汽车应用中的磁阻传感器
发布者:和谐的24号最新更新时间:2011-06-08 关键字:磁阻效应  加速度传感器  建模仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁阻效应支持汽车内的多种传感器应用。磁阻传感器主要用来测量机械系统的速度和角度。这样,磁阻传感器就成为电气元件、磁性元件和机械元件所组成的复杂系统的一部分。因为所有元件都会影响系统的反应,所以在规划系统及其操作时要非常重视对整个系统的仿真。下面重点讨论这种系统的建模和仿真。
电子技术的应用日益广泛,对汽车的发展具有决定性的促进作用。未来的进一步发展也会在很大程度上由不断创新的电子元件驱动。传感器技术可检测车辆及其周围环境条件,因此具有特殊意义。有多种传感器系统可用于此类目的,例如加速度传感器、温度传感器或转矩传感器等。磁场测量传感器在汽车内尤其常见,主要用于机械变量的非接触式检测。通常这种传感器通过霍尔元件,或者基于各向异性磁阻 (AMR) 效应实现。与使用霍尔效应的解决方案相比,AMR 传感器有许多优点,例如抖动更少、灵敏度更高。但在提高准确性或降低整体系统成本方面,二者不分伯仲。除了在电子罗盘中利用磁阻传感器测量地球磁场之外,尤其是借助磁场指示机械系统的运动和位置时,可使用磁阻传感器确定角度和速度。防滑系统、引擎和传送控制都需要这种数据。产生磁场的永磁体的机械设计和选择会在很大程度上影响测量数据的获取。因此,在部署整个系统之前使用仿真技术进行深入分析非常重要,以确保达到目标功能并降低成本。因此,在前期开发过程中建立系统模型,之后用于支持后续产品的开发,对于解决设计过程中产生的这类问题也能发挥重要作用。下文将探讨新型速度传感器的整体系统建模和仿真。
图 1 AMR 传感器系统包含两个封装
图 2 各向异性磁阻效应
信号检测
现代传感器系统主要由两个元件组成 —基本传感器和信号处理专用集成电路 (ASIC)(图 1)。现已证明,后来由 Lord Klevin 于 1857 年发现的各向异性磁阻效应特别适用于检测磁场。首先考虑通常具有多种磁畴结构的铁磁性材料。这些称之为韦斯磁畴的结构,其内部磁化的方向彼此不同。如果将这种材料平铺为一薄层,那么磁化矢量处于材料层平面方向。另外,可较精确地假设只存在一个磁畴。当这种元件暴露于外部磁场中时,后者会改变内部磁化矢量的方向。如果同时一股电流通过该元件,就会产生电阻(图 2),这取决于电流和磁化之间的角度。当电流和磁化方向彼此成直角时,电阻最小,当二者平行时,电阻最大。电阻变化的大小取决于材料。铁磁性材料的性质也决定对温度的依赖性。电阻最大变化为 2.2% 并且对温度变化反应良好的最佳合金是 81% 的镍和 19% 的铁组成的合金。恩智浦所有传感器系统中的基本传感器都采用这种强磁铁镍合金。在惠斯登电桥电路中单独配置几个 AMR 电阻,以增强输出信号并改善温度反应特性。此电路也可在制造过程中进行微调。图 3 显示如何在裸片上配置 AMR 元件。
确定速度的装置多半由两个组件组成:编码器轮和传感器系统。编码器轮可以是主动式或被动式。主动轮已磁化,因此 MR 传感器可检测北极和南极之间的变化。如果是被动轮,则由一种齿状结构代替磁化。如图 1 所示,传感器头上也必须有一块用于产生磁场的永磁体。接下来,我们只讨论因公差极小而著称的被动编码器轮。当传感器对称地面对一个齿或者被动轮两齿之间的空隙时,这不会使 AMR 元件的磁化矢量产生任何偏斜。忽略外部噪声场并考虑桥电路时,输出信号获得零值。然而,如果传感器头处于齿边缘前面,则磁输入信号达到极值。齿/空隙或空隙/齿切换类型的函数结果与磁输入信号正弦曲线的最小值或最大值非常接近。
信号处理
为了确定速度,将磁输入信号编码处理为电脉冲序列,而且通常通过 7/14 mA 协议传送。在最简单的情况下,可使用比较器产生脉冲序列。通常会向比较器电路添加磁滞以消除低噪声的影响。然而,这种施密特触发器在噪声水平较高的条件下不能确保其功能性。例如,传感器头和编码器轮之间空隙出现显著波动会导致磁输入信号振幅发生波动。如果振幅变得很小,甚至不再超过或低于磁滞临界值,则不管编码器轮的位置如何,输出信号都保持其有效工作时的最后状态。在检测 ABS 系统中的转速时,传感器和编码器轮之间的距离可能会出现这种变化。当存在负载变化(例如突然转向动作),横向作用于轮上的离心力会在轮轴上产生弯曲力矩。这将改变安装在与传感器相关的轴上的编码器轮的位置,这些传感器是与轮悬架相结合的。
