ADI推出长距离工业以太网解决方案
发布者:chenfengy818最新更新时间:2021-06-18 来源: eefocus关键字:ADI  工业以太网  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)今日推出长距离工业以太网解决方案,以扩展其ADI Chronous™工业以太网产品系列。该解决方案可以提供从边缘至云端的长距离以太网连接,支持实时可配置,并能够降低能耗和提高资产利用率。新推出的ADI Chronous产品支持10BASE-T1L物理层以太网标准,可在工业设备和楼宇设施应用中从偏远和危险地方的边缘节点传送新的数据流。现在,我们可以通过网络无缝访问这些以前无法获取的数据,并使用它们来评估各种因素,例如资产健康状况、原材料使用情况以及过程参数,使制造过程更加洁净环保。
ADI公司自动化与能源事业部总经理Mark Barry表示:“许多工厂和楼宇都难以提供运维要求的本地的稳定人工介入,从企业层面优化资产的能力非常有限。为此,我们提供了符合10BASE-T1L以太网标准的长距离工业以太网解决方案,让客户能够在更远的距离内实现可靠的通信,确保最后一英里连接得到保障。从而使客户能够无缝访问边缘数据和改善对远程资产的控制,从而真正享受数字化的优势。”
新推出的ADI Chronous产品让客户能够加强对各种楼宇参数的控制,从而降低楼宇的能耗和总体碳排放量。ADI Chronous ADIN1100和ADIN1110工业以太网解决方案可以通过单根双绞线以太网电缆,将数据传输超过1.7公里或超过1英里(相比以前的以太网标准,距离大幅增加),从而有助于减小尺寸、重量并降低成本。与传统以太网电缆相比,这些电缆重量更轻,延展性更好,并支持重复使用现有的布线基础设施,进而降低了调试成本和复杂性。
该新型工业以太网解决方案提供两种灵活选项:MAC PHY和PHY。MAC PHY (ADIN1110)可以实现超低功耗的系统,可以简化针对现场传感器或驱动器的以太网改造,并保留现有的软件和处理器技术投资。PHY (ADIN1100)提供标准以太网接口,可用在更复杂的设计中,例如现场交换机开发或楼宇控制器中。
关键字:ADI  工业以太网  传感器 引用地址:ADI推出长距离工业以太网解决方案
上一篇:日本电产拟计划在中国电机研发中心大幅增加员工数量
下一篇:江苏宜兴采用道路体检“B超机”:“神器”名为探地雷达!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 03:42
罗姆开发智能可穿戴式脉搏传感器BH1790GLC
全球知名半导体制造商ROHM面向运动手环和智能手表等可穿戴式设备领域,开发出测量脉搏信号的脉搏传感器“BH1790GLC”。 “BH1790GLC”利用ROHM多年来积累的光传感器技术经验和独有的模拟电路技术优势,提高了传感器灵敏度。由此,即使LED的亮度较低也可准确感知脉搏,实现业界最小级别的低功耗。另外,“BH1790GLC”采用脉搏传感器特有的光学滤光片结构,可高精度地检测脉搏信号。因此,不仅使可穿戴式设备的电池寿命更长,还将红外线的影响降低到以往产品的1/10以下,即使在剧烈运动和室外等红外线较强的环境下,也可获得高品质的脉搏信号,有助于推动可穿戴式设备的进一步发展。 “BH1790GLC”已于2016年10月开始出售样
[医疗电子]
ADI中国研发中心升级 赵轶苗解读发展历程与方向
日前,ADI北京位于中关村东升科技园的新办公区正式启用,标志着ADI在华事业的进一步拓展,正如ADI公司副总裁及大中华区董事总经理Jerry Fan表示, ADI公司在华发展将迈向一个全新的高度。ADI公司将以此作为新征程的起点,凭借世界领先的模拟与混合信号技术以及创新的研发理念,与中国广大客户缔结更紧密、更坚实的技术纽带,为其提供更深入的技术支持与更优质的服务体验,进而助推中国乃至全球电子与高科技行业的创新发展。 那么如何才能提供更深入的技术支持和更创新的产品及研发理念呢?ADI公司工业/医疗/消费者事业部中国区技术总监赵轶苗给予了非常详细的解读。从发展概况、成长历程、发展方向和宗旨等一一进行解读。 成绩斐然的研发
[半导体设计/制造]
<font color='red'>ADI</font>中国研发中心升级 赵轶苗解读发展历程与方向
汽车应用中的磁阻传感器
