耐压测试仪的接线方法与测试步骤
发布者:蓝天飞行最新更新时间:2021-12-29 来源: eefocus关键字:耐压测试仪  接线方法  测试步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:大输出电压值及大报警电流值的数值。
耐压测试仪接线方法:
1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于“关”的位置
2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地
3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来
4、合上受测设备的所有电源开关,继电器等
5、把耐压测试仪的测试电压调为零
6、把耐压测试仪的高电压输出线(通常为红色)连接到受测设备的电源输入端
7、把耐压测试仪的回路接地线(通常为黑色)连接到受测设备的可触及不带电金属部分
8、把耐压测试仪的主电源开关闭合,缓慢升高仪器的次级电压到要求值。一般升压速度不超过500 V/sec的速度
9、在指定的时间内维持这个测试电压
10、把测试电压缓慢降下来
11、把耐压测试仪的主电源开关断开。先断开耐压测试仪的高电压输出线,再断开耐压测试仪的回路接地线
下列情况表示受测设备通不过测试:
* 当出现测试电压不能升到指定电压值或者电压反而下降时
* 耐压测试仪出现警告信号时
需要注意的是,由于耐压测试中存在对人身产生危险的高电压,进行测试时必须特别小心。
下面几点需要特别注意的事项:
* 必须规定只有经过训练和授权的人员才可以进入测试区域操作仪器
* 必须在测试区域周围安放固定的、明显的警告标语,防止其他人员进入危险地带
* 当进行测试时,包括操作人员在内的所有人员必须远离测试仪器和受测设备
* 当测试仪器启动时,千万不要触及其输出线
耐压测试仪测试步骤:
1、检查耐压测试仪的“电压调节”旋钮是否逆时针旋转到底,如没有,则将它旋转到底。
2、将仪器的电源线插好,并打开仪器电源开关。
3、选择合适的电压量程:将电压量程开关设置在“5kV”位置。
5、选择合适的漏电流量程:将漏电流量程开关设置在“2mA”挡 位置。
6、预置漏电流值:按下“漏电流预置开关”,将其设置在“预置”位置,然后调节“漏电流预置”电位器,至漏电流表上的电流值为“1.500”mA.调节好将此开关弹起,使其在“测试”位置。
7、定时时间设置:将“定时/手动”开关设置在“定时”位置, 调节定时拨盘开关并将其设置在“30”秒。
8、将高压测试棒插入仪器的交流电压输出端,另一根黑色线的挂 钩和仪器的黑色接线端子(地线端)接好。
9、将高压测试棒、地线和被测试设备连接好(如果测试的是仪器,一般的连接方法是:黑色夹子(地线端)接被测件电源线插头的接地端,高压端接插头的另一端(L或N)。注意被测件要放在绝缘的工作台面上。
10、检查仪器设置和连接无误后开始进行测试。
11、按下仪器的“启动”开关,缓慢调节“电压调节”旋钮开始升压,在电压表上观察电压值至“3.00”kV.此时在漏电流表上的电流值也在上升,如在电压上升过程中漏电流值超过设定值(1.5mA),仪器会自动报警并切断输出电压,说明该被测件不合格,按下“复位”开关使仪器恢复到起始状态。如漏电流未超过设定值,则定时时间到后仪器自动复位,表示该被测件合格。
12、使用“遥控测试”方法:将遥控测试棒上的五芯航空插头插入仪器上的“遥控”测试端,按下测试棒上的开关(要按住)即开始。航空插头也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。
关键字:耐压测试仪  接线方法  测试步骤 引用地址:耐压测试仪的接线方法与测试步骤
上一篇:数字式接地电阻测试仪的测试步骤介绍
下一篇:针对双面PCB的在线测试仪模块构成
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 18:44
呼吸泄漏性测试仪的具体操作步骤是怎样的
呼吸口罩泄漏性测试用于检测呼吸口罩和防护面具的过滤效率及防护效果。测试标准参照GB2626-2019。 GB2626-2019呼吸口罩泄漏性测试条件 1、每个面罩按其适配范围选择头、面部尺寸符合的10名人员进行佩戴测试,受试者需将胡须刮干净。面罩佩戴以受试者感觉合适为度,头带调节不应过紧或者过松。 2、检测好测试仓内颗粒物浓度。 3、过滤件对油雾过滤率高于99.997%,若制造商无此油雾过滤效率的过滤件,测试过程中允许用高于99.997%的过滤件替代。 4、检查仓采样管的位置应位于受试者头部活动区域,被测样品上安装取样管,接口保持气密,其管端靠近口鼻区。 步骤 1、将颗粒物通入检测仓,把浓度调节到测试要求的稳定浓度,开动抽气泵
[测试测量]
简述初粘力测试仪试验步骤
  初粘力测试仪 适用于压敏胶带,不干胶标签等相关产品进行初粘性测试试验。下面为大家简单介绍下初粘力测试仪 操作时的步骤。   1、准备工作   1.1将斜面滚球装置调至水平位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30 。   1.2用蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦干净。   1.3将擦去防锈油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分钟,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反复清洗擦拭,然后再用干净纱布擦拭干净,清洗后的钢球,应用干净的竹(木、骨)制镊子等工具夹取。   1.4将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整,无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm范
