描述
LT®6656 是一款小型精准电压基准,所吸收的电源电流小于 1μA,并能够采用一个位于输出电压的 10mV 以内的工作电源电压。LT6656 提供了一个 0.05% 的初始准确度和 10ppm/ºC 的温度漂移。由于兼具低功率和精准特性,因此该器件非常适合于便携式和电池供电型仪表。
LT6656 能够提供高达 5mA 的输出驱动电流和 65ppm/mA 的负载调整率,从而使其可被用作一个低功率 ADC 的电源电压和基准输入。LT6656 可接受一个高达 18V 的电源电压,并安全地承受输入反接。
LT6656 的输出能够在采用 1μF 或更大的输出电容时保持稳定,并可在多种输出电容器 ESR 条件下运作,从而确保了 LT6656 的简单易用。
该基准的技术规格针对 –40ºC 至 85ºC 的工作温度范围进行了全面拟订,并能够在 -55ºC 至 125ºC 的极限温度范围内运行。通过运用先进的设计、工艺和封装技术实现了低迟滞和一致的温度漂移。
LT6656 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
特点
●低漂移
A 级:10ppm/ºC (最大值)
B 级:20ppm/ºC (最大值)
●高准确度
A 级:0.05% (最大值)
B 级:0.1% (最大值)
●超低电源电流:850nA
●高输出驱动电流:5mA (最小值)
●低压差电压:10mV (最大值)
●技术规格针对 -40ºC 至 85ºC的温度范围进行了全面拟订
●可在 -55ºC 至 125ºC 的温度范围内运作
●宽电源范围至 18V
●反向输入/输出保护
●可提供的输出电压选项:
●1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
●热迟滞:25ppm
●扁平 (高度仅为 1mm) ThinSOTTM 封装
封装:
典型应用:
应用:
●精准 A/D 和 D/A 转换器
●便携式气体检测仪
●电池或太阳能供电型系统
●精准稳压器
●低电压信号处理
●微功率远端采样
关键字:LT6656 1μA 精准串联 电压基准
编辑:探路者 引用地址:LT6656 - 1μA 精准串联电压基准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
瑞萨电子开始在中国推广RL78/I1A DC/DC LED控制评估板
2012年6月5日 北京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今天宣布开始在中国推广基于RL78/I1A微控制器(MCU)的新款DC/DC LED控制评估板。RL78/I1A MCU系列的5款专用标准产品(ASSP)面向照明应用。RL78/I1A DC/DC LED控制评估板让系统设计者能够感受到面向LED驱动器开发、基于MCU的解决方案的各种优势。他们还能学到LED恒流控制和各种利用照明专用RL78/I1A MCU进行调光的方法。
该评估板的一个重要特性就是采用了全面且简便易用的软件GUI工具 - 面向HCD的Applilet EZ - 的新版本。面向HCD的Appli
[电源管理]
采用DIP-8封装、输出电流1A的集成功率光敏
Vishay Intertechnology宣布,推出两款新的 集成功率光敏 ,分别是 输出电流 为0.9A的VO2223和输出电流为1A的VO2223A,扩充了其光电产品组合。这些新款功率光敏集成了以往需要由光敏和电源TRIAC两个器件完成的功能。由于不需要采用外部功率TRIAC,这些器件可节省电路板空间和降低成本。这些光耦产品采用8引脚的DIP封装,可保护人体免受电击,在家电和很多其他系统中,可对低压控制电路与高压电源进行光电隔离,避免出现过流情况。
VO2223和VO2223A的额定阻断电压为600V,可隔离120V和240V交流线路上的直流和交流电压,输入和出隔离电压为5300V,该数值比最接近的竞争器
[电源管理]
三星Galaxy A51成为2020年Q1全球最畅销安卓智能手机
