福禄克在手,数据中心威胁不在有
发布者:星辰耀眼最新更新时间:2017-04-03 关键字:福禄克  谐波  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数据中心的UPS蓄电池寿命缩短或烧毁、UPS不能正常切换、计算机或服务器出现死机、电源柜故障、电缆发热或烧毁、设备遇雷击损坏等事故等等,这些关乎着数据中心管理人员的命运,如何将这些问题扼杀在摇篮里,只有在数据中心内进行定期定点的检测,才能将这些问题彻底解决。
来自数据中心的多份调查研究数据表明,在众多的宕机问题中,来自谐波的问题是威胁数据中心安全的最大隐患。如何防患于未然,首先要做的就是进行数据中心电能质量检测,保证谐波的正常,那么数据中心电能质量检测什么呢?
“数据中心电能质量检测什么?”
我们知道许多客户认为在通过变压器输入的供电电源在经过UPS之后就会屏蔽了电压暂升、暂降和中断的问题,因此不需要检测电能质量参数了。其实这种想法是不全面的。UPS、服务器、交换机等关键负载都属于非线性负载,容易在系统中产生谐波,甚至谐振。谐波和谐振都是造成设备和线缆发热、绝缘过早损坏、继电保护装置误动作,甚至设备宕机的罪魁祸首。虽然对于UPS等设备的THD值(谐波总畸变率)都有国标规定,并且随着技术的发展,3、5、7次谐波已经很少发现,但是随之而来的高次谐波也更难捕捉,也更容易被数据中心运维人员忽视。
“那谐波的检测需要注意什么呢?”
只有精准的捕捉到来自谐波的威胁,才能够保证数据中心的安全运行。一般我们需要精准、安全、权威的电能质量测试仪来测试系统中的THD以及各次谐波的数据。那么我们来看看福禄克的F435-II高级电能质量分析仪能给我们带来哪些惊喜:
F435-II谐波测量次数高达50次,是市面上为数不多的拥有第三方认证完全符合IEC 61000-4-7 A级标准以及IEEE1459标准要求的手持式电能质量分析仪,采样率更是高达250ms。
FLUKE 435-II可以直接在仪器上查看谐波数据,也能够通过Powerlog分析软件打开记录的数据包,以观察并分析谐波的变化趋势。
除了准确测试谐波,FLUKE435-ll也可以提供以下电能质量测试功能,用于设备的性能、效率检测和评估、后备发电机效率和发电电能质量评估等,能够充分帮助测试人员保证数据中心的安全可靠运行:
• 功率和电能量损失分析
• 基本PQ功能:V/A/Hz、功率、暂降、暂升、谐波、不平衡
• 高级PQ功能:闪变、瞬变、控制信号电压
• 事件波形捕获(如电压暂降、瞬变等)
• 逆变器效率
• 电参数波形(PowerWave)
• 记录功能
不仅如此,Fluke435-II 完全按照IEC61000-4-30对A级仪器的精度及算法要求设计制造,可以直接助力直流电源的维护及排障,电压事件一目了然!
关键字:福禄克  谐波  电容器 引用地址:福禄克在手,数据中心威胁不在有
上一篇:福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
下一篇:快速、高效:罗德与施瓦茨推出新一代电缆与天线分析仪—R&S Cable Rider ZPH
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
福禄克700HPPK气体压力测试泵——“护腰神器”的前世今生
致敬经典物理(从气筒到气泵的完美演绎) 由伽利略和牛顿等伟大科学家创立的经典物理学自17世纪以来,迅速及全面的发展,不但引领着科技的进步,也无声无息的改造着我们的生活。 诞生于数百年前的打气筒大家绝不陌生,其精巧的设计帮助我们能以人力对车胎充气,堪称历史的经典之作。 今天,福禄克致敬经典物理,完美演绎了从气筒到气泵的变迁,重磅推出了700HPPK气体压力测试泵,让您工作无忧。 700HPPK气体压力测试泵 适用于天然气输送和配送、石油化工、制药、冶金、电力及航空航天和国防等行业,专为校准人员、测试工程师以及仪器仪表技术人员所打造,可以很好地适用于各种应用环境,且简单易用、安全和便携。 700HPPK气压压力测试泵 可产生和调
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>700HPPK气体压力测试泵——“护腰神器”的前世今生
福禄克:让更多客户了解我们
9月19日,以“创新、智能、绿色”为主题的第20届中国国际工业博览会在国家会展中心(上海)隆重召开。9月20日上午,gongkong®拜访了位于5.1展区C047展台的福禄克,深入了解现场展品,并就RSE600在线式红外热线仪、Endurance®系列创新型高温红外测温仪、Ti450 SF6气体检漏红外热像仪和DSX-8000 CH线缆测试仪等展品与福禄克市场经理余广友先生、市场主管刘琛先生和销售工程师胡屹女士深入交流与沟通。 (前排从左至右依次为]福禄克市场主管刘琛先生、市场经理余广友先生和销售工程师胡屹女士) 随温而动,一触即发 ——RSE600/RSE300在线式红外热线仪 在本次工博会现场亮相的RSE600/
