1. 为了
仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠、降低外界噪声干扰;通用
示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3. TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V 或与市电AC220V 不能隔离的电子设备的浮地信号。(热地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC 插座金属外圈,探头接地线,AC220V 电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用 探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
5. 用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路) 、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V 不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时, 必使用DP100高压隔离差分探头。
关键字:示波器 安全范围 测量波形
引用地址:
示波器使用的5点注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
一文看懂示波器测量中热地和冷地的区别
热地,是指电源电路中变压器初级(如:开关电源中的开关变压器)接地端,是与电网供电线路的相线或零钱相连,属于热地,在电路图中,接地图标是与冷地、保护接地是有区别的。 冷地,通常是指电源电路变压器次级,整流滤波后的直流电负极。因有变压器隔离作用,与电网不相连。 示波器上还有保护接地,一般与示波器机壳,示波器里面电源负极相通,也与电源输入线的地线相接,和大地相通。 如果需要测量热地电路,必须要在被测的电器供电加装1:1隔离变压器,不然,被测电路中的相线或零线,通过示波器探头上的接地夹,经过示波器保护接地线,与大地产生回路,轻则,引起供电线路漏电保护器动作、被测电路或示波器烧毁,重则,会出安全事故!望引起注意。
[测试测量]
三分钟就懂,使用示波器进行射频信号测试
随着无线通信、雷达、卫星通信、光通信等领域对于信号传输速率或者分辨率要求的提升,采用的调制制式越来越复杂,信号带宽也越来越宽。现代的实时示波器由于芯片和材料工艺的提升,已经可以提供高达几十GHz的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。 每一位做射频或者高速数字设计的工程师都会同时面临频域和时域测试的问题。比如从事高速数字电路设计的工程师通常从时域分析信号的波形和眼图,也会借用频域的S 参数分析传输通道的插入损耗
[测试测量]
泰克示波器加快了电子设计检验和设备维护工作
TPS2000支持多条隔离通道、长达8小时的电池工作时间和数字实时技术,为实验室或现场使用提供了理想的解决方案 测试、测量和监测仪器全球领导供应商 - 泰克公司专门设计的TPS2000系列数字存储示波器(DSO),对要求在一个紧凑的便携式封装中提供强大的通用示波器的设计人员和技术人员,改善了其生产效率。TPS2000系列是第一个全功能、支持4条隔离通道、电池供电的示波器,在实验室和现场中提供了同样优异的测量工具。 在汽车、通信、消费电子、医疗器械和安全系统等行业中工作的设计人员和技术人员需要在各种工作条件下进行广泛的一系列设计检验和设备维护工作。他们通常需要检验复杂的控制电路的性能,确定零线电流对差分电压的影响。他们需要一种重量
[测试测量]
示波器基础知识扫盲
编辑笔记:以下链接给出了一些示波器的基本知识,共享给大家以备扫盲之用。 示波器:文中系统地介绍了什么是示波器,它可以用来做什么,如何工作。模拟示波器和数字示波器的区别。另外,也介绍了数字示波器的一些基本技术和概念如抽样方法,抽样技术,实时抽样和内插技术,等效抽样等。 https://www.cs.tcd.ie/courses/baict/bac/jf/labs/scope/oscilloscope.html 示波器的起源:本文是一篇关于示波器起源的文章。文中介绍了一些大师级的人物如布劳恩,发明电子管以及模拟示波器的一些背景知识。 http://members.chello.nl/~h.dijkstra19/page3.
[测试测量]
示波器探头的原理和分类
对于示波器来说,其输入口一般是BNC或者SMA 3.5mm接头、2.92mm接头、1.85mm接头、1mm接头等同轴接口。 如下图所示的示波器带宽在200MHz~1.5G,连接探头使用的是BNC接口。 如下图所示的示波器连接探头的接口是SMA接口,这种示波器探头的接口使用的场合有限,一般是用于射频和微波的信号测试,对于数字或通用信号测试,很多时候还是使用专门的探头。 如果被测件是使用类似同轴接口连接器,可以通过示波器电缆直接连接,但要是是测试PCB板上的信号,或被测使用不是使用周同轴的连接器,就需要用到相应的示波器探头。 使用示波器的工程师都接触过探头,通常说的示波器是用来测电压信号的(比如外部传感器光、电流也是
[测试测量]
通过示波器测试SPC协议解码
在很多的场合,我们往往需要测量较高精度的角度和位置,例如汽车的油门,节气门位置以及转向扭矩感应等。由此,用于传输磁感应强度的SPC应运而生,下面我们来了解一下此协议的内容。 SPC概述 SPC(Short PWM Code)协议,是基于SENT(Single Edge Nibble Tranmission)协议的增强版,通过两个相邻周期的下降沿之间的脉冲实现数据传输,相对于模拟输出和PWM输出,具有很好的EMC特性,具有较高的传输速度,较强的可靠性和抗干扰能力。此协议广泛应用于精确的转动角度测量和位置检测,汽车应用包括踏板、油门或变速杆位置检测,悬架控制或电动助力转向系统直接扭矩检测等。 SPC协议以单线半双工传输的方式进
[测试测量]
HDMI一致性测试解决方案1.3a版选择泰克仪器作为推荐测试平台
第二代串行数据测试解决方案现已上市 俄勒冈州毕佛顿 , 2007 年 1 月 8 日 – 世界领先的 测试、测量和监测仪器供应商泰克公司 (NYSE: TEK) 日前宣布, HDMI 标准的授权代理机构 HDMI Licensing. LLC 已经选择了泰克多款仪器作为 HDMI 一致性测试规范 (CTS) 1.3a 版所推荐使用的测试仪器,以供用户进行标准一致性认证工作。 HDMI 1.3 是目前该规范中最重要的升级版本,该接口已经成为高清设备事实上的标准,这些高清设备包括 DVD 播放机、高清电视和最新游戏机等等。 泰克为 HDMI CTS 1.3a 提供 的完整测试解决方案包
[焦点新闻]
Matlab与数字示波器的通信
摘要: Windows环境下Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程,给出了相关的通信程序,并在Matlab中对示波器读取的波形数据进行了频域处理。从而表明它们之间的通信在数字信号处理方面具有重要的实际意义。
关键词: Matlab 串行通信 示波器 数字信号处理
Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向
[嵌入式]
