一种智能化吊舱地面检测系统
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2016-08-04 来源: 21ic关键字:接口设计  结构设计  软件设计  故障诊断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
某型光电跟踪测量吊舱在飞行试验中起着重要的作用,将其挂装到载机上,载机与目标机伴随飞行可以实现对目标机全飞行时段空中飞行的实时监控测量。由于飞行试验本身花费巨大,这就要求我们必须确保吊舱在挂装飞机飞行前各个系统工作是正常的,确保每个飞行架次都是有效架次。不同于文献对吊舱具体部分的设计以及文献对一个大型系统特定单一功能部分定制检测,本文设计并实现了一种智能化吊舱地面检测系统,该系统使用地面220 V交流电,能够给吊舱供电,利用目标模拟器作为辅助,共同完成吊舱挂机前的全部功能检测,并能够对吊舱和机上操控设备的故障采用类似文献中提出的技术进行智能化诊断定位。
1 地面检测系统需求分析
光电吊舱采用28 V直流电和115 V交流电供电,直流电给控制电路和各功能模块供电,115 V交流电给伺服系统供电,因此地面检测设备需要有提供28 V直流电和115 V交流电的功能。吊舱还具备高清、高速视频跟踪存储功能,相应的地面检测设备需具有视频读取检测和下载能力。同时吊舱还具有激光测距、遥控遥测系统、环控系统等,因此,地面检测系统须有相应的控制程序检测对应系统的参数。不同于文献采用PCI总线,本文通过RS422接口控制吊舱工作,通过地面控制计算机上设计的各功能模块软件检测吊舱全部功能。
2 系统整体结构设计
为了便于系统的安装、调试,地面检测设备所有组件集成在一个标准机柜内,由带刹车的四轮推车推动,见图1。
系统包括数据采集与控制计算机、开关/指示灯面、显示器、键盘鼠标、连接插座、电源。其中:
1)开关/指示灯面板包括电源开关、电源和状态指示灯等,面板后为信号调理箱(包括连接线缆、信号调理板等);
2)控制计算机加上相关的数据采集模块,配合测试软件,完成测试工作,它是整个系统的核心;
3)28 V直流电源(DC)和115 V 400 Hz交流电源(AC)采用两个独立的电源,具备过流和过压保护功能。
3 地面检测系统接口设计和电路设计
地面检测设备给吊舱供电,然后对吊舱在启动和正常工作中的所有待测信号进行检测,通过RS422操控吊舱全部功能,电气接口如图2所示。其中:
1)1号插座,完成所有Camera Link信号(图像传输信号)、1路PAL视频信号的检测;
2)2号插座,完成吊舱A/D信号、I/O信号、电阻阻值和4路RS422信号的检测;
3)3号插座,完成机载操控设备的供电和RS422通讯检测,继电器1控制目标模拟器和机载操控设备的供电;
4)4号插座,完成吊舱的1路RS422通讯检测和2种电源供电控制,其中继电器2负责吊舱的28 V直流电源的供电控制,继电器3负责吊舱的115 V交流电源的供电控制;
5)5号插座,输入220 V交流电源,输出给检测设备及吊舱供电。
1号插座图像采集卡采集的PAL视频信号来源于被信号调理板放大后所分两路视频信号中的第一路,另一路视频信号被用于测试软件对图像质量进行分析。具体PAL视频信号检测原理图如图3所示,其中分离电路输出的同步信号通过A/D采集卡采集,在软件界面上以波形的形式显示,可以根据波形判断同步信号。
4 软件设计
“吊舱地面检测软件”是运行在测试设备上的专用软件,其主要作用是帮助试验人员准确、方便、快捷地完成测试任务。根据项目的需求,该软件既可对吊舱测试及调试,同时还具备系统故障诊断功能,所以在软件设计时着重考虑通用性的要求,软件架构如图4所示。
基于上述架构模式,该应用软件拟实现的主要功能如下:
a系统自检测;b电源控制;c健康管理;d吊舱控制、测试与显示;e吊舱故障诊断;f地面操控设备通讯测试与显示;g机上操控设备通讯测试与显示。
该软件采用模块化结构设计,管理软件由用户或系统管理人员调用,测试软件由管理软件调用,均可重入,如图5所示。
基础功能模块主要实现对串口、视频、模拟量的采集等功能,它以API函数的形成提供给系统功能模块调用,实现了软件的分层架构。
1)RS422收发模块提供API函数,实现设置通讯波特率、串口输出缓冲;
2)区设置、串口输入缓冲区设置、串口收发等功能;
