电缆故障测试仪--定点单元的技术参数
发布者:熙风细雨最新更新时间:2022-07-28 来源: elecfans关键字:电缆故障测试仪  技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TFN FB11 电缆故障测试仪--定点单元
定点单元:PTR30 定点仪
1、可同步接受故障点放电时产生的声波和电磁波,经 CPU 处理并由液晶屏显示出探头测试点到故障点的距离及声波和电磁波的具体情况;
2、显示距离:大 22.6 米,小距离 0.1 米;
3、声放大量:120db;
4、磁放大量:90db;
5、电源电压:9V;
6、功 耗:0.6W;
7、定点误差:≤0.2 m;
8、使用温度:-10—45℃;
9、外形尺寸: 定位仪:180×80×70 mm3;探 头:Ф85×90 mm3;
10、重 量:1.5Kg(含探头)。
关键字:电缆故障测试仪  技术参数 引用地址:电缆故障测试仪--定点单元的技术参数
上一篇:电导率仪的工作原理和注意事项
下一篇:四极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 18:25
电缆故障测试仪的低压脉冲和多次脉冲区别
  随着电缆故障测试仪的技术不断更新,从而使设备的电缆故障检测仪的定位精准度也越来越高。目前电缆检测仪设备常用的检测技术有两种,低压脉冲法和多次脉冲法。那么电缆故障测试仪的低压脉冲和多次脉冲有哪些区别?的低压脉冲和多次脉冲有哪些区别?   在电缆故障检测试验实际工作过程中,电缆故障总体来说主要为高电阻故障和低电阻故障,脉冲法中的低压脉冲法和冲闪法的解决低阻、高阻电缆故障中,精确度高,不受人工因素的影响。所以成为电力电缆故障检测试验的主要应用方法。电力电缆故障低压脉冲法工作原理为,在电缆测试端注入一低压脉冲波,脉冲波沿电缆传播到故障点产生反射再回送到电缆故障测试仪,一起记录了发射脉冲波与反射脉冲波的时间间隔。已知脉冲波在电缆中传
[测试测量]
<font color='red'>电缆</font><font color='red'>故障</font><font color='red'>测试仪</font>的低压脉冲和多次脉冲区别
真空度测试仪的性能指标与技术参数
真空灭弧室作为真空断路器的核心部件,真空压强,直接影响真空灭弧室的性能,为保证灭弧室的可靠工作,我国部标(JB)技术中规定其真空压强的允许zui大值为 1.33×10-2pa国标(GB)中为6.6×10-2pa。尽管现代电真空技术已能保证它们有10年及至20年的真空寿命。但是由于我国目前的生产条件和工艺水平,沿不能完全保证生产的真空灭弧室不漏气。由上海汉仪电气科技有限公司开发研制的ZKD-2000型真空度测试仪是一套计算机实时数据采集处理系统,它采用先进的磁控放电技术,并利用先进的单片机技术,配以专业设计的励磁线圈,实现了现场不拆卸实时数据采集处理和微机同步监视,测量精度高、数字化显示、操作简单、使用维护方便、检测过程仅二十秒左右
[测试测量]
谈谈电缆故障测试仪的主要特点
  1、功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。电缆故障测试仪 采用低压脉冲法和高压闪络法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。如配备声点仪,可准确测定故障点的位置。   2、测试精度高。电缆故障测试仪 采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。   3、具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。   4、具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。   5、具有波形扩展比例功能。改变波形比例
[测试测量]
带你了解视野测试仪的标准
一、产品概述: 视野测试仪是用于测定下方视野是否满足要求。 二、符合标准 : 《GB/T 32610-2016 日常防护型技术规范 6.12 GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式面具 6.8 GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分:过滤式消防自救呼吸器 上海诚卫仪器科技有限公司用于日常防护型、面罩、面具等视野效果的测试。适用于劳动安全防护检验中心、医疗器械药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、和面具生产企业等。 三、技术参数 1、视野计半弧圆形半径:305mm 2、左右视野:≤120° 3、瞳孔距离:62.5mm
[测试测量]
环型带初粘测试仪的特点及技术参数
环型带初粘测试仪 适用于不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类初始粘着力值测试。不同于钢球式测试初粘方法,可精确测量初始粘度力值大小。通过配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT, ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。 特点。数据收集系统具有即精确又易用的特点,是当前较为先进的测量仪器。 2.采用微电脑控制技术,区别于传统的斜面滚球法,精度高,操作简便。 3.采用进口传感器,精确度可以达到重量感应器标准的 0.1%。 4.先进的伺服电机和丝杠传动技术,运行平稳,位移测量更加准确。 5.高清晰LCD显示,操作一目了然 6.具有试验力值保持功能,可以储存多达20个测试数据,查
[测试测量]
污水流量计的功能说明及技术参数
污水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。 污水流量计功能说明: 1、该流量计性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定稳定 2、双向测量系统,废水流量计的内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量 3、独特的防雷设计,输入输出端口均设有安全防雷保护 4、断电后数据长期保存 5、自动调节,量程上下限可自行设定 污水流量计技术参数: 1、防爆等级:exdiibt4 2、防护等级:ip65,ip67,ip68 3、工作电源:220vac±15%,24vdc±5% 4、功耗:《10va 5、仪表精度:管道式0.5级 6、测量口径:6mm-2000mm
[测试测量]
污水流量计的功能说明及<font color='red'>技术参数</font>
LED显示屏的技术参数详细介绍
室内屏系列 室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种: ● 室内全彩色视频屏 ★ 采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀一致。 ★ 显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试,   纵向横向全视角均可达到150度。 ★ 构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可   作到表面高度误差极小。 ★ 采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍。 ★ 发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板   具有良好的散热性能。 ★ 不良发光二极管可逐个更换,不影响
[电源管理]
医用纺织品气流阻力测试仪的主要用途及技术参数
医用纺织品气流阻力测试仪主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 符合标准: GB19083-2010 技术参数: 1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h) 2、气流阻力测定范围:0-1kPa 3、测试时间:1秒~99小时任选 4、电源:AC220V,50Hz 5、整机功率:1.2KW 主要特点: 1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成; 2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能; 3、操作方便。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
