目前,3G手机正在世界范围内加速推广。同时,更大的数据速率也带来了电流消耗和散热问题。目前的功率放大器均由电池直接供电,这虽然可以轻松实现系统实施,但根据这种标准制造的线性功率放大器在整个传送功率谱中只能实现较低的效率。如何以同样的高性能电池延长通话时间和电池寿命,是系统设计人员急需解决的问题。
图为射频功率放大器的损耗和低效率架构。在RF IN处,功率为28 dBm,对于天线处的III级功率要求,最大输出功率为24 dBm。因此,在最大功率时,附加功率效率(PAE)仅有40%。除PAE外,射频功率放大器的另一个重要规格是邻道功率/泄漏比(ACPR/ACLR)。由于功率放大器和其他子系统具有干扰无线电信道或系统的倾向,因此PAE和ACPR/ACLR常用来特征化功率放大器和其他子系统的失真。为保证高线性,无论是在正常或极端条件下,其均应符合规格的要求。
为了提高系统性能并延长电池寿命,美国国家半导体引进了可用于射频功率放大器(PA)的电源管理技术,称为SuPA。SuPA可用于功率放大器的开关单元,这是一种向PA提供电源电压的专用DC/DC转换器。图3为对其改进射频功率放大器子系统的原理进行的说明。
在传输功率增加的同时,Vout也随之增加。因此,要保持ACLR规格,必须改变SuPA的输出电压,以保证不会出现失真且线性不受影响。LM3212将2.7 V~5.5 V的输入电压降低至0.6 V~3.4 V的动态可调输出电压。使用VCON模拟输入来设置输出电压。动态可调输出电压确保在射频功率放大器的全部功率级下高效工作。在关机模式下,设备关闭并将电池消耗降低至0.02 μA。
当以GSM模式使用时,LM3212可支持高达2.5 A的电流。利用内部同步整流,LM3212可实现达95%的效率。美国国家半导体开发的LM3212既可解决效率问题,又可满足GSM/EDGE(2G)和WCDMA/EVDO/TDSCDMA(3G)标准的要求。电池电流在30 dBm时降低了50%。Vcon可由来自基带的DAC输出控制,也可由GPIO产生的滤波可变占空比PWM信号控制。
关键字:便携式 电源设计 新趋势
编辑:探路者 引用地址:便携式应用设备电源设计的新趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
基于AT89C51的智能稳压电源设计
本文介绍了一种基于AT89C51的智能稳压电源的设计方案,其核心技术是通过AT89C51控制数模转换来改变其后稳压模块的输出。该系统由整流滤波初步稳压电路部分、AT89C51控制部分、DAC和显示部分组成,该稳压电源能连续步进可调,并可实时显示,弥补了传统稳压电源的不足。
本系统研究的直流稳压电源主要是符合智能化、数字化及模块化的特点:智能化指系统有可编程模块能对系统进行智能控制;数字化指系统输出电压通过7段数码管显示,并可通过按键对输出电压进行连续步进数字化调节;模块化指系统由各个相关模块组成,提高了系统的可靠性。
AT89C51智能型稳压电源设计原理
1、设计系统框图
系统由各模
[模拟电子]
华为发布无墨便携式打印机,随心记录美好生活的美好瞬间
巴掌大的“奇葩”打印机,无需墨盒,还能让图片动起来。 最近隔三岔五被华为刷屏,网上有这样一个段子说:“深圳一条街(华为、中兴、大疆),单挑特朗普”。现在,在中国眼里,美国就像一个闹脾气的小孩,一会提高进口税,一会又要谈,幼稚不?中国就像爷爷宠溺孙子一样任他闹,闹到最后还不是就那样。 中国企业真的强大起来了,国货开始崛起!空姐今天给大家推荐的是华为新发布的——ZINK无墨AR便携式打印机。所有智能能手机可用,只需下载一个app,随心记录美好生活的美好瞬间。 ZINK无墨AR便携式打印机 钛空舱正品保证 官方原装,每一台都可以查询 不需要墨盒的打印机 用打印机最怕的就是打着打着没有墨了,这款打印机采用的是Z
[嵌入式]
一种便携式汽油标号检测仪的设计
