简述用途及优势
高低压电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用“低压阻抗”和“高压闪络”双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通,相比同行业、同类型产品,抗干扰能力,可靠性高,最小误差10~35cm,电缆故障测试仪功能稳定、性能优良,广泛适用于电力、铁路、市政等综合部门单位。
高低压电缆故障测试仪是针对两种不同用途的电缆接地故障或电缆高阻故障测量,,在实际的测量中与低压电缆的测量方式大体相同略有差异,主要体现在电压的调节,高压电缆选多少合适,低压电缆电压过高会不会对电缆产生二次故障等等,下面我们结合现场情况谈一谈低压电缆的测量步骤和具体方法,后期我也会整理一些关于判断电压是否合适的一些小技巧,您可持续关注我们。
低压电缆故障仪使用步骤
现阶段电缆一旦出现问题基本是借助专业的设备来处理,其实查找电缆的方式很多,传统的一块万用表,一个灯泡同样可以排除故障点,但效率低,准确率不高,下面我所讲的是SJGZ-H电缆故障测试仪的操作步骤和方法。
下图是山东邹平县光伏站因为直流电缆发生故障,自行排除之后无果,最后购买我司电缆故障测试仪并委托我方进行查找,经过两个小时的准备和测量,故障准确定位,定性为受外部作用力导致外皮受损所引起的低压直流电缆故障。
到达现场之后,我们先了解电缆的长度,性质,并用万用表辅助检查各相之间的绝缘情况,直流电缆只有两芯带铠装,分析起来是非常容易的,比如其中一相对铠电阻为零,那么该相一定是有故障,其次,还要看电阻值的大小,很多用户会忽略这个步骤,直接采用高压法或者跨步电压法去测量,这是不对的,要分析严重程度从而采取什么样的解决方法,根据我们售后经验,我们将高阻与低阻以200欧为划分界限,也就是说测得电阻值大于200欧姆是高阻故障,小于200欧姆为低阻故障,有些用户就会为问,这个有规定吗?没有规定,这是结合产品特征和使用经验所总结出来的,当然,每个厂家的定义有所不同,是正常现象,确定好故障类型之后就可以采取相应的方法了。
高阻法测量
高压闪络法是电阻大于200欧姆时使用,接线方法如下,我讲一下它的接线原理,具体方法可自行查阅说明书,高压源是由油浸式试验变压器提供,将输出的交流整流成直流电压输出,输到脉冲电容进行储能,由放电球系控制输出的电压值,也就说球系的间隙越大,放电的电压越高,能量越大,最后将剩余电压通过大地泻放,对于电缆比较长时,建议加回波采集装置,分析波形缩短故障距离。
注意事项
添加高压硅堆的好处是可以消除电容量的影响,其次,直流电流的电流大,在故障点产生的放电声相应也大,便于我们快速定位,其次,如果电缆截面积比较大或者阻值比较高时,可采用两台或者多台脉冲电容并联使用。
关键字:电缆故障 高低压 电缆故障测试仪 使用步骤
引用地址:
电缆故障:高低压电缆故障测试仪使用步骤详解
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 09:11
简述用途及优势 高低压电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用“低压阻抗”和“高压闪络”双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通,相比同行业、同类型产品,抗干扰能力,可靠性高,最小误差10~35cm,电缆故障测试仪功能稳定、性能优良,广泛适用于电力、铁路、市政等综合部门单位。 高低压电缆故障测试仪是针对两种不同用途的电缆接地故障或电缆高阻故障测量,,在实际的测量中与低压电缆的测量方式大体相同略有差异,主要体现在电压的调节,高压电缆选多少合适,低压电缆电压过高会不会对电缆产生二次故障等等,下面我们结合现场情况谈一谈低
[测试测量]
电缆故障测试仪使用有哪些步骤
电缆故障测试仪具有超强的电缆管理系统,能够测量各种不同规格的电缆故障性质。接下来将为大家介绍使用电缆故障测试仪探测电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。 一、电缆故障性质诊断 电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。 二、电缆故障测距 电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,测试现场常用的故障测距方法有:古典电桥法(高压电桥、低压电桥)与现代行波法(脉冲法:低压脉冲法,高压脉冲法)。 三、电缆故障定点 电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来,在一个很
[测试测量]
电缆故障测试仪操作步骤和测试时需要注意的问题
电缆故障测试仪适用于测量各种不同截面,不同介质的各种材料的电力电缆、高频同轴电缆、市话电缆、路灯电缆、地埋电线的低阻、短路、开路断线故障,以及高阻泄漏和高阻闪络性故障。 电缆故障测试的基本步骤: (1)、搞清楚故障产生的原因及电缆基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。 (2)、一定要搞清楚,电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。 (3)、测试人员必须注意,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线连接放电,放电时必须先将短路线一端接
[测试测量]
电缆故障测试仪特点和使用注意事项
电缆测试行业里一个优质的电缆故障测试仪可以减轻工作人员的劳动强度,提高工作效率。 电缆故障测试仪它是由发射机和接收机及感应式探头、电位差式探测架等组成。仪器采用电磁感应方法对光缆电缆进行路由寻迹及埋深测试,采用电位差方法对光缆、电缆进行故障定位测试。适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆的路由、埋深及对地绝缘不良点的定位测试。它是邮电通信系统以及部队、铁路、矿山、油田、机场、航运等单位的线路故障专用测试仪。 一台优质的电缆故障测试仪必须具备哪些特点: 第一,要求仪器智能化程度高。测试结果能自动显示在大屏幕液晶显示屏上,这样直观地判 断故障,并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。就可以是他们轻
[测试测量]
地埋电缆故障测试仪的使用注意事项
现代微电子技术设计,可以测试电力电缆断线、低阻、高阻、闪络等故障。智能化程度高。彩色大屏幕显示,分辨率达到640×480点阵。与高压回路从电气上隔离,安全性好。 测试精度高,在量程小于1Km时测试误差小于1m;在量程大于1Km时,测试误差小于4m。 采用中文菜单技术,易于掌握和使用。随机配备大容量存储卡,可以保存1000个以上测试波形,可与计算机方便连接,做到档案资料管理和远程服务功能。使用时钟标志,便于翻看波形档案。采用可充电锂离子电池,自动充电管理,双电池互为备份,连续工作时间大于4个小时。 体积小,重量轻,便于携带。 并且适用于接头、大面积进水等长延弧故障的测距。 地埋电缆故障测试仪试验前应注意事项 1、试验前准备 a、
[测试测量]
HZGZ-712型电缆故障智能测试仪的特点与使用注意事项
电缆故障测试仪根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。 HZGZ-712型电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测设备。可用于测试各种市话电缆、高频通信电缆及金属架空电缆上发生的开路(断线)、短路、接触不良等各种电缆故障。同时也可以对电力电缆的高阻闪络、高低阻性的接地和电力电缆的断线、接触不良等故障位置进行遥测。 HZGZ-712型电缆故障智能测试仪采用多种探测方式,应用当代的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点。 HZGZ
[测试测量]
电缆故障测试仪的使用注意事项
该测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 注意事项如下: 1)首先需要列清楚故障可能产生的原因及电缆的基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。 2) 一定要确保电缆在无电的状态下才进行检测,电缆故障测试仪电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。 3) 测试人员必须注意操作安全,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线连接
[测试测量]
电缆故障测试仪的使用注意事项
[测试测量]
