表面抗湿性测试仪如何设置,具体操作步骤是怎样的
发布者:创新火花最新更新时间:2022-09-16 来源: elecfans关键字:设置  操作步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
喷雾定量测试仪用于测定织物的表面润湿性。它包括一个金属框架允许蒸馏水通过喷嘴喷射到试样在45°和150毫米低于喷嘴。将标本的外观与可选的摄影比例尺进行比较。
1. 安全
本节介绍贯穿本手册的安全标志。在使用喷雾等级测试器之前,请阅读并理解所有的警告和警告。危险!指示忽略指令可能会导致操作人员处于危险状态。
2. 规范
物理:长度:26厘米;宽度:26厘米;高度:55厘米
结构:钢
完成:喷涂油漆
船舶重量:5公斤
3. 安装
3.1 设置
打开喷雾等级测试仪后,将仪器置于温湿度稳定的房间内平整光滑的表面。
操作
5.1 校准装置,将250毫升蒸馏水27±1℃(80±2)漏斗的测试和测量所需的时间空的漏斗。
5.2 将试样牢固地固定在直径152.4 mm (6.0 in)的环内,使织物试样表面暴露在水雾中。试样表面应光滑无褶皱。
5.3 将呼拉圈放在织物zui上面的试验台上,使喷雾图案的中心与呼拉圈的中心重合。
5.3.1 如果是细纱、华达呢、灯芯布或类似结构的织物,将铁环放在架子上,使织物的方向与zui终产品的方向一致。
5.4 倒入250毫升蒸馏水27±1℃(80±2)测试人员的漏斗,允许它喷到25 - 30年代的试样。
5.4.1 注蒸馏水时,避免用刻度筒接触漏斗。漏斗的移动将改变试样上的喷雾分布。
5.5 箍,底部边缘,利用相反的边缘坚决反对一个坚实的对象与织物所面临的对象,然后旋转180°箍,再一次在点之前举行。
5.6 对所有三个样本重复5.2到5.5。
关键字:设置  操作步骤 引用地址:表面抗湿性测试仪如何设置,具体操作步骤是怎样的
上一篇:视野测试仪的技术参数以及技术指标的介绍
下一篇:气体交换压力差测试仪的用途以及测定原理的介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 03:00
stm32IO口方向设置
在操作DS18B20时,需要用到IO口的方向设置。经过自己研究现总结如下,供大家分享。如有问题,请指正交流。 1 例子 /*IO方向设置*/ #define DS18B20_IO_IN() {GPIOE- CRH&=0XFFFFFFF0;GPIOE- CRH|=8 0;} #define DS18B20_IO_OUT() {GPIOE- CRH&=0XFFFFFFF0;GPIOE- CRH|=3 0;} /*IO操作函数*/ #define DS18B20_DQ_OUT PEout(8) #define DS18B20_DQ_IN PEin(8) 2 分析 GPIOE- CRH&=0XFFFFFFF0;GPIOC- CRH|=8
[单片机]
频谱仪不同设置状态读数差异的原因
一、超宽SPAN频谱测量 设置规则: 测试频点间隔 RBW/2,VBW自动,参考电平稍大于信号电平;频点间隔=SPAN/(测试点数-1)。 原理分析: 1、频谱仪上每个测试值对应一个测试频段,在测试点左右1/2频点间隔的频段内,进行扫描多次采样; 2、当信号为CW或带宽小于RBW的窄带信号,只有信号频率处1个RBW内对应信号电平,其它采样值都是噪声电平;依据所选择曲线模式以及检波器类型算法对这些采样值进行计算之后,显示该频点测试值; 3、曲线平均模式与SAMPLE和AVERAGE检波器可以一起使用,与其它类型检波器不兼容,因为曲线平均模式是算术平均,与PEAK和RMS等算法冲突; 4、当频点间隔大于RBW时,RBW以外的噪声采
[测试测量]
MDK-ARM输出HEX文件重命名设置
输出的可执行文件和库的名称就是在这里定义。比如我们常见输出Hex文件,其名称就是这里定义的。
[单片机]
MDK-ARM输出HEX文件重命名<font color='red'>设置</font>
PLC的梯形图监控调试程序操作步骤
程序编写完成后,需要检查程序能否达到控制要求。检查方法主要有: 一是从头到尾对程序进行分析来判断程序是否正确,这种方法最简单,但要求编程人员有较高的PLC理论水平和分析能力; 二是将程序写入PLC,再给PLC接上电源和输入/输出设备,通过实际操作来观察程序是否正确,这种方法最直观可靠,但需要用到很多硬件设备并对其接线,工作量大; 三是用软件方式来模拟实际操作,同时观察程序运行情况来判断程序是否正确,这种方法不用实际接线又能观察程序运行效果,所以适合大多数人使用,这篇文章就介绍这种方法。 一、用梯形图监控调试程序 在监控调试程序前,需要先将程序下载到PLC,让编程软件中打开的程序与PLC中的程序保持一致,否则无法进入监控。进入监
[嵌入式]
PLC的梯形图监控调试程序<font color='red'>操作</font><font color='red'>步骤</font>
多台电机同步变频器的参数如何设置
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活。 变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速。 而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 一、控制方式 即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行
[嵌入式]
示波器纹波测试的时间设置_如何优雅的测试电源纹波?
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响,以下总结了一些来自具体实际案例中的关键注意事项。(本文整理自21ic主办的电源技术研讨会) 电源纹波(Power Ripple)和电源噪声(Power Noise)的定义 目前,关于电源纹波和电源噪声其实并没有一个协会给定的标准定义。但是,业内渐渐形成了一个约定俗成的说法,将电源纹波理解为电源模块包括VRM的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端(Source端)的电压的波动,电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电
[测试测量]
示波器纹波测试的时间<font color='red'>设置</font>_如何优雅的测试电源纹波?
Keil C51详细设置
一.target名更改 打开Keil后,左侧Project Workspace中的target可改,方法:右击Target——Manage Compnents——双击待修改项即可,若要添加,使用对话框内对应工具栏。 二.optionfor target 设置之TARGET项 1 MEMARY MODEL Small:变量存储在内部ram里. Compact:变量存储在外部ram里,使用页8位间接寻址 Large:变量存储在外部Ram里,使用16位间接寻址. 我们一般使用Small来存储变量,就是说单片机优先把变量存储在内部ram里,如果内部ram不够了,才会存到外部去.Compact的方式要自己通过程序来指定页的高
[单片机]
快速设置的GaAs pHEMT微波开关
开关速度是个涉及多个事件的复杂参数,每个事件都有自己的持续时间。借助已申请专利的pHEMT技术,M/A-COM Technology Solutions公司(下文简称为M/A-COM)已经找到了一种可缩短其中一个事件——开关的设置时间——的方法,从而给基于分组通信网络和雷达系统等须严格控制时域参数的系统带来了福音。在从10MHz到20GHz这一系列开关中都采用了该技术,其设置时间可短至20ns。   开关速度和设置时间(settling time),或者栅迟滞(gate lag),都被用来描述高速开关性能,但这两个参数有区别且往往被误解。开关速度是指当控制信号使开关从“截止”转为“导通”时,射频包络线从10%变化到90%所需的
[网络通信]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
