变压器感应耐压测试仪的工作原理
发布者:sclibin最新更新时间:2016-03-25 来源: eefocus关键字:变压器感应  耐压测试仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    相对于变压器的主绝缘即绕组与绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘性能指标――纵绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“感应耐压试验”则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。
    变压器的纵绝缘主要依赖于绕组内的绝缘介质——漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等等(不同种类的变压器可能包含其中一种或多种绝缘介质);纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混含固体杂质、气泡或水份等,生产过程中也会受到不同程度的损伤;变压器工作时的最高场强集中在这些缺陷处,长期负载运作的温升又降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,电介质通过外施交变电场吸收的功率即介质损耗会显著增加,导致电介质发热严重,介质电导增大,该部位的大电流也会产生热量,就会使电介质的温度继续升高,而温度的升高反过来又使电介质的电导增加。如此长期恶性循环下去,最后导致电介质的热击穿和整个变压器的毁坏。这一故障表现在变压器的特性上就是空载电流和空载功耗显著增加,并且绕组有灼热、飞弧、振动和啸叫等不良现象。可见利用感应耐压试验检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。
   感应耐压试验原理
   变压器刚出产时,没有经过恶劣环境长时间的考验,外施其额定电压和频率的电源作试验,绕组匝间、层间和段间的电压不足以达到电介质缺陷处的击穿电压难以造成这些绝缘缺陷处的放电和击穿,这种存在绝缘故障隐患的变压器与绝缘性能良好的同类变压器的空载电流和空载功耗没有太大的差别,故而难以发现这些隐患;
    而感应耐压试验给变压器施加2倍额定电压以上的电压,可在纵绝缘缺陷处建立更高更集中的场强,绕组匝间、层间和段间的电压达到并超过电介质缺陷处的击穿电压;感应耐压试验给变压器施加频率在2倍的额定频率以上,较高的频率又可以大大降低固体电介质的击穿电压,使得绝缘缺陷更容易被击穿;感应耐压试验所规定的外施电压的作用时间亦可保证绝缘缺陷的击穿;故感应耐压试验可以可靠地检测出变压器纵绝缘性能的好坏。
    感应耐压试验给变压器施加电源的频率之所以在2倍的额定频率以上,是因为:变压器的激磁电流i――主磁通振幅Фm的特性曲线一般设计在额定频率和额定电压下接近弯曲饱和部分(如图1所示),又因在电源频率不变的情况下,主磁通Фm决定于外施电压U:
U= E=4.44WfФm                   Фm
    U ――外施电源电压,V              △Фm
    E ――加电绕组的感应电动势,V
f ――外施电源频率,Hz
    W――加电绕组的匝数,n
所以给变压器加2倍额定电压以上的电压                  △i             i
必然会导致铁芯严重饱和,主磁通Фm增大△Фm,
    激磁电流i会急剧增加,致使变压器发热烧毁;为使变压器在加2倍压以上铁芯仍不饱和,则需要提高电源的频率至2倍频以上。
    感应耐压试验给变压器原边加2倍压以上,2倍频以上的电源,变压器的主磁通会使原边和副边同时感应出感应电动势E1和E2,且分别是其额定工作状态下的2倍以上,所以感应耐压试验可以同时对主、副绕组进行纵绝缘性能的测试。当然,我们也完全可以根据需要从变压器的副边进行测试,不过所施加的电压应当是变压器额定工作状态下空载电压的2倍以上,频率同样是额定频率的2倍以上。
关键字:变压器感应  耐压测试仪  工作原理 引用地址:变压器感应耐压测试仪的工作原理
上一篇:回路电阻测试仪的校验和调整
下一篇:接地电阻测试仪的方法简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
详解安全气囊作用、结构、工作原理
随着汽车的日益普及,汽车文化也在快速发展,人们对汽车的认识也不再只是看颜值了,对 汽车的安全也更加关注。因此我们在购买汽车时都会关心一个问题,就是车上有没有安全气囊,有多少个安全气囊。当然,现在的汽车都配置了安全气囊,有单气囊的,双气囊的,四气囊的,六气囊的等等,最多的甚至有22个气囊。那么安全气囊究竟有什么作用呢?它又是怎样保护我们的呢?今天老侯就来给大家解析安全气囊的结构与工作原理。 安全气囊的作用 汽车安全气囊系统(Supplemental Restraint System—SRS)是轿车上的一种辅助保护系统,也称空气袋(AIR BAG)。当汽车遭到正面或侧面严重冲撞时导致减速度急剧变化时,气囊迅速膨胀,在驾驶
[汽车电子]
详解安全气囊作用、结构、<font color='red'>工作原理</font>
磁致伸缩液位计的工作原理及性能特点
磁致伸缩液位计的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有*磁铁)等部分组成,液位计工作时,液位计的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在液位计测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组*磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以地确定浮子所在的位置,即液面的位置。 产品主要性能特点如下: ● 原理先进,功能多,应用范围广。 ● 高精
