LDO稳压器高精度电压基准源的分析与设计
最新更新时间:2010-11-24来源: 西安航空技术高等专科学校学报关键字:集成电路  线性稳压器  超低漏失 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着集成电路规模的发展,电子设备的体积、重量和功耗越来越小,这对电源电路的集成化、小型化及电源管理性能提出了越来越高的要求。电源IC产品主要包括线性稳压器、开关式稳压器(DC/DC)、电池充电/管理IC、PWM/PFM控制器、AC/DC稳压器及功率因数校正(PFC)预稳压器等。而目前在所有这些电源IC中,线性稳压器IC的销售额最大,LDO线性稳压器又是增长最多和最快的产品,它的快速崛起源自于便携式产品的不断涌现,如便携式电话、 PDA(个人数字助理)、掌上型/膝上型电脑、数码相机等。
LDO线性稳压器综述
    LDO(LowDropout)线性稳压器,也称低压差线性稳压器或低漏失线性稳压器。
LDO线性稳压器与开关式稳压器的比较
    LDO线性稳压器,比传统的线性稳压器有更高的电源转换效率,而比开关式稳压器有更简单的结构、更低的成本和更低的噪声特性,因此它在便携式电子产品中越来越受欢迎。LDO线性稳压器和开关式稳压器作为当今便携式电子产品中最常用的两类电源管理电路,它们的特点比较如表1所示。
    从表中可看出,LDO线性稳压器和开关式稳压器各有优缺点,在应用时需权衡考虑各种特点。
LDO线性稳压器应用效率
    在便携式电子设备中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,这是用户渴望的事情。
    因此,输入输出压差越低、静态电流(输入电流和输出电流之差)越低线性稳压器的工作效率就越高。在实际应用中,我们分析效率时还必须清楚:电池不是理想电源,它具有输出电阻,供电时,它的电压是逐渐下降的。电池的这种特性是非常有利于LDO线性稳压器工作效率的。LDO线性稳压器工作效率随着电池电压的下降而逐渐升高。另外,在小负载电流时,稳压器的效率将受静态电流的限制,比如输出电流等于输入电流的一半,则稳压器的效率将减少一半,因此当设备处于“待机”状态时,静态电流决定了电池的使用寿命。因此设计低压差、低静态电流的线性稳压器已成为便携式设备电源管理课题的一大技术解决方案。
双极型超LDO线性稳压器的设计要求
    本设计完成的是一款小功率超LDO(超低漏失电压)线性稳压器,最大工作电流能达到100mA,输出电压3.3V。
引脚设计要求
    为了满足便携式设备小体积的要求,芯片可采用SOT-23封装,电路中需设置5个引出脚,管脚功能如表2。
SOT-23封装外形示意如图1,这种封装的面积小于3×3mm2。
图1SOT-23封装外形
应用要求
    本设计的应用要求是要占尽量小的PCB板空间,可外接元件很少,只有输入输出电容,当使能功能闲置时,将该引脚接到输入端。
极限参数设计要求
    极限参数反应了稳压器所能承受的最大的安全工作条件,该芯片的极限参数如表3所示。
注1:最大允许功耗是最大结温TJ(max),结与外界热敏电阻θJA,以及外界温度TA的函数,在任何外界温度下的最大允许功耗用下式计算:
    对于SOT-23封装θJA的值为220℃/W,则这个芯片在常温下的PM(忽略了器件正常工作下的静态功耗)为
    如果超出最大允许功耗将导致死温,稳压器进入热关断。
模块电路设计和性能实现
     实现超低漏失电压和低静态电流是本设计的关键技术,同时为了兼顾其它主要电特性,对每个模块的设计都提出了很高的要求。本文着重介绍其中基准源模块的设计。
系统框图和工作原理
    作为双极型LDO线性稳压器,必须包含PNP调整管、电压基准、误差放大器、反馈采样电阻以及启动和偏置电路。为了实现使能控制和过温过流保护功能,还增加了使能电路和过温过流保护电路,如图2的系统框图所示。
图2XD4821的系统框图
    基本工作原理是:系统加电,如果使能脚处于高电平时,电路开始启动,电流源电路给整个电路提供偏置,基准源电压快速建立,输出随着输入不断上升。当输出即将达到规定值时,由采样电阻得到的反馈电压也接近于基准电压值,此时误差放大器将输出反馈电压和基准电压之间的误差小信号进行放大,再经调整管放大到输出,从而形成负反馈,保证了输出电压稳定在规定值上;同理如果输入电压变化或输出电流变化,这个闭环回路将使输出电压保持不变。如果使能脚处于低电平,启动电路不工作,电流源偏置无法建立,电路处于关闭状态。
