数字钳形表是一种通过不断的断开电路就可以测量电路的交流电流的一种便于携带的仪表。因为数字钳形表的简便使用方法以及便于携带的特性,使得它在一些电路的检修以及检修中使用非常广泛。数字钳形表的工作部分主要由一只电磁式电流表和一个穿心式的电流组成,而穿心式具有由铁心制成活动开口,形状呈钳形,所以被叫做钳形电流表。接下来就让我们一起来了解一下什么叫数字钳形表以及它的一些使用方法以及读数方法。
数字钳形表是什么?
数字钳形表也被叫做叫钳表,这是一种可以夹住电线,再不把电线切断的情况下进行电流检测的一种仪器。数字钳形表只需要通过夹住电线的外皮就可以对电线的电流情况进行测量,这样就使得操作更为简便、安全。
数字钳形表的使用方法以及注意事项
数字钳形表的使用方法:
1、在进行测量前要先进行机械调零;
2、接下来要选择合适的量程,根据先选大量程再选小量程的原则进行选择,也可以根据电器的铭牌值来估算;
3、当使用最小量程进行测量时,可能会出现读书不明显的情况,这时就需要将被测量的导线绕几匝,而匝数要根据钳口中央的匝数为准,这种情况下的读数为:读数=指示值×量程 / 满偏×匝数;
4、在测量时,要使被测量的导线位于钳口的中央处,并且使钳口处于闭合紧密状态,这样可以有效地减少误差;
5、当测量完成后,要将装换开关转换到最大量程处。
数字钳形表使用的注意事项
1、被测量的线路的电压一定要狮子钳形表的额定电压;
2、在测量高压线路的电流时,一定要带上戴上绝缘的手套、穿上绝缘鞋而且要站在绝缘垫上,以保证安全;
3、数字钳形表的钳口一定要闭合紧密,不能在带电的情况下进行测量。
数字钳形表的读数
钳形表分为针式和数字式两种,相对于针式钳形表来说,数字钳形表的读数方法极为简便,只需要在使用正确的测量方法进行测量后,等待数字显示屏上的数字稳定后进行读数就可以了。
数字钳形表可以广泛的应用于一些工业生产以及一些生活中,它不仅可以用于一些电路的检修,还可以用于一些电器的检修,是一种常用的工具。相对于一些普通的电流检验表来说,数字钳形表不仅具有使用方便、操作简单的特点,还具有安全快捷、方便携带的特点。在日常的生活中也会经常地用到这种仪器,它的便于携带的特性给我们的生活带来了极大地便利。了解一些数字钳形表的使用方法以及一些读数方法可以帮助你更好地使用它。
关键字:使用方法
引用地址:
数字式钳形表使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 19:15
数字双钳相位伏安表的使用方法
字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外,还具有其他测量判断功能。 一.感性电路、容性电路的判定 将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流 互感器 )从I2插孔输入,测量其相位。若测得相位小于90°,则电路为感性;若测得的相位大于270°,则电路为容性。 二.三相电压相序的测量 将UAB(或UAO)电压从U1端输入,UBC(或UBO)电压从U2端输入,测量其相位角Φ。若Φ=120°,则为正相序;若Φ=240°,则为负相序。 三.检查 变压器 的接线组别 我国电力变压器采用Y/YO-12,YO/Δ-11,Y/Δ-11三种接线组别
[测试测量]
工控机的使用方法 工控机的工作温度范围
工控机,全称为工业控制计算机,也称为工业计算机,是专门为工业、物流、能源、交通等行业提供自动化控制和数据采集处理等功能的一种高可靠性、高稳定性、高性能的计算机系统。 工控机是一种特殊用途的计算机,通常被用于工业自动化、机器控制、数据采集和监控等领域。使用工控机的方法如下: 1.准备工作 * 确定工控机的用途和使用环境,选择合适的型号和配置; * 安装操作系统和相关驱动程序; * 确保连接好必要的外围设备,如显示器、键盘、鼠标、数据采集卡等。 2.启动工控机 * 按下电源按钮,启动工控机; * 等待操作系统的加载和启动。 3.使用工控机 * 运行相应的应用程序,如数据采集软件、机器控制程
[嵌入式]
经纬仪及水准仪的使用方法
经纬仪的用法 1、HR 右旋(顺时针)水平角,HL 左旋(逆时针)水平角。 2、经纬仪的操作步骤(光学对中法) 1 、架设仪器: 将 经纬仪 放置在架头上,使架头大致水平,旋紧连接螺旋。 2 、对中: 目的是使仪器中心与测站点位于同一铅垂线上。可以移动脚架、旋转脚螺旋使对中标志准确对准测站点的中心。 3 、整平: 目的是使仪器竖轴铅垂,水平度盘水平。根据水平角的定义,是两条方向线的夹角在水平面上的投影,所以水平度盘一定要水平。 粗平:伸缩脚架腿,使圆水准气泡居中。 检查并精确对中:检查对中标志是否偏离地面点。如果偏离了,旋松三角架上的连接螺旋,平移仪器基座使对中标志准确对准测站点的中心,拧紧连接螺旋。 精平:旋转
