基于AT89C51的智能稳压电源设计
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:AT89C51  智能稳压  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了一种基于AT89C51的智能稳压电源的设计方案,其核心技术是通过AT89C51控制数模转换来改变其后稳压模块的输出。该系统由整流滤波初步稳压电路部分、AT89C51控制部分、DAC和显示部分组成,该稳压电源能连续步进可调,并可实时显示,弥补了传统稳压电源的不足。
  本系统研究的直流稳压电源主要是符合智能化、数字化及模块化的特点:智能化指系统有可编程模块能对系统进行智能控制;数字化指系统输出电压通过7段数码管显示,并可通过按键对输出电压进行连续步进数字化调节;模块化指系统由各个相关模块组成,提高了系统的可靠性。
  AT89C51智能型稳压电源设计原理
  1、设计系统框图
设计系统框图
  系统由各模块组成,其模块构成的系统框图如图1所示。
  2、组成模块电路设计方案
  (1)电源电路模块设计方案。采用LM7815、LM7915系列三端稳压器稳压电路(电路如图2)为运放TL082、单片机AT89C51和数模转换DAC08 32器件提供稳定的工作电压,实现系统的工作电压和系统稳压电源的连续步进可调。
三端稳压器稳压电路及AT89C51主控电路
  (2)AT89C51主控模块设计方案。AT89C51是系统的控制核心,主要通过控制数摸转换来实现对稳压电源的调节,并控制显示电路,其电路如图3所示。
数模转换电路
  主控电路中包括AT89C51工作的基本电路:复位电路和晶振电路。另有两个按键:+SW键和-SW键,这两个按键用于控制输出电压的增加与减小。
  (3)数模转换模块DAC0832设计方案。DAC模块连接着控制部分与稳压部分,具体电路如图4所示。
  该数模转换电路采用的是DAC0832单极性输出方式,输出Vo=-B×Vref/256,其中B值为D0~D7组成的8位二进制,取值范围为 0~255,Vref是参考电压,该电压有电阻R2和可变电阻R3分压所得,通过调节可变电阻可改变参考电压Vref.(4)显示电路模块设计方案。显示电路是对系统输出电压进行显示,使得整个系统更加合理,由于只显示输出电压,所以显示器件采用数码管,电路如图5所示。
数码管显示电路
  (5)稳压电路模块设计方案。稳压部分是系统的实现核心,DAC模块输出的模拟信号决定最终的输出电压,电路如图6所示。
  稳压电路中电阻R7和R8组成取样电路,对输出电压进行取样,运放TL082构成比较电路,对采样电压与数模转换输出的电压进行比较以控制调整电路,三极管Q1和Q2构成调整电路,调整电路通过改变三极管的压降来调整输出电压。
  ATB9C51智能型稳压电源
  流程图直观描述了如何实现对系统输出电压的调节。首先对系统的输出电压进行初始化,设定为5 V,然后通过判断按键是“+”键或“-”键对系统的输出电压进行相应的调节,并保证输出电压不超出设定范围,具体的调节过程如图7所示。
设计流程图
  数据测试与分析
  数据测试主要是测试输出电压与设定值间的误差,测试数据如表1所示。
测试数据
  从表1中可看出,第1组和第9组输出电压与设定值偏差较大,设定值在3~11 V时输出电压偏差较小。为减小误差,需将电压的设定值限定在3~11 V之间,系统输出电压的步进可调,步进值为0.1 V.
  结束语
  该设计采用闭环反馈调整的方法,设计出了实用的直流电压源,其电压输出级数与D/A的位数有紧密关系,设计采用8位的D/A,若采用12位或16位的D /A转换器进行相应的闭环调整,直流电源的精度将进一步提高。由于该电源在结合了线性电源与开关电源各自优点的基础上还加入了单片机控制,不仅小巧、轻便、输出特性良好且操作简单,具有控制智能化等特点,因此,适用于各种科学实验与小功率的电子设备中。
关键字:AT89C51  智能稳压  电源设计 编辑:神话 引用地址:基于AT89C51的智能稳压电源设计
上一篇:从入门到应用,关于LTC3115同步降压-升压转换器
下一篇:不损失SNR前提下 高压信号转换成低压ADC输入
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
透过表面看本质 3特征教你看懂电源设计
  把透过表面看本质这个话题放在电源行业中,可能会令很多网友不解。如果电源通过表面就可以判断的话,那么还要专业的评测干什么呢?当然这里说看到的本质肯定是无法与专业的测试仪器相比,但是在大多数情况下,我们要是想快速判断一款产品的特点及优略,往往还是需要一些方法去进行,那么在电源行业中到底有没有这样的“潜规则”设计特征值得我们注意掌握呢?答案是肯定的。      我们先来简述下这些“潜规则”的特征一般以什么形式提现。首先说电源的特征出现在产品包装上,这是毋庸置疑的,从产品包装上我们可以读懂这款产品的全部设计理念与参数。当然如果你认为包装可能存在夸大宣传的话,那就参考第二点,电源铭牌是绝对最为准确的信息,除了一些山寨假电源虚标之外,大
[电源管理]
透过表面看本质 3特征教你看懂<font color='red'>电源设计</font>
由可编程逻辑器件与单片机构成的双控制器
