选购网线测试仪的注意事项
发布者:calmrs最新更新时间:2021-08-17 来源: eefocus关键字:选购  网线测试仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着网络技术的不断发展,网络普及已进入建筑领域,宽带是否直接入户已成为继电话、有限电视后的又一新兴住宅区标准配置。那么,选购网线测试仪的注意事项有哪些呢?
1、确定应用范围
眼下,市场上常见的网线测试仪可分为网络线缆测试仪和线缆/传输测试仪两种。线缆/传输测试仪除可以验证网线是否符合标准外,对网线传输质量也有一定的测试能力。如延迟、串扰、特性阻抗等。一款卓越的测试仪如果借助于附件不但可以对双绞线、同轴电缆、电话线等进行检测,还可以对光纤进行测试。随着无线网络的兴起,用于无线通讯的测试仪也频频亮相。客户可根据自身的业务需要,确定应用范围。
2、确定测试精度
精度是布线测试仪的基础,取决于仪器的数据采样速度、分辨率或盲区。精度越高,故障点确定越准确,采样速度一般在100~750Mz,而分辨率保持在1米左右就能够满足大部分日常工作需要了。
3、测试接口
接口类型越多就越意味着对多种网线的兼容。如果没有特殊的要求,一个RJ45接口和一个BNC接口已经足以。
4、人机界面是否简单
测试仪是否支持中英文?是否支持一键测试?提供的错误信息是否全面以及携带是否方便?等等,选购时都需要考虑。一款操作简单,界面简易的测试仪往往能大大地提高工作效率。
5、是否需要特殊测试
如识别墙中网线,监测网络流量,自动识别网络设备,识别外部噪音干扰及测试绝缘等。在大的范围确定的前提下不防比比其他附属功能,比如MICROSCANNERPro通过产生4种不同的音频信号可以在墙壁、地板、天花板及配线间寻找隐藏在里头的电缆,该功能就极大地方便了日后的维护工作。
以上就是选购网线测试仪的注意事项的全部内容了,在网线铺设的过程中如何提高布线质量、如何快速判断故障方位已成为组网、维护的重中之重。于是,网络测试的重要性越来越受到人们重视,人们对于测试仪的选择也越来越苛刻,要求也越来越高。
关键字:选购  网线测试仪  注意事项 引用地址:选购网线测试仪的注意事项
上一篇:光纤测试设备的激光产品安全等级
下一篇:工业以太网故障诊断利器 -- 福禄克网线测试仪MS-POE
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 01:29
选购网线测试仪注意事项
随着网络技术的不断发展,网络普及已进入建筑领域,宽带是否直接入户已成为继电话、有限电视后的又一新兴住宅区标准配置。那么,选购网线测试仪的注意事项有哪些呢? 1、确定应用范围 眼下,市场上常见的网线测试仪可分为网络线缆测试仪和线缆/传输测试仪两种。线缆/传输测试仪除可以验证网线是否符合标准外,对网线传输质量也有一定的测试能力。如延迟、串扰、特性阻抗等。一款卓越的测试仪如果借助于附件不但可以对双绞线、同轴电缆、电话线等进行检测,还可以对光纤进行测试。随着无线网络的兴起,用于无线通讯的测试仪也频频亮相。客户可根据自身的业务需要,确定应用范围。 2、确定测试精度 精度是布线测试仪的基础,取决于仪器的数据采样速度、分辨率或盲区。精度
[测试测量]
网线测试仪的G灯是干什么用的_网线测试仪g灯不亮原因
  网线的接法   网线的接法,共有两种接法,一种是568A标准,另一种是586B标准。两种接法标准的区别是线序排列不同。   下面分别讲一下568A标准和568B标准的线序排列。      568A标准:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕   568B标准:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕   此前,由于很多交换机的端口不支持端口智能识别,交换机与交换机之间级联的时候,接法是一端是568A标准,另外一端是568B标准。   现在,所有的网络设备都支持端口智能识别,网线的两端使用同一个接线标准就可以了。      网线测试仪的G灯是干什么用的   G是地线,一般为屏蔽线才会用到。我们普通RJ45网线是由8很不同颜色的
[测试测量]
<font color='red'>网线</font><font color='red'>测试仪</font>的G灯是干什么用的_<font color='red'>网线</font><font color='red'>测试仪</font>g灯不亮原因
网线测试仪如何使用
  在弱电行业里,网线的测试一般是使用网线测试仪或者工程宝。网线测试仪只能检测网线的通断情况,不能对网线的整体质量做出判断,而工程宝就可以测试出网线的线序、质量、衰减、TDR等参数。   网线水晶头的制作   网线水晶头标准制作线序分T568A和T568B:   标准A接法:白绿、绿、橙白、蓝、白蓝、橙、白棕、棕   标准B接法:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕   其中T568B是我们常用的制作线序。   网线通断测试   在测试网线水晶头的通断时,将网线两端的水晶头分别插入到远程测试端和主测试端,再打开测线仪开关。   如果网线是直通线接法:测试时,主测试仪的指示灯是从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯
