电动机点动控制工作原理
点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转。
电动机点动控制是一种常见的电机起动方式,工作原理是控制电机的起始电压和电流,通过短时间内的高电流来帮助电机克服起动时的惯性负载。其步骤如下:
1. 按下点动按钮,控制电路向电机提供短暂的电压和电流。
2. 起始电压和电流通过一个瞬时器或计时器控制,通常持续几秒钟或更短时间。
3. 电机在起动阶段不断加速,直到达到正常工作转速时,控制电路自动切换为常规工作模式。
通过点动控制,可以减少电动机的起动电流,避免因惯性负载导致的电网电压波动和电机起动时的机械应力,保护电器设备,并延长电机的寿命。
控制线路原理图如下所示:
工作原理:
启动:按下起动按钮SB→接触器KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M启动运行。
停止:松开按钮SB→接触器KM线圈失电→KM主触头断开→电动机M失电停转。
电动机点动控制的特点
电动机的控制方式有:
1.手动控制电路
2.点动控制电路
3.长动控制电路
4.点动与长动控制电路
5.正反转控制电路
每种控制方式各有特点和适用对象。
点动控制,是通过按钮开头进行电动机的启动和停止控制,利用接触器来实现电动机通断电工作。
这种控制方式常用于电动葫芦的起重电动机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。
优点:结构简单操作方便。
缺点:直接通过主电路操作,安全性低,且不适宜频繁启动和停止。
关键字:电动机 点动控制
引用地址:
电动机点动控制的工作原理及其特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:33
电动机全压启动的条件_电动机全压启动优缺点
电动机全压启动 全压起动也称直接起动,是最常用的起动方式,它是将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。 电动机全压启动的条件 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定: 1、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。 2、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件确定;对于低压电动机,还应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。 3、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
[嵌入式]
电磁调速三相异步电动机测速电机只有两根接线怎么回事
电磁调速三相异步电动机测速电机只有两根接线怎么回事 电磁调速三相异步电动机的测速电机通常也是一种异步电动机,但是其结构和接线方式与普通的三相异步电动机有所不同。测速电机通常只有两根接线,而不是三根接线,这是因为测速电机的转子电路采用了变压器式转子电路。 具体而言,测速电机的转子上包含有两个绕组,分别与定子上的两个测速传感器相连。当电机运行时,测速传感器会检测到转子绕组中产生的磁场信号,并将其转化为电信号,然后通过反馈回路控制电磁铁的电流,从而控制电机的转速。 需要注意的是,对于测速电机的安装和调试,应按照相关的操作规程和要求进行,以保障电机的正常运行和测速准确性。同时,在使用电磁调速三相异步电动机的过程
[嵌入式]
按键控制电动机的速度和转向
按键控制电动机的速度和转向 源程序: #include REG52.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define CLK_WISE 0//顺时针方向转动 #define INVERSE 1//逆时针方向转动 #define HIGH 2//高电平 #define LOW 1//低电平 #define NULL 0//低电平 sbit CTRL0=P2^0;//CTRL0为高电平,CTRL1为低电平时顺时针方向转动 sbit CTRL1=P2^1;//CTRL0为低电平,CTRL1为高电平时
[单片机]
Maxon开发出新型无刷直流电动机,可优化优化无人飞行器
概要 Maxon最近宣布,该公司已开发出一种针对无人飞行器进行了优化的新型无刷直流电动机。该驱动系统是与瑞士初创公司Flybotix共同开发的,该公司为室内工业检测应用提供基于ASIO 无人机的解决方案。宣布时间是为了使升级的ASIO无人机可以在Xponential 2020(无人驾驶和自主系统的贸易展览会)上展出。 重点 FlybotixEPFL创新园- Flybotix位于? ? OLE联邦理工学院洛桑联邦理工学院创业园,是先进工程注意到一所大学和研究机构,并在瑞士洛桑,与采用的主要研究具有较强的技术转移计划沿并将其商业化。Flybotix首席执行官Samir Bouabdallah在EPFL及其姊妹机构-苏黎世的瑞士联
[机器人]
微型低速电动机工作原理
微型电机是体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。 微型低速电动机的工作原理与常规低速电动机的工作原理基本相同,都是通过电磁感应原理来实现转动。 微型低速电动机通常由永磁铁和线圈两部分组成。其中,永磁铁提供了一个静态的磁场,线圈则通过通电产生旋转磁场,从而使电机转动。 具体来说,当线圈通电时,会在其周围产生一个磁场,这个磁场会与永磁铁的磁场相互作用,从而产生一个转矩,使电机开始转动。当线圈电流反向时,旋转磁场也会反向,电机也会反向转动。 微型低速电动机的工作原理与常规低速电动机相似,但是由于其尺寸小、转速低、功率小等特点,需要在设计、制造和应用等方面进行特别的考虑和处理。
[嵌入式]
磁滞式同步电动机
磁滞同步电动机是利用磁滞材料产生磁滞转矩而工作的同步电动机。它分为内转子式磁滞同步电动机、外转子式磁滞同步电动机和单相罩极式磁滞同步电动机。内转子式磁滞同步电动机的转子结构为隐极式,外观为光滑的圆柱体,转子上无绕组,但铁心外圆上有用磁滞材料制成的环状有效层。 磁滞同步电动机是如何工作的? 磁滞同步电动机是利用磁滞材料产生磁滞转矩而工作的同步电动机。它分为内转子式磁滞同步电动机、外转子式磁滞同步电动机和单相罩极式磁滞同步电动机。内转子式磁滞同步电动机的转子结构为隐极式,外观为光滑的圆柱体,转子上无绕组,但铁心外圆上有用磁滞材料制成的环状有效层。定子绕组接通电源后,产生的旋转磁场使磁滞转子产生非同步转矩而起动旋转,随后
[嵌入式]
电动机的过电流保护电路
今天介绍的是电动机的过电流保护电路。当电动机启动时,按一下带锁扣式按钮SBi,启动结束(电动机转速稳定后),再按一下SBi,这时保护电路投入工作。对于启动时间短(如数秒)的电动机,SBi也可采用普通按钮,只要在启动过程中一直按着SBi即可。 电动机正常运行时,电流互感器TAi~TA3次级感应电势较小,也不足以触发晶闸管V。如下图所示。
[电源管理]
关于工业机器人的电动机该如何选用
(文章来源:中科罗伯特机器人学院)
根据输出形式分,可以分为旋转型和直线型(如根据电动机采用的分类。当考虑在工业机器人的应用时,应主要关注电动机的如下基本性能: 1能实现启动、停止、连续的正反转运行,且具有良好的响应特性。2正转和反转时的特性相同,且运行特性稳定,3维修容易,且不用保养。4具有良好的抗干扰能力,且相对于输出来说,体积小,重量轻。
在机器人中,首先采用比较多的时和无刷直流电动机,因为他们可以满足上述要求,其次也推荐使用感应电动机和步进电动机。 对于直流电动机,变换器首先将电压和控制到希望的数值,对于交流电动机,店里变换器首先将其电压、电流和频率控制到希望的数值,然后对电动机的速度进行控制,进而对电
[机器人]
