数字式接地电阻测试仪的测试步骤介绍
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2021-12-29 来源: elecfans关键字:数字式  接地电阻测试仪  测试步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字式接地电阻测试仪,广泛应用于电力、邮电、公路、通讯、矿山等单位测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的超导体电阻值;同时,数字接地电阻测试仪还可测量泥土电阻率及地电压。数字式接地电阻测试仪具体测试步骤:
1、首先进行接地电阻测量
沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。
用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。
开启地阻仪电源开关“ON“,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻。
2、其次进行土壤电阻率测量
测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:
Ф=2πRLФ—土壤电阻率(Ωcm)、L—探针与探针之间的距离(cm)、R—地阻仪的读数(Ω)
用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。
测地电阻、土壤电阻率所用的探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。
3、然后进行地电压测量
拨掉C1插头,E、P1间的插头保留,启动地电压(EV)档,指示灯亮,读取表头数值即为E、P1间的交流地电压值。
4、测量完毕后,关闭电源。该数字接地电阻测试仪就可自动关机。
关键字:数字式  接地电阻测试仪  测试步骤 引用地址:数字式接地电阻测试仪的测试步骤介绍
上一篇:关于直流系统接地故障测试仪的简单介绍
下一篇:耐压测试仪的接线方法与测试步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 22:05
数字式酸度计的使用注意事项
数字式酸度计是一种常用的教学仪器,是中、小学开展室外环境监测的重要设备。数字式酸度计在使用的过程中有很多的问题都是需要注意的,那么数字式酸度计的使用注意事项具体有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下吧。 1、仪器的电极插头和插口必须保持清洁干燥,不使用时应将短路插头或电极插头插上,以防止灰尘及湿气浸入而降低仪器的输入阻抗,影响测定准确性。 2、不同的样品,应选择相适应的pH电极(例如:测量强酸、强碱或者纯水等)。 3、在样品测量时,电极的引入导线须保持静止,不要用手触摸。否则将会引起测量不稳定。 4、配制标准溶液必须使用二次蒸馏水或去离子水,其电导率应小于2 S/cm,最好煮沸使用。 5、要保证标准缓冲液的准确可靠,碱性溶液应装
[测试测量]
数字式兆欧表的电路原理图解
数字式一般由直流电压变换器将电池电压转换为直流高压电作为测试电压,这个测试电压施加在被测物上产生的电流经电流电压转换器转换为相应的电压值,然后送入模数转换器变为数字编码,再经微处理器计算处理,由显示器显示出相应的电阻值。数字式兆欧表的电路原理框图如图所示。 图数字式兆欧表的电路原理框图 (1)直流电压变换器。直流电压变换器(dc-dc变换器)将电池电压转换为直流高压作为测试电压,它是数字式兆欧表的关键部分,常见有250v、500v、1000v三种测试电压(也有2500v、5000v等较高测试电压)。数字式兆欧表一般采用脉宽调制(pwm)型集成控制器将电池的直流电压转换为脉宽调制信号,经升压变压器转化为高压脉冲,由倍压整流(二倍
[测试测量]
<font color='red'>数字式</font>兆欧表的电路原理图解
数字式钳形表使用方法
数字钳形表是一种通过不断的断开电路就可以测量电路的交流电流的一种便于携带的仪表。因为数字钳形表的简便使用方法以及便于携带的特性,使得它在一些电路的检修以及检修中使用非常广泛。数字钳形表的工作部分主要由一只电磁式电流表和一个穿心式的电流组成,而穿心式具有由铁心制成活动开口,形状呈钳形,所以被叫做钳形电流表。接下来就让我们一起来了解一下什么叫数字钳形表以及它的一些使用方法以及读数方法。 数字钳形表是什么? 数字钳形表也被叫做叫钳表,这是一种可以夹住电线,再不把电线切断的情况下进行电流检测的一种仪器。数字钳形表只需要通过夹住电线的外皮就可以对电线的电流情况进行测量,这样就使得操作更为简便、安全。 数字钳形表的使用方法以及注意事项
