回路电阻测试仪的校验和调整
发布者:灵感火花最新更新时间:2016-03-25 来源: eefocus关键字:回路电阻  测试仪  校验和调整 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、取一标准分流器,将回路仪测试钳夹在分流器上。注意分流器取信号点一定要与仪器的信号输入线连在一起(细线侧),用四位半数字万用表直流200mV档,仪器显示的阻值是测量电压的10倍。如不一致,请调整电阻表上电位器。
2、将仪器显示的阻值与标准分流器阻值与标准分流器阻值(电压除以电流为阻值)调整一致,使电流表显示为100A,如不为100A,则调整电流表上电位器。
注意:以上校验要在测试钳夹好负载时进行。
关键字:回路电阻  测试仪  校验和调整 引用地址:回路电阻测试仪的校验和调整
上一篇:电解式测厚仪简介
下一篇:变压器感应耐压测试仪的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
测试仪器选择指标介绍
  以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标 比数大小 ,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个 数 之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的.   在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随着3
[测试测量]
工频耐压测试仪的特性
工频耐压测试仪是根据国家电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考 核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。 特性 ● 全天候超大LCD 4.7尺超大屏液晶显示,读数清晰、直观(日光下可见)、高速热敏打印机,试验结果可查看和打印。 ● 数字式校准方式 全数字式校准方式,摒弃了陈旧的 电位器 调整,现场使用极为方便,精度易于控制(此功能带密码保护) ● 试验全过程同屏显示 高低压电压、 电流 四路 测量 方式,可实时监测高低压电流、电压值。同屏划分为电压电流动态显示区、设置数据区、状态信息
[测试测量]
变频互感器综合测试仪简介
变频互感器综合测试仪 互感器综合测试仪是在鼎升电力开发的、广受赞誉并大量应用的互感器多功能全自动综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。 DGFA-100P 变频互感器综合测试仪 是鼎升电力根据国家标准、行业标准、计量标准以及IEC国际标准研发生产的变频互感器测试仪,变频互感器综合测试仪的设计用于CT、PT保护类、计量类或TPY类互感器多功能的自动测试,变频互感器综合测试仪适用于实验室使用和
[测试测量]
变频互感器综合<font color='red'>测试仪</font>简介
详细介绍变频介质损耗测试仪
  变频介质损耗测试仪是一种新型的智能化变频介质损耗测试仪,随着城乡电网改造的不断深入,更高电站越来越多,倒相法、移相法,已不能满足现场测试需求,异频测量(变频),把50HZ变成其它频率,可以排除干扰。但由于电子技术的限制,其变频后的频率一般离50HZ有一定距离,其50Hz条件下的电容值cx及tg 值是换算模拟出来的,与真实工频测试有一定的距离,尤其对少数被试品,测出数据就有明显误差,经过综合比较,现研制一种新型介质损耗测试仪,其原理不改变频率,能得到50HZ条件下电容值cx及tg 值,提高测量可靠性和准确性,完全抑制电场干扰,满足电场下的使用要求,该仪器体积最小,重量最轻,便于携带。有灵活的扩展性,通过接口与计算机连接,使用强大的
[测试测量]
电缆故障:高低压电缆故障测试仪使用步骤详解
简述用途及优势 高低压电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用“低压阻抗”和“高压闪络”双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通,相比同行业、同类型产品,抗干扰能力,可靠性高,最小误差10~35cm,电缆故障测试仪功能稳定、性能优良,广泛适用于电力、铁路、市政等综合部门单位。 高低压电缆故障测试仪是针对两种不同用途的电缆接地故障或电缆高阻故障测量,,在实际的测量中与低压电缆的测量方式大体相同略有差异,主要体现在电压的调节,高压电缆选多少合适,低压电缆电压过高会不会对电缆产生二次故障等等,下面我们结合现场情况谈一谈低
[测试测量]
电缆故障:高低压电缆故障<font color='red'>测试仪</font>使用步骤详解
日本开发出隐形眼镜式血糖测试仪
据《日本经济新闻》10月31日报道,这是一款看起来有点特别的隐形眼镜。黑色的部分是能够测定眼泪中葡萄糖浓度的小型传感器,配备通过葡萄糖发电的功能,无需从外部供电。 这是最小尺寸的一体型元件。开发者是日本名古屋大学的准教授新津葵一等人。 该元件为边长0.6毫米的正方形。此前被认为最小的元件为美国麻省理工学院 开发 的边长1.2毫米的正方形。此次将面积缩小至4分之1。元件旁边带有边长0.4毫米的发送器线路,能够将测量到的数据传送到周边的信息终端上。耗电量仅为0.27奈瓦(nW),降低至此前的约1万分之1。 眼泪中的葡萄糖浓度被认为是血糖值的30分之1至50分之1,可以据此计算出血糖值。新津表示,“存在个体差异,如何修正这种差异成为推
[医疗电子]
氨水浓度测试仪有2种类型,我们该如何选择
氨水浓度测试仪有2种类型 第一;台式测量 主要用于实验室 来样取样测量 需要测试时候在测量 第二;在线测量 主要用于现场测试 池子 罐体 可以实现时时检测 氨水常用于化工厂 水泥厂 化肥厂 有刺鼻的味道 原理;怎么测量出浓度 请看以下对照表格 浓度可以根据密度推算出来 以上是密度和浓度对照表 测试步骤: 台式;只需要一键测量 采用“搏仕”品牌氨水测试仪型号BOS-300G 只需要一步就可以测量出氨水浓度 时间自需要3S 在线;根据您的溶液深度来订做采用“搏仕”品牌在线氨水浓度测仪深度最低要有500mm 这样才可以保证精度 我们有插入式和测装式 要根据您的情况来定 可以时时显示浓度值 建议安装插入式比较
[测试测量]
氨水浓度<font color='red'>测试仪</font>有2种类型,我们该如何选择
AVR单片机在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
    摘要: 利用一代AVR单片机(AT90S8515)实现蓄电池剩余电量在线测量。该方法通过实时测量蓄电池内阻,推算出剩余电量。最后给出了实验结果。     关键词: 单片机 在线测量 蓄电池 剩余电量 蓄电池作为备用电源,已在计算机网络、通主、电力等领域得到了广泛的应用。蓄电沁的荷电量与整个供电系统的可靠性密切相关,蓄电池剩余电量睦高,系统可靠性越高,否则反之。对于一些重要的用电领域,例如信息处理中心,如果能在既不消耗蓄电池的能量,又不影响用电设备正常工作的条件下,实现蓄电池剩余电量的在线监测,将有重要的实际意义。近几年随着IT产业的迅速发展,电池的重要性越来越突出,对剩余电量精确预测的需求越来越迫切。
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