磁位移也会影响系统的正常运转。例如,噪声场可使实际测量信号加强或减弱,致使施密特触发器的临界值被高估或低估。然而,位移不仅是由外部场引起的。被动轮极高的速度可使轮中产生涡流,而这又会产生磁噪声场。所产生的位移会影响操作的可靠性。
为消除此噪声对输出信号的影响,另一封装中装入了信号处理专用集成电路(ASIC)。后者也包含一个线路驱动器,以便为信号处理和高电压接口提供电源电压(图 1)。图 4 所示为信号处理架构。用于故障排除的中心元件为包括调式放大器、偏移抵消电路和智能比较器。根据传感器和编码器轮之间的距离,可调式放大器可以与信号级匹配。对于偏移抵消电路,有一种控制系统(与高通滤波器不同)可消除偏移,同时将系统频率保持为 0?Hz。否则,就不可能检测到停止不动的编码器轮。智能比较器的临界值是可变的,并且可设置,使磁滞处于信号振幅的 20% 和 45% 之间。这可确保充分抑制噪声,而且振幅突降达 50% 也不会影响系统的正常运转。模拟前端的个别组件控制则通过数字接口实现。所述系统均利用仿真技术开发和验证。下文将概略介绍系统开发,同时阐述如何使用模型来改进设计。
图 3 裸片上的 AMR 元件配置
图 4 现代速度传感器的信号处理原理
图 5 网格 — 磁场有限元模拟的起点
系统仿真
要开发传感器系统,首先必须对预期的磁输入信号有一个总体了解。首先要了解编码器轮和传感器头上永磁体的标准规格,以及预期尺寸和公差。通过 ANSYS 方法进行 FEM 仿真可确定磁场。这里就有对编码器轮、传感器元件和磁体进行建模的问题(图 5)。然后便可根据传感器元件和编码器轮之间的距离,确定与之呈函数关系的磁场强度。图 6 是传感器桥上的磁输入信号与距离呈函数关系的三维图示。很容易看出输入信号呈正弦曲线,信号振幅随距离增加而明显减小。除了距离之外,位置偏离也会导致振幅减小。例如,如果传感器头不在编码器轮前面的中心位置,那么信号振幅也会减小。根据 FEM仿真方法,这样也可将机械规范转化成预期磁变量。与气隙变化不同,倾斜会导致偏移,这同样会影响系统的正常运转。FEM 仿真也可以预估其造成的影响(图 7),而且结果可直接转化为可容许的位置公差。[page]
确定磁场之后是传感器系统仿真。AMR 元件的电阻变化是各向异性磁阻效应的直接结果。这样,磁场仿真的结果会导致代表信号处理中输入信号的电阻发生变化。对模拟前端进行建模可采用 Simulink。这种行为模型是概念设计的产物,标志着产品开发的起点。每个 Simulink 块对应一个模拟信号处理组件,例如放大器或过滤器。但是,尚未考虑模拟组件的控制部分,这由数字系统实现。HDL 设计则仿真通过数字方法实现的功能,而且在完成产品开发之后就会最终成形。因此,整体系统仿真是 Simulink 对模拟组件的行为模型以及 ModelSim 对 HDL 设计的共同仿真(图8)。可通过仿真从概念阶段顺利过渡到 HDL 设计及后续阶段。在共同仿真中,可用 ModelSim 中部署的 Verilog 代码逐渐代替 Simulink 参考模型,从而可逐项验证 HDL 设计。可持续进行此过程,直到在 Verilog 中实现整个数字部件,而模拟系统部件仍保持为 Simulink 模型。此工具组合也已证明对 IC 评估同样有用。自始至终使用这种工具可以更容易理解 IC 行为,并可创建用来分析和解释任何错误的框架。这些工具的主要好处在于,能够更快速、更准确地答复客户的查询,以及更好地了解与环境条件相关的传感器功能。
图 6 与传感器头和编码器轮间距离呈函数关系的磁输入信号模拟
图 7 为确定可容许的位置公差而进行的磁场计算
图 8 模拟前端和数字块的共同仿真
结论
通过此项建模,可以分析与输入信号呈函数关系的系统行为。图 9 中的第一张图表显示通过改变传感器和编码器轮之间的距离而产生的磁输入信号。此信号是有限元件仿真结果,之后 AMR 效应可将此信号转化成传感器桥的电输出信号。中间的图表是模拟信号处理的结果。下面一张图表显示输出信号。此器件使用 A 7/14/28 mA 协议。这种协议可用来传送额外信息,例如感测旋转或气隙长度。除了这些结果之外,也可以检查数字控制的运行情况。图 10 显示的是 ModelSim 中的信号图象实例。