随着近年来我国经济的快速发展,汽车逐渐走入普通家庭,人们对汽油的消费也多了起来。由于汽车发动机对汽油的指标有严格的限制,使用指标不合格的汽油会损坏发动机;于是,对汽油标号的检测就变得重要起来。为此,设计了一种便携式油介质检测仪,用它可以实现对汽油标号的实时检测,从而满足了市场上实际应用的需要。
1 测量方案的实现
1.1 设计原理
1.1.1 背景知识
汽油的标号是由其辛烷值确定的。辛烷值是测定汽油抗震性能的一种指标,辛烷值越大,汽油的抗震性能越好。由于异辛烷的抗爆性最好,所以将它的抗爆性定为100,也就是辛烷值为100。其它燃料的辛烷值是通过与异辛烷比较来确定的,如93号汽油的抗爆性是异辛烷的93%,这种
[单片机]
最新的MEMS技术可实现便携式高清投影显示的创新型应用
想象一下,你的汽车遮阳板上夹着一个后装的平视显示(HUD)产品,它能够将行驶方向投射到挡风玻璃上。再试想一下,你的一台内置微型投影仪的平板电脑,使你能够随时随地的分享大屏幕的内容。还可以设想,你的一副近眼显示眼镜,能够在你眼前显示导航和社交媒体更新等信息。这些仅仅是众多基于微机电系统(MEMS)投影显示技术的进步而带来的创新应用中的少数几个示例。
基于MEMS的TI DLP Pico 投影显示技术的核心是一组被称为数字微镜器件(DMD)的高反射铝制微镜。一个DMD能够包含数百万个独立控制的微镜,每个微镜都位于与之相关的互补金属氧化物半导体(CMOS)存储器单元的顶端。连同光源,一个DMD运行为电输入-光输
[手机便携]
通信系统电源设计
随着易变的通信市场对各种 电源 的需求,迫使设备制造商不仅仅要降低成本,而且要提供更有效和更可靠的电源方案,才能保持竞争力。 半导体 提供应商正在使电源系统设计人员能把低成本、小巧隔离的电源嵌入到母板和线路板卡上。 新的高集成度、高电压(100V)功率ASIC(如LM5041级联转换器和LM5030推挽PWM控制器)使所需的外部元件数和印刷电路板面积最少。级联转换器直接离开-48V总线工作,可产生多个低电压输出,其总效率要比工作在+12V中间总线转换器(IBC)的多POL负载点转换器要高,而成本要低。VoIP、DSL(数字用户线)和3G基站需要不同复杂程度的电源设计。 VoIP电源 VoIP系统的最好方案是推挽转换
[电源管理]
DICOM标准在便携式医疗设备中的应用
1 引言
射频(Radio Frequency) 专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。射频识别技术 (Radio Frequency Identification)是20 世纪90 年代开始兴起的一种非接触的自动识别技术, 它是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物 体的自动识别。但是,就目前来看, RFID 的发展仍然存在较多瓶颈,数据读取率不高就是其中主要瓶颈之一。
本文将通过对 RFID 系统基本组成和工作原理的介绍,对 RFID 系统进行分析。结合 RFID 系统在实际应用中遇到的问题以及针对阅读器识读范围存有盲区、不同阅读点存有多余数据、阅读器相互干扰等因素
[医疗电子]
基于SG3525A和IR2110的高频逆变电源设计
引言 随着PWM技术在变频、逆变频等领域的运用越来越广泛,以及IGBT、PowerMOSFET等功率性开关器件的快速发展,使得PWM控制的高压大功率电源向着小型化、高频化、智能化、高效率方向发展。 本文采用电压脉宽型PWM控制芯片SG3525A,以及高压悬浮驱动器IR2110,用功率开关器件IGBT模块方案实现高频逆变电源。另外,用单片机控制技术对此电源进行控制,使整个系统结构简单,并实现了系统的数字智能化。 SG3525A性能和结构 SG3525A是电压型PWM集成控制器,外接元 器件少,性能好,包括开关稳压所需的全部控制电路。其主要特性包括:外同步、软启动功能;死区调节、欠压锁定功能;误差放大以及关闭输出驱动 信号等功能
[电源管理]
