电缆故障测试仪的几种测试方法
发布者:vnerwb池塘边最新更新时间:2022-04-22 来源: elecfans关键字:电缆故障测试仪  测试方法  电磁波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电缆故障测试仪的几种测试方法
  1、低压脉冲测试法
  这种电缆故障测试仪的使用方式在进行测试的过程中主要就是使用电磁波的阻力来进行测试。而且在进行测试的过程中基本上都是由他的结构来进行测试的,而且在测试的过程中数据一般和测试的数据一般和使用的效果也都是没有任何联系的,这种在进行测试的过程中一般数据相对来说也会比较的准确一些。
  2、直流高压测试法
  在使用这种方式的过程中主要就是利用电缆在使用过程中的一些电阻来进行测试的,但是在使用这种方式进行测试的过程中一般都会比较的方便一些,而且在进行使用的过程中这样也会比较的方便一些。在使用这种方式的过程中一定要注意对设备的上面的一些细节进行分析,而且在进行测试的过程中尽量的多进行几遍测试,这样在进行使用的过程中也能够保证数据的准确,然后再进行测试,所以在使用效果上面一般也都会比较的好一些。
  目前在使用电缆故障测试仪的过程中比较常用的方式最主要的就是这两种,所以在进行检查的过程中也可以根据自己的使用需求来进行,这样在使用的过程中要我能够使其优势最大程度的发挥出来。
  电缆故障测试仪查找故障点的方法
  1、电容电流测定法
  电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。
  2、测声法
  根据故障电缆放电的声音进行查找。该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用电线电缆检测设备为直流耐压试验机。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到‘滋、滋’放电声变大时,该处即为故障点。
  3、电桥法
  按照电缆长度与电阻的正比例关系。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。
关键字:电缆故障测试仪  测试方法  电磁波 引用地址:电缆故障测试仪的几种测试方法
上一篇:介质损耗测试仪工作原理
下一篇:土壤养分快速测试仪的详细介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:00
LED照明灯具寿命的两种测试方法
LED光源的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测LED照明灯具的寿命。 适用范围 本标准适用于各类LED照明灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。 技术要求 把LED灯具的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。 试验方法一 结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。 本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只LED灯具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。 数学模型 y=exp(- t)
[电源管理]
电缆故障测试仪特点和使用注意事项
电缆测试行业里一个优质的电缆故障测试仪可以减轻工作人员的劳动强度,提高工作效率。 电缆故障测试仪它是由发射机和接收机及感应式探头、电位差式探测架等组成。仪器采用电磁感应方法对光缆电缆进行路由寻迹及埋深测试,采用电位差方法对光缆、电缆进行故障定位测试。适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆的路由、埋深及对地绝缘不良点的定位测试。它是邮电通信系统以及部队、铁路、矿山、油田、机场、航运等单位的线路故障专用测试仪。 一台优质的电缆故障测试仪必须具备哪些特点: 第一,要求仪器智能化程度高。测试结果能自动显示在大屏幕液晶显示屏上,这样直观地判 断故障,并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。就可以是他们轻
[测试测量]
电缆故障测试仪--定点单元的技术参数
