地埋电缆故障测试仪的使用注意事项
发布者:平和宁静最新更新时间:2022-11-14 来源: elecfans关键字:注意事项  测距 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代微电子技术设计,可以测试电力电缆断线、低阻、高阻、闪络等故障。智能化程度高。彩色大屏幕显示,分辨率达到640×480点阵。与高压回路从电气上隔离,安全性好。 测试精度高,在量程小于1Km时测试误差小于1m;在量程大于1Km时,测试误差小于4m。 采用中文菜单技术,易于掌握和使用。随机配备大容量存储卡,可以保存1000个以上测试波形,可与计算机方便连接,做到档案资料管理和远程服务功能。使用时钟标志,便于翻看波形档案。采用可充电锂离子电池,自动充电管理,双电池互为备份,连续工作时间大于4个小时。 体积小,重量轻,便于携带。 并且适用于接头、大面积进水等长延弧故障的测距。
地埋电缆故障测试仪试验前应注意事项
1、试验前准备
a、设备使用前外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于4欧姆。
b、试验或使用前应对设备内外仔细进行检查,保持设备尤其是高压部分端子及速线的清洁是至关重要的。
c、本设备zui高工作在容性负载时可调整并限位至30KV。
d、设备搬动在避免剧烈震动,设备搬动后必须放 1小时后方可使用。
e、高压表刻度是按容性负载0.01μF时检定的。
f、将放电棒安装妥当后,其接地端子与箱体接地螺栓用螺钉固定,并安放于箱体顶部。
2、电缆探伤测试
a、在箱体背面高压端子 和 之间用铜螺母将短路板可靠短接。
b、将需探伤电缆芯线接至箱体背面高压接线端子 ,电缆其它芯线,屏蔽线及地线短接并连至 端,放电球隙调到1—2mm。
c、合箱体内电源开关ZK,将转换开关拨到探伤位置,用钥匙启动控制电源,按电铃警告按钮LK,使电铃DL发出启动警告,按高压盒,按升压按钮,直到使球隙放电。
d、沿电缆长度进行检查,确定电缆损坏位置并做上记号。如放电后,不易发现电缆损坏处,可适当加大球隙,增加放电强度,使故障点更加清淅地暴露出来。
e、反复进行以上各项,直到每根芯线的所有伤口都查清楚(注:每次进行后都要用放电棒对各处可靠放电,然后才能进行一次操作)。
3、电缆耐压及泄漏电流测试
a、断开背后高压输出接线柱 和 之间有短路片。
b、将需测量耐压的电缆芯线接至高压输出柱 或 ,将短路片接柱 和 其它芯线,屏蔽线或接地线短路后接至地端。
c、合箱体内电源开关ZK,用钥匙启动控制电源,将转换开关拨至耐压测试,将试验时间预置好,按警报合,使DL发出警告,按高压合,再按升压按钮,升压后将自动定时。
d、在规定时间内不发生击穿或闪烁为合格。
e、在试验耐压的周期内,可在微安表上读出此时电缆的泄漏电流值。
f、调换其它芯线重复以上步骤,直到整条电缆测试完毕。
4、使用后应注意
a、每次试验后应立即断开QK,并用放电棒对试件及高压部分各部充分放电。
b、每天下班前应将外部电源总闸(容量不小于50A)切断,并将机内ZK开关断开。
关键字:注意事项  测距 引用地址:地埋电缆故障测试仪的使用注意事项
上一篇:关于灼热丝测试仪装置的详细介绍
下一篇:宽电压蓄电池放电测试仪的功能及特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:31
STM32f407驱动hc-sr04超声波测距模块
最近完了一下测距模块,本想挺简单的一个东西,却折腾了好长时间。总算弄好了,贴到这里和大家分享一下! HC-SR04超声波测距模块是一种被用烂了的传感器,它的优点是成本低,控制容易,但是掌握不好时序,还是会弄的人一头雾水。 本模块用使用方法如下: 一. 5v直流电压供电,一般的单片机上自带的VCC都能驱动 二. Trig引脚收到来自单片机时长大于等于20us的高点品后发出超声波 三. Echo引脚接收Trig引脚发出的超声波的回波,并且单片机开启定时器记录高电平时间 四. 高电平结束后,关闭定时器,从定时器寄存器中取出记录值,换算成距离即可。 在做的过程中注意: 网上有好多代码,但是大多数互相抄袭,而
[单片机]
指针式万用表的使用注意事项有哪些?
