工业以太网故障诊断利器 -- 福禄克网线测试仪MS-POE
发布者:CelestialMagic最新更新时间:2021-08-17 来源: eefocus关键字:工业以太网  故障诊断  网线测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每当工厂停工时,您一定希望尽快修复问题,而快速修复问题的关键在于如何快速地找到真正的问题所在。这时,工具的好坏会造成故障诊断速度巨大的不同。
福禄克线缆测试仪MS-POE
MicroScanner™ PoE--判断故障,仅需几秒钟。MicroScanner2 Cable Verifier 创新地改进了音频、数据和视频电缆测试。它首先从四种测试模式中获取结果,并能在同一个屏幕上显示以下所有内容 — 图形化布线图、线对长度、到故障点的距离、电缆 ID 以及远端设备。而且,它的集成 RJ11、RJ45同轴电缆测试端口几乎支持任何类型的低压电缆测试,而不需要笨拙的适配器。最终结果就是减少了测试时间和技术错误,从而可以实现比以前更加有效的高质量安装。
福禄克网线测试仪MS-POE功能:
  1. 快速确定问题是由线缆连接不良还是未连接线缆、功率不足或受电设备 (PD) 引起的。
  2. 可供网络工程师调查潜在的交换机配置或故障的信息。
  3. PoE 交换机验证 – 通过报告 PoE 等级 (0-8) 判断交换机端口能否提供足够的功率。
  4. 供电线对 – 以图形方式显示供电线对。包括DUAL标识,表示交换机在 2 或 4 线对上供电(802.3bt或 PoE ++)
  5. PoE 供电器验证 - 显示供电器电压水平有源开关检测 - 确定线缆是否已连接到交换机端口以及端口速度,支持高达10G
  6. 线缆测试 – 识别两端的任何短路、开路或交叉线,各线对的长度,以及通过发送音频查找线缆。
福禄克网线测试仪MS-POE特点:
POE验证
Microscanner PoE 能够快速而方便地完成 PoE 验证,从而解决 PoE 安装难题。测试仪根据新的 PoE 标准检测连接的交换机提供的可用的 PoE 等级 (0-8),并显示无源 PoE 源的电压。这些信息使技术人员能够了解安装功能、改进工作流程,并减少等待交换机信息所需的时间。
创新的界面
以前的电缆检验测试仪要求用户必须在四种不同操作模式之间切换才能看到所有测试结果。这不仅降低了测试过程的速度,而且导致了较高的用户错误率。MicroScanner2通过在同一个屏幕上显示布线图、线对长度、到故障点的距离、电缆 ID 以及远端设备等主要测试结果,很好地解决了这一问题。而且,它有一个超大的背光 LCD 屏幕,能够图形化显示布线图结果,从而给用户带来了前所未有的舒适性和清晰度。
多介质支持
是否对用于测试各种音频、数据和视频介质类型的各种适配器的丢失或损坏感到烦恼? MicroScanner2 内置 RJ11、RJ45 和同轴电缆支持,从而淘汰了这些笨拙的适配器。主设备和远端识别器都可以立即用于测试电话插座、以太网插座和 CATV 出口。这是 MicroScanner2 简化电缆检验的又一途径。
IntelliTone
MicroScanner2 具有内置的 IntelliTone 数字和模拟音频技术,不管工作环境如何,它都可以精确地定位几乎任何电缆或线对。利用数字模式来定位线束或交换机、配线板或墙壁插座中的高级数据电缆 (Cat 5e/6/6a)。数据模式非常适合用于高数据、RF 或电磁干扰的环境。配合 IntelliTone 200 Pro 探头一起使用时,它还可以从测试仪端或探头端检验电缆布线图。
对于音频级电缆(Cat 3 及以下级别)以及同轴电缆、安全/报警电缆和喇叭线,可以使用模拟模式。这些电缆针对较低频率传输进行了优化。因此,使用低频音频更容易将其定位。MicroScanner2 的智能模拟音频技术在每次被测线对一起短路时都改变音乐,从而消除了安装期间线对定位的盲目性。这样,技术人员就可以在将线对插入插座前或在诊断音频传输问题时对它们进行准确判别。
VDV服务检测
音频、数据和视频技术人员有很多问题需要处理,而不仅仅是电缆问题。在确定连接问题的原因之前,必须先排除可能存在的电缆和服务等问题。MicroScanner2 可以确认这些问题,为技术人员提供了一个强大的视角,让他们可以检测出常见的服务问题。 检测 POTS 电压是否存在,并检验极性。检验供电的 10/100/1000 以太网交换机是否位于远端。或者,确认 PoE 电压和线对是否正确。
坚固的外壳
您的工具需要经得起考验,才能不被轻易损坏。MicroScanner2拥有一个坚固的橡胶皮套,可以承受非常恶劣的工作环境。您可以把它扔进工具箱,完全没问题。而且,它现在还标配一个树脂便携包,可以增强保护,增加方便性。
关键字:工业以太网  故障诊断  网线测试仪 引用地址:工业以太网故障诊断利器 -- 福禄克网线测试仪MS-POE
上一篇:选购网线测试仪的注意事项
下一篇:福禄克网络测试仪FLUKE DSX2-5000、8000各项参数简介
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:43
工业以太网应用中有哪些好处?
工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,在技术上与商用以太网(即IEEE 802.3标准)兼容,但是实际产品和应用却又完全不同。这主要表现普通商用以太网的产品设计时,在材质的选用、产品的强度、适用性以及实时性、可互操作性、可靠性、抗干扰性、本质安全性等方面不能满足工业现场的需要。故在工业现场控制应用的是与商用以太网不同的工业以太网。 然而工业以太网的优势在哪里呢? (一)应用广泛 以太网是应用最广泛的计算机网络技术,几乎所有的编程语言如Visual C++、Java、VisualBasic等都支持以太网的应用开发。 (二)通信速率高 目前,10、100 Mb/s的快速以太网已开始广泛应用,1Gb/s以太网技术也逐渐成熟
[嵌入式]
<font color='red'>工业以太网</font>应用中有哪些好处?