[测试测量]
磁致伸缩液位计的<font color='red'>工作原理</font>及性能特点
气体超声流量计的工作原理
气体超声流量计的工作原理 涡街气体流量计 孔板气体流量计 v锥气体流量计 价格生产厂家 文章来源: 作者:1 点击:345次 时间:2011-11-21 14:01:20 分享到: 气体流量计推荐了气体超声流量计的工作原理、干标措施在气体超声流量计标定中的可行性和利用气体超声流量计干标 技巧 的各个环节及应顺从的几点要求。指出在切实利用中该措施本身也会引起测量的不确定性。 关键字:气体超声流量计 工作原理 干标措施 利用 陕京线是我国现在输送距离最长、管径最大的天然气管道。该管道几个分输站已将气体超声流量计作为天然气的流量计量仪表利用。该仪表从原理上解脱了对流体动能的依靠性,能够测量较低的气体流量,使流量计具有极其宽的量程比,并且
[测试测量]
三相变压器工作原理
三相变压器工作原理: 变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,它分别在两个绕组中引起感应电动势。这时如果二次侧与外电路的负载接通,便有交流电流流出,于是输出电能。 用三只单相变压器或如图 的三相变压器来完成.三相变压器的工作原理和单相变压器是 的. 在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副绕组,相当于一只单相变压器.三相变压器高压绕组的始端常用A,B,C,末端用X,Y,Z来表示.低压绕组则用a,b,c和x,y,z来表示.高低压绕组分别 接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压,大电流的三相变压器
[模拟电子]
三相<font color='red'>变压器</font><font color='red'>工作原理</font>
MCS-51单片机的结构和工作原理
3.1 概述: MCS-51单片机芯片有许多种: 如8051、8031、8751、80C51、80C31等。 它由8个部件组成: 1、中央处理器(CPU)核心 2、时钟电路 12MHz 3、程序存储器(ROM/EPROM)4KB 4、数据存储器(RAM)128B+128B SFR 5、并行I/O口(P0~P3)P0和P2兼作外总线 6、串行口 全双工串行口 7、定时器/计数器 2个16位 8、中断系统 5个中断源,高级和低级两级优先级别 它们都是通过总线连接,并被集成在一块半导体芯片上,为单片微型计算机。 3.1.1 MCS
[单片机]
MCS-51单片机的结构和<font color='red'>工作原理</font>
指针式万用表工作原理和使用方法
对于电子爱好者来说,万用表是再熟悉不过的通用检测工具了,是必不可少也是最基础的检测测量工具。以前万用表也称之为“三用表”,这是因为当初的万用表只有测量电阻、电压、电流这三项功能。现在几乎听不到这样叫的了,因为现在的万用表功能越来越多,如测量电感量、电容量、频率、晶体管参数等,所以称其为“万用表”。 万用表分为指针式万用表和数字式万用表,本文向初学者介绍一下指针式万用表的工作原理和基本的使用方法,以测量电阻、电压和电流为例。 万用表的工作原理 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而
[测试测量]
电动机点动控制的工作原理及其特点介绍
  电动机点动控制工作原理   点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转。   电动机点动控制是一种常见的电机起动方式,工作原理是控制电机的起始电压和电流,通过短时间内的高电流来帮助电机克服起动时的惯性负载。其步骤如下:   1. 按下点动按钮,控制电路向电机提供短暂的电压和电流。   2. 起始电压和电流通过一个瞬时器或计时器控制,通常持续几秒钟或更短时间。   3. 电机在起动阶段不断加速,直到达到正常工作转速时,控制电路自动切换为常规工作模式。   通过点动控制,可以减少电动机的起动电流,避免因惯性负载导致的电网电压波动和电机起动时的机械应力,保护电器设备,并延长电机的寿命。   控制线
[嵌入式]
电动机点动控制的<font color='red'>工作原理</font>及其特点介绍
沃尔沃Clean Zone清洁驾驶舱系统结构和工作原理
Clean Zone清洁座舱是目前沃尔沃汽车著名的技术子品牌。这套被称作“关门是北欧”的空气净化系统与沃尔沃一直宣称的“清洁驾驶舱,新车无异味”的环保理念相吻合。 系统开发原因 不可否认,现在的工业化发展进程直接导致了环境恶劣的问题。在全世界范围内,大约有45%以上的工业化人口正在遭受因有害微小颗粒污染物带来的一些疾病的困扰,其中有超过10%的人们患有哮喘疾病。全球很多政府部门也在寻找解决环境污染问题的通路,但这个过程并非一蹴而就。那么,除了主动改变一些对于环境不够友好的日常生活习惯之外,我们也需要外部设备来协助改善生存环境。 下图为目前全球空气污染分布图,我们从中也看到了未来的路实际上还很长。 简单解释一下我们经
[汽车电子]
沃尔沃Clean Zone清洁驾驶舱系统结构和<font color='red'>工作原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
