万用表vc830l的使用方法;1、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.2、将电源开关置于ON位置.3、交直流电压的测量:根据需要将量程开
万用表vc830l的使用方法;
2、将电源开关置于ON位置.
3、交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示.
4、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可.测量直流量时,数字万用表能自动显示极性.
5、电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔.如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择更高的量程.测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反.因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性.
关键字:万用表 使用方法
引用地址:
了解vc830l万用表使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 06:32
常用电工仪表的使用与测量误差的计算
熟悉各类测量仪表,各类电源的布局及使用方法; 掌握电压表,电流表内电阻的测量方法; 熟悉电工仪表测量误差的计算方法. 为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态.这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零.而实际使用的指针式电工仪表都不能满足上述要求.因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致了仪表的度数值与电路原有的实际值之间出现误差.误差的大小与仪表本身内阻的大小密切相关. 本实验测量电流表的内阻采用'分流法',如图1-1所示 其中A为被测内阻( )的直流电流表.测量时先断开开关S,调节电流源的输出电流I
[测试测量]
如何用万用表查线路漏电原因
阴雨潮湿天气逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。其实电工之家告诉你可以利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。 故障查找分析 分析哪里漏电之前,我们要先看看家里出现了什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。 1. 先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。 2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。 等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻
[测试测量]
变频器的使用方法及参数调整 变频器的调速方法
变频器的使用方法及参数调整 变频器的使用方法和参数调整需要遵循以下步骤: 确认电机参数:在使用变频器前,需要先确认电机的额定功率、额定电压和额定频率等参数,以便根据实际情况进行变频器的设置和调试。 连接电路:将电源线和电机线连接到变频器的输入端和输出端,注意接线正确,以防止反接或短路等故障发生。 设置参数:通过变频器的操作界面或调节旋钮,对变频器的相关参数进行设置,包括电机类型、额定功率、转速范围、加速度和减速度等。 调试运行:将变频器的运行模式设置为手动或自动,开启电机,并根据实际负载要求进行调试,调整变频器的输出频率和电压,以实现电机的精确控制。 监测故障:在电机运行过程中,需要时刻
[嵌入式]
万用表的常见问题使用注意事项
对于电气维修工作人员来说,万用表的使用方法我们都要注意的事项: 一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击. 二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作, 三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上. 四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上. 五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上. 六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪
[测试测量]
万用表测量相序的方法
电力系统中要保持网络的稳定性、可靠性,离不开网与网之间的并列运行。为此,电力部门规定了满足网络并列的四要素:电压相等、频率相等、相序一致、相位相同。笔者经常遇到有些水库和工厂需用双电源,以便保障供电正常。在安装和调试中,往往忘记带相序表,笔者一般都是使用万用表检测相序的方法来进行网络并列。现将具体方法告之,以便于同行参考。 大家知道,电力系统中的并列是在同等电压下A、B、C三相的并列。我们只要先将一侧定为电源侧,另一侧就是同期侧,在电源侧和同期侧间进行并列。当其它三个并列条件都满足情况下,就是相序未有相序表测试。你没必要紧张,使用万用表照样能判断两侧电源相序的一致性。若是低压0.4kV及以下并列,你只将万用表打在交流500V或
[测试测量]
信号发生器使用方法及注意事项
真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用,安泰维修小编整理了一些关于函数信号发生器的使用方法以及注意事项,希望可以给您的实际操作带来帮助。 1.使用方法 使用前请先检査电源电压是否为220V,正确后方可将电源线插头插入本仪器后面板电源插座内。 1) 开机:插入220V交流电源线后,按下面板上的电源开关,频率显示窗口显示“1642”,整机开始工作。 2)函数信号输出设置。 ①频率设置:按动频率档位换档键(RANGE),选定输出函数信号的频段,调节频率微调旋钮(FREQ)至所需频率。调节时可通过观察频率显示窗口得知输出频率,如图8-29所示。 ②波形设置:按动波形选择按键(WAVE),可依次选择正弦波、矩形波
[测试测量]
仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。 一、不在路检测 这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测
[测试测量]
电机保护器的类型选择和使用方法
电机保护器的类型选择应根据电动机工作条件,包括电机的额定电流、额定频率、工作环境温度、负载类型、起动方式等因素综合考虑。主要的电机保护器类型如下: 1. 热继电器保护器:适用于小型低压电动机,能够检测电机的运行电流,根据电流值和运行时间判断电机是否过载,当电机超载时,热继电器保护器会切断电路,避免对电机和电气系统造成损害。 2. 电流差动保护器:适用于大型高压电动机,能够检测电机的三相电流差异,如果发生短路或接地故障,电流差动保护器会立即切断电路,以保护电机。 3. 过电流保护器:适用于各种类型的电机,能够检测电机的工作电流,当电机过载或短路时,过电流保护器会切断电路,保护电机和电气系统。 4. 电压保护器:适
[嵌入式]