一种智能化吊舱地面检测系统
某型光电跟踪测量吊舱在飞行试验中起着重要的作用,将其挂装到载机上,载机与目标机伴随飞行可以实现对目标机全飞行时段空中飞行的实时监控测量。由于飞行试验本身花费巨大,这就要求我们必须确保吊舱在挂装飞机飞行前各个系统工作是正常的,确保每个飞行架次都是有效架次。不同于文献对吊舱具体部分的设计以及文献对一个大型系统特定单一功能部分定制检测,本文设计并实现了一种智能化吊舱地面检测系统,该系统使用地面220 V交流电,能够给吊舱供电,利用目标模拟器作为辅助,共同完成吊舱挂机前的全部功能检测,并能够对吊舱和机上操控设备的故障采用类似文献中提出的技术进行智能化诊断定位。 1 地面检测系统需求分析 光电吊舱采用28 V直流电和115 V交流电供电
[测试测量]
一种智能化吊舱地面检测系统
工业以太网发展的六大优势
优势1 冗余和可用性工业网络的一个关键设计元素是物理级的冗余。在电缆或设备发生故障的情况下,拥有第二或第三条链路进行流量故障切换,对于网络来说至关重要。即插即用的第2层非托管以太网交换机,如果电缆未正确连接,则可能会发生数据环路,这可能会导致网络瘫痪。第2层托管交换机利用IEEE802.1D生成树协议(STP),该协议允许对交换机进行冗余连接,以确保网络的正常运行时间和可用性。 生成树的工作方式是,给网络中的一台交换机分配一个待机模式的端口,在该端口中,它不会发送或接收数据,直至网络中的另一条链路发生断路或中断为止。发生中断时,交换机上的备用端口将变为活动状态,允许流量在网络上流动。传统生成树协议(STP)的缺点在于,它可能需
[嵌入式]
<font color='red'>工业以太网</font>发展的六大优势
无损检测之红外测温仪的维护、应用领域及故障诊断
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。 维护 1.更换电池 要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。 2.清洁透镜 使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。 3.清洁机壳 用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。 应用领域 1、食品领域(扫描管理、服务及贮存温度), 2、电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头), 3、汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统),​ 4、HVAC领域(监视空气分
[测试测量]
ADI推出长距离工业以太网解决方案
Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)今日推出长距离工业以太网解决方案,以扩展其ADI Chronous™工业以太网产品系列。该解决方案可以提供从边缘至云端的长距离以太网连接,支持实时可配置,并能够降低能耗和提高资产利用率。新推出的ADI Chronous产品支持10BASE-T1L物理层以太网标准,可在工业设备和楼宇设施应用中从偏远和危险地方的边缘节点传送新的数据流。现在,我们可以通过网络无缝访问这些以前无法获取的数据,并使用它们来评估各种因素,例如资产健康状况、原材料使用情况以及过程参数,使制造过程更加洁净环保。 ADI公司自动化与能源事业部总经理Mark Barry表示:“许多工厂
[嵌入式]
ADI推出长距离<font color='red'>工业以太网</font>解决方案
PROFINET工业以太网诊断的必要性
工业以太网在工业控制系统里的地位逐渐变得越发重要 工业控制网络各层次的融合与统一; 多系统综合集成的高宽带需求; 分布式网络对于网络端口的高密度要求。 工业以太网连接了控制系统中的各种单元作为其协同工作的必经之路; 避免网络系统故障,尽量最小化系统故障时间以减少:经济损失,人员伤亡。 降低故障概率可通过:提高设备自身可靠性;提供冗余  快速的系统诊断与维护
[嵌入式]
ADI推出长距离工业以太网产品助力过程工厂和楼宇自动化
ADI推出长距离工业以太网产品,助力过程、工厂和楼宇自动化连接 中国,北京–2021年6月18日–Analog Devices, Inc. 今日推出长距离工业以太网解决方案,以扩展其ADI Chronous™工业以太网产品系列。该解决方案可以提供从边缘至云端的长距离以太网连接,支持实时可配置,并能够降低能耗和提高资产利用率。新推出的ADI Chronous产品支持10BASE-T1L物理层以太网标准,可在工业设备和楼宇设施应用中从偏远和危险地方的边缘节点传送新的数据流。现在,我们可以通过网络无缝访问这些以前无法获取的数据,并使用它们来评估各种因素,例如资产健康状况、原材料使用情况以及过程参数,使制造过程更加洁净环保。
[工业控制]
ADI推出长距离<font color='red'>工业以太网</font>产品助力过程工厂和楼宇自动化
德州仪器全新SoC系列降低多协议工业以太网通信成本
采用德州仪器(TI)新推出的Sitara™ AMIC SoC系列,可实现成本优化的工业以太网通信。AMIC110 SoC是一种多协议工业通信处理器,提供支持10多个工业以太网和现场总线通信标准的即用型解决方案。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 2017年6月6日,北京讯 采用 德州仪器 (TI)新推出的Sitara™ AMIC SoC系列,可实现成本优化的工业以太网通信。AMIC110 SoC是一种多协议工业通信处理器,提供支持10多个工业以太网和现场总线通信标准的即用型解决方案。该器件利用TI统一的软件平台、处理器SDK和TI工业通信子系统(PRU-ICSS)的可编程性在工厂自动化和控制应用中支持工业通信。如需了
[网络通信]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
