耐压测试仪接线方法及测试步骤
发布者:小九分析仪最新更新时间:2016-07-07 来源: eefocus关键字:耐压测试仪  接线方法  测试步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。
鼎升电力向您介绍典型的耐压测试仪接线方法:
1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于“关”的位置
2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地
3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来
4、合上受测设备的所有电源开关,继电器等
5、把耐压测试仪的测试电压调为零
6、把耐压测试仪的高电压输出线(通常为红色)连接到受测设备的电源输入端
7、把耐压测试仪的回路接地线(通常为黑色)连接到受测设备的可触及不带电金属部分
8、把耐压测试仪的主电源开关闭合,缓慢升高仪器的次级电压到要求值。一般升压速度不超过500 V/sec的速度
9、在指定的时间内维持这个测试电压
10、把测试电压缓慢降下来
11、把耐压测试仪的主电源开关断开。先断开耐压测试仪的高电压输出线,再断开耐压测试仪的回路接地线
下列情况表示受测设备通不过测试:
* 当出现测试电压不能升到指定电压值或者电压反而下降时
* 耐压测试仪出现警告信号时
需要注意的是,由于耐压测试中存在对人身产生危险的高电压,进行测试时必须特别小心。
下面几点需要特别注意的事项:
* 必须规定只有经过训练和授权的人员才可以进入测试区域操作仪器
* 必须在测试区域周围安放固定的、明显的警告标语,防止其他人员进入危险地带
* 当进行测试时,包括操作人员在内的所有人员必须远离测试仪器和受测设备
* 当测试仪器启动时,千万不要触及其输出线
耐压测试仪测试步骤:
1、检查耐压测试仪的“电压调节”旋钮是否逆时针旋转到底,如没有,则将它旋转到底。
2、将仪器的电源线插好,并打开仪器电源开关。
3、选择合适的电压量程:将电压量程开关设置在“5kV”位置。
4、选择合适的交直流电压测量档:将“AC/DC”开关设置在“AC”位置。
5、选择合适的漏电流量程:将漏电流量程开关设置在“2mA”挡 位置。
6、预置漏电流值:按下“漏电流预置开关”,将其设置在“预置”位置,然后调节“漏电流预置”电位器,至漏电流表上的电流值为“1.500”mA.调节好将此开关弹起,使其在“测试”位置。
7、定时时间设置:将“定时/手动”开关设置在“定时”位置, 调节定时拨盘开关并将其设置在“30”秒。
8、将高压测试棒插入仪器的交流电压输出端,另一根黑色线的挂 钩和仪器的黑色接线端子(地线端)接好。
9、将高压测试棒、地线和被测试设备连接好(如果测试的是仪器,一般的连接方法是:黑色夹子(地线端)接被测件电源线插头的接地端,高压端接插头的另一端(L或N)。注意被测件要放在绝缘的工作台面上。
10、检查仪器设置和连接无误后开始进行测试。
11、按下仪器的“启动”开关,缓慢调节“电压调节”旋钮开始升压,在电压表上观察电压值至“3.00”kV.此时在漏电流表上的电流值也在上升,如在电压上升过程中漏电流值超过设定值(1.5mA),仪器会自动报警并切断输出电压,说明该被测件不合格,按下“复位”开关使仪器恢复到起始状态。如漏电流未超过设定值,则定时时间到后仪器自动复位,表示该被测件合格。
12、使用“遥控测试”方法:将遥控测试棒上的五芯航空插头插入仪器上的“遥控”测试端,按下测试棒上的开关(要按住)即开始。航空插头也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。
关键字:耐压测试仪  接线方法  测试步骤 引用地址:耐压测试仪接线方法及测试步骤
上一篇:交流耐压测试仪测试优点及缺点
下一篇:耐压测试仪试验中输出电压的常见检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
数字式接地电阻测试仪测试步骤介绍
数字式接地电阻测试仪,广泛应用于电力、邮电、公路、通讯、矿山等单位测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的超导体电阻值;同时,数字接地电阻测试仪还可测量泥土电阻率及地电压。数字式接地电阻测试仪具体测试步骤: 1、首先进行接地电阻测量 沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。 用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。 开启地阻仪电源开关“ON“,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻。 2、其次进行土壤电阻率测量 测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间
[测试测量]
电子计数器电路图_电子计数器接线方法
  电子计数器电路图   该计数器可将机械或人工计数方式变为电子计数,并且采用LED数码显示,简单直观,可适用于诸多行业,以满足现代生产、生活方式的需求。   工作原理电路如图所示,包括电源、光电计数和计数显示三大部分。   光电计数部分:当光敏三极管VT1接收到红外发光二极管VD1射来的红外光线时,其亮电流增大,内阻减小,集电极输出低电平。此低电平加到电压比较器IC2-B的反相输入端6脚,同时因IC2-B的同相输入端5脚经R3、R4电阻分压后,电压为4.5V,因此6脚电压小于5脚电压。IC2-B的7脚输出高电平。此高电平又加到比较器IC2-A的反相输入端2脚,使2脚电压高于同相输入端3脚电压,比较器IC2-A的1脚输