通过MATLAB 进行仿真控制并结合其他仿真器可创造更多选择。首先,例如可使模拟自动化。然后可以使用大量算法在 MATLAB 中进行信号仿真。例如,对所需系统和信号参数进行蒙特卡罗 (Monte Carlo) 仿真,随后进行自动化分析。通过 FEM 仿真器(例如 NASYS),可以扩展所仿真的系统组件,甚至包括 MR 传感器头和相关编码器,从而将系统视图扩展到传感器周围直接相关的区域。图 11 显示的是用于此目的的整个工具链。
图 9 模拟结果:电输出信号比对磁输入信号
图 10 数字系统元件的仿真
图 11 完整的仿真链
总结
许多汽车应用中都采用基于 AMR 效应的现代智能传感器。对传感器系统的要求自然会因应用而异。在部署整个系统之前先进行系统仿真可确保各项功能符合规范。假设发现磁变量、机械变量和电变量之间存在复杂的相互影响,只用一件简单的仿真工具不能解决问题。此时需要结合使用不同工具,每件工具都是针对特定任务的最佳解决方案。因此使用磁场仿真器来确定磁输入信号,同时Simulink对模拟输入进行仿真。HDL设计之后对模拟部件进行数字控制仿真。最终整个系统实现全面仿真。建模已成为预开发的一部分,并随着产品开发的进程不断优化改进。最后就会得到经过验证确认符合产品规范的设计,以及可用来解决后续问题的模型,作为市场支持的一部分。
关键字:磁阻效应  加速度传感器  建模仿真 引用地址:汽车应用中的磁阻传感器
上一篇:基于CAN总线的胎压监测系统在重型车辆上的应用
下一篇:在车载信息娱乐系统要考虑的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:26
三相SPWM逆变器的调制建模仿真
    随着电力电子技术的发展,SPWM正弦脉宽调制法正逐渐被人们熟悉,这项技术的特点是通用性强,原理简单。具有开关频率固定,控制和调节性能好,能消除谐波,设计简单,是一种比较好的波形改善法。它的出现为中小型逆变器的发展起了重要的推动作用。由于大功率电力电子装置的结构复杂,若直接对装置进行实验,且代价高费时费力,故在研制过程中需要借助计算机仿真技术,对装置的运行机理与特性,控制方法的有效性进行试验,以预测并解决问题,缩短研制时间。MATLAB软件具有强大的数值计算功能,方便直观的Simulink建模环境,使复杂电力电子装置的建模与仿真成为可能。本文利用MATLAB/Simulink为SPWM逆变电路建立系统仿真模型,并对其输出特
[电源管理]
三相SPWM逆变器的调制<font color='red'>建模</font>和<font color='red'>仿真</font>
利用三轴加速度传感器的计步测算法
现如今,很多现代人都非常注重自己的日常锻炼,计步作为一种有效记录监控锻炼的监控手段,被广泛应用在移动终端的应用中。 目前,大部分的计步都是通过 GPS 信号来测算运动距离,再反推行走步数实现的。这种方法很是有效,但在室内或没有GPS信号的设备上无法工作。同时,GPS精度对结果的干扰也比较大。 为避免上述问题的出现,我们可以考虑一种新的测步方法,即:通过设备上的加速度 传感器 来计算步数,在不支持GPS的设备上也可正常工作。还可以与GPS互相配合测步,这样可令使用场景变得多样。 1.先要摸清模型的特征 目前,大部分设备都提供了可以检测各个方向的加速度传感器。以iOS设备为例,我们利用了其三轴加速度传感器(x,y,z轴代表方向如图)的特
[嵌入式]
老人们的保护伞,基于Arduino和三轴加速度传感器设计“帅到报警”方案
目前,研究开发人体跌倒检测系统方面的技术有很多种,最常见的是图像分析和加速度分析法。都是基于视频图像分析的室内跌倒自动检测系统,这种技术准确性高,人体动作清晰可见,但需要多部摄像机同时工作,且暴露了用户的个人隐私,监测范围有限,受环境的影响也很大。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。  某日,公司业务部德哥突然爆出一阵哀嚎:我去哪里找一家可以做“帅到报警”的方案商? 庄好人一听,乐了,发问:怎么会有那么有创意的需求,长得帅还要报警的,应用场景是什么,娱乐用户吗? 德哥一听,也乐了,答:“不是长得帅要报警,是摔倒在地上了要发布警示信息,一般可用于护理和老人家看护防范。” 同事们打趣:庄好人,你这脑回路也是没谁了~ 不过话