磁阻效应支持汽车内的多种传感器应用。磁阻传感器主要用来测量机械系统的速度和角度。这样,磁阻传感器就成为电气元件、磁性元件和机械元件所组成的复杂系统的一部分。因为所有元件都会影响系统的反应,所以在规划系统及其操作时要非常重视对整个系统的仿真。下面重点讨论这种系统的建模和仿真。 电子技术的应用日益广泛,对汽车的发展具有决定性的促进作用。未来的进一步发展也会在很大程度上由不断创新的电子元件驱动。传感器技术可检测车辆及其周围环境条件,因此具有特殊意义。有多种传感器系统可用于此类目的,例如加速度传感器、温度传感器或转矩传感器等。磁场测量传感器在汽车内尤其常见,主要用于机械变量的非接触式检测。通常这种传感器通过霍尔元件,或者基于各向异性磁阻
[嵌入式]
基于18B20温度传感器+1602液晶显示器的C语言程序设计开发
#include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ = P3^3 ; //定义DS18B20端口DQ sbit BEEP=P3^6 ; //蜂鸣器驱动线 bit presence ; //检测18b20是否插好 sbit LCD_RS = P2^0 ; sbit LCD_RW = P2^1 ; sbit LCD_EN = P2^2 ; uchar code cdis1 = { 牛牛智能科技 } ; uchar code cdis2 = { WENDU: . C
[单片机]
研究人员开发蜘蛛灵感传感器 帮助自动驾驶汽车避险
研究人员想让汽车、飞机和无人机拥有蜘蛛般的感知能力,他们想为自动机器配备模拟自然的传感器。据外媒报道,根据发表在ACS Nano上的一篇论文,来自普渡大学(Purdue University)、新加坡南洋理工大学(Nanyang Technological University)和苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的一组研究人员表示,他们从蜘蛛获得传感器的灵感,建议将传感器集成到自动机器的外壳中。这样可以使车辆选择性地处理数据,速度可能比目前更快。 研究人员解释,大自然之所以能够如此快速地处理数据,原因之一是蜘蛛、蝙蝠和鸟类等动物并不需要处理所有的数据,他们只需处理生存必需的信息。例如,当猎物落在蛛网上时,蜘蛛腿上的毛发会
[机器人]
基于热释电红外传感器的无线监控报警系统设计
本设计旨在制作出一种功能强大的报警系统,在出现紧急情况时能及时通知当事人,即便其不在现场附近,并自动呼叫报警。相比普通的报警器,本设计将重点放在远程语音报警上,只要接上适当的传感器就可组成防盗报警、火灾报警、煤气泄露报警等多功能报警系统,并附加实现一些智能控制功能,赋予报警系统更强大和完整的功能,以满足人们对安全报警的需求。本系统基于电话网络但是与电话互相独立不会影响电话的正常使用,并通过语音提示操作,人机交互友好。 系统原理及系统框图 本系统主要包括电话自动摘机和挂机电路,DTMF信号收发电路,语音提示电路,报警电路,键盘显示电路,人体信号检测电路,编码电路,无线发射电路,以及作为主核心的单片机控制电路,系统结构框图如图1所示。我
[工业控制]
基于热释电红外<font color='red'>传感器</font>的无线监控报警系统设计
温湿度传感器的选择与应用
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。  温度是度量物体冷热的物理量,是国际单位制中7个基本物理量之一。在生产和科学研究中,许多物理现象和化学过程都是在一定的温度下进行的,人们的生活也和他密切相关。 而湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。日常生活中最常用的表示湿度的物理量是空气的相对湿度,用%RH表示。在物理量的导出上相对湿度与
[嵌入式]
基于MC9S12微控制器的发动机高能直接点火控制
随着电子技术的发展及对发动机性能要求的提高,微机控制的电子点火系统逐渐取代了传统的发动机点火系统,实现了更为精确的点火时刻和点火能量的控制。在发动机点火系统中,采用的每个发动机汽缸各带一个点火线圈,对各缸点火线圈进行独立控制的点火系统,称为无分电器各缸独立点火系统,也叫高能直接点火系统。采用高能直接点火可有效地增加点火线圈初级回路的储能,减少点火能量的传导损失,从而提高点火能量,满足车用发动机稀薄燃烧、增压和使用代用燃料(如天然气、酒精)等新技术的发展要求。对于多缸发动机,这种高能直接点火系统由于控制事件多,要求的控制电路和控制软件复杂,因而对微控制器的性能和控制软件均有较高的要求 。 MC9S12系列是MOTOROLA公司开发
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
