直流UPS供电的优点:
直流UPS供电的优点有很多,首先是节能,直流UPS将普通UPS的双变换(交—直—脚)简化为交—直一次变换,理论上可降低一半能耗;再有就是高可靠性,直流UPS的供电可以直接用电池,减少了逆变器这个中间环节,理论上可以提高一个数量级的可靠性;然后就是减小UPS的体积和造价,直流UPS省略了逆变器和旁路装置,体积和造价当然降低。
采用了直流UPS实际上也就解决了目前UPS界的很多学术之争,比如高频机和工频机谁好谁坏的问题,比如塔式机和模块化机孰优孰劣的问题。直流UPS没有频率问题,也就不存在高频、工频的问题。直流UPS一定是模块化的,但现在模块化UPS的同步问题、环流问题等在直流UPS上基本都不存在,直流机无限并机没有技术瓶颈,至少理论上是可行的。
直流UPS实际应用目前也取得了很大进展,在国外发达国家,机房采用大规模直流供电已取得了成功。在我国经过科学家和工程技术人员的不断探索,试点工作也取得了很大成功。
直流UPS供电的前景无限广阔,目前推广中遇到的主要问题有:
①人们观念问题。绝大多数至今认为直流供电需要专用的直流IT设备,实践已经证明,只要选择合适的直流电压,绝大多数现有的IT设备不经任何改造就可以在直流环境下稳定运行。
②标准和规范问题。缺乏相应的标准和规范,直流供电就只能停留在实验和试点阶段,无法进行标准化的设计和施工改造,应用工作难以面接推广。
③产品的质量和品牌问题。有技术的优势,不代表有产品的优势。但如果直流UPS产品上马一窝蜂,质量没保证,人们就很容易把产品的问题混同于技术问题,从而削弱直流供电的技术优势,使直流供电的推广收到阻碍。
技术的发展是螺旋式前进的。直流供电技术目前相对交流有很大的技术优势,但这也不是一成不变的。就像模块化UPS,几年前因为可以保持很高的带载率,在用电效率方面对塔式UPS有很大的技术优势。但随着UPS休眠技术的发展,塔式UPS的负载率也可以保持到很高,模块化UPS效率方面的优势已不太明显。直流供电技术应该抓住国家节能与低碳减排这一大号的发展时机,客服不足,加速发展。
关键字:直流 UPS 交流UPS
编辑:探路者 引用地址:直流UPS VS 交流UPS
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
基于LPC2210的无刷直流电动机的控制
无刷直流电动机不仅继承了直流电动机调速和启动特性好,堵转转矩大的优点,而且由于利用电子开关线路和位置传感器代替了换向器电刷装置,使得电动机的结构大大简化,电机的精度、性能和可靠性也都有了很大提高,因此,无刷直流电动机应用十分广泛,尤其是在高级电子设备、机器人、航空航天技术、数控装置、医疗化工等高新领域,对无刷电机的控制系统设计的研究也具有重要意义。
1 无刷直流电动机的结构和工作原理
无刷直流电动机由三部分组成,分别是电动机、转子位置传感器和电子开关线路,它的原理图如图1所示,直流电源通过开关线路向电动机定子绕组供电,电动机转子位置传感器可检测到转子位置并提供相应信号去触发开关线路中的功率开关元件使之导通或关断,从而控
[单片机]
直流和脉冲电镀Cu互连线的性能比较
0 引言
随着芯片集成度的不断提高,Cu已经取代Al成为超大规模集成电路互连中的主流互连材料。在目前的芯片制造中,芯片的布线和互连几乎全部是采用直流电镀的方法获得Cu镀层。在直流电镀中,由于金属离子趋近阴极不断被沉积,因而不可避免地造成浓差极化。而脉冲电镀在电流导通时,接近阴极的金属离子被充分地沉积;当电流关断时,阴极周围的放电离子又重新恢复到初始浓度。脉冲电镀的主要优点有:降低浓差极化,提高了阴极电流密度和电镀效率;改善镀层物理性能;所得镀层具有较好的防护性;能获得致密的低电阻率金属沉积层。
脉冲电镀理论20世纪初就已被提出。近几年来,国外陆续发表了一些关于脉冲电镀在集成电路Cu互连应用中的研究[1-5
[模拟电子]
简易数控直流电源制作
一、系统组成与原理概述
本文所设计的数控直流电源与传统稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点,其输出电压大小采用数字显示,原理方框组成图见图1。它共由六部分组成。输出电压的大小调节通过“+”、“-”两键操作,控制可逆计数器分别作加、减计数,可逆计数器的二进制数字输出分两路运行:一路用于驱动数显电路,指示电源输出电压的大小值;另一路进入D/A转换电路,D/A转换器将数字量按比例转换成模拟电压,然后经过射极跟随器控制调整输出级输出所需的稳定电压。为了实现上述几部分电路的正常工作,需另制±15V和±5V的稳压直流电源及一组未经稳压的12~17V的直流电压。