高精度电压基准模块设计
    基准模块是线性稳压器的一个核心部分,基准的大小直接决定了稳压器输出的大小,它是影响稳压器精度的最主要因素。LDO线性稳压器为了实现高精度和低压输出,所以采用高精度低温度系数的带隙(Bandgap)基准电压源结构,这种结构已经广泛地应用于各种模拟或数模混合集成电路中,如稳压器、充电保护器、 ADC、DAC、RF(射频)电路等,工艺已很成熟。
实用的带隙基准电压电路
    图3 是一种实用的带隙基准电压电路。Ql和Q2的发射区面积比为1:N,Q3和Q4完全对称,构成镜像电流源给Ql和Q2提供工作电流,因而IC3=IC4,ICl=IC2,IEl=IE2。则Rl上的压降为
式中,VT=KT/q为热电压,J1、J2分别是Q1、Q2管的发射极电流密度,它们之间的比值为
    由IE1=IE2得R2上的压降为
基准电压为
    从上式中可得到基准电压只与PN结的正向压降、电阻的比值以及Ql和Q2的发射区面积比有关,因此在实际的工艺制作中将会有很高的精度。当基准建立之后,基准电压与输入电压无关;而且VBE具有负温度系数,VT为正温度系数,理论上,只要选取合适的R2/R1和R1(决定Q1发射极电流,从而影响 VBE1)的值就可以得到零温度系数基准电压。
完整电路的设计
    完整的带隙基准电路需要启动电路、偏置电路以及反馈回路,如图4所示。Q6、R3作为基准的启动和偏置电路,并且和Q5构成基准的反馈电路,保证了电路的稳定性。
图3实用的带隙基准电压电路
图4完整的带隙基准电压电路
    Q1、Q2、R1和R2组成的是一种带隙比较器,其门限电压为(式5)所求得的值,当输入电压较低时,基准电压小于门限电压,此时电流很小,两晶体管的 VBE几乎相等,而Q2比Q1面积大,故IC2大于IC1,带隙比较器输出(Q1集电极)为“高”,Q5截止;随着输入电压的增大,基准逐渐增大,IC1 电流呈指数规律上升,IC2受电阻R1限制线性上升,当这两者电流达到相等时,带隙比较器输出“低”使Q5导通,吸收部分Io电流,使基准输出稳定到门限值。因此Q5起反馈作用,而这整个电路就相当于电压跟随器。但是这种结构的特殊之处是通过改变偏置电流源而实现反馈功能的,反馈过程如下:
结束语
    基准模块是线性稳压器的一个核心部分,基准的大小直接决定了稳压器的输出的大小,它是影响稳压器精度的最主要因素。本文基于LDO线性稳压器在电源管理类 IC家族中的重要地位,给出了实现超低漏失、低静态电流的电压基准模块的设计,为便携式设备的电源管理提供了可行的解决方案。
关键字:集成电路  线性稳压器  超低漏失 编辑:金海 引用地址:LDO稳压器高精度电压基准源的分析与设计
上一篇:LDO低压差线性稳压器在开关电源中的应用
下一篇:分析如何提高低静态电流LDO的负载瞬变响应性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:03
临港新片区发布“1+4”产业政策,打造世界级前沿产业集群
在临港新片区揭牌两个月之际,临港新片区管委会发布了促进产业发展若干政策和集聚发展集成电路、人工智能、生物医药和航空航天四大重点产业的若干支持措施(简称“1+4”产业政策),着力提升科技创新和产业融合能力,整体提升区域产业能级,打造以关键核心技术为突破口的世界级前沿产业集群,加快推进建成具有国际市场竞争力的开放型产业体系。 此间官方表示,在此次发布的集成电路、人工智能、生物医药和航空航天的若干措施中,临港新片区聚焦产业链核心环节、企业面临诉求痛点,以及目前“国内空白”和“卡脖子”技术,以促进产业发展、科技创新为核心,设计制定政策。 临港新片区将支持范围涵盖集成电路设计、制造、封装测试、设备材料、电子设计自动化(EDA)等领域
[嵌入式]
无锡外贸进出口首破800亿美元,集成电路同比增35.1%
    经受住国内外各种严峻复杂形势考验,无锡外贸实现历史性跨越。无锡海关最新公布的年度数据显示,去年无锡对外贸易进出口总额首次突破800亿美元大关,达812.5亿美元,同比增长16.4%,高于全国平均水平5个百分点、高于全省平均水平0.3个百分点,增速创6年来新高。无锡市商务局相关人士称,外贸进出口实现恢复性增长的背后,是无锡通过转变外贸发展方式,增强了内生动力,“过去的几年受外需低迷、价格下跌、要素成本快速上升等多种因素叠加影响,无锡有两年一度出现了外贸负增长,到现在实现两位数增长,可谓一大飞跃。”   据无锡海关统计,2017年全市完成的812.5亿美元进出口总额中,出口和进口双双增长,分别达495.2亿美元和317.3亿