3)电阻值测量模块提供API函数,实现对任意通路的电阻测量、测量参数的配置;
4)电压测量模块提供API函数,完成对任意通路的电压测量、测量参数的配置;
5)Camera link采集模块提供API函数,完成对Camera link的参数配置,实现对视频信号的采集;
6)PAL视频采集模块提供API函数,实现对PAL视频信号的采集;
7)离散量输入/输出测量模块提供API函数,完成对参数配置和数据的采集;
8)电源控制模块提供API函数实现对电源的控制。
软件以图形或表格化的形式表现出测试流程,允许用户操作测试过程,实现测试过程的数据记录、显示,以及测试过程的启动、停止、暂停、单步的操作。
对信号源和接口通道进行组合,按一定的时序关系配置,向被测件提供各种测试激励,进而完成系统测试。
根据吊舱的故障种类分别建立故障检测的测试流程,由软件实现每种故障的检测诊断流程如图6所示,测试界面如图7所示。
通过给吊舱输出激励采集其反馈信息的方法,检测信号是否在规定的范围内,或者检测是否实现期望的效果。
针对每种故障,设计一套测试流程和测试界面,并将故障信息记录到数据库中。
将常见的故障现象存放在数据库后,即可以通过关键词进行查找分析故障原因。在检测过程中将新的故障现象存入数据库中,丰富故障库内容。
图8是与故障诊断相互匹配的设备健康管理软件界面。
5 结论
本文针对某型光电吊舱挂装载机前的检测问题设计实现了一整套智能化地面检测系统,该地面检测系统能够快速智能的检测目标吊舱的各项功能,对于检测到的模块故障能够迅速给出故障原因及其解决方案。目前该系统已经在实践中得到了很好的应用,有力地保障了科研试飞任务的进行。
关键字:接口设计  结构设计  软件设计  故障诊断 引用地址:一种智能化吊舱地面检测系统
上一篇:监测技术系统在比赛中的应用
下一篇:TMS570处理器NHET功能的直流无刷电机测速设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
高性价比的MSP430应用系统结构设计
MSP430系列单片机作为一个性能优异的MCU在大陆已经得到了广泛的应用。MSP430在高整合性与高性能方面与其他MCU比较有较大优势。该系列芯片的价格也较为合理,目前整合性最好的MAP430F44X系列,整合了60K字节程序存储(可记录数据)、2K字节片内RAM、6个I/O端口(P1、P2能中断)、160段液晶驱动、两个串行端口、4个定时器(其中TB带有7个捕获/比较器、包括看门狗)、模拟比较器、硬件乘法器、8路12位A/D转换器、还有频率调整电路FLL+、系统复位SVS模块等。而较为基本型的MSP430F1101、MSP430C1101只有1K字节程序存储、128字节片内RAM、模拟比较器、两个定时器等。他们的性能比较可参考图一
[应用]
基于I2C总线技术的USB接口设计
1、前言 USB(Universal Serial Bus)通用串行总线是在1994年底由康柏、IBM、Microsoft等多家 公司联合制订的,但是直到1999年,USB才真正被广泛应用。同时,他也得到了各PC厂商、芯片制造商和PC外设厂商的广泛支持,USB外设在国内外以惊人的速度发展,迄今为止,各种USB的外设已经有数千种。为PC外围设备设计USB接口已成为大势所趋。   随着单片机技术的发展,单片机的功能日益强大,外围电路日益复杂,其有限的管脚也就显 得捉襟见肘。目前采用普通单片机外加USB接口芯片开发USB外设时,USB接口器件大都是采 用并行接口与单片机相连接,这样再加上一些控制信号线,总共需要占用单片机十余个管脚 ,对于
[嵌入式]
基于打印机并行接口的并行接口设计
简介:本文在分析并行打印接口工作特点的基础上,设计出以51单片机为核心的并行口数据采集系统。该系统已经成功应用于高速公路的若干施工单位中,运行经验表明该设计简单、稳定、可靠,极大地方便了施工单位对各种原料数据的统计和分析。 引言 在道路、桥梁施工等建筑领域中,有很多从国外引进的原料加工控制设备。这些设备上的操作系统并不是我们常见的WINDOWS操作系统,尽管它可以实现数据打印功能,但这些数据无法用文件存储到WINDOWS操作系统的管理PC机中,因此不便于对这些数据进行统计和分析,严重影响了管理效率。为此,需要对这些设备进行功能扩充,使之能够按要求对所需数据进行存储,并提供相应的数据分析和处理功能,从而方便管理部门工作,提高
[单片机]
