数字式MEMS加速度传感器在车载导航中的应用
发布者:安静宁静最新更新时间:2016-10-10 来源: eechina关键字:数字式MEMS  加速度传感器  车载导航 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着定位导航技术的飞速发展,车载导航系统在相关领域得到了越来越广泛的应用。车载导航系统的功能是帮助用户确定车辆位置并提供正确的操作指示,因此定位的精确程度成为衡量一套系统性能优劣的重要指标。目前,随着城市道路的发展,高架路日益成为城市交通的枢纽,因此如何对车辆是否位于高架上的定位成为了车载导航系统急需解决的问题。常用的GPS 卫星定位虽然可以测量高度,但是误差却在100m左右,无法达到高架一般几米的要求,所以直接测量的方法是很难满足的。
这里使用国外成熟的加速度计器件ADXL 202JE,通过测量车辆上下高架时的倾斜角变化,结合GPS定位来判断车辆是否位于高架上。
系统设计
测量原理
ADXL 202JE采用先进的MEMS技术,在同一硅片中刻蚀了一个多晶硅表面微机械传感器,并集成了一套精密的信号处理电路,如图1 所示。
图1 ADXL 202 功能结构框图
传感器主要是由一个利用表面微机械加工的多晶硅机构和一个差动电容器组成。在加速度的作用下,多晶硅结构会产生偏移使电容值发生变化。在信号处理电路中(如图1) ,差动电容器的变化信号由解调器解调后通过一个RC 滤波器(由内部RFy,RFy和外部CFy,CFy构成) 送到占空比调制器中,由调制器转换为占空比与加速度成正比的方波,方波的周期(T2) 可以通过RS 确定。这个方波可以直接送到单片机进行处理,通过使用计数器测量方波周期T2 以及脉冲的宽度T1 (如图2) ,从而得到加速度的值。
图2 ADXL 202JE 输出波形示意图
加速度: a= (T1/T2- u0g)/u1g式中:T2 由占外接电阻器RS 确定,其关系为T2= RS/125兆欧; u0g为0g 对应的占空比,其典型值是50%; u1g表示1g 加速度变化引起的占空比变化值,对于ADXL 202JE,1g的典型值是12.5%。
硬件设计
如图3,系统主要包括三个部分。
图3 测量电路原理框图
(1) 测量部分电路主要由ADXL 202JE构成,并辅助以一些滤波及调节电路;
(2) 系统控制电路部分主要由AT89C52单片机以及MAX232构成,由单片机处理占空比调制信号,MAX232芯片实现串口通信;
(3)GPS模块选用摩托罗拉的GT型Oncore接收器。
软件设计
单片机采用中断触发的方式来测量传感器输出脉冲周期,从而计算当前系统的倾斜角,并结合GPS模块判断车辆是否上高架,主要流程框图如图4 所示。
图4 程序流程图
结论与讨论
测量动态加速度的带宽选择
ADXL 202JE带宽式中:,RF为滤波器的电阻值,CF 为滤波器的电容值(对应为RFx ,RFy,CFx ,CFy)。可见,带宽主要由CF 确定。因此在设计时,首先要确定被测加速度的频率范围,然后再设计滤波器的参数。因为ADXL 202JE固有噪声N与带宽W 的平方根成正比,其关系为N = (500×W×115),当带宽为5Hz 时,噪声为0.43mg。因此要选择合适的带宽,尽量使滤波器的带宽略高于被测频率,这样做不仅有利于滤除高频干扰,也利于降低系统噪声干扰。
占空比调制器周期的确定
对于ADXL 202JE,当DCM输出方波频率大于模拟带宽10倍以上,测量准确度就很理想,因此周期越小越好。但是周期的减小对微控制器的处理速度要求会提高,而实际中硬件的处理速度是受到器件性能限制的。综合以上因素,方波的周期是根据模拟带宽、处理器速度以及测量分辨力的要求共同确定的。
实验分析
根据实际的精度要求,实验选用1uF 的滤波电容,这样带宽为5Hz,噪声约为0.43mg。Rs阻值为1M,这样输出方波周期约为141Hz。采用12M晶振的单片机,这样占空比的精度可到达0.14%。在实际车载实验中,经过滤波和平滑处理,并通过反复调试基本实现了设计目的(图5 是实际测得的数据)。
