垂直燃烧测试仪的具体操作步骤是怎样的
发布者:tnzph488最新更新时间:2023-01-06 来源: elecfans关键字:操作步骤  试验方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
垂直火焰室用于测定面料、童装、泡沫、纸张等材料的阻燃性、辉光传播及炭化性能。本手册的目的是为VFC的设置和使用提供指导。试样制备和试验说明请参照具体试验方法
一,气体燃烧器
一个改进的本生灯提供了非睡衣测试包。燃烧器包括火焰高度计和导光管。对于儿童睡衣测试包提供安装在测试室侧壁上的倾斜侧燃烧器。
二,气连接
气体混合物应是甲烷,99%纯,或在适用的测试方法中指定。如果使用侧燃烧器,则通过客户提供的压力调节器将气体供应线直接连接到燃烧器入口。如果使用本生燃烧器,请将您的气体供应连接到手动气体控制单元,并将该单元的输出线连接到燃烧器入口
三,本生燃烧器的位置和火焰高度
将燃烧器放置在一个位置,使燃烧器筒体的中心直接低于试样的中心。在燃烧器上,相对于指示灯管,有一个金属火焰高度测量仪间隔13毫米(1/2英寸)从桶和延长以上的燃烧器。该杆有两个8毫米(5/16英寸)的尖,标记距离19毫米(3/4英寸)和38毫米 (1又1/2英寸)在燃烧器顶部以上。当根据适用的测试方法调整燃烧器火焰高度时,请使用此量规。
四,燃烧器操作
试验时使用侧燃烧器:将空试样支架挂在VFC室的支撑杆上,将支架的后边缘夹在从室后墙伸出的支架导轨上。将燃烧器管直接置于试样中心下方,调整燃烧器上(燃烧室外)的止动环位置。将燃烧器滑出(向右)位置并点燃。根据试验方法,根据燃烧室内壁火焰高度计调整燃烧器火焰高度。如前所述,拆卸空试样支架并将加载的试样支架挂在腔内。关闭舱门,按照适用的试验方法进行试验
1. 将控制模式开关设置为自动位置。
2. 准备好您的测试样品,并将其安装在仪器测试室内适当的支架中。
3. 如果可以的话,按照你的测试方法,将燃烧器放置在样品下方。
4. 在AGC上,通过向上提起拨动杆打开主气体关闭阀,直到拨动杆从面板上指向外。注意:打开这个阀门可以让气体进入先导燃烧器,必须立即点燃先导器。
5. 点燃先导燃烧器。
6. 关闭仪器室门。
7. 按下AGC上运行时间显示下面的计时器复位按钮。如果显示器正在计数,按定时器开始按钮关闭它。按定时器复位按钮使显示为零。
8. 要启动测试,同时按下AGC上的燃烧器启动按钮和计时器启动按钮。(正确操作将由两个开关的照明指示。如果两者都没有点亮,按下计时器开始开关熄灭灯,并按下运行时间显示下面的计时器复位按钮。同时再次按下两个启动开关启动测试。
9. 当计时器指示15秒(HMV)或12秒(VFC)时,燃烧器将熄灭。您可以通过按定时器开始按钮,让已经过的时间显示继续计数并按需要停止它。您还可以使用定时器启动按钮停止它,使用定时器复位开关将其复位为零,并通过按定时器启动按钮重新启动它以计时烧伤事件。再次按定时器开始按钮来停止它。
10. 使用上面描述的运行时间显示或使用AGC提供的手持事件计时器计时所需的事件。
11. 额外的测试可以通过重复上面的步骤6-8进行。
12. 当您完成AGC的使用后,总是通过将切换杆推到完全向下的位置(不要指向面板外)来关闭主气体关闭阀。切断你的油箱或设备的气体供应。通过将控制模式开关移动到中心位置,电动关闭AGC。
关键字:操作步骤  试验方法 引用地址:垂直燃烧测试仪的具体操作步骤是怎样的
上一篇:HDXL异频输电线路参数测试仪接线方法说明
下一篇:数字RF改变RF测试仪器格式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:01
垂直燃烧测试仪的具体试验方法是怎样的
皮革摩擦色牢度测试仪,试验机 简介 该仪器用于皮革表面摩擦牢度的测试,通过确定皮革表面或涂层的“掉色”程度和羊毛毡的沾色程度来评估颜色的转移情况。试验时,以干燥或湿润的白色羊毛毡,包于摩擦表面,然后往复摩擦夹在试验台上的试片。有干、湿两种测试方式。 测试标准 ISO 11640 QB/T 2882(法A) QB/T 2537 GB/T 3903.31 GB/T 20991-7.3 测试原理 摩擦头(含或不含外加砝码)上的方形羊毛毡对摩擦平台上的皮革(拉伸或不拉伸)进行往复摩擦,一定次数后对羊毛毡进行沾色灰卡比对,测试皮革进行掉色灰卡比对,评出等级。 仪器由以下几部分组成: 附加砝码:依据各标准要求,附加砝码为500g。 摩擦锤