基于打印机并行接口的并行<font color='red'>接口设计</font>
基于DSP/ARM双核系统的通信接口设计
嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如 Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱动程序、网络通信协议与多处
[单片机]
基于DSP/ARM双核系统的通信<font color='red'>接口设计</font>
基于LabVIEW的近红外测量系统的研究
0引言 近红外谱区 是指位于可见谱区与中红外谱区之间的一段电磁波谱,即介于780-2526nm的光区。近红外光谱(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可划分为短波长近红外波段和长波长近红外波段,其波段范围分别为780-1100nm和1100-2526nm。由于频率较高,NIR谱区分子对其吸收主要是分子振动的倍频与合频吸收。NIRS分析技术是通过被分析物质中的含氢基团,如OH、CH、NH、SH、PH等在近红外区域内表现有特征吸收,利用计算机技术及化学计量学方法,对扫描测试样品的光学数据进行一系列的分析处理,最后完成该样品有关成分的定量分析任务。由于它具有不破坏样品且快速、准确等优点,是20世纪90
[测试测量]
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
AD7705是 AD公司推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制器,可编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号进行A/D转换。这种器件还具有高分辨率、宽动态范围、自校准、优良的抗噪声性能以及低电压低功耗等特点,非常适合仪表测量、工业控制等领域的应用。它采用三线串行接口,有两个全差分输入通道,能达到0.003%非线性的16位无误码数据输出,其增益和数据输出更新率均可编程设定,还可选择输入模拟缓冲器,以及自校准和系统校准方式。工作电压3 V或5 V。3 V电压时,最大功耗为1 mW,等待模式下电源电流仅为8 μA。     1 内部结构
[单片机]
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的<font color='red'>接口设计</font>
基于AT89C5131的接口设计
引 言 AT89C5131是一个基于52内核的单片机。在存储器方面,其内部集成了32 KB的FLASH存储器用于代码的存储;l KB的E2PROM存储器用于用户数据的存储;用户可以使用片上的Bootloader或FLASHAPI,通过USB接口或其他接口(如UART和I2C总线)对FLASH存储器和E2PROM存储器进行ISP或者IAP编程。AT89C5131支持USB 1.1和USB 2.0协议,拥有1个控制端口和6个普通可编程端口,支持控制、批量、中断和同步传输4种传输方式,还支持串行I/O接口模式及Master和Slave的SPI接口模式。 1 系统硬件设计 基于AT89C5131的通信和控制模块主要完成以下功能:
[单片机]
基于AT89C5131的<font color='red'>接口设计</font>
SHARC DSP与SJA1000的CAN总线接口设计
本文讨论了DSP与CAN控制器SJA1000的总线接口的差别,提出了SJA1000和SHARC系列DSP接口设计的简单方法和通用方法。测试表明,这种方法的稳定性好,传输效率高。 关键词 : SHARC DSP; SJA1000; CAN现场总线 引言      当前,有一些微处理器将CAN控制器嵌入到系统之中,但是仍有大量人们比较熟悉的微处理器并不带有CAN控制器。采用微处理器和CAN控制器组合的设计成为必要,而且,CAN控制器具有完成CAN总线通信协议所要求的全部必要功能,因此,CAN控制器与其它微处理器的接口设计成为设计CAN总线系统的首要工作。本文重点介绍以SHARC DSP为核心的、基于SJA1000的CAN总线接口设计
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
