绿色社会的关键在于半导体电路和系统级别优化:总论
最新更新时间:2011-09-11来源: chinaaet关键字:半导体电路  系统级  智能电网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在某住宅建筑商的新建住宅中安装率已超过40%的“太阳能电池”、在家电卖场引人注目的节能照明产品“LED灯泡”,以及电动汽车与插电式混合动力车中备受关注的“锂离子充电电池”等,均为环保产品中不可缺少的要素器件。
  不过,担负重要任务的不仅仅是这样的要素器件,还需要采用将各要素器件有效联系起来的技术,包括高效输送太阳能电池等环境负荷较小的创能器件提供的电力,并储存剩余电力,或者为补充不足的电力对蓄能器件进行高精度监视与控制,在没有电力损失的情况下将电力输送给节能器件等。不仅要求要素器件进行技术革新,还需要实现系统级别的优化。
图1:必须通过半导体电路技术将各种要素技术联系起来
太阳能电池等创能设备、锂离子充电电池等蓄能设备,以及LED等降低耗电量的节能产品,均为构建电力效率较高的社会所需要的重要器件。要有效利用这些要素器件,需要采用能够有效且高精度地进行电力转换及监控的半导体电路技术。
  在系统级别优化方面担任重要角色的是半导体厂商。通过个人电脑、手机、AV设备及产业设备等产品培育的半导体电路技术,需要与太阳能电池、LED及锂离子充电电池等要素器件完美结合起来(图1)。智能电网根据发电情况及电力负荷的变动进行电力控制时,控制装置同样需要半导体技术。另外,使用电路设计工具来设计这些要素器件的电路时,还可发挥威力提高设备的开发效率。
  考虑到今后要素器件性能提高的势头早晚会减弱,所以在系统级别上提高性能方面会越来越依赖于半导体技术。从半导体厂商针对太阳能电池、智能电网、锂离子充电电池及LED等的态度上,可以看到半导体技术今后应当担负的重点。本文追踪调查了积极采取行动的半导体厂商的动态。
关键字:半导体电路  系统级  智能电网 编辑:探路者 引用地址:绿色社会的关键在于半导体电路和系统级别优化:总论
上一篇:绿色社会的关键在于半导体电路和系统级别优化:太阳能电池
下一篇:便携式应用设备电源设计的新趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
艾迈斯半导体推出符合ISO26262汽车安全标准的双晶圆集成电路
电子网消息,领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布推出全新磁性位置传感器产品系列,具备更优良的安全性能和诊断能力,帮助汽车OEM厂商达到在ISO26262 ASIL中最高安全等级。 AS5270A/B是刹车、油门踏板、节气门、翻转盖板、转向盘位置、底盘悬挂高度、废气再循环阀(EGR)、油位测量系统、2/4轮驱动切换等自动化应用的理想选择。 新的AS5270A和AS5270B系统芯片(SOC)是0º至360o全方位旋转的磁性位置传感器,具备非接触式高分辨率和绝对角度测量。AS5270A/B被开发为SEooC(独立安全单元)设备,符合ISO26262的功能安全标准要求。 AS5270A/B磁性位置传感器能够诊断芯
[半导体设计/制造]
Microsemi FPGA 助力Ariane Controls开发平台推动智能电网和电动汽车发展
    致力实现智能、安全,以及互连世界的半导体技术领先供应商─美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布与电力线通信开发商Ariane Controls公司合作,为业界首个支持主要新兴电动汽车充电和相关智能电网标准的开发平台提供FPGA技术。     Ariane Controls的AC-CPM1 AutoGrade J2931评测和开发板充分利用Microsemi ProASIC®3快闪FPGA的性能和灵活性,加快电动汽车和电动汽车供电设备之间的J2931汽车标准通信系统的开发速度。Microsemi ProASIC3 FPGA是行业内唯一能够满足结温要求达135C的
[嵌入式]
智能电网AMI中的智能电表系统设计
0引言   随着全球资源逐渐稀缺、环境压力不断增大、电力市场化进程不断深入及用户对电能可靠性和质量要求的不断提升,电力行业正面临前所未有的挑战和机遇,建设更加安全、可靠、环保、经济的电力系统已经成为全球电力行业的共同目标。智能电网(SmartGrid)就是利用现代测量、通信、计算机、自动化等IT先进技术,允许可再生能源顺利接入电网,提高电力系统的能源转换和传输效率,确保电网运行更可靠、更灵活、更经济,能为用户提供更高的供电质量和更优质的服务。智能电网包含从发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节,智能电表属于智能用电的环节。智能电网建设对电力设备提出更高层次的要求,智能电表和数字化变电站面临较高景气度,掌握该核心技术优势和