[测试测量]
全自动织物透气性能测试仪操作步骤以及注意事项
织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。 将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。 使用环境 1、仪器应放置平整、稳固的平台(或基础)上。 2、仪器周围无强磁场,无振源。 3、室内大气无腐蚀性介质,无较大颗粒型灰尘,
[测试测量]
耐压测试仪使用方法操作步骤
1.耐压测试仪使用前准备 1)接通电源,使 电源 开关置于 开 的位置。 a. 数显式: 此时,显示输出电压、漏电流和时间的数码管及各 测试单位 指示符号应亮。 b. 指针式: 此时, 电源 指示灯应亮。 2)逆时针旋转 电压调节 旋钮到底,各示值均为零,则仪器处于初始状态。 2 耐压测试功能键说明和设定 2.1 报警电流设定 根据所需报警电流值选择报警电流量程档,按住 漏电流测试/预置 键,调节漏电流预置电位器,同时观察漏电流显示窗口中示值达到所需报警值时,停止调节漏电流预置电位器,再放开 漏电流测试/预置 键,则漏电流设定完毕。 2.2 定时设定 置 定时
[测试测量]
STM32F4时钟配置的操作步骤
本文将介绍STM32F4时钟配置的操作步骤、并对比时钟配置前后LED外设闪烁的快慢以及对应代码的讲解 一、使用默认时钟配置去执行代码、获取LED闪烁的周期 如下图所示我们默认使用的是HSI(内部高速时钟)且不进行任何配置 最后我们系统时钟、以及外设获得的时钟频率为16MHz 主函数中的代码如下: int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset o
[单片机]
STM32F4时钟配置的<font color='red'>操作</font><font color='red'>步骤</font>
金融指纹门禁系统运用与操作步骤分析
指纹门禁以手指取代传统的钥匙,使用时只需将手指平放在指纹采集仪的采集窗口上,即可完成开锁任务,操作十分简便,避免了其它门禁系统(传统机械锁、密码锁、识别卡等)有可能被伪造、盗用、遗忘、破译等弊端。随着发展,目前市场上指纹门禁机产品众多,功能相差无几,但质量参差不齐。因此对工程商来说产品的选型尤为重要。       指纹门禁识别技术      最早的指纹识别系统应用与警方的犯罪嫌疑人的侦破,已经有30多年的历史,这为指纹身份识别的研究和实践打下了良好的技术基础。特别是现在的指纹识别系统已达到操作方便、准确可靠、价格适中的阶段,正逐步应用于民用市场。      随着发展,指纹比对算法(包括指纹图象处理、特正提取、比对与匹配)应用而生
[安防电子]
表面抗湿性测试仪如何设置,具体操作步骤是怎样的
喷雾定量测试仪用于测定织物的表面润湿性。它包括一个金属框架允许蒸馏水通过喷嘴喷射到试样在45°和150毫米低于喷嘴。将标本的外观与可选的摄影比例尺进行比较。 1. 安全 本节介绍贯穿本手册的安全标志。在使用喷雾等级测试器之前,请阅读并理解所有的警告和警告。危险!指示忽略指令可能会导致操作人员处于危险状态。 2. 规范 物理:长度:26厘米;宽度:26厘米;高度:55厘米 结构:钢 完成:喷涂油漆 船舶重量:5公斤 3. 安装 3.1 设置 打开喷雾等级测试仪后,将仪器置于温湿度稳定的房间内平整光滑的表面。 操作 5.1 校准装置,将250毫升蒸馏水27±1℃(80±2)漏斗的测试和测量所需的时间空的漏斗。 5.2 将试
[测试测量]
塑料燃烧性能试验方法——氧指数法
  塑料在空气中被外部热源或火源加热降解,产生挥发性产物、可燃性产物和热能产物,在外部热源的持续作用下,达到某一温度时即可燃烧,燃烧放出的一部分热量通过传导、辐射和对流等途径,被正在降解的塑料吸收,挥发出更多可燃性产物;燃烧的过程加剧了火焰周围空气的扰动,增加了可燃性挥发物与空气的混合程度,使燃烧更加剧烈。   物质燃烧需消耗大量的氧气,不同的可燃物,燃烧时需要消耗的氧气量不同,通过对物质燃烧过程中消耗最低氧气量的测定,计算出物质的氧指数值以评价物质的燃烧性能。氧指数是指在规定的试验条件下,试样在氧气和氮气混合气流中,维持平稳燃烧(即进行有焰燃烧)所需的最低氧气浓度,以氧气所占的体积百分数表示(即在该物质引燃后,能保持燃烧50mm长
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