市调机构Strategy Analytics在发布的最新研究报告中指出,安卓智能手机市场越来越多地被价格实惠的机型所主导。 该报告显示,2020年第一季度全球TOP6最畅销安卓机型中,三星占四个,小米占两个。其中三星Galaxy A51排名第一,全球出货量为600万部,市场份额为2.3%。小米红米8是全球第二大最畅销的安卓智能手机。此外,第三到第六的手机型号分别为三星Galaxy S20+、三星Galaxy A10s、小米红米Note 8和三星Galaxy A20s。 Strategy Analytics执行总监Neil Mawston表示,三星的A51智能手机在所有地区都很受欢迎,尤其是在欧洲和亚洲。而小米红米系列智能手机在
[手机便携]
IMEC:摩尔定律不会终结 已制定1nm以下至A2工艺路径
比利时研究实验室IMEC已经制定了1nm以下至2埃米(A2)的半导体工艺技术和芯片设计的路径。 据eeNews报道,IMEC首席执行官Luc van den Hove在未来大会(Futures conference)上表示:“我们相信摩尔定律不会终结,但需要很多方面共同做出贡献。” 他提到了几代器件架构,从FinFET器件到插板和原子通道器件,以及新材料和ASML的High-NA光刻机的引入,这需要很多年的时间。目前正在安装的NA原型设备将在2024年投入商用。“我们相信,光刻工具将把摩尔定律扩展到相当于1nm的一代以下。” 但其也表示,为了迈向更先进制程,需要开发新的器件架构,以及推动标准单元的缩小。在FinFET已经成为从10
[手机便携]
MAX9672/MAX9673/MAX9674电压基准可编程gamma基准系统
MAX9672/MAX9673/MAX9674可输出12/14/16路电压基准,用于TFT LCD的gamma校准,此外还提供一路电压基准用于VCOM。每路gamma基准电压都带有10位DAC和缓冲器,确保电压稳定。VCOM基准电压带有10位DAC和一路放大器,确保显示关键电平和图形时电压稳定。MAX9672/MAX9673/MAX9674集成了可多次编程(MTP)存储器,用于在片内存储gamma和VCOM值,省去了外部EEPROM。MAX9672/MAX9673/MAX9674的片上非易失存储器支持最多300次写操作。
Gamma输出可提供200mA峰值瞬态电流,建立时间小于1µs。VCOM输出可提供600mA峰值瞬态电流
[电源管理]
MSP430F149单片机的内部定时器A定时1秒钟实现LED闪烁
#include msp430x14x.h
//********************函数声明******************
void InitClock();
//********************主函数********************
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关看门狗
InitClock(); // 初始化时钟
P1DIR |= BIT0; // 设P1.0
[单片机]
奥地利电信集团A1选择诺基亚为5G合作伙伴
集微网消息,据路透社报道,奥地利电信集团A1周一表示,已选择诺基亚(Nokia)作为在该国建设下一代5G移动网络的合作伙伴,继续与这家芬兰设备供应商进行长期合作。 A1 Group表示,诺基亚将为其提供5G无线技术和基于云的核心网络技术。A1 Group由墨西哥美洲电信(America Movil)和奥地利政府控股。 消息人士告诉路透社,欧盟委员会将敦促欧盟国家分享更多数据,以应对5G网络的安全风险,但不会要求禁止华为。 诺基亚(Nokia)和瑞典爱立信(Ericsson)是提供5G设备的领先欧洲竞争者。 A1 首席执行官马库斯·格劳萨姆(Marcus Grausam)表示:“与诺基亚合作,我们将充分发挥5G的潜力
[手机便携]
NS推出业界极高性能的10位1GSPS信号A/D
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出一款 2.5GHz 全差分放大器及另一款 10 位、 2GSPS 单通道 /1GSPS 双通道模拟 / 数字转换器。只需将这两款芯片搭配在一起,便可确保宽带系统能以极低的功耗发挥前所未有的动态系统级性能。该信号路径芯片组合最适用于地对空雷达系统、数据采集系统、点对点基站及新一代机顶盒应用。
型号为 ADC10D1000 的该款模拟 / 数字转换器当输入频率为 248MHz 时,无杂散信号动态范围 (SFDR) 可高达 66dBc ,达到业界最高水平,且有效位数 (ENOB) 则高达 9.1 位。该款芯片
[模拟电子]
