示波器常用接口的作用是什么?
发布者:eaff86最新更新时间:2014-02-27 来源: 21ic关键字:示波器  常用接口  脉冲信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  USB Host接口:对应于USB主从连接中的主设备,支持U盘的存储、文件管理以及USB接口打印机的直接打印,支持U盘对机器的升级;
  USB Device接口:对应USB主从连接中的从设备,可以通过一条USB线将示波器与PC机连接,完成数据的传输与存储,以及通过PC上位机对其控制;
  GPIB口:又称IEEE488,即通用接口总线(General Purpose Interface Bus)是由IEEE协会规定的一种ANSI/IEEE488标准,GPIB为PC机与可编程仪器之间的连接定义了电气、机械、功能和软件特性,广泛的应用于工业的自动化生产和实验中。
  RS-232接口:串口标准,广泛的应用于交换机,还有一些工业控制设备及自动化生产、实验等,但是传输速度没有GPIB快。
  Pass/Fail接口:与Pass/Fail(通过/失败检测)功能配合使用,对于符合规则设定的波形能够输出一种脉冲信号。P/F功能在工业生产线上应用十分广泛。
关键字:示波器  常用接口  脉冲信号 引用地址:示波器常用接口的作用是什么?
上一篇:示波器使用的5点注意事项
下一篇:安捷伦推出全新一代实时示波器新软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
示波器探头的三种常用校准方法
很多人还不是很清楚关于示波器的三种探头校准方法,下面由普科科技小编来给大家详细介绍一下,在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成的。探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。 目前示波器探头的校准方法通常有三种: 1、DC增益与偏置校准 DC校准是示波器最常用的校准方式,比较校准信号输出(标准的直流电压)与示波器实际测试到的校准信号电压,用于修正探头测试直流电压的增益以及偏置的偏差。DC校准过程是确定线性方程y=mx+b系数
[测试测量]
DSA8300数字采样示波器的特点功能及应用分析
DSA8300是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供最高的保真测量和分析功能。 DSA8300数字串行分析仪为开发和测试采用几千兆位数据传输技术的通信、计算机和消费电子提供了用途最广泛的工具。它可以用来对这些产品中使用的器件、模块和系统的光接口和电接口发射机进行检定及一致性验证。此外,DSA8300特别适合电接口信号路径检定,包括封装、PCB或电缆。由于杰出的带宽、信号保真度及可扩展性最强的模块化架构,DSA8300为当前和新兴串行数据技术提供了最高性能的TDR和互连分析能力、最准确的信号损伤分析能力以及BER计算功能。 主要特点: 各种光接口模块、电接口模块和附件模块
[测试测量]
如何深入理解数字示波器触发功能及测试案例
“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记分享给大家。 示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才能保证后续的测量、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间进行分析交流。 一、示波器触发的原理 示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,
[测试测量]
示波器输入信号上升时间的测量
BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何? 实际上2NS的上升时间,显示在BOB的示波器上变成了2.5NS 例:计算输入信号的上升时间 如果BOB的示波器显示了一个2.2NS的上升沿,你能推算出输入信号的实际上升时间吗? 把上升时间公式( )进行变换,可以得出产生2.2NS示波器显示结果的信号实际上升时间。 上升时间显示为2.2NS的信号,实际其10~90%的上升时间应该是1.6NS。不要对这个计算结果过于认真。这里的计算结果仅当满足如下条件时才是精确的:输入信号波形没有过冲,已知的测量设备10~90%上升时间
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>输入信号上升时间的测量
分析混合信号示波器加速复杂系统测试应用
 当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数字信号,集成度更高的PCB设计,很多设计中还融入了RF功能。面对这样的设计工作,工程师需要相应的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。   在许多复杂的测试方案中,示波器并不能为其提供足够的通道数量。工程师要么在实验室中多找几台示波器,要么使用逻辑分析仪。但不管是哪种情况,复杂性都会明显提高。例如数字设计中经常遇到的建立保持违规问题。传统电路中的时钟速度较低,对信号建立保持性能的余量较大。
[测试测量]
用数字荧光示波器对开关电源功率损耗进行精确分析
随着电子产品对开关电源需求不断增长,下一代开关电源的功率损耗测量分析也越来越重要。本文介绍如何将数字荧光示波器和功率测量软件结合起来,迅速测定开关电源的功率损耗,并轻松地完成各项所需的测量和分析任务。 高速GHz级处理器需要新型开关电源(SMPS)提供高电流和低电压,这给电源设计人员在效率、功率密度、可靠性和成本等方面增加了新的压力。为了在设计中考虑这些需求,设计人员纷纷采用同步整流技术、有源功率滤波校正和提高开关频率等新型体系结构,但这些技术也随之带来了一些新的难题,如开关上较高的功率损耗、热耗散和过度的EMI/EMC等。 从“关”(导通)至“开”(关断)状态转换期间,电源会出现较高的功率损耗;而处于“开”或“关
[测试测量]
用数字荧光<font color='red'>示波器</font>对开关电源功率损耗进行精确分析
老板,示波器多少钱一斤?
有一天办公室里来了一个不速之客,问示波器多少钱一台。 说实话从业好多年了,直接上门来买的还真没见过,示波器好歹也算个高端仪器,少说也是几十万的设备,都得需求调研预算申请什么的,不说先看看样机实测什么的,至少也会先打400电话咨询,就这么走上门来问的,这是第一个。 二话不说先请进会议室,上茶,发名片,细聊。 客:你们的示波器多少钱一台? 我:啊?您要多大带宽的? 客:带宽?什么带宽?我就要台示波器。 好吧 看来不是业内人士。 聊了几句以后明白了,这位兄台是帮人来送修低端示波器的,一台机器用了十几年坏了,找备件需要很长时间,想问问价回去让人直接买台新的。 于是联系对方工程师确认测试需求,确认参数型号,转给销售。 这件事就这么过去了,
[测试测量]
老板,<font color='red'>示波器</font>多少钱一斤?
RIGOL DS6000系列数字示波器荣获A&D 100 大奖
2011年6月22日,RIGOL DS6104数字示波器喜获美国A&D Magazine评选的R&D 100年度产品大奖。A&D 100年度产品大奖是用于表彰年度科技创新产品的一项大奖,由专家和杂志编辑共同组成的评选委员会评出,其评审标准的重点在科技创新产品与市场需求紧密结合方面。评选产品的来源为工业领域,研究所,国家实验室和私人研究机构,包括新材料,新产品和新技术等多个领域。 A&D 100 Award 自设立49年以来,已成为全球高科技领域极为推崇的大奖,被誉为科技界的“创新奥斯卡”。 今年,RIGOL DS6104数字示波器与安捷伦,卡尔蔡司,戴尔,戴安,日立,英特尔,洛斯阿洛莫斯国家实验室,麻省理工大学,三菱,吉
[测试测量]
RIGOL DS6000系列数字<font color='red'>示波器</font>荣获A&D 100 大奖
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