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>:让更多客户了解我们
福禄克计量校准部推出两款重磅新品
------ Fluke 1586A 全新高精度多路测温仪,精度最高、应用最灵活的温度采集系统,既适合实验室又适合工业现场应用;Fluke 2638A 全能型数据采集器,单机66个通道以及可扩展更多通道的数据采集系统 福禄克计量校准部推出两款重磅新品,Fluke 1586A 高精度多路测温仪和Fluke 2638A全能型数据采集器。 全新的高精度多路测温仪1586A具有40路模拟输入通道,扫描速度高达每秒10个通道。在计量校准、制药、生物科技、食品、航空航天以及汽车行业中,存在大量的温度传感器校准、温场分布测试、质量控制测试、生命周期测试、流程监测、环境试验等多路测温需求。1586A高精度多路测温仪是满足这些应用的理想选择
[测试测量]
基于MAX1524的DC-DC转换器设计
1 引言   MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC转换器,可应用于升压型、SEPIC 、反激型等多种拓扑结构。具有固定的导通时间和最小的关断时间,可以在较宽的输入/输出电压组合和负载电流下提供高效率。固定的导通时间是可以选择的,分别是最大占空比为50%的0.5μs和85%的3μs,使其在较宽的输出范围内,对外接元件的尺寸和成本的优化更为方便。 MAX1524采用自举工作方式,允许在较低的输入电压下启动,器件具有内部软启动和短路保护功能,并且具有故障锁定功能,当发生短路时自动关断控制器。该器件采用6引脚的SOT23封装,具有低静态电流(25μs),不需电流检测电阻。广泛地应用于数字相机、液晶显示器和
[应用]
单相电机的电容器计算 单相电机的电流计算
  单相电机的电容器是一种辅助启动装置,能够改变电路的相位差,从而使电机能够启动。在选择电容器时,应根据电机的额定功率、额定电压和额定频率来计算。具体方法如下:   计算起动电流   首先需要计算电机的起动电流,通常可以通过电机的额定功率和电压计算得出。对于一般的单相异步电动机,其起动电流大约是额定电流的6~8倍。   计算相位角   根据电路的特性,电容器的容值可以影响电路的相位角,从而影响电机的启动。因此,需要计算出电路的相位角,以便选择合适的电容器。一般来说,电容器的容值越大,电路的相位角就越小。   计算电容器容值   根据电机的额定功率和电压,以及电路的相位角,可以计算出所需的电容器容值。计算公式为:   C
[嵌入式]
福禄克新推出回路排障专家——F773 CHN
FLUKE 773用于调校阀门时显现的独特性 美国福禄克公司最近推出一款回路排障专家——FLUKE-773。无需“断开回路”即可测量 4 至 20 mA 信号。其“同步毫安输入/输出”功能是调节阀,开度阀,智能阀的排查利器。操作方式为把钳子夹在阀门的阀位反馈回路,同时输出你想要的mA激励信号给激励回路,由于773将这两个mA信号值同时适时地显示在屏幕上,用户一目了然的对比,就能判断阀门的开关动作是否到位,在什么开度的时候出现异常。 电气阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。阀门定位器作为调节阀的辅助工具,对调节阀的定位也起着决定性的作用。因此阀门定位器
[测试测量]
Vishay推出适用于Class X1 / Y1应用的陶瓷盘式电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC) / Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。 Vishay BCcomponents AY1系列器件适用于电动 (EV)、混合动力 (HEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV),特别适合用于板载充电器及DC/DC转换器交流线路滤波,以及一次侧/二次侧耦合。器件能够承受85 / 85 / 1000小时温湿度偏压测试,1000次-55 °C至
[电源管理]
Vishay推出适用于Class X1 / Y1应用的陶瓷盘式<font color='red'>电容器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
