奥凯电缆事件其实反映了电缆行业长期存在的假冒伪劣问题。其实,作为甲方(业主)、乙方(工程承包方),在选用电缆产品或电缆入库时,都可以对计划采购或已采购的电缆产品做一个快速检测,以证明其质量是否符合电气参数要求。检测一般在15秒以内即可完成,工程现场即可实施。今天,我们和您一起分享福禄克网络测试仪如何快速检测出伪劣电缆。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。
1、线径偏细,偷工减料
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
线径偏细是最常见的作假方法,比如标准要求使用23号线规(AWG23),电缆印制的标记也是AWG23,但实际使用的是26号线规(AWG26,线径更细)。如果手里没有游标卡尺也没关系,可以通过测试电阻值来辅助确定。偏细的铜缆环路电阻值跟正常直径的铜缆相比电阻值偏大。使用福禄克DTX或DSX系列电缆测试仪可以在几秒钟内给出环路电阻的测试结果。线径偏细带来的另外一个后果则是损耗较大,这会导致信号传输距离不足,或收到的信号强度偏弱。DTX/DSX电缆测试仪可以直接给出损耗值(衰减值)。不合格的电缆则会给出报警。检测时可截下100米样本按照标准进行检测(仪器内置标准),或者使用整箱线(305米)推算标准进行测试(DSX系列)。根据经验来看,数据电缆往往是重灾区,通信总线(双绞线)、控制总线稍好。
2、材质异常,非铜合金
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
铜缆材质采用劣质铜或者其它合金,更差的就是用铜包铝(CCA)或铜包铁(CCFe)仿冒。一般用户仅用游标卡尺测量线径,是发现不了这种造假手段的。DTX/DSX用8秒钟即可通过测试铜线的环路电阻、插入损耗、回波损耗等参数发现铜缆材质的异常情况。
3、线对间干扰过大,加工不到位
数据电缆和部分总线均由多对双绞线构成(4对、2对)。如果双绞线的绞结率低(可以节省材料),则线对间电磁辐射串扰比较大,线对传输数据时相互干扰,造成高速传输信号数据时丢包率上升,数据传输时断时续,故障时有时无,有时会造成生产线莫名其妙中断,严重时甚至通信完全中断。但低速传输数据则可能发现不了这种偷工减料的问题。通过DTX/DSX测试则可发现串扰参数(NEXT)不合格。
4、线对制造不均匀,制造精度太低
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
制造精度低会造成电缆结构不均匀,信号反射(回波)较大,会干扰一些既用作信号发射又兼作信号接收的双向信号传输的双绞线和总线。DTX/DSX检测结果显示“失败”。另外,制造不均匀还会引起信号电缆抗外来干扰的能力变差,出现时有时无、飘忽不定的故障现象。DSX可以检测其抗干扰指标(TCL/TCTL/不平衡电阻等)是否达标。
5、安装粗暴,链路不可用
有时候甲方虽用高预算,采购了优质产品,但实际使用效果却不理想。出错率、丢帧率等指标不好或不稳定。这跟乙方施工水平有很大关系。从马路游击找来的施工队伍通常施工水平是完全无法保证的。毕竟,通信线路、信号线路、控制线路等对安装的精细度要求比较专业。例如,解开双绞线太长,就会引起线对间串扰增加;连接处变形太大或扭结过度、绑扎太密太紧,会造成回波干扰过强;电缆捆太大(例如超过48根一捆),也会使得缆间干扰过大。这些都会导致出错率上升、时好时坏、通信和数据传输不稳定等问题。在地铁信号传输的关键指令帧被破坏或丢失的情况下,则可能引起控制出错的灾难,引起重大行车事故。使用DTX/DSX检测安装好的链路,这些不当操作导致的参数不合格等问题就会暴露出来。并且DTX/DSX可直接定位故障位置,例如15秒钟内报告23.7米串扰或回波参数不合格。
6、故障频繁,质保不到位
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
采用低劣电缆施工,虽然当时各种应用都能正常运行,但由于不合格的链路留给系统的余量过低,当遭遇线缆老化、震动磨损、高温高湿、空气污染(二氧化硫等会将铜触点氧化/黑化)、电磁环境变差等,就会逐渐出现闪断或各种莫名其妙的问题,令维护人员大伤脑筋。DTX/DSX可将不合格链路检测报告提供给验收维护人员,并指出不合格的大致原因和物理位置。配合定期检测和视情检测制度的落实,可将电缆链路的通信可靠性始终保持在可持续的高可靠性水准之上。
