谈谈电缆故障测试仪的主要特点
发布者:温暖微风最新更新时间:2015-11-09 来源: eefocus关键字:电缆故障  测试仪  主要特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。电缆故障测试仪
采用低压脉冲法和高压闪络法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。如配备声点仪,可准确测定故障点的位置。
  2、测试精度高。电缆故障测试仪
采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
  3、具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
  4、具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。
  5、具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
  6、控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。
  7、可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
  8、具有打印功能。将测试的结果打印存档。
关键字:电缆故障  测试仪  主要特点 引用地址:谈谈电缆故障测试仪的主要特点
上一篇:谈谈数显绝缘电阻测试仪的工作原理及产品特点
下一篇:硅钢片铁损测试仪的5个特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
基于AT89S52单片机的太阳能参数测试仪设计
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参数值传送
[单片机]
基于AT89S52单片机的太阳能参数<font color='red'>测试仪</font>设计
基于AT89S52单片机的测量模块电路设计
该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参数值传送到上位机,以达到远程监测的目的。该测试仪的结构框图如图1所示。 测量模块电路 温度和湿度测量采用的是瑞士Sensirion公司生产的SHTll传感器。该传感器采用独特的CMOsens TM技术,将温湿度传感器、信号放大处理、A/D转换、I2C总线全部集成在一块芯片上,可直接与单片机接口。该芯片采用数字
[单片机]
接地电阻测试仪的使用优势
使用接地电阻测试仪的优点:      一是操作简单。可以在不断开待测设备电源,在其正常工作时进行测试,不必插入测量探头,也不必将被测电极分开,只需要双钳夹着接地导体就可以测出其接地电阻。      二是精度高。其精度可以达到0.01 。      三是抗干扰能力强。可以滤出各种工频谐波。      四是可以作为打地桩方式的补充。在很多条件下(如房屋密集或铺满水泥的地区),很难甚至不可能采用打桩的方式对接地电阻的测量,使用双钳口测试原理,可以不用打接地桩进行测量。
[测试测量]
土壤温湿度测试仪的功能及技术参数
土壤温湿度测试仪【恒美 HM-SW】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量及温度,可对多处样地、不同土壤深度的水分含量和温度进行快速检测和长期连续监测。土壤温湿度测试仪【恒美 HM-SW】广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。 土壤温湿度测试仪【恒美 HM-SW】功能介绍: 1、可选择记录模式:手动记录、自动记录,自动记录可设置记录时间间隔。 2、采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。 3、大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低电压示警,存储数据等,便于野外携带作业。
[测试测量]
导通测试仪操作方法
1.按图三接线方法接线。 图三 四端子接线图 仪器附带两根测试线,一根红色50米的线在线盘上,在大的叉子接在红色接线柱I+,小的叉子接在红色接线柱U+,一根黑色5米的线上大的叉子接在黑色接线柱I-,小的叉子接在黑色接线柱U-。 2.先找出与地网联接合格的引下线作为基准点。 3.使用仪器自配的两根测量线(50米、5米)一端插入仪器接线座,带有测试钳的一端夹到基准点和被测点(其中黑色测试线夹在基准点,红色测试线夹在各个被测试点上)。 4.为了使测出数据的正确性,请尽量处理好被测点的接触面的干净。 5.接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。按 测量 键后即开始测试,屏幕中间的显示区显示测量的
[测试测量]
导通<font color='red'>测试仪</font>操作方法
HD-6611全自动凝点倾点测试仪使用说明
采用先进的16位MCU作为中央处理器,显示采用大屏幕液晶显示,具有测试速度快、测定准确、重复性好、稳定可靠、操作简便、易于维护的优点。其制冷系统为半导体制冷,可连续注油测试,测量结果可以通过微型打印机打印出来。 本品适用于变压器厂、供电部门、炼油厂、铁路、航运、贮油站及商业部门对石油产品凝点倾点进行监测和控制,进行快速分析的必要仪器。测量结果符合GB510-83方法规范。 工作原理及结构 工作原理 物质的凝固分为结晶性凝固和粘性凝固两种。对于石油产品,其凝固后失去其流动性,我们给他施加一定的压力,他也不会流动,此时我们说他已经凝固。我们通过压力信号,来检测他的流动性,依次来判断他是否凝固。当凝固后,压力不变,此时控制仪器温
[测试测量]
HD-6611全自动凝点倾点<font color='red'>测试仪</font>使用说明
电缆故障测试仪系统组成部分的介绍
电缆故障测试仪系统组成部分各司其责,相辅相成 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制单元 主机采用三级脉冲高级弧反射预定位技术使得所有测试波形均显示为低压脉冲波形,实现了故障点距离自动定位,故障测距简单而轻松。中央控制单元是有源的储能装置,可自动控制一级高压击穿故障,二级有源续弧,三级脉冲采样。实现三级脉冲法、提高采样成功率的必要组成部分。 寻踪及识别单元——T7000 电缆路径探测仪 具有解决故障电缆对地绝缘短路及开路故障的快速准确查找定位,还可对埋于地下电缆路径的查找定位及电缆的敷设深度的测量。是新一代的电缆
[测试测量]
一种医用人体基本参数测试仪的设计
1 引言   研究的是一台人体基本参数测试仪,可以测量体温、脉搏和呼吸间隔等参数。这些参数与记录是应用最多的基础护理技术操作,各项技术比较成熟。但普通便携式设备大多功能单一,精度不高,且仅能作为临时测量使用,无法跟踪病人的整个治疗过程:医院里使用的大型医疗设备能够提供很高的精度,且功能全面,但过于专业的使用方法以及高昂的价格导致它们的市场需求不高。鉴于这些缺点,该系统的研究具有以下两点意义:①通过一台仪器将人体各项参数集中在一起进行实时测量,从而提高测量仪器的集成度和便利性。②测量采用全自动的方式,通过对各项参数设定门限,可以在测量后对超出门限的参数自动给出相关说明。这部便携、精准和可记录的人体参数测试仪具有很高的科学价值和社会
[医疗电子]
一种医用人体基本参数<font color='red'>测试仪</font>的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
