基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的实现
发布者:灵感驿站最新更新时间:2016-10-10 来源: eechina关键字:Atmel  半导体方案  汽车雨刷系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在目前已有的前端双雨刷系统中,左右雨刷器之间的同步用机械连接实现(图1)。这很有必要,因为挡风玻璃受污垢、风及雨刷器的状况不同的影响,使左右雨刷器的状态不同。
多年来,汽车业一直在寻找一种能降低噪声和机械连接空间要求的智能方案。
一种方案就是用电子解决方案替代机械连接(图2)。在这种架构中,每个雨刷器都由一直流电机驱动。直流电机由可直接安装在电机组件内部的微控制器和驱动IC来控制。用一接口处理左右雨刷器的同步问题,这样,两刷器之间就没必要使用传统雨刷系统那种机械连接,其噪声大大减小,同时也节省了空间。
由于成本原因,雨刷系统使用直流电机。一种支持PWM和4个功率MOSFET控制方向驱动的全H桥栅极驱动器能控制这类电机。这种应用的IC必须采用高电压工艺设计,必须适合在苛刻的环境中使用。另外,如挡风玻璃雨刷系统这样的高容量直流电机应用应该采用优化的通信接口。
因为雨刷电子产品通常离汽车无线电设备很近,所以,必须控制EMC发射,汽车无线电的电子中断会使汽车驾驶员难以忍受。可以用差分串行通信接口(SCI)收发器来减少这类辐射,改善EMC性能。SCI收发器是一种差分器件,对于仅有一个雨刷器的系统,它能以单端模式工作。这种栅极驱动器具备的SCI功能使其与LIN设备很类似。不过,与标准LIN接口相比,数据传输率更快,高达100 k波特。
每个雨刷器模块(图3)都由一个微控制器、一个高度集成的栅极驱动器和直流电机组成。由多个霍尔传感器测量两个雨刷器的位置。驱动器通过雨刷器开关把命令送至微控制器。电子设备靠近雨刷器电机安装,对空间要求不是很大。
ECU消耗电流要低这一要求的重要性不断增长。为能够保证待用IC的静态电流低,要采用专用唤醒和休眠模式。雨刷器应用的典型功能划分见图4示,由微控制器、微控制器供电稳压器以及其他如霍尔传感器的分立元件组成。为安全起见,例如在雨中驾驶时,雨刷器损坏可能就很危险,这就要求系统有一看门狗。
为进一步防止系统出现故障,要求汽车IC具备很多功能,如过热关闭、过压和欠压保护、以及防短路全保护,要满足严格的汽车鉴定要求(防传导干扰,EMC和ESD保护)。为解决这些问题,满足以上要求,Atmel公司开发了ATA6026这一高度集成的栅极驱动器IC。该栅极驱动器IC包括一个5V/100mA稳压器加一个看门狗,对要求PCB面积较小的较小型设计,这就减少了外部元件数,这在机电方案中很关键。该IC进行运动控制,因此这一功能不需要在微控制器中增加任何存储器。看门狗执行窗口看门狗的功能,在窗口打开期间,由微控制器通过WD引脚从低电平向高电平转化时触发。如果看门狗检测到窗口错误,即在窗口打开时未触发或者在窗口关闭时错误触发,将会产生复位脉冲。
图5中的框图给出了要实现的功能和典型应用的原理图。微控制器通过提供一PWM速度信号和一方向信号来控制IC的驱动功能。因为该芯片必须驱动外部H桥的栅极,所以包含有两个推挽式驱动器,用来控制两个用作高端驱动器的外部功率NMOS FET,另外还有两个推挽式驱动器,用来控制两个用作低端驱动器的外部功率NMOS FET。驱动器可与标准或逻辑电平功率NMOS FET一起使用。高端控制驱动器使用外部自举电容器给栅极提供超过电池电压8V~14V的电压。也可以逆向控制电机。采用电荷泵给高端驱动器的栅极供电,这样在两个方向上都可能达到100%的占空比。为防止H桥出现高峰值电流,采用非重叠相位实现外部功率NMOS晶体管的切换。交叉导通时间由外部RC组合决定。
内部和外部电压源采用低功率和低压降片上稳压器。一个用作功率元件的外部晶体管有助于降低功耗。在待用期间,器件的休眠模式能保证静态电流很低,通常为35微安。对于6V~9V的电池电压,稳压输出为5V ± 10%;电池电压超过9V时,稳压输出为5V ± 3%。为防止外部NPN管和IC的损坏,用一感测电阻检测稳压器输出电流。万一出现过电流,稳压器就将电流限制到指定的水平。也就是说,如果稳压器特性变为稳流器特性,则输出电压将击穿。即使出现永久的导通状态(100% PWM,自举功能不存在了),全集成充电泵仍能给高端驱动器的外部功率MOSFET的栅极供电。另外,用作反向电池保护的外部功率NMOS的栅极可由充电泵输出供电。