7、升级困难或出错比例高
由于前期安装的铜缆,虽然能支持低速应用,但是参数不合格,一般在后期升级网路或扩容时,才会发现大批量高比例的问题。但此时往往为时已晚。必须停工或停止正常业务,批量更换合格电缆才能“让人放心”。在验货测试、进场测试、工程验收测试等环节,使用DTX/DSX电缆分析仪15秒钟内就可以告诉你这条链路不合格的原因及其所在位置。福禄克检测仪是手持式的,可直接报告通过/失败结果,并给出红色符号提示,使用很方便。
8、环境设计欠考虑,工作不稳定
有时候,选用的产品和安装施工都合格,但铜缆链路还是有时断时续、丢包率高、工作不稳定等现象,除了跟长时间不做定期检测有关外(例如自然老化),主要原因就是没有对工作的电磁干扰环境做事先预评估。地铁、高铁、工业现场等干扰环境有时候很难非常全面精确地做评估,还由于人员聚集、后续升级扩容等带来的新干扰源,干扰很难追踪和事先评估。解决办法就是采用抗干扰等级高的电缆产品(抗干扰指标就是前文提到的平衡参数)。可以在选型阶段就选用抗干扰参数好的铜缆产品和质量稳定的供应商。DSX可以提前测试平衡参数(TCL、TCTL、不平衡电阻等),帮助甲方评估抗干扰能力(E1、E2、E3,其中E3等级最高)。对于要求高可靠性的甲方来说,可考虑使用E3等级的电缆产品。
9、选型和实际供货产品有差异
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
在设计和招投标阶段,甲方可能会要求乙方和供应商进行选型测试。但事后才发现选型时提供的样品和实际供货的产品存在明显的质量差异。所以,较好的办法是坚持做进货测试(一般是抽测)。DTX/DSX可以很方便地检测电缆、跳线、连接模块等的质量。一般测试时间在15秒钟以内即可完成。
以上是关于测试测量中-福禄克教您如何快速测试伪劣电缆的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:福禄克 电缆
引用地址:
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
使用 ENA 网络分析仪进行 USB C 型连接器-电缆组件一致性测试
逐步指南显著简化连接器-电缆一致性测 新闻摘要: 为执行 USB C 型电缆和连接器一致性测试提供时域和频域测量过程指导 支持 USB C 型规范 1.1 和一致性测试规范 1.0 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出新的实施法(MOI)文件,它是根据 USB C 型规范 1.1 和 USB C 型一致性测试规范(CTS)1.0 执行电缆和连接器组件一致性测试的指南。USB C 型实施法(MOI)通过结合是德科技状态文件,可以使用 ENA 系列网络分析仪的增强时域分析选件(E5071C-TDR)对 USB C 型电缆和连接器组件执行一致性测试。该实施法为时域和频域测量过程中提供逐步指南
[测试测量]
RoHS 认证简介
1. 什么是RoHS? RoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)的英文缩写。 2. 有害物质是指哪些? RoHS一共列出六种有害物质,包括:铅Pb,镉Cd,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴二苯醚PBDE,多溴联苯PBB。 3. 为什么要推出RoHS? 首次注意到电气、电子设备中含有对人体健康有害的重金属是2000年荷兰在一批市场销售的游戏机的电缆中发现镉。事实上,电气电子产品在生产中目前大量使用的焊锡、包装箱印刷的油墨都含有铅等
[焦点新闻]
Fluke 712C热电阻校准仪的主要特性和应用