[工业控制]
<font color='red'>智能电网</font>AMI中的智能电表<font color='red'>系统</font>设计
关于逆变器在智能电网接口中的应用
    目前的许多研究致力于为电力系统最优化、负载分配、参数配置和电能储存管理制定策略。由于最近对于“智能电网”和“虚拟电厂”的展望,研究的关注点的选择通常依据经济功效,受到市场的推动。但是,我们不能忘记,任何高级的电力系统运行技术必须以物理上稳定和可靠运行的电力系统为基础。为了满足这种新型电力系统的要求,对电网的物理层面的控制必须重新调整加以改进。与此同时,分布式电源技术和高渗透性的可再生电源技术的持续发展趋势也要求电网控制结构体系进行调整。现代电力电子技术,通过提供一个高效的自动控制平台可以为DERs和RESs构建一个强大的电网连接,如图1所示。等价于常规电源,电网连接逆变器可以表现为基本的电网连接功能。只有当DERs和RES
[嵌入式]
ZXPIS智能电力综合监控系统解决方案
系统简介 近年来随着我国经济的飞速发展,在现代化的供电系统中,变电站管理的网络化、数字化和自动化是电力发展的必然趋势,变电站的无人值守、综合管理和安全管理是电网现代化的必由之路。 结合电力行业的现状,针对无人值守变电站、通讯机房等关键场所的安全保障和运行管理需求,中兴力维推出了ZXPIS中兴电力综合监控系统(以下简称:ZXPIS系统)解决方案。 ZXPIS系统是以一定数量的可相对独立的变电站图像监控系统为基础,采用逐级汇接的树型网络拓扑结构实现多等级图像监控,其等级的设置满足了无人值守变电站设备运行、维护和管理的要求。ZXPIS系统作为电网辅助监测系统,其目的为实现对变电站内开关场地、高压室、主控室、电容器室、主变、蓄电池室等的视
[电源管理]
ZXPIS智能电力综合监控<font color='red'>系统</font>解决方案
Arteris IP和Synopsys促进神经网络和异构多核系统芯片的优化
  经过硅验证的商用系统级芯片(SoC)互连IP的创新供应商 Arteris  IP今天宣布,将Ncore Cache Coherent IP与 Synopsys 的Platform Architect MCO仿真和分析环境整合到一起,提高了神经网络和自动驾驶系统级芯片(SoC)设计人员在配置、仿真和分析下一代多核架构的系统级性能及功耗方面的能力。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   对于具有人工智能(AI)和自动驾驶系统功能的芯片,这一整合尤为重要,因为这些芯片通常需要使用复杂的缓存、互连和存储器架构把多个异构处理组件连接起来, 没有快速精确和内部可视性的仿真,所有这些组件都难以分析、优化和调整。由于Ncore IP
[嵌入式]
基于IBA的电源解决方案需要系统保护
在计算和通信的许多应用中,带有非隔离式负载点(niPOL)转换器的中间总线架构(IBA)正不断取代传统的分布式和集中式电源解决方案。这个趋势的关键推动因素包括:不断增加的系统电压数量、更高的输出电流、更严格的规范要求以及更低的系统总成本。在满足这些要求的同时,许多IBA/niPOL解决方案摒除了某些保护机制,而这些机制是以前传统方案的标准配置。 例如,输出过压保护(OVP)和过热保护(OTP)在电力系统设计中非常必要。但许多niPOL转换器,不管是买来的组装件还是分立设计,均不包括完整的OVP和OTP电路。虽然把这种保护机制加入每个niPOL转换器是可行的,但在系统层面上解决这个问题将更胜一筹。 为从系统层面上理解电源
[应用]
解决多总线系统芯片测试问题的多域方法
多总线IC设计的迅速涌现将使测试过程更为复杂,对于基于多时钟域和高速总线的复杂IC设计,传统的ATE方法缺乏必要的多域支持和足够的性能以确保快速的测试开发和高效能。本文提出在测试复杂的多域IC过程中,可以使用单周期和多周期模式策略。通过将适用的模式策略与在这些平台中有效使用的高级ATE工具相结合,测试工程人员可为高性能IC(如北桥)设计更有效的测试解决方案。 随着数据率的增加,自动测试仪器( ATE )通常会丧失时序灵活性。在不支持多时域的ATE系统中,必须进行必要的折衷:要么运行在较低的数据率上,要么通过改变仿真以使其中一个时钟域工作在与现有时域相同的数据率上。上述两种情形中,器件将不能以与“原始模式(native mo
[测试测量]
解决多总线<font color='red'>系统</font><font color='red'>级</font>芯片测试问题的多域方法
热门放大器推荐
  •  pdf文件电气控制与PLC_第2版
  •  pdf文件电气控制与S7-1200_PLC应用技术
  •  pdf文件电信技术发展史 (毛春波)
  •  pdf文件电子电路识图、应用与检测 (韩雪涛)
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