指针式万用表的用途广泛,但往往会因使用不当或疏忽大意造成测量误差或损坏事故,因此使用指针式万用表应注意以下几点。 (1)使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调零,使指针回到零位。 (2)根据被测量的性质,将转换开关转至相应的位置。特别要注意的是,在测量电压时,不得将开关置于电流或电阻挡,否则会烧坏万用表。 (3)测量直流电流或直流电压时要注意,红表笔应插在红色或有“+”符号的插孔内,黑表笔应插在黑色或有“一”符号的插孔 内。测量电流时,应将万用表串联在被测电路中。测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。若预先不知被测量的大小,为避量程选得过小而损坏万用表,应选择最大量程预测,然后再选择合适的量程,以减小测量误差。
[测试测量]
雷达液位计的原理及安装注意事项
雷达液位计,目前已经是液位测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。 雷达液位计的测量知识及应用中需注意的事项 雷达液位计原理及使用: 1、雷达液位计的测量原理:雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下: D=CT/2 式中D——雷达液位计到液面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间。 雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天
[测试测量]
雷达液位计的原理及安装<font color='red'>注意事项</font>
焊接机器人的操作流程和操作注意事项是什么?
焊接是一种将焊接程序预设到机器人中,由机器人自动完成焊接作业的。它不仅提高了生产效率,降低了生产成本,而且还能有效地保障焊缝的质量和稳定性。下面机器人厂家无锡金红鹰就来详细介绍一下焊接机器人的操作流程和注意事项。 一、焊接机器人的操作流程 1.机器人的设置:在进行焊接任务之前,需要对焊接机器人进行设置。这包括参数的设定(比如焊接电流、焊接速度等),以及机器人轨迹的。设置完成后,将程序下载到机器人控制系统中。 2. 工件装夹:将需要进行焊接的工件安装到夹具中,然后将夹具固定在焊接平台上。 3. 焊接机器人开机:将焊接机器人连接到,按下开机按钮,启动机器人控制系统。 4. 启动预热功能:在进
[机器人]
示波器使用的5点注意事项
1. 为了 仪器 操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠、降低外界噪声干扰;通用 示波器 通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。   2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。   3. TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝对不能测量市电A
[测试测量]
选购网线测试仪注意事项
随着网络技术的不断发展,网络普及已进入建筑领域,宽带是否直接入户已成为继电话、有限电视后的又一新兴住宅区标准配置。那么,选购网线测试仪的注意事项有哪些呢? 1、确定应用范围 眼下,市场上常见的网线测试仪可分为网络线缆测试仪和线缆/传输测试仪两种。线缆/传输测试仪除可以验证网线是否符合标准外,对网线传输质量也有一定的测试能力。如延迟、串扰、特性阻抗等。一款卓越的测试仪如果借助于附件不但可以对双绞线、同轴电缆、电话线等进行检测,还可以对光纤进行测试。随着无线网络的兴起,用于无线通讯的测试仪也频频亮相。客户可根据自身的业务需要,确定应用范围。 2、确定测试精度 精度是布线测试仪的基础,取决于仪器的数据采样速度、分辨率或盲区。精度
[测试测量]
数字电压表使用注意事项
数字电压表是精密的测量仪器,必须严格按技术条件操作,否则不仅测量不准确,严重的还会损坏仪表.所以要注意下列事项: (1)在使用之前,必须进行调整和校准。否则无法正常工作。仪表通电按规定的预热时间预热后,即可进行预调整。仪表的型号不同.预调方式也不同,下面为常见的几种情况: ①需要先调“正负平衡”再校准的电压表,应先将其校准开关置于“正负平衡”位置,调节“平衡”电位器,使表的正和负示值相等或在允许误差范围内。然后将校准开关置于校正位置,这时正负也应保持平衡。如不平衡,应反复调整使之平衡,并达到规定的校正电压值。 ②需要先调“零平衡”后再校准的电压表,应先将校准开关置于“零平衡”位置,调节“零平衡”电位器,使显示值在“o” 左右变化。
[测试测量]
连接 APA 输出至其他器件的注意事项
        我们可能在设计时将多个音频功率放大器连接至一个输出电路,以复用不同源,或者连接一个外部放大器来延长电池使用时间。此外,我们还可能会将一个放大器输出无意中连接至另一个放大器输出或者电源。所有这些连接都会迫使 APA 输出电压异常,从而损坏 APA。要避免此类损坏必须注意一些限制因素,而本文对这些限制的原因进行了解释说明。   无论 APA 是开启还是关闭都会发生这种损坏现象。APA 开启时,大多数 APA 的输出都受到短路保护 (SCP) 电路或过流保护 (OCP) 电路的保护,但是 APA 可承受的电压范围仍然相同。一般而言,强制进入 APA 输出的电压必须作如下限定以避免出现 APA 损坏:   不应
[电源管理]
连接 APA 输出至其他器件的<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