在传统的控制系统中,人们常常采用单片机作为控制核心。但这种方法硬件连线复杂,可靠性差,且单片机的端口数目、内部定时器和中断源的个数都有限,在实际应用中往往需要外加扩展芯片。这无疑对系统的设计带来诸多不便。 现在有很多系统采用可编程逻辑器件CPLD作为控制核心。它与传统设计相比较,不仅简化了接口和控制,提高了系统的整体性能及工作可靠性,也为系统集成创造了条件。但可编程逻辑器件的D触发器资源非常有限,而且可编程逻辑器件在控制时序方面不如单片机那样方便,很多不熟悉的应用者往往感到应用起来非常的困难。利用可编程逻辑器件和单片机构成的双向通信控制器克服了两者的缺点,且把二者的长处最大限度地发挥出来。 1 CPLD与单片机AT89C
[单片机]
由可编程逻辑器件与单片机构成的双控制器
如何快速入门单片机
  当你有了学习单片机的愿望,接下来的问题就是从何学起,如何学? 对于在校学生有老师指导,开始时的迷茫会少的多,而靠自学的朋友麻烦就多一些。 例如从哪种单片机学起? 需要哪些器材? 买什么书籍有用? 做些什么实验?... ...等等。   这里就自学单片机过程中的方法和问题向初学者做一些引导和提示:   学单片机之初,你必须懂一些数字电路,若对数字电路中的一般概念都很模糊,最好还是再补习一下再来学单片机。接下来你最好先选一种单片机机种进行学习,因为目前单片机种类较多,其结构和指令均不相同,若这种学两天,那种学两天往往会贪多嚼不烂。这里建议你最好先学8051单片机,因为8051方面的书籍、资料、器材都较多。PIC和AVR以及其
[单片机]
如何快速入门单片机
微控制器在科研试验中实现的前端设备的远程复位控制
在兰州重离子加速器冷却储存环工程(HIRFL-CSR)的调试阶段,需要将由HIRFL重离子加速器获得的束流注入冷却储存环(CSR)当中。在束流调节的过程中因为控制系统操作平凡,实时性要求高,网络上的数据量大大增加,致使前端网关要吞吐电源控制模块的大量数据;另外,前端网关和电源控制模块与强电控制系统在电器上发生连接,前端网关和电源控制模块微系统有时受到强电控制系统影响,这样就增加了前端网关死机的可能。中心控制室的束流调节人员在调节束流的过程中如果发现前端网关死机,就必须到现场复位网关后调节束流的工作才能顺利进行,这样对于调节人员来说,既费时又费力,工作效率受到影响。为了提高调束效率,减轻调节人员的体力劳动,我们设计并实现了HIRFL
[单片机]
开关电源设计的噪声降低法
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。 1 电路和器件的选择 一个关键点是保持dv/dt和di/dt在较低水平,有许多电路通过减小dv/dt和/或di/dt来减小辐射,这也减轻了对开关管的压力,这些电路包括ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)、共振模式.(ZCS的一种)、SEPIC(单端初级电感转换器)、CK(一套磁结构,以其发明者命名)等。 减小开关时间并非一定就能引起效率的提高,因为磁性元件的RF振荡需要强损耗的缓冲,最终可以观察到不断减弱的回程。使用软开关技术,虽然会稍微降低效率,但在节省成 本和滤波/屏蔽所占用空间方面有更大
[电源管理]
电力电子变换器机内辅助开关电源设计与实现
  1 引言   反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是机内辅助开关电源理想的电路拓扑。   然而,反激变换器功率开关关断时漏感储能引起的电压尖峰必须用箝位电路加以抑制。由于RCD箝位电路比LCD箝位、有源箝位电路更简洁且易实现,因而 RCD箝位反激变换器在小功率变换场合更具有实用价值 。将RCD箝位反激变换器与峰值电流控制技术结合在一起,便可获得高性能的电力电子变换器机内辅助开关电源。本文主要论述这类机内辅助开关电源原理,首次提出了箝位电路等关键参数设计准则,并给出了设计实例与试验结果。   2 机内辅助开关电源的原理   1)功率电路   功率电路采用
[电源管理]
电力电子变换器机内辅助开关<font color='red'>电源设计</font>与实现
瑞萨电子简化了用于车载全景环视摄像头系统的电源设计
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社近日宣布推出全新高度集成的电源管理IC( PMIC )——ISL78083,可简化包含多个高清摄像头模块的电源设计,以缩短开发周期、降低BOM成本及供应链风险。 车载摄像头 PMIC 可支持电池直接供电(36-42V)或同轴供电(15-18V)的电源,并支持每个输出高达750mA的输出电流;该功率水平为现有图像传感器(高达700万像素)和未来更高分辨率传感器提供充足空间。 瑞萨电子汽车事业部高级总监Niall Lyne表示:“全新ISL78083 PMIC 扩展了瑞萨对车载全景环视摄像头系统的支持,不仅提升了R-Car SoC的图像处理能力,并将其应用延伸至高清卫星摄像头的设计。采
[汽车电子]
瑞萨电子简化了用于车载全景环视摄像头系统的<font color='red'>电源设计</font>
直流稳压电源设计电路
直流稳压电源设计电路 此直流稳压电源电路由桥式整流电路,三端稳压器电路组成。 集成 直流稳压电源设计
[电源管理]
直流<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源设计</font>电路
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