TFN FB11 电缆故障测试仪--定点单元 定点单元:PTR30 定点仪 1、可同步接受故障点放电时产生的声波和电磁波,经 CPU 处理并由液晶屏显示出探头测试点到故障点的距离及声波和电磁波的具体情况; 2、显示距离:大 22.6 米,小距离 0.1 米; 3、声放大量:120db; 4、磁放大量:90db; 5、电源电压:9V; 6、功 耗:0.6W; 7、定点误差:≤0.2 m; 8、使用温度:-10—45℃; 9、外形尺寸: 定位仪:180×80×70 mm3;探 头:Ф85×90 mm3; 10、重 量:1.5Kg(含探头)。
[测试测量]
TD-LTE基站发射机ON/OFF功率测试方法
3G移动通信系统TD-LTE的频谱利用率高,上下行非对称传输,正在得到越来越多的应用,通信基站越来越密集,对于TDLTE基站发射机ON/OFF功率测试要求也越来越高,以避免通信系统内的干扰和基站自身的干扰,保证非对称的发射和接收。 1.ON/OFF功率和要求 TD-LTE基站发射与接受共享无线频率,采用时分复用,物理层帧长10ms,每帧包括10个子帧。为满足移动数据的不对称需求,下行和上行子帧可以灵活配置。 3GPP定义了7种配置,以配置3为例,帧结构如图1,子帧1是特殊子帧,包括DwPTS、UpPTS和保护间隔;子帧0、5、6、7、8、9是下行,它和DwPTS属于发射机的发射时隙;而子帧2、3、4是上行,它和UpPT
[电源管理]
TD-LTE基站发射机ON/OFF功率<font color='red'>测试方法</font>
解析ul94燃烧测试标准与不同阶级的五种测试方法
UL94主要是对设备和电器等相关的塑料零件进行可燃性试验,它可以应用在非金属材料,但建筑用材和装饰的塑料材料却还存在着难题。UL94对不同阶级的材料燃烧主要分成五种测试方法。 (1)50W火焰水平燃烧测试UL94HB40、HB75分级; (2)50W火焰垂直燃烧测试V-0、V-1、V-2分级; (3)500W火焰燃烧测试5VA、5VB分级; (4)薄膜材料软性试样的垂直燃烧VTM-0、VTM-1和VTM-2分级; (5)泡沫材料水平燃烧HF-1、HF-2和HBF分级。 下面分别对于UL94的试样架、火源和箱体的各个部分分别进行详解。 UL94水平垂直燃烧测试仪试样测试程序: 1、水平燃烧试验机测试HB
[测试测量]
解析ul94燃烧测试标准与不同阶级的五种<font color='red'>测试方法</font>
千兆位背板总线测试方法
    摘要: 简要介绍了千兆位背板总线的一些关键问题详细讨论了几种行之有效的千兆位背板总线测试方法,包括波形观测、误码率测试、眼图和时域反射计等给出了一个实际的千兆位背板总线系统的测试结果。     关键词: 千兆位背板总线  误码率  眼图  时域反射计     背板是互连技术在印刷电路板上的实现,一般是无源的。背板上有用来插卡的槽,槽与槽之间有各种形式的总线。在背板的插槽中插入各种卡,即构成计算机和各种处理机,所以说背板是嵌入式系统的硬件平台。由于传统的共享总线在某一特定时刻只允许同时被一对端口使用,因而各端口分配到的平均带宽较少,所以应用受到了很大的限制。随着对总线带宽要求的不断提高,人们将注
[应用]
地埋电缆故障测试仪的使用注意事项
现代微电子技术设计,可以测试电力电缆断线、低阻、高阻、闪络等故障。智能化程度高。彩色大屏幕显示,分辨率达到640×480点阵。与高压回路从电气上隔离,安全性好。 测试精度高,在量程小于1Km时测试误差小于1m;在量程大于1Km时,测试误差小于4m。 采用中文菜单技术,易于掌握和使用。随机配备大容量存储卡,可以保存1000个以上测试波形,可与计算机方便连接,做到档案资料管理和远程服务功能。使用时钟标志,便于翻看波形档案。采用可充电锂离子电池,自动充电管理,双电池互为备份,连续工作时间大于4个小时。 体积小,重量轻,便于携带。 并且适用于接头、大面积进水等长延弧故障的测距。 地埋电缆故障测试仪试验前应注意事项 1、试验前准备 a、
[测试测量]
基于TMSF240芯片的内部FLASH自测试方法
飞控计算机CPU模块的处理器通常选用PowerPC或X86系列,CPU模块设计有专门的FLASH芯片,为保证飞控程序存放的正确无误,FLASH测试必不可少。而智能接口模块的处理器通常选用TMSF240、TMSF2812等,采用片内FLASH存放自己的程序。这部分FLASH的自测试常常被忽视,而这是飞控系统不能容忍的。本文介绍了一种基于TMSF240芯片内部FLASH的自测试方法。   1 问题描述   在CPU处理器无自带FLASH空间的情况下,我们选用市场上专用的FLASH芯片,通过硬件设计该FLASH芯片的每一个地址空间都是可以访问的,我们可以指定不同的区域存放不同的内容。FLASH芯片的自测试也有很多种方法,目前较普遍采用的
[模拟电子]
基于TMSF240芯片的内部FLASH自<font color='red'>测试方法</font>
推荐帖子
语音唤醒的触发机制是什么?