[半导体设计/制造]
东芝推出去隔行和视频缩放功能的桥接IC
有助于降低主机处理器中的视频预处理负载 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布,该公司已经推出了“T358749XBG”—HDMI®与移动行业处理器接口(MIPI®)之间的接口桥IC,整合了视频去隔行和视频缩放功能。样品已经推出,批量生产定于今年12月开始。 这款新IC整合的视频去隔行、视频缩放和视频格式转换等视频预处理功能可以代替软件处理,并能够显著降低消费电子产品中部署的主机处理器的存储带宽和视频处理要求。 这款IC支持多种音频接口,包括I2S、TDM、S/PDIF和MIPI® Serial Low-power Inter-chip Media Bus(SLIMbus®),能够用于广泛的应用。
[手机便携]
东芝推出去隔行和视频缩放功能的桥接<font color='red'>IC</font>
新型的低压差线性稳压器LT3007
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3007,该器件是一个高压、微功率、基于坚固 PNP 的 LDO 系列之最新成员,具备 3µA 超低静态电流。LT3007 具备高输入电压能力,电压范围为 2.0V 至 45V,并提供范围为 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压,能用于种类繁多的应用领域。LT3007 的管脚引出线符合 FMEA (失效模式与影响分析) 验证标准,在相邻引脚发生短路或者一个引脚处于浮置状态时,输出保持等于或低于稳定电压。该器件的 3µA 静态电流和停机电流 (《1µ
[模拟电子]
新型的低压差<font color='red'>线性稳压器</font>LT3007
紫光放话施压 IC业者:大陆锁国 会让两岸两败俱伤
大陆清华紫光集团董事长赵伟国,昨天公开呼吁大陆官方应对台施压对等开放晶片产业,否则应禁止台湾制造晶片和相关产品在大陆销售;这项说法引发热议,国内IC设计业者表示,赵的言论是政治意义大于实质,中国晶片锁国只会让两岸半导体业两败俱伤。 赵伟国于 2015北京微电子国际研讨会 中以 借力资本、整合全球资源、发展中国微电子产业 为题发表专题演讲,会中提出对官方五大建言中,直指台湾限制陆资企业前往台湾发展的政策,中国应以对等方式禁止台湾制造的产品在大陆销售,展现对于两岸半导体产业开放的强硬态度。 对此,台湾半导体业者多不表意见,但部分业者私下表示,清华紫光背后有庞大国家基金奥援,在中国半导体地位举足轻重,其背后影响
[半导体设计/制造]
士兰微拟投资10亿建8英寸集成电路芯片生产线
电子上市企业—杭州士兰微电子股份有限公司发布了一则关于投资建设8英寸集成电路芯片生产线的公告,公告内容现实,是士兰微电子新投资项目为8英寸集成电路芯片生产线,预计在未来2-3年,拟投资10亿元,该项目拟由士兰微控股子公司杭州士兰集成电路有限公司实施。     据士兰微披露,如该项目可以顺利实施,将能提升士兰微集成电路芯片的制造工艺水平,缩小与国际同类型半导体企业之间的差距,同时能够强化士兰微的盈利能力。
[嵌入式]
线性稳压器LT3071特性/应用/数据资料下载
      描述   LT ® 3071 是一款低电压、UltraFaST TM 瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声降低至 25μVRMS。LT3071 的高带宽允许使用低 ESR 陶瓷电容器,从而免除了大容量电容并节省成本。LT3071 所具备的诸多特点使其非常适合于高性能 FPGA、微处理器或敏感的通信电源应用。   可以采用数字方式来选择输出电压 (可选范围为 0.8V 至 1.8V,50mV 增量)。一种模拟裕度调节功能允许用户在 ±10% 的连续范围内调节系统输出电压。该 IC 内置了一种独特的跟踪功能,用于控
[电源管理]
<font color='red'>线性稳压器</font>LT3071特性/应用/数据资料下载
MAX845 控制双向开关的变压器驱动IC
变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