图5 车辆上下高架时倾斜角测量曲线
结论
应用上述的设计方法及其要点,基本实现了对车辆定位的要求,达到了预期效果。实践证明ADXL 202JE非常适合于频率变化较为缓慢、加速度不太大的测量。在充分考虑各种因素基础上,合理设计有关参数,就可以得到很好的准确度。
关键字:数字式MEMS  加速度传感器  车载导航 引用地址:数字式MEMS加速度传感器在车载导航中的应用
上一篇:基于DSP技术汽车定位防盗系统的体系结构研究
下一篇:基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:43
流动电势用于角加速度传感器的研究
在某些领域中所使用的传统的角加速度传感器主要是在角速率陀螺的基础上改型设计出来的, 属于微分式机械电磁类角加速度传感器。这种传感器的加速度信号是通过在角速率陀螺输出端串联微分器获得的,因而其信号的质量和可靠性较差。此外,也有采用几个线加速度传感器进行测量, 再经过信息处理来获得角加速度信号的方法。但这种方法实现起来比较复杂,价格昂贵,而且精度也不是很高.本文所介绍的角加速度传感器,是根据流动电势效应,直接将角加速度信号转换为电信号输出的,因而具有结构简单、重量轻、成本低、信号质量好、可靠性高等特点,可广泛用于卫星、飞机、军舰、战略导弹和火箭等运动物体的导航、姿态控制以及系统稳定等方面。 1 流动电势 任何固体与任何液体相互接触
[传感器]
流动电势用于角<font color='red'>加速度传感器</font>的研究
[单片机框架][drivers层][g_sensor][adxl34x] 加速度传感器的使用
ADXL345是一款低功耗,三轴MEMS加速度计模块,具有I2C和SPI接口。这些模块的Adafruit Breakout板载板载3.3v电压调节和电平转换功能,使其易于与Arduino等5v微控制器接口。 ADXL345具有4个灵敏度范围,从+/- 2G到+/- 16G。它支持10Hz到3200Hz的输出数据速率。 工作原理: MEMS-微型机电系统传感器由硅晶片上的微机械结构组成。该结构由多晶硅弹簧悬挂,当在X,Y和/或Z轴上受到加速度时,它可以在任何方向上平滑偏转。挠曲会导致固定板和连接到悬挂结构的板之间的电容发生变化。每个轴上的电容变化都会转换为与该轴上的加速度成比例的输出电压。 I2C接线: ADXL3
[单片机]
[单片机框架][drivers层][g_sensor][adxl34x] <font color='red'>加速度传感器</font>的使用
基于FPGA的自适应数字传感器设计
高量程加速度传感器的一般灵敏度在1 mV左右,如果加速度信号在1g~10g的范围内,则传感器的输出在1 mV~10 mV,传统测试系统的噪声就可能覆盖如此小的电压信号,那么将会无法测到完整的加速度信号,这样会使测试结果的分析造成偏差。自适应数字传感器在选择高量程加速度传感器的条件下,能够根据加速度信号的幅值自动调整测试增益,保持加速度信号的完整输出,拓宽了动态测试范围,实现了加速度传感器测量的数字化、智能化的目标。 1 设计方案 1.1 系统总体设计 自适应数字传感器主要由自适应采集系统和实验验证系统两部分组成,自适应采集系统为数字传感器的核心模块,系统总体结构框图如图1所示。 自适应采集系统可根据输入信号的幅值动
[单片机]
基于FPGA的自适应数字传感器设计
基于ARM9-Linux平台的车载导航系统设计
1. 前言 近年来,随着国民经济的迅速发展,人民生活水平的日益提高,各种机动车辆的数量急剧增加,同时对汽车导航系统的需求数量也急剧增加。本文采用了基于ARM9-Linux 平台的嵌入式系统作为系统的控制平台,提高系统的性能、集成度以及可扩展性;运用GPS 定位技术和先进的GPRS 无线通信技术相结合的方案,以实现车辆电子地图导航和短消息报警;通过LCD 模块的设计实现了车辆各种信息的灵活显示,丰富了人机交互界面,使得系统更加智能化。本文所研究的车载GPS 导航系统是智能交通系统(ITS,Intelligent Transportation System)的一个重要分支,对解决城市交通问题具有重要意义。 2. GPS 全球定位系统(
