推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
FPGA与单片机实现低频数字式相位测量仪
本设计采用MCU和FPGA相结合的系统方案,以AVR单片机ATmega128和Altera公司的Cyclone系列EP1C3T100为核心,充分发挥各自的优势,如AVR单片机先进的RISC结构和强劲的运算、控制功能,Altera公司的FPGA运算速度快、资源丰富以及易编程的特点,合理设计,此方案的相位仪具备速度快、稳定可靠、精度高等优点,而且容易实现“智能化”和“自动化”。
1 系统方案设计
1.1 测量方法的比较与选择
目前相位测量的方法主要有两种:
1)DFT测相法即将待测信号通过A/D转换得到f(n),f(n)按离散傅里叶变换得出离散频谱F(k),f(n)和F(k)为傅里叶变换对,通过运
[单片机]
数字式绝缘电阻测试仪的准备工作
1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
[测试测量]
基于NiosII的高精度数控直流稳压电源设计
1 引言
直流稳压电源是各种电子设备不可缺少的组成部分,广泛用于教学、科研、各种终端设备和通信设备中,其作用是把交流电转换成满足一定性能的直流电供给电子设备的其他部件使用。某电子设备不仅要求其供电电源具有良好的性能,还要求运行时电源的输出电压值由程序可控。这种情况下,用模拟电路方法无法实现。针对此种应用需求,可采用可编程逻辑器件FPGA(Field Programmable Gate Array)来实现这一功能:以32位嵌入式NiosⅡ软核为处理器,将其嵌入FPGA中运行相应的控制程序,从而实现一个基于Nios II的高精度数控直流稳压电源。与传统的数控直流稳压电源相比.该设计不仅结构紧凑、精度高,而且硬件容易升级。
[电源管理]
数字式频率计的工作原理
数字式频率计的原理框图如下图所示,频率为 的被测信号由脉冲形成电路转变成幅度恒定的矩形窄脉冲(其重复频率等于被测频率 ),然后加到闸门(这里是与门)的输入端a,在闸门的另一输入端b加上时间宽度为t的门控信号来控制闸门的开、闭时间。由逻辑门电路的功能可知,只有在时间t内被测信号才能通过闸门,送到脉冲计数器进行计数。 设在时间t内计数器累计的脉冲数为n,则频率为: 。 通常把t选为1 ms,10 ms,0.1 s,l s,10 s等。 当t=1 s时,若计数n=100000,则 =100000 hz,显示100.000 khz;若t=0.1 s,则计数值必减少为n= 10000,则显示100.00 khz。 测量误差: 2.数字
[测试测量]
基于单片机的高精度温度测量系统设计
0 引言 温度是工业生产过程和实验过程中比较重要的一个参数,精确的温度测量和及时的显示温度是很重要的。目前温度测量系统种类繁多,功能参差不齐。单片机具有体积小,价格便宜,通用性和灵活性强的特点,利用单片机设计温度测量系统,既可以满足功能要求,又经济实惠。数字温度测量传感器DS18B20是单一总线的高精度测量器件,它克服了以前模拟式传感器与微机接口时需要的A/D转换器及其他复杂外围电路的缺点。本文就是运用单片机及其接口和集成单总线温度传感器DS18B20构建一个高精度的温度测量和显示系统,并且通过开关进行温度上限的设置,如果温度超过设定值就会报警或进行相应的控制命令。设计的电路简单,易于实现,而且还具有一定的扩展功能,可以扩展成多
[单片机]
高精度定位之战:中美俄欧的大国战略,腾讯阿里的商业角逐
定位服务,似乎并不起眼,但却无处不在、现代生活不可或缺。是大国战略下的竞争,更是商业化中的巨头角逐。中国花了26年完成北斗三号全球组网,国内民用高精度定位市场即将迎来爆发。 举个身边的例子:开车的小伙伴,基本上都不能离开导航了。即便是日常上下班路线,也要开着导航,因为除了路径规划外,还可以提供实时的交通情况,方便躲避交通拥堵。 是的,导航的功能,从最初的路线规划,到实时路况的提供,再到现在自动驾驶浪潮,对实时高精度定位的需求。静态的路径规划,到动态的实时路况,再到现在动态的高精度定位,这种需求演变,也意味着人类对定位精度和时效性需求在不断提高。 人类正在从移动互联网时代,进入万物互联的物联网时代,万物互联对高精度定位的
[汽车电子]
51单片机产生1Hz-5kHz可调占空比方波
注意 1.高低电平的改变不适合在主函数的while循环中,因为要有数码管动态显示的延时和其它逻辑处理,时间太长会不能及时改变高低电平值。 2.中断的执行时间一定是不能超过定时时间的,不然就会中断没处理完又来了下一个中断,造成频率出错。 3.假设100us中断一次,中断程序执行时间40us,则当前中断执行完毕距下一个中断到来还有70us,这剩下的时间就执行主函数的while循环了,因此设计中断时要给主函数留时间。 4.假设原来的延时函数设置延时1ms,而现在延时函数要被100us中断一次,每次中断执行40us,则延时时间变成了 1*(1+40/100)=1.4ms,另外除了延时函数其他语句也会被中断,因此定时时间越短
[单片机]
高精度微功耗电压参考芯片LM4040/4041及其应用
摘要: LM4040/LM4041是Micrel公司生产的新型微功耗高精度电压考虑芯片。它具有高精度和低功耗的特点。可为数据采集系统、测量仪器仪表、过程控制、电源管理、产品检测、汽车电子以及高精度音频设备提供高精度的电压参考。文中介绍了LM4040/LM4041的主要特点、电气参数、内部电路和典型应用。最后给出了一个悬浮式精密电流检测器的应用电路。
关键词: 电源
电压参考 高精度 LM4040/LM4041
1 LM4040/4041的主要特点
LM4040/4041是Micrel公司生产的新型微功耗高精度电压参考芯片。 它可为电池供电系统、数据采集系统、测量仪器仪表、过程控制、电源
[应用]