[测试测量]
变压器感应耐压测试仪的工作原理
相对于变压器的主绝缘即绕组与绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘性能指标――纵绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的 感应耐压试验 则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。 变压器的纵绝缘主要依赖于绕组内的绝缘介质 漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等等(不同种类的变压器可能包含其中一种或多种绝缘介质);纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混含固体杂质、气泡或水份等,生产过程中也会受到不同程度的损伤;变压器工作时的最高场强集中在这些缺陷处,
[测试测量]
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤
动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌落试验台、针刺试验机、挤压试验机、燃烧试验机、短路试验机、浸泡设备等。 新能源汽车安全的源头是电芯,电池安全中的电芯部分需要进行大量的测试去保证安全,比如过放、短路、针刺、过充、高温、挤压、燃烧。电芯燃烧试验机是其中一种安全测试。适用于电池耐燃性试验,根据UL2054、GB
[嵌入式]
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求<font color='red'>测试</font><font color='red'>方法</font>以及<font color='red'>步骤</font>
垂直燃烧测试仪的具体操作步骤是怎样的
垂直火焰室用于测定面料、童装、泡沫、纸张等材料的阻燃性、辉光传播及炭化性能。本手册的目的是为VFC的设置和使用提供指导。试样制备和试验说明请参照具体试验方法 一,气体燃烧器 一个改进的本生灯提供了非睡衣测试包。燃烧器包括火焰高度计和导光管。对于儿童睡衣测试包提供安装在测试室侧壁上的倾斜侧燃烧器。 二,气连接 气体混合物应是甲烷,99%纯,或在适用的测试方法中指定。如果使用侧燃烧器,则通过客户提供的压力调节器将气体供应线直接连接到燃烧器入口。如果使用本生燃烧器,请将您的气体供应连接到手动气体控制单元,并将该单元的输出线连接到燃烧器入口 三,本生燃烧器的位置和火焰高度 将燃烧器放置在一个位置,使燃烧器筒体的中心直接低于试样
[测试测量]
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测量MOA接线方法
氧化锌避雷器带电测试仪用于检测氧化锌避雷器(MOA)的各相电气性能。该仪器适用于各个电压等级的氧化锌避雷器的现场带电检测以及停电状态下试验室做的出厂和验收试验。通过测量全电流及阻性电流等参数,可以及时发现氧化锌避雷器内部绝缘受潮和阀片老化等危险缺陷。 HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测试测试接线 1 注意事项 1 仪器主机及电压采集器在测试前必须可靠接地。 2 电流采样,单相测试时,从仪器主机A相(黄色)通道输入;三相测试时,从A、B、C相(黄色、绿色、红色)通道分别输入;且仪器只能用于低压小电流信号采样,所以测试线应远离高压。 提示:从氧化锌避雷器计数器取电流,当测试夹连接良好时,计数器电流表指针归零;电流表指针不
[测试测量]
HDYZ-E氧化锌避雷器带电<font color='red'>测试仪</font>测量MOA<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>
接线端子的性能测试及其方法和标准
接线端子外形看起来简单,但是接线端子也必须经过严格的产品验证测试和周期性的生产型式实验.本文主要介绍接线端子的机械性能,电气性能和环境性能测试的内容,方法和判定标准.   一,机械性能测试   1、 力矩测试(Tightening Torque Test)   力矩测试的目的是测试螺钉是否有足够的机械强度,保证在压线的过程中不出现滑丝的现象,如果在测试后螺钉没有断裂,变形,螺钉头槽没有有影响继续使用的损坏现象,则是合格的。   2、 压线可靠性试验(Secureness TeST)   压线可靠性试验的目的是为了测试端子是否能夹紧导线而又不会过度损伤导线。用端子接上规定类型和额定截面积的导线,挂上一定的重物,以每分钟
[测试测量]
TH9110/TH9110A交直流耐压/绝缘电阻测试仪介绍
在电力系统安全运行的过程中,高压电气设备试验发挥着至关重要的作用,其中绝缘性能的好坏直接影响到电力系统的安全和可靠运行,技术人员为了考验其在长时间的工作电压及瞬时的过电压下是否可靠工作,在电气设备出厂时、安装调试中或者大修后都需要进行各种高电压试验,由此看来,耐压绝缘测试是保证供用电可靠运行的重要检测和评估手段。 TH9110/TH9110A交直流耐压/绝缘电阻测试仪是同惠电子多年电气安规测试仪器设计的成果,最新设计了500VA大功率,最大输出交流5kV/100mA,这不仅符合大功率耐压测试需求,而且符合了EN50191的设备安全标准。 TH9110/TH9110A系列除了基本的交流、直流、绝缘电阻测试外,还增加了崩溃电压
[测试测量]
TH9110/TH9110A交直流<font color='red'>耐压</font>/绝缘电阻<font color='red'>测试仪</font>介绍
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