[医疗电子]
基于AUTOSEA仿真软件的汽车声学建模
对于很多汽车生产商来说,一辆汽车的完整声学建模设计依然是一个梦想。然而,声学仿真方法受到越来越广泛的应用,而且正成为致力减少开发时间的重要设计工具。   声学建模常被误解为是一个可以解决所有问题的魔术工具。其实到目前为止,声学和振动建模只能够提供重要的建议而不是确切的答案,而且还必须具备在开发和原型阶段就将其当作解决问题的工具的观念才行。   由于不太被人相信,在设计阶段并没有将车辆的所有声学问题考虑在内,因而导致声学问题就在原型或更迟的阶段出现。假如实验人员能够得到FEM(有限元法)模型,那么声学问题从一开始就可以被考虑到;同时假如设计人员能够明白一份测量报告的真正含义,问题也更容易被解决。因此说,声学建模应该是一种结
[汽车电子]
基于AUTOSEA<font color='red'>仿真</font>软件的汽车声学<font color='red'>建模</font>
智能加速度传感器工作原理及其设计原则
智能加速度传感器可以有效地克服对于传统加速度传感器的输出特性容易受噪声、温度、电源纹波、湿度等多种因素的干扰,扩大了加速度传感器的应用范围,实现了加速度的精确测量。对于智能加速度传感器的设计,我们要综合考虑。 智能加速度传感器的工作原理是 :敏感元件将测点的加速度信号转换为相应的电信号,进入前置放大电路,经过信号调理电路改善信号的信噪比,再进行模数转换得到数字信号,最后送入计算机,计算机再进行数据存储和显示。智能加速度传感器主要由敏感元件、信号调理电路、A/D转换器、典型的单片机系统、键盘和电源等组成。 在硬件选用方面,智能加速度传感器设计要遵循以下原则:尽量采用集成化程度高的芯片,以减小主机体积,满足便携使用要求;采用低
[嵌入式]
数字式MEMS加速度传感器在车载导航中的应用
随着定位导航技术的飞速发展,车载导航系统在相关领域得到了越来越广泛的应用。车载导航系统的功能是帮助用户确定车辆位置并提供正确的操作指示,因此定位的精确程度成为衡量一套系统性能优劣的重要指标。目前,随着城市道路的发展,高架路日益成为城市交通的枢纽,因此如何对车辆是否位于高架上的定位成为了车载导航系统急需解决的问题。常用的 GPS  卫星定位虽然可以测量高度,但是误差却在100m左右,无法达到高架一般几米的要求,所以直接测量的方法是很难满足的。 这里使用国外成熟的 加速度计 器件ADXL 202JE,通过测量车辆上下高架时的倾斜角变化,结合GPS定位来判断车辆是否位于高架上。 系统设计 测量原理 ADXL 202JE采用
[嵌入式]
威海双丰电子石油勘探加速度传感器产业化
日前记者从市发改委获悉,由威海双丰电子集团有限公司实施的国家新型电子元器件及材料核心基础产业产业化专项———石油勘探MEMS加速度传感器产业化项目8月25日顺利通过了省发改委组织的专家验收,并获得国家、省无偿资金支持935万元。   威海双丰电子集团有限公司是一家以生产地震勘探数字传感器为主导产品的股份制高新技术企业。据了解,该企业自1999年即开始该项目的跟踪研发,在国家863计划资金支持下,成功研制出了具有自主知识产权的差动电容式加速度传感器。2008年,该项目争取到国家发展改革委新型电子元器件及材料核心基础产业产业化专项支持,获国家无偿资金扶持450万元,目前,项目已实现了产业化目标。   据悉,该项目达产后,年可
[传感器]
加速度传感器
能够测量加速度的传感器 加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。 传感器 在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。 定义 中文名称:加速度传感器 英文名称:accelerationtransducer 定义:能感受加速度并转换成可用输出信号的传感器 应用学科:机械工程(一级学科);传感器(二级学科);物理量传感器(三级学科)。 分类 压电式 压电式加速度传感器又称压电加速度计。它也属于惯性式传感器。 压电式加速度传感器 的原理是
[传感器]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
