绝缘电阻测试仪使用中注意细节
发布者:cwm6269310最新更新时间:2017-01-10 来源: eefocus关键字:绝缘电阻测试仪  注意细节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通常被称为兆欧表或者高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器盒其他电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。他们往往被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜在的故障。所以说,就需要绝缘电阻测试仪来顶起校准,以确保仪器仪表本身没有随时间发生变化。
  使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应注意以下几点:
  1、测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;对具有电容性质的设备(如电缆线路),必须先进行放电,确认无电后方可测试。
  2、绝缘电阻表引线应用多股软铜线,而且要有良好的绝缘性能,两根线不能绞在一起,以免引起测量误差。
  3、绝缘电阻表应放在水平位置,在未接线之前,先转动绝缘电能表,看指针是否在“∞”处。再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地转动绝缘电阻表,看指针是否指在“零”位置。
  4、测量电机、大容量变压器、电缆和电容器时,要有一定的充电时间。电容量愈大,充电时间愈长。一般以绝缘电阻表转动一分钟后的读数为准。
  5、在摇测绝缘时,应使绝缘电阻表保持一定的转数,一般为120r/min。
  6、被测物表面必须擦拭清洁,不得有污垢,以免漏电,影响测量的准确度。
  7、为保证测量结果的可靠性,须重复摇测两次以上。
关键字:绝缘电阻测试仪  注意细节 引用地址:绝缘电阻测试仪使用中注意细节
上一篇:怎样正确使用LCR测试仪
下一篇:数显式绝缘电阻测试仪使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
绝缘电阻测试仪使用方法
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气 设备 ,所以必须正确使用,否则就会造成人身或 设备 事故。在使用兆欧表前,首先要做好以下各种准备工作:      (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。      (2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。      (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。      (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其 0 和 ∞ 两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在 0 位置;开路时,指针应指在 ∞ 位置。      (5
[测试测量]
谈谈数显绝缘电阻测试仪的工作原理及产品特点
工作原理   由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。   数显绝缘电阻测试仪 产品特点   1、数显绝缘电阻测试仪 外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。   2、数显绝缘电阻测试仪 不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方
[测试测量]
绝缘电阻测试仪功能与优点的介绍
Fluke 1550C 数字式绝缘电阻测试仪可提供高达10 kV测试电压的绝缘测试,因此非常适合用于测试各种高压设备,包括开关设备、电机、发电机和电缆。福禄克绝缘测试仪是同类仪器中的最佳产品,可覆盖 IEEE 43-2000 中规定的绝缘测试电压等级,提供 3 年保修,达到 CAT IV 600 V 安全等级。1555 和 1550C 具有测量存储器和 PC 接口,可提前发现设备的潜在故障,是用于预防性或预测性维护计划的理想工具。 功能与优点: 测试电压高达 10 kV,为各种应用提供解决方案 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 安全等级 警告功能可提醒用户存在线电压,可感应并给出达到交流或直流600V的读
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