一、Fluke 712C热电阻校准仪产品概述: Fluke 712C 热电阻温度校准器使用方便,具有高准确性和单一功能,是非常适合温度校准专业人员的测试工具。 二、Fluke 712C 热电阻校准仪主要特性: 712C 能够测量和模拟 (13) 种不同的热电阻类型 在输出温度信号源的同时测量 4 至 20 mA 信号 每台设备均带有专门设计的挂具 可配置 0% 和 100% 源设置,用于快速 25% 线性检验 线性渐变和基于 0% 和 100% 设置的 25% 步进自动渐变 双路输入和背光显示,便于判读测量结果 自动记忆断电时的设置,便于通电时重新开始测试 1 年期和 2 年期技术指标与可追踪校准报告 24V 伏特的回路电源
[测试测量]
Molex发布防焊渣和油污电缆
坚固耐用的多用途 WSOR电缆提升了严苛环境中的运作效率。 (新加坡–2014年4月23日) Molex 公司最近发布了一系列设计用于严苛环境的防焊渣和油污(weld-slag and oil-resistant, WSOR) 电缆,Molex WSOR电缆备有全系列标准和定制端接类型,通过提供用于汽车、物料输送和其它工业工厂自动化应用的单一电缆解决方案降低了库存成本。 Molex工业自动化业务发展总监Riky Comini表示:“迄今为止,设备和生产线构建商在挑选用于严苛应用的电缆时选择有限,每台机器都需要不同的电缆,这导致了较高的库存成本、较少的货架空间以及区分电缆时的混乱。WSOR电缆通过提供业界最
[工业控制]
LED发光式LAN电缆测试器
电缆与连接器故障在LAN(局域网)中相对较常见。图1的电路可以测试直通或交叉式10BaseT、100BaseT或千兆位UTP(非屏蔽双绞线)和STP(屏蔽双绞线)电缆。电路会对每个链接线对作一次连续测试。当电缆两端RJ-45连接器的相应线对正确连接时,代表每个链接线对的LED闪烁。它也可以用于确定电缆是交叉式还是直通式。 图1 可以用此电路测试直通式或交叉式10BaseT100BaseT或千兆位UTP和STP电缆 用于测试的IC1是一只Microchip公司的小型六脚PIC10F200微控制器。上电时,四个I/O脚作为输出端,驱动约0.5s的高电平,然后按下列顺序分别拉低:GP0、GP1、GP2和GP3。此任务完成后,微控
[电源管理]
福禄克红外热像仪TI25无法正常充电故障案例
红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。安泰维修根据多年经验总结红外热像仪使用中常见的故障有以下几点: 1、线路连接不当或是连接出错 2、参数设置不当 3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。 近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。 一、故障现象: 热像仪无
[测试测量]
新的中文福禄克过程仪器事业部网站将于2018年1月20日上线
尊敬的各位用户: 我们很高兴地宣布2018年1月20日新的中文福禄克过程仪器网站正式上线!此网站将两种技术(红外非接触温度测试和炉温跟踪热分析技术)和四个品牌(福禄克过程仪器,美国雷泰公司,爱光和达塔派克)整合到了一起,给我们的客户提供非接触温度测量和炉温跟踪热分析整合的解决方案。 新网站的主要特色包括: 架构清晰:以大行业为起始点垂直延伸到子应用,每个应用都提供包括点温、扫描、炉温热分析以及即将到来的热像等在内的系统性的产品组合,帮助来自不同行业的最终用户快速清楚地了解适合他们独特需求的解决方案 界面美观:采用新一代的自适应界面设计,笔记本电脑、平板电脑和手机都可以使用。 使用便捷:简化搜索功能,顶部导航下拉菜
[测试测量]
“挑战无极限”,福禄克推出多款业内首创新品
中国 北京---2012年11月22日---福禄克测试仪器(上海)有限公司在北京奥莱室内攀岩馆举办了一场别开生面的2012年福禄克“创新”新品发布会。在这次发布会上,福禄克结合攀岩这项极限运动,向业内传达了“挑战无极限”的产品设计研发理念和打造一个富有创新精神的企业愿景。攀岩师们极速攀岩登顶,依次精彩揭幕了业内首创的VT02可视红外测温仪、具有划时代意义的无线智能测试套件---CNX、全球首款三防红外测温仪---62MAX/MAX+、全球第一款500M带宽手持示波器---190-502/S四款重量级新品,同时福禄克还介绍了414D\419D\424D激光测距仪、437 II系列电能质量分析仪、805 振动烈度(点检)仪三
[测试测量]