[测试测量]
<font color='red'>数字式</font>钳形表使用方法
数字式频率特性测试仪的设计
    摘要: 介绍了用函数发生器ILC8038构成压控振荡器、用D/A转换器提供压控振荡器的控制电压的频率特性测试仪。它以单片机为控制核心,实现了扫频频率的步进调整、频率数显、被测网络幅频特性与相频特性的数显及频率特性曲线的打印。     关键词: 电子测量  幅频特性  相频特性  压控振荡器  单片机     模拟式扫频仪价格昂贵,不能直接得到相频特性,更不能打印网络的频率响应曲线,给使用带来诸多不便。为此,我们研究和设计了低频段数字式频率特性测试仪。该测试仪用压控振荡器产生扫频信号,以单片机为控制核心,通过A/D、D/A等接口电路,实现扫频信号频率的步进调整、数字显示及被测网络幅频特性与相频特性的数显等
[测试测量]
可在1%~99%范围内数字式设定占空比的高精度PWM波产生电
可在1%~99%范围内数字式设定占空比的高精度PWM波产生电路 电路的功能 关于PWM波的产生,采用最多的方法是用电压比较器把要调制的信号与线性好的三角波进行比较。本电路可用数字据以1%为1档在1%~99%范围内准确无误而稳定地控制占空比。因此,它可用作校准、调整PWM解调电路或作为PWM式D-A转换器的信号源。 电路工作原理 石英晶体振荡电路采用C-MOS反相器方式可以保证工作准确,因为使用了2个BCD计数器所以最高振荡频率取2MHZ。假定IC3每输出100个时钟脉冲触发一次双稳态多谐振振荡器IC7。复位的办法是用比较器IC设定:一达到占空比设定值,时钟脉冲计数终止,电路复位,于是,IC7的输出具有与设定值
[模拟电子]
可在1%~99%范围内<font color='red'>数字式</font>设定占空比的高精度PWM波产生电
初学电子者如何选用万用表
初学者步入电子领域之初,少不了购置万用电表。是选用指针式还是数字式的?笔者认为可以先购指针式的。这好像学生学数学,先学算盘一样,能把抽象的数字,化为形象的个数,而不提倡使用计算器。指针式电表也一样,它能把抽象的物理量化为形象模拟角度大小,便于加深电路的理解,使每个测量过程都像是实验过程。如用舌头添三极管的基极测三极管β值,指针式表比较直观。用数字表就眼花缭乱。待电子初学者技术长进,维修复杂程度增加后,再考虑购数字表。数字表具有精确度高、灵敏度高、读数直观、功能多等优点,尤其是通断蜂鸣器功能。在测试二、三极管性能时,可大致判断其管是否击穿开路。有的数字表具有的语音报数、数据保持功能都很实用。 选购指针万用表时,可以随身带上已知测量
[测试测量]
关于数字式液压胀破测试仪的详细介绍
涨破破强度测试仪分为两种一种是液压涨破和气动涨破通过液压作用于橡胶鼓膜上方的测试样品,将被测样品胀破,用来测试针织、梭织、无纺布、纸张、卡板纸在胀破时的Z大压力值和胀破高度。液压式自动涨破测试仪,采用高精度压力传感器、进口非接触式线性位移传感器,精确测试样品胀破瞬间的爆破力和高度。全透明进口亚克力测试杯,便于全程观察样品涨破情况。大功率电动推杆,扭矩大、加压平稳精确,Z大压力可达6000kPa。多种测试杯可供选择。 数字式液压胀破测试仪,全自动液压涨破仪,气动涨破仪测试范围:包括纺织制品、无纺布、纸张、塑料等片状材料。 数字式液压胀破测试仪|全自动液压涨破仪|涨破仪产品参数: a)测试压力范围:zui大6000kPa (8
[测试测量]
基于FPGA的数字式光端机的研究与设计
  目前在高速公路、交通、电子警察、监控、安防、工业自动化、电力、海关、水利、银行等领域视频图像、音频、数据、以太网、电话等光端机开始普遍大量应用。   由于数字光端机具有传输信号质量高,没有模拟调频、调相、调幅光端机多路信号同传时交调干扰严重、容易受环境干扰影响、传输质量低劣、长期工作稳定性差的缺点,因此许多大型重点工程已普遍采用数字光端机。    系统框架与工作原理   整个系统由核心控制模块FPGA、音频采样编解码模块、视频分离模块、视频放大模块、视频A/D和D/A转换模块、并串/串并转换模块、光纤调制收发模块、电源控制模块和485数据传输模块。图1是该系统的系统框图。      图1 系统结构框图   系统
[安防电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