二、具体实现电路
1. 电路简介
[电源管理]
传统UPS电源可用性差 未来将走绿色智能化
金融、信息、通讯等领域,电能的应用越来越广泛,用电量的增加给电源提出了更高的挑战,可靠性、稳定性都需要达到更高的要求,特别是超大规模集成电路制造对电源的要求也日趋升高。
UPS电源定义
因此,UPS电源就在如此形势下诞生,UPS(UninterruptiblePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源,它主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。
UPS电源分类:在线双转换式VS在线互动式
目前市面上ups主要有两种结构:在线双转换式和在线互动式
在线双转换式ups系统双变换式ups系统将负载与市电完全隔离。在任何时
[电源管理]
基于FPGA的VRLA蓄电池测试系统设计
1、 引言
阀控式铅酸蓄电池(VRLA)在实际使用中会出现电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等现象,实践证明,整组电池的容量是以状况最差的那块电池的容量值为准,而不是以平均值或额定值(初始值)为准,当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90% 以下时,电池便进入衰退期,当电池容量下降到原来的80%以下时,电池便进入急剧的衰退状况,衰退期很短,此时电池组已存在极大的事故隐患,所以对VRLA蓄电池的定时检测和在线监测是非常重要和必须的。
2、 硬件电路设计
VRLA蓄电池在线监测系统主要功能是对直流电源VRLA蓄电池组中每一个VRLA蓄电池的端电压进行巡检,其工作方式分为实时监测和定时监测两类,定时监
[电源管理]
Profibus-DP在直流调速器6RA70的应用
1 引言 profibus应用领域包括加工制造、过程和建筑自动化,如今已成为国际化的开放式现场总线标准,即en50170欧洲标准和iec61158国际标准的一部分。并且,在2006年11月成为我国的现场总线标准。 profibus由profibus-fms(fieldbus message specification),profibus-pa(process automation)和profibus-dp(distributive peripheral)三部分组成。其中,profibus-dp具有高速传输、价格低廉等特点,实现起来比较简单,主要用于分散设备间的数据高速传输。该总线物理层采用rs-485传输
[嵌入式]
如何让光伏逆变器效率测量变得更简单
根据工信部《光伏逆变器制造行业规范条件》,含有变压器的光伏逆变器加权效率不得低于96%,不含变压器的光伏逆变器加权效率不低于98%。那逆变器相关企业如果保证逆变器效率测试,如何让逆变器效率测试变得简单快捷将是取得行业内的制胜的关键。
根据光伏十三五规划,2016到2020年期间,我国光伏装机规模将从几十GW冲刺到150GW,光伏市场迎来爆发期,作为光伏电站的关键设备,光伏逆变器市场随之迎来发展。据相关权威机构预测2016到2020年期间,光伏逆变器将以11%的年增长率增长,到2020年,全球光伏逆变器市场价值将超过71亿美元。
光伏逆变器分类
目前光伏逆变器市场竞争日益激烈,各种品牌各种类型的逆变器
[电源管理]
简易带过流保护直流电机电源设计
0 引言
目前,各种直流电源产品充斥着市场,电源技术已经比较成熟。然而,基于成本的考虑,对于电源性能要求不是很高的场合,可采用带有过流保护的集成稳压电路,同样能满足产品的要求。过流保护电路作为电源电路中不可缺少的一个组成部分,根据其控制方法大致可以分为关断方式和限流方式,而直流电机电源较宜采用关断方式。
过流保护电路首先要有一个电流取样环节,常用做法是串联一个小电阻或者是霍尔元件来获得电流信号。由于霍尔元件体积比较大,价格昂贵,因而考虑采用串联一个小电阻的方法。
1 工作原理
带过流保护功能的LM317稳压电路如图1所示,集成稳压电路一般分为5部分,即交流降压电路、整流电路、滤波电路、稳压电路、保护电路。交流220V电
[工业控制]
