描述
LT®3071 是一款低电压、UltraFaSTTM瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声降低至 25μVRMS。LT3071 的高带宽允许使用低 ESR 陶瓷电容器,从而免除了大容量电容并节省成本。LT3071 所具备的诸多特点使其非常适合于高性能 FPGA、微处理器或敏感的通信电源应用。
可以采用数字方式来选择输出电压 (可选范围为 0.8V 至 1.8V,50mV 增量)。一种模拟裕度调节功能允许用户在 ±10% 的连续范围内调节系统输出电压。该 IC 内置了一种独特的跟踪功能,用于控制一个负责向 LT3071 的输入供电的降压型稳压器。这种跟踪功能用于驱动降压型稳压器,旨在将 LT3071 的输入电压保持在 VOUT+ 300mV,从而最大限度地降低功耗。
该器件的内部保护功能包括 UVLO、反向电流保护、具功率折返的精准电流限制和热停机。LT3071 稳压器采用耐热性能增强型 28 引脚、4mm x 5mm QFN 封装。
特点
●输出电流:5A
●压差电压:85mV (典型值)
●数字可编程 VOUT:0.8V 至 1.8V
●模拟输出裕度调节:±10% 范围
●低输出噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
●可将多个器件并联起来使用以提供 10A 或更大的输出
●精准电流限值:±20%
●输出电流监视器:IMON = IOUT/2500
●在整个电压、负载和温度范围内提供 ±1% 准确度
●可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 15μF) 时保持稳定
●高频 PSRR:30dB (在 1MHz)
●使能功能负责输出的接通/关断
●VIOC 引脚用于控制降压型转换器,以保持低功耗并优化效率
●PWRGD (电源良好) / UVLO (欠压闭锁) / 热停机标记
●具折返保护功能的电流限制
●热停机
●28 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装
封装
典型应用
应用
●FPGA 和 DSP 电源
●ASIC 和微处理器电源
●服务器和存储装置
●后置降压调节和电源隔离
关键字:线性稳压器 LT3071特性
编辑:探路者 引用地址:线性稳压器LT3071特性/应用/数据资料下载
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
LED照明驱动选择与设计技巧介绍
一、LED驱动器通用要求
LED 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图如图1所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用 高频变压器来电气隔离。
值得一提的是,在LED 照明设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:
1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安装等;
[电源管理]
负线性稳压器如何增加负载电流并降低输出噪声
低压差 (LDO) 线性稳压器广泛应用于噪声敏感型应用已有数十年了。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器 (ADC 和 DAC) 以及频率合成器 (PLL/VCO) 不断向传统的 LDO 稳压器提出挑战,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制 (PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。例如,在为传感器供电时,电源噪声会直接影响测量结果的准确性。开关稳压器通常用于配电系统,以实现更高的整体系统效率。为了构建低噪声电源,LDO 稳压器通常会对噪声相对较高的开关转换器的输出进行后级调节,而无需使用庞大的输出滤波电容。LDO 稳压器的高频 PSRR 性能变得至关重要。 2015 年推出的 LT3042 是业界首款在 1
[电源管理]
超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
近年来,低压差稳压器(LDO)在各类电子设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用需求的发展,由于LDO拓扑架构的限制,越来越难以满足应用的需求。于是,基于新型拓扑架构的超低压差稳压器(ULDO)应运而生。
ULDO与LDO的差异
LDO是一种用途极为广泛的集成电路(IC),它的优点有:电路架构简单、输出纹涟波很低、外部组件很少且简单等等。一般的LDO架构为:一个误差放大器驱动一个P型MOSFET,利用回授电位与参考电位做比较,使输出保持在正确的电压。但是当系统中需求的是超低压差、低输出电压(0.8~1.8V)、高输出电流时,用传统单电源、P-MOSFET的架构来设计LDO就变
[电源管理]
基于超低压差CMOS线性稳压器的设计
随着笔记本电脑、 手机 、PDA 等移动设备的普及,对应各种 电池 电源 使用的集成 电路 的开发越来越活跃,高性能、低成本、超小型封装产品正在加速形成商品化。LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式 电子 产品中获得了广泛应用。
在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长, 而线性稳压器效率=输出电压×输出电流/输入电压×输入电流×100% ,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差) 就越低,线性稳压器的工作效率就越高。
本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V 或输出可调,满足当负载为1mA 时,最小输入输出压差为0.4mV ,当
[电源管理]
高性能电源抑制比的线性稳压器
低压降稳压器(LDO)主要用于产生供音频和射频电路使用的低纹波、低噪声电源,也可以作为频率合成器和VCO的局部纯净电源。一般情况下,LDO的输入是在直流电压上叠加了宽带交流纹波的电源电压。流经电池和连接器阻抗的电流变化所引起的电气噪声就是其中一种宽带交流纹波。LDO可用来全面抑制这些寄生信号。LDO的输入端还可连接交换式稳压器的输出,以提供纯净、低噪声的输出电压,在这种应用中,LDO必须能够应付从100kHz到3MHz以上的开关频率。
首先,可将LDO稳压器视为一个具有开关功能的低损耗、紧凑型多节低通滤波器。然而,这种模型存在不少局限性,特别是抑制输入端宽带纹波的能力。假设工作电流小于250μA(对于合理的效率而言),IC设
[模拟电子]
Diodes 推出新型低压差线性稳压器 在工业温度范围内实现2%精度
Diodes 公司推出两款新型低压差线性稳压器 (LDO),其额定工业温度为摄氏 -40 度至 +85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV 压降的AP7335和600mA、300mV压降的AP7365 能够在以上工业温度范围内提供精度2%的可调及固定输出电压操作。
这两款器件的宽输入电压范围为2-6V,可提供0.8V至5V的可调输出电压以及0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V和3.9V的固定电压。其35µA极低静态电流意为着这些器件能够有效节省低功率和电池操作产品的电力。
Diodes
[电源管理]
解析低压差线性稳压器(LDO)在摄像头应用中的创新设计
近年来,随着5G、AI、生物识别等技术的不断发展,摄像头也迎来了升级迭代。无论是清晰度还是智能化程度抑或是应用场景,都在不断加强和丰富,远程医疗、远程办公、AI测温、非接触式识别等等。对摄像头而言,实时的清晰图像传输是其运作的基础,因此产品的稳定性、清晰度成为了重要的指标。 手机摄像头供电方案 通常来讲,一个摄像头硬件上包括五个部分:外壳(马达)、镜头、红外滤光片、图像传感器和挠性印刷电路板。图像传感器作为摄像头的核心部件,其组件特别容易被电源干扰,并且电源噪声会影响像素正常捕获光线的能力,导致照片质量不佳。手机作为应用最为广泛的移动智能终端,随着摄像头3D感测技术的发展,手机摄像头应用已经扩展到生物识别、人机交互、
[手机便携]
AnalogicTech推出电池充电器、降压型转换器和线性稳压器三合一方案
超小型封装简化了超低功率便携平台的设计
AnalogicTech 推出了业界第一款在一个超小型的 3 × 4mm 封装内集成了一个 500mA 电池充电器、 250mA 降压型转换器和 300mA 低压差( LDO )线性稳压器的功率管理芯片 AAT2554 。 作为 AnalogicTech 迅速扩大的 SystemPower 产品系列的一部分,这款多功能器件为超低功率产品的设计者提供一个非常简便的电源管理解决方案,它可减小产品尺寸并简化设计的复杂性。
所有这三项功能针对那些以一块单片锂电池为电源的超低功率的应用进行了优化。电池充电器工
[新品]