前面已经提到,ECU应用要具备休眠功能以满足低电流消耗的要求。在ATA6026的休眠模式下,可以使用引脚EN或数据唤醒IC。只有几个模块处于换醒状态(带隙、带有100 nF外部隔直电容的内部5V稳压器、检测EN引脚阈值的输入结构和SCI接收部分的唤醒模块)。上电缺省态为激活模式。为了在两个模式间变化,采用3个步骤。除激活/不激活EN引脚外,还有通过使用SCI收发器实现的第二种唤醒方法。在休眠模式下,SCI收发器部分激活并在单端模式下工作。如果用SCI去激活,则EN引脚能保持低电平,而不干扰激活模式。
由于稳压器、运动控制、看门狗和通信接口都集成在采用小型QFN封装的单芯片上,因此可降低系统总成本,同时对几乎所有种类的电机驱动应用,无需适配,输出级仍具有即插即用的灵活性。IC包含有运动控制部分,只是PWM速度信号和方向信息必须由微控制器提供。有两个诊断引脚,使故障安全功能成为可能。
关键字:Atmel  半导体方案  汽车雨刷系统 引用地址:基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的实现
上一篇:数字式MEMS加速度传感器在车载导航中的应用
下一篇:基于GR47模块的车辆定位监控系统移动终端的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:43
艾迈斯半导体推出基于3D技术的驾驶员状态监测系统(DMS)解决方案
全球领先的高性能传感器解决方案供应商 艾迈斯半导体 (ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出一款基于 3D 识别和人眼追踪技术的用于监测汽车驾驶员疲劳驾驶和注意力分散的驾驶员状态监测系统(DMS)演示模型。汽车制造商可借助此演示模型打造概念验证设计。汽车驾驶员疲劳驾驶和注意力分散监测是辅助和自动驾驶的必备技术,其性能也远超目前基于 2D 技术的相似解决方案。不仅如此,艾迈斯半导体的 3D 光学传感 技术还可以构建驾驶员头部“深度图”,并通过“深度图”分析驾驶员的独特面部特征,从而识别驾驶员。 艾迈斯半导体舱内传感业务部经理 Firat Sarialtun 表示:“汽车行业一直在积极评估将 3D 光学传感技术应用
[汽车电子]
艾迈斯<font color='red'>半导体</font>推出基于3D技术的驾驶员状态监测<font color='red'>系统</font>(DMS)解决<font color='red'>方案</font>
爱特梅尔推出业界最强大的6引脚微控制器
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布推出全新AVR® picoPower™ 器件ATtiny10,带有1k bytes可编程闪存和32 bytes内部SARM,提供高达12 MIPS的处理能力,并具有 8位A/C转换器、模拟比较器以及带有PWM的16位定时器。这款6引脚器件是在尺寸和成本上受限的大批量消费应用的完美解决方案。 ATtiny10使用性能卓越的AVR CPU,运作速度较市场上任何其它相若尺寸的微控制器快6倍,此一处理效率能够大幅缩短器件在工作模式的时间,而增加处于节能睡眠模式的时间;结合爱特梅尔的picoPower技术,能够确保达到业界领先的功耗数值。 爱特梅尔公司
[单片机]
Atmel的秘密武器
尽管对于Atmel(爱特梅尔)来说,触摸控制芯片maXTouch系列如今的销售额不及公司总营收的10%,但由于手持终端设备的旺销,触摸控制芯片的市场增速异常明显,2009年,公司触控器销售额约为百万美元,而今,这一数字则高达1.4亿美元,增长了100倍以上。自然也成为了Atmel一条重要的产品线。 绝非偶然的成功 maXTouch的故事还要追溯到2008年,这是新任CEO Laub改革的一年,同时也是Microchip与安森美联合发起并购Atmel要约的一年,而Laub顶住了压力,并顺利收购了投射式电容触控技术供应商Quantum Research,也就是maXTouch的前身。 2009年第一代针对移动设备的m
[手机便携]