[测试测量]
电子计数器电路图_电子计数器<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>
单相电机的接线方法_单相电机电容的大小选择
  单相电机的接线方法   对单相电机接线时,必须掌握正确的接线方法,以防止电机烧毁。   图1:单相电机绕组接线图   双绕组,分主副。主绕组线粗匝数少,副绕组线细匝数多。接线方法为:火线进-》分两路-》一路到主绕组-》回零线。另一路-》串电容-》副绕组-》回零。   单相电机实现反转,一般是交换主绕组或者副绕组头尾。但如果线圈已经固化,出线端处一般不可换向,也就是电机只允许一个方向旋转。   图2:特殊类型的单相电机   如上图,这是一种特殊的单相电机,它的主副绕组参数一样,不分主副。比如洗衣机电机就是这种类型的,这种电机的正反转不用倒换绕组方向(倒换绕组方向非常麻烦)。这种直接切换线路,先进哪一边绕组即可
[嵌入式]
单相电机的<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>_单相电机电容的大小选择
三相电动机额定电流的计算公式 三相电动机的接线方法
三相电动机是指当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。 三相电动机额定电流的计算公式 额定电流一般由下式计算得出: 额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U) 额定电流I= 三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。 因此,额定电流计算公式: P--电动
[嵌入式]
三相电动机额定电流的计算公式 三相电动机的<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>
PLC控制伺服电机正反转的工作原理和接线方法
PLC控制伺服电机正反转的工作原理 PLC控制伺服电机正反转的工作原理如下: 1. 程序编写:PLC控制器首先需要编写程序,包含指示伺服电机正反转运行的逻辑。 2. 输入信号检测:控制器通过输入模块从传感器或外部设备中检测到信号,确认需要启动伺服电机正转或反转。 3. 信号处理:控制器将输入模块检测到的信号进行处理,识别出需要启动的伺服电机。 4. 控制输出:控制器通过输出模块向伺服驱动器发送指令,控制伺服电机的正反转运行,并调节电机的运行速度和加速度等参数。 5. 反馈监测:PLC控制器监测伺服电机的运行状态,包括位置、速度、加速度等数据,并进行反馈调整,以确保伺服电机正反转运行的效果。 总之,PLC控制伺服电机正反转的工作
[嵌入式]
地毯六足滚筒测试仪操作步骤的详细讲解
六足滚筒测试仪是一款应用广泛的仪器,用于评价地毯长时间使用的外观保持能力。其符合许多标准:包括ISO 9405、ISO 10361;BS EN 1471;IWS 247&251;Wools of New Zealand 247&251。 操作步骤 逆时针转动盖子直至小凹孔对准转鼓上的凹孔,取出盖子将样品安装在转鼓内,确保衬板平整地在转鼓内周由固定槽固定。检查六足的聚氨酯钉清洁、光滑且没有任何污染,如有必要用纸和合适的溶剂擦拭。将六足放入转鼓内,将凹孔对准,顺时针转动盖子直至zui紧。接上电源,打开电源插座上的开关。按 或 键选择标准测试模式,然后按Run/Stop键开始试验。 如果不是按照ISO 10361标准试验,择选择
[测试测量]
绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤
  绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、高压电机、电力电容器、变压器、发电机、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。   用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤:   1.断开测试设备的电源,放电,并再次清洁设备。(双回线,双母线,当一个电路充电时,不得测量另一个电路的绝缘电阻)。   2.测量前,测试仪应进行开路测试(测量线打开电路,摇动手柄,指针应指“0”)和短路测试(测量线直接短接,摇动手柄,指针应指“0”)。这两个测量线是不允许互相纠缠的。   3、测量时,绝缘电阻测试仪必须平放。匀速转动手柄,使仪表指针逐渐上升,直至出现稳定值,然后读取绝缘电阻值(严禁在有人工作的设备上测量)。   4.对于电容较大的设备,测量完成
[测试测量]
图文解说:开关电源测试步骤
一、开关电源工作原理 1、开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC 等。   2、开关电源原理框图   (1) 市电进入电源后,首先经过是最前级的EMI 滤波电路部份,EMI 滤波的主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时还有减少开关电源本身对外界的电磁干扰。实际上它是利电感和电容的特性,使频率为50Hz 左右的交流电可以顺利通过滤波器,而高于50Hz 以上的高频干扰杂波将被滤波器滤除。 (2) 经过EMI 滤波,所得到较为平整的正弦波交流电被送入前级整流电路进行整流,整流工作都由全桥式整流二极管来担任。经过全桥式整
[电源管理]
图文解说:开关电源<font color='red'>测试</font><font color='red'>步骤</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