想自己训练一个语音唤醒的模型,目前有两个问题。问题如下:1、怎么触发采集语音数据?比如我要开始采集语音数据,放到模型中去识别,那么我该什么时候进行采集?因为声音是一直存在的,我不能每一段时间采集一次放到模型中吧?所以我该如何触发采集语音数据?2、采集多久语音数据?这是我设想的,唤醒词最慢的人说只需要5秒钟,那么我的超时时间就是5秒钟,当开始获取语音数据时,再起一个定时器,接收到的语音内容小于某值(也就是说话结束)我把语音数据拿到模型去识别。是这样的吗?P
wangerxian 嵌入式系统
请教下,一般的DCDC降压电路中输出电容过大会发生什么
前几天看到别人做了个电源板,在那测试。是一个24V到12V的一个DCDC,输出电容是两个超级电容器,两个1F的电容。不知道输出波形会是什么样子的,或者这样设计会有什么问题吗。开启时是不是会短路请教下,一般的DCDC降压电路中输出电容过大会发生什么如果该降压电路附有软启动电路,则不会发生短路的危险,但启动过程可能时间比较长。有木有原理图呀?贴一下,我们研究研究。DCDC降压电路输出电容是两个超级电容器,两个1F的电容?这么大的电容因为楼主是看到看到别人做了个电
kaka009 电源技术
移动 5G 设备天线调谐揭秘
要设计多个移动天线?面临效率下降问题?这里有一份指南,可帮助您使用COFF电容设备开发天线性能出色的产品,从而提高系统效率,扩大覆盖范围。5G技术促使移动天线必须支持的新频段数量显著增长。由于新型手机设计的复杂性,手机设计师需要在单个天线上使用越来越多的孔径调谐器。增加孔径调谐器有助于优化各频段的整体天线性能,但有时以牺牲天线效率为代价。如果天线效率和天线的各频段性能并不平衡,则整个设备的性能和覆盖范围都会受到影响。每个天线都有一个固有的谐振频率,在此频率处可实现最大天线效率。在
火辣西米秀 RF/无线
12位数模转换器MAX531在高频开关整流模块中的应用
引言本公司研制的DZW02型220V系列整流模块,广泛应用于电力电源系统中。通过全桥移相高频变换,采用高品质的D/A变换器——MAX531,解决了单片机与移相控制电路的接口问题,使整流模块的稳压精度达到≤0.1%的水平。DZW02型整流模块的基本结构框图如图1所示。它由主电路、PWM控制电路、监控电路和辅助保护电路组成。其主电路由输入电网滤波电路、整流桥、有源功率因数校正(APFC)电路、DC/DC高频变换电路、输出整流滤波等电路组成。这里着重讨论单片机与PWM控制之间的接口电路12位D/A
zbz0529 FPGA/CPLD
TCA64164A IO口拓展
一、按照原理图连接后,写入程序,怎么只能看到输出的效果,查看寄存器貌似没有输入对应的值,对应端口也设置为输入了conf=CFG_CMD0;//TCA6416控制寄存器conf=0xf0;//1111_0000(按键)TCA6416_Tx_Frame(conf,2);//写入命令字二、还有CCS里面怎么查看全局变量的值呢,上次看资料说什么CMD文件-h不要选用就可以了,但是不明白什么意思。
枫叶之星98 单片机
串口并口i2c
串口RS232?并口是打印机口?串口能模拟I2C时序进行通讯吗?为什么大多数都是用打印机口模拟i2c呢?而不用串口呢串口并口i2c可以通过RS-232或USB接口转I2C接口,有现成的适配器卖,也可以自己用单片机做。你的问题,估计是RS232驱动芯片电气特性和I2C不匹配吧。我给大家特别推荐的两款产品,非常棒!!!1.c8051f单片机(c2,jtag)和at89s5x单片机(isp)二合一串口编程下载线,支持3伏(c8051f单片机),5伏(at89s5x单片机)电
ma_jerry 嵌入式系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