[单片机]
基于ARM9-Linux平台的<font color='red'>车载导航</font>系统设计
基于AMR和加速度传感器的电子罗盘的抗干扰设计
本文介绍的基于AMR磁阻传感器和加速度传感器ADXL202的电子罗盘,是捷联式惯性导航系统中的一种。在电子罗盘系统中,单片机VRS51L3074完成对加速度传感器输出信号脉宽和周期的计数,获得车辆瞬时加速度值,然后利用三角函数关系计算出当前位置相对于已知参考位置之间的横滚和俯仰角度,进行姿态解算,得到车辆的前进方向和方位角。但是汽车电磁环境复杂,特别是汽车的震动和瞬时功率变化会对ADXL202输出的占空比信号产生尖峰脉冲干扰,严重影响计数的精度。因此,抑制脉冲干扰在提高计数精度、增强系统性能方面显得尤为重要。 1 ADXL202工作原理 ADXL202传感器是由震荡器,X、Y方向传感器,相位检波电路以及占空比调制器组成,具
[嵌入式]
压电加速度传感器原理及应用
每种 加速度传感器 技术都有其优缺点。在作出选择之前,明确它们的区别和测试需求是非常重要的。首先也是最重要的是,对于需要测量静态加速度或低频加速度( 1Hz)的应用,或者需要用加速度计算速度和位移的应用,需要选择具有直流响应的加速度传感器。对于多数工程应用来说,选择合适的测试工具将对测试结果产生很大的影响。本文将帮助读者正确的选择加速度传感器。让我们从传感器的分类和原理开始。 基本的加速度传感器类型 总的来说有两类加速度传感器:交流响应加速度传感器直流响应加速度传感器作为交流响应的加速度传感器,正如它的名称,它的输出是交流耦合的。此类传感器不能用来测试静态的加速度,比如重力加速度和离心加速度。他们仅适合测量动态事件。而
[嵌入式]
基于ARM芯片ADμC7022和MMA7260Q加速度传感器的电子笔设计
  本方案采用飞思卡尔半导体的MMA7260Q三轴低量级加速度传感器实现了笔触的空间定位。无线USB器件为电子笔提供了即插即用的连接。本电子笔使用Cypress的2.4GHz射频SoC CYRF6934作为无线USB网络收发器件,只要在PC端将Cypress的Encore2无线USB网桥连接到PC机的USB口,电子笔即可向PC机进行单向的数据传输。   1 硬件规划   在本设计中,使用MMA7260Q测量电子笔X、Y、Z三个轴方向上的加速度,使得软件以此实时计算笔尖的位置,进而生成笔迹。   微控制器ADμC7022采集到加速度传感器输出的信号后,使用片上ADC完成电压信号到加速度数据的转换并进行信号的与处理,最后通
[单片机]
美新半导体:高集成MEMS芯片先行者
2006-2010年MEMS手机市场规模 单位:百万美元 美新半导体在世界上首次将传感器、模拟信号以及数字信号处理三者整合在一块芯片上,可以测量X,Y两个独立方向的加速度变化。不仅实现了质量更优、尺寸更小,也把每片芯片的成本降低了60%。 美新半导体(无锡)有限公司是1999年由海外留学人员归国创办的企业,主要从事微电子机械集成电路(MEMS)和模拟、混合信号集成电路及应用系统的研发、制造与销售,是全球首家将微机械系统(MEMS)和混合信号处理电路用标准的CMOS(互补金属氧化物半导体)兼容工艺有效、高质地集成于单一芯片的惯性传感器公司。美新在惯性传感器、地磁传感器、应用系统、基于MEMS流量传感器的气体质量
[传感器]
美新半导体:高集成<font color='red'>MEMS</font>芯片先行者
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
