环路可防止太阳能电池过载。输出电流环路为电池充电器或电流源提供了稳定的输出电流。工作频率在 100kHz 至 400kHz 范围内可选,并可同步至外部时钟。LT8705 在降压或升压模式采用专有电流模式控制架构实现恒定频率工作,具有 4 个强大的内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器。用户可以选择强制连续、断续和突发模式 (Burst Mode®) 工作,以最大限度提高轻负载效率。
    其他特点包括:指示哪个反馈环路在工作的伺服引脚;一个 3.3V/12mA LDO;可调软启动;内置芯片温度监视器;在  –55°C 至 150°C 工作结温范围内提供  ±1.30% 的基准电压准确度。LT8705 采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装,还提供具备额外引脚间隔以配合高压工作的 38 引线 TSSOP 封装。千片批购价为每片 6.83 美元。
照片说明:80V 同步降压-升压型 DC/DC 控制器
性能概要:LT8705
单电感器架构
以高于、低于或等于输出电压的输入电压工作
2.8V 至 80V 输入电压范围
1.3V 至 80V 输出电压范围
四个调节环路 (输入电压 / 电流和输出电压 / 电流)
同步整流
效率高达 98%
四个内置 MOSFET 栅极驱动器
单个器件可提供 250W 输出功率
100kHz 至 400kHz 固定可同步工作频率
伺服引脚指示哪个反馈引脚在工作
3.3V/12mA 内置 LDO
38 引脚 5mm x 5mm QFN 和提供额外引脚间隔的 TSSOP 封装
扩展和工业温度级版本:–40°C 至 125°C 工作结温范围
汽车温度级版本:–40°C 至 150°C 工作结温范围
军用温度级版本:–55°C 至 150°C 工作结温范围
编辑:刘东丽 引用地址:80V 同步降压-升压型控制器
上一篇:电源技巧 67:使用同步整流器提高非连续反激效率
下一篇:Diodes可调低压差稳压器提升设计灵活性
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