单片机课程设计-ATMEL51系列单片机编程器
用单片设计过很多东西,可以说把AT单片机(包括AVR单片机)的所有外设资源都使用过了,所以在寻思着要设计一个什么样的东东?? 有次去面试,我对面试官说我设计过一块开发板,然后那面试官直接问了个核心问题:这个编程器的固件是你自己写的吗?一下子就问到了痛处。是的,编程器固件不是自己写的,那为什么不自己设计一个呢? 我说的自己设计是包括硬件电路、单片机程序以及电脑端界面等等所有东西全部自己DIY。当一个真正的DIYer。所以我动手了,用了几天几夜时间弄了一个可以支持两种芯片(AT89S51 AT89S52) 的基于ISP下载的编程器 首先要说的是,要设计个编程器, 这方面的资料在网上基本是找不到的,估计是大家不想开源(open sou
[单片机]
单片机课程设计-<font color='red'>ATMEL</font>51系列单片机编程器
高云半导体推出I3C高速串行接口解决方案
山东高云半导体科技有限公司(以下简称“山东高云半导体”)近日宣布推出基于低密度小蜜蜂Ⓡ家族的GW1N-9 FPGA芯片的SDR-模式I3C IP (Master-Slave-Combined )高速串行接口解决方案,包括相关IP软核、参考设计及开发板等完整解决方案。 I3C 是MIPI联盟一个新的通讯协议,该协议兼容并扩展了传统I2C通讯协议,其总线为两线式串行总线。 高云I3C IP遵循MIPI联盟I3C总线的通讯协议,集I3C Master和Slave于一体,是一个参数可配置、基于高云半导体FPGA芯片的IP设计。该IP可动态地配置成I3C Master或 Slave,实现I3C Master与I3C Slave或I2C
[嵌入式]
Atmel ARM Cortex MCU应用于TomTom GPS健身手表
借助Atmel的高性能、低功耗Atmel | SMART MCU和AVR MCU, TomTom健身手表用户可获得更长的电池续航时间以及强健的电容触控功能 全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域的供应商Atmel公司(纳斯达克股票交易代码:ATML)今日宣布,TomTom Spark GPS健身手表采用Atmel | SMART ARM Cortex M7 MCU和 tinyAVR44A MCU。 此外,TomTom Spark通过Atmel的QTouch库软件控制8位tinyAVR MCU中的触控界面。使用这些超低功耗MCU组合,TomTom Spark在GPS模式下的电池续航时间可延长至10小时
[单片机]
爱特梅尔:触控,没什么不可以
如果盘点今年的一些社会热词,“低头族”绝对榜上有名,不可否认,手机等便携智能终端正在改变着我们的生活方式,有了这种随时随地获取海量互联网信息的平台,想不做“低头族”都难。而智能终端之所以让人不忍释手,便捷的触控输入方式也是重要原因之一,就连几岁孩童和白发老翁都可以轻松上手,怎能不让人流连。 虽然已从最初简单的单点触控过渡到多点触控,甚至有防水防潮以及接受被动触控笔的技术演进,然而发展至今日,触控体验似乎还远未发挥到极致。近日,Atmel公司就宣布推出 T系列触摸屏控制器的最新产品mXT640T、mXT336T 和 mXT224T,为 3.2”~8.3”的下一代移动产品,如智能手机、平板电话以及中等尺寸平板电脑等,带来更丰富的触
[嵌入式]
Fresco Logic携手意法半导体展出最新USB PD 3.0方案
全球超高速I/O传输芯片领导厂商Fresco Logic携手电子应用国际大厂意法半导体STMicroelectronics(NYSE: STM),今天将展示基于最新USB-C™ 第三代PD3.0标准的多接口快充技术。此方案整合Fresco Logic的Panther Creek™ FL7101 USB Type-C™连接端口控制芯片(TCPC)和意法半导体的STM32 Type-C管理芯片(TCPM),展示的设计配置了双口USB-C™ TCPC芯片,TCPM则是通过STM32微处理器中运行的固件来实现,。此固件支持并与USB 3.1规范中的USB TCPC介面标准完全兼容。 Fresco Logic的FL7101是一颗支持双口
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