[测试测量]
<font color='red'>网线</font><font color='red'>测试仪</font>如何使用
如何用FLUKE福禄克DSX-5000网线测试仪进行外部串扰测试
我们对高速10g以太网双绞线进行测试的时候,特别要注意测试设备的选择。测试设备要满足下列几个条件: 1、测试精度:测试精度要达到IIIe级以上。福禄克DSX5000的精度高于 TIA 1152 IIIe 级要求以及 IEC 61935-1 的 IV 级要求,甚至高于IEC 61935-1 第四版草案中的 V 级要求。 2、测试频率:测试频率至少要达到500Mhz。FLUKE福禄克DSX-5000网线测试仪最高可以支持到1Ghz,完全满足测试频率要求。 3、参数要求:除了能测试基本参数外(回波损耗,插入损耗,近端串扰等所有参数),还具备专门的外部串扰测试模式。FLUKE福禄克DSX-5000网线测试仪具备专门的AxTalk软件,设备
[测试测量]
如何用FLUKE福禄克DSX-5000<font color='red'>网线</font><font color='red'>测试仪</font>进行外部串扰测试
福禄克网络入门级网线测试仪FLUKE DSX-600 CH功能简介
Fluke Networks推出的一款经济型入门级铜缆认证仪FLUKE DSX-600 CH,可提升小规模电缆安装工作的生产力、提高投资回报率(ROI)。Fluke DSX-600 CH设计用于基本的 Cat 6A 和 Class EA 铜缆认证,可提高负责铜缆网安装和测试的小型电气承包商的工作效率。 1、Cat 6A和Class EA铜缆认证 2、包括通道测量适配器;可选配坚固耐用的***链路适配器,带可插拔测试插头 3、Cat 6A 测试时间为 10 秒 4、ProjX? 管理系统确保测试配置快捷、万无一失 5、HDTDX 和 HDTDR 诊断功能准确定位故障位置 6、利用集成 LinkWare? Live,可从任意智能设
[测试测量]
网线测试仪之铜缆检测参数失败分析
长度,网线测试仪测出的长度为线缆真实长度,由于双绞结构的存在,导致真实长度比线缆长度要长一些,所以测试标准对此进行了妥协,可以在原基础上放宽10%(通道为110米,永久链路为99米)。 和长度相关的另一个因素就是NVP值,NVP是信号在电缆中传输速度与电磁波在真空传播速度的比值转化的百分数。不同类型的线缆NVP值是不同的,这个值也可以在测试仪器中自定义或者使用30米线缆样品测试得出。 环路电阻和不平衡电阻,这个参数一般是线缆制造商采用了不合格材质的线缆导致,比如铜包铁,铜包铝材质的网线等,第二个原因是线缆制造商的生产工艺不合格回导致不平衡电阻参数不合格,会影响线缆传输POE供电性能。 插入损耗也称为衰减,一般也是由于线
[测试测量]
<font color='red'>网线</font><font color='red'>测试仪</font>之铜缆检测参数失败分析
福禄克DSX2-5000网线测试仪不神秘,小编带你科普其独特功能
福禄克DSX2-5000网线测试仪不神秘,小编带你科普其独特功能。福禄克FLUKE DSX2-5000CableAnalyzer系列铜线测试解决方案支持对高达40千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是Cat5e、6、6A还是FA和I/II级,都不在话下。 福禄克DSX2-5000网线测试仪独特功能: 1、与过去使用的电缆测试仪相比,Versiv 通过加速测试过程的每个步骤,使用户完成更多作业 2、ProjX 管理系统使从初始设置到系统验收整个过程的工作变得简便易行。它避免了一些冗余步骤,并可确保所有测试每次均能一次性正确完成 3、Taptive 用户界面使各种技能水平的技术人员都能轻而易举地
[测试测量]
福禄克DSX2-5000<font color='red'>网线</font><font color='red'>测试仪</font>不神秘,小编带你科普其独特功能
福禄克网线测试仪在综合布线项目中的应用
福禄克网线测试仪的应用,贯穿于综合布线项目中整个项目周期。综合布线项目周期有五大环节:整体设计,材料选型,安装施工,成品验收,项目维护。我们就分别谈一下每个周期中,福禄克网线测试仪可以用来做什么? 福禄克网线测试仪在综合布线项目中的应用 整体设计环节:在项目设计中,设计人员需要参考业主意见,对项目本身进行规范设计,以保证满足业主需求。因为设计到众多厂商的不同产品,这个时候就需要设计人员对每个厂商的产品质量做到了解,避免出现虚标和假冒的情况。最好的方法就是使用福禄克网线测试仪对产品生产商的产品进行原件级测试,从而得到产品的实际表现,避免听信生产厂商一面之词,产生设计质量漏洞。 材料选型环节:货物供应和货物入库环节也需要使用福
[测试测量]
福禄克<font color='red'>网线</font><font color='red'>测试仪</font>在综合布线项目中的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