[测试测量]
STM32 SPI+DMA (HAL库)使用方法
/* * SPI硬件初始化,内存地址初始化 */ static void Init(void) { uint8_t i; /*失能SPI1*/ HAL_SPI_DeInit(&hspi1); /*清空FpgaRevData内存*/ for(i=0;i REV_MAX_NUM;i++) { memset(FpgaRevData ,0,FPGA_DATA_PAKET_LENGTH); } /*初始化内存指针*/ gWritePtr=0; gReadPtr=0; /*使能SPI1*/ HAL_SPI_Init(&hspi1); /*SPI DMA初始化,并开启一次数据接收*
[单片机]
了解vc830l万用表使用方法
万用表vc830l的使用方法;1、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.2、将电源开关置于ON位置.3、交直流电压的测量:根据需要将量程开 万用表vc830l的使用方法; 1、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用. 2、将电源开关置于ON位置. 3、交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示. 4、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A
[测试测量]
1102示波器使用方法_示波器的测量技巧及使用注意事项
测量简单信号 下面用DS1000示波器来观测电路中的一个未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。 (1)迅速显示该未知信号 迅速显示该未知信号的方法如下: 1)将探头衰减系数设定为“10X”,并将探头上的开关设定为“10X”。 2)将通道1的探头连接到电路被测点。 3)按下AUTO按钮。 示波器将自动设置使波形显示达到最佳。在此基础上,用户可以进一步调节垂直、水平挡位,直至波形的显示符合你的要求。 (2)用示波器进行自动测量峰峰值 示波器可对大多数显示信号进行自动测量。下面用DS1000示波器来测量信号的峰峰值,具体操作方法如下: 1)先按下MEASURE按钮以显示自动测量菜单。 2)按
[测试测量]
关于89S51 89S52看门狗的具体使用方法
看门狗具体使用方法如下: 在程序初始化中向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H。即可激活看门狗。 程序代码 org 0000 Ljmp begin Begin: Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1 ;在程序初始化中激活看门狗。 …… …… For: …… Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1 ;喂狗指令 …… Ljmp for 在C语言中要增加一个声明语句。 在AT89X51.h声明文件中增加一行 sfr WDTRST = 0xA6; 程序代码 Main() { WDTRST=0
[单片机]
浅谈STM32CubeMX使用方法及功能介绍
Ⅰ、写在前面 学习本文之前可以查看我前面的文章: STM32CubeMX介绍、下载与安装 主要讲述STM32CubeMX菜单及相关功能,简单讲述一下新建工程,后面结合实际例子讲述新建工程配置的具体细节。 关于本文的更多详情请往下看。 Ⅱ、STM32CubeMX主界面描述 打开安装好的STM32CubeMX,看到其主界面如下: 主要看到 信息 有: 1.菜单栏:打开软件只有4个主菜单,在新建工程后有5个菜单; 2.快捷按钮栏:这些按钮在菜单栏里面都能找到; 3.新建工程:我们打开软件,新建工程就是点击该按钮; 4.导入工程:如果之前有建好的工程,可以点击该处导入工程; 5.帮助:帮助功能都应该知道,可点击菜单help或按F1
[单片机]
