正确选择合适的磁翻板液位计
发布者:阳关三迭最新更新时间:2016-06-02 来源: eefocus关键字:正确选择  磁翻板液位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当我们的生产现场需要配置磁翻板液位计时,接下来就要根据实际的工况要求来进行磁翻板液位计的选型了,随着技术和加工工艺的进步,磁翻板液位计也出现了许多种类型的产品,比如顶装型、侧装型、带远传信号输出、真空夹套保温型、蒸汽夹套保温、电加热保温、防腐型等等,如何正确选择磁翻板液位计的对于正确的测量非常的重要,另外一些配套装置的选择对于我们的后期的维护也非常有用,一般情况下,用户都要选择带有排空阀和排污阀的产品,因为使用过程中难免会出现浮子也在的导管内腔会受到测量介质脏垢的吸附,影响磁浮子的正常运行,将直接导致面板显示的跳动和失真。这时候如果有排污阀便可以通过内腔的清洗轻松解决问题。
     通常的槽罐安装方式都选择的侧装型,在遇到有放置于地下的储罐时,为便于安装与观测,就需要选择顶装型磁翻板液位计。
      如果我们不仅需要现场观测还需要远程观测和控制时,就需要加装远传信号装置,现在我公司的产品可以提供的信号类型有4-20mA,485通讯,Modbus协议及开关量信号、报警功能。用户可以根据实际需求选配。
      在北方地区的冬季或者测量现场有经常性低温状况时,我们就需要选择保温型的产品,保温型的产品主要有三种真空夹套保温型、蒸汽夹套保温、电加热保温,其中电加热方式安装相对灵活,蒸汽夹套保温型则需要配套有相应的加热蒸汽。
      在遇到测量有腐蚀性的介质时,则需要考虑选用防腐型的产品,防腐型的产品也有多种类型,比如PP材质的防腐,PVC材质、四氟内衬防腐,其中四氟内衬防腐的效果最好,但是加工要求也高,价格也略高于其它产品。用户在选配时要根据现场的介质类型选择,而不一定就选择最好的,恰当就最好,也要追求一个最好的性价比。
关键字:正确选择  磁翻板液位计 引用地址:正确选择合适的磁翻板液位计
上一篇:如何正确地选择并使用超声波流量计测量空调水流量
下一篇:磁翻板液位计浮子运输与安装时注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
浅析液位计进行现场校准的步骤如何
磁翻板液位计作为一种就地观测的液位仪表,无须借助其他手段就可以直观地反映槽罐内液位实际的液位状态,其方便性与简易性的优点已经越来越多地被人们所认可,各生产厂家利用一些附加技术手段使其能够运用到实际的生产控制中去,许多的测量现场中通过加装信号远传装置、信号报警装置可以大大的拓展其应有的领域和范围。根据我们的实践经验结果,大量程(2m以上)磁翻板液位计的测量准确度往往不比差压变送器低,在综合考虑到产品使用与维护的方便,以及从节约生产成本出发,磁翻板液位计在某些方面具有其它类型产品所不具有的优点。所以也受到广大用户的越来越重视。但是受现场实际条件的制约,各厂家所标榜的免维护的优点无法得到体现,检测的需求也随之增加。本文就是针对于磁翻板液位
[测试测量]
浅析<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>进行现场校准的步骤如何
如何为具可靠性的汽车应用选择正确的电容器
虽然无源器件(如电容器)不像微型处理器和数字信号处理器那么富有魅力,但对汽车应用仍然要具备可靠性。为现在的汽车电子选择最具可靠性的电容器,需要设计工程师对一系列不同的元器件参数及其性能特征作出检测。下一步则要考虑汽车电子设备所使用的环境及其所服务的具体应用。现在,我们来看看四大电介质类电容——钽电容、铝电解电容、多膜电容和陶器电容的特点;解释一下电容温度系数与电压系数的概念;看看这些因素及其它一些因素是如何影响到特定应用的电容选择。 每种不同的电容电介质都有它特定的电容及电压范围(见下文)。但是,由于应用要求电容值大约在0.1到10F之间,电压小于50V,因此会出现几种重叠的选择。 为了找出这些不同类型电容器的性能特征
[嵌入式]
液位计测量高温高压易燃易爆介质及配套远传注意要
磁翻板液位计 是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。其基本原理是当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。 磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显其优越性。与介质直接接触,浮球密封要求要严格,不能测量粘性介质。磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作翻板容易卡死,造成无法远传指示。磁性材料如退磁易导致液位计不能正常工作。 很多人一提到磁翻
[测试测量]
减小液位计开关和浮子之间的引力解决磁性故障
磁翻板液位计在液位测量中应用非常普遍。在应用中有时磁翻板液位计也会出现因磁性过强致使磁浮子被吸住等故障。一般地,要解决磁浮子被吸住不能随液位上升的问题,减小重力、减小浮子与液位开关之间的磁引力或者增大浮力的方式实现。但减小重力后重心上移的浮子易发生侧转,与浮筒发生碰撞;同时,浮子重心上移后,也容易出现磁浮子磁钢中心与浮筒液面不一致,磁翻板液位计显示出现偏差的现象。而要使浮力增大,需要增加磁浮子的体积,相应地磁浮子的重量必然也会增加,但在浮筒内,磁浮子体积增加的余量并不大,这种方案也行不通。究竟应如何减小磁开关和浮子之间的磁引力解决磁翻板液位计磁开关和磁浮子间的磁性故障呢?一般来讲,减小磁翻板液位计磁开关和磁浮子磁引力解决磁翻板液位
[测试测量]
减小<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font><font color='red'>磁</font>开关和浮子之间的<font color='red'>磁</font>引力解决磁性故障
针对应用选择正确的MOSFET驱动器
  目前,现有的MOSFET技术和硅工艺种类繁多,这使得选择合适的MOSFET驱动器成了一个富有挑战性的过程。   从功能上讲,MOSFET驱动器将逻辑信号转变成较高的电压和电流,以很短的响应时间驱动MOSFET栅极的开和关。例如,使用MOSFET驱动器可以将一个5V、低电流的单片机输出信号转变成一个18V、几安培的驱动信号来作为功率MOSFET的输入。针对应用选择正确的MOSFET驱动器,需要对与MOSFET栅极电荷和工作频率相关的功耗有透彻的理解。例如,不管栅极电压的转变快或慢,MOSFET栅极充电或放电时所需的能量是相同的。   MOSFET驱动器的功耗性能由以下三个关键因素决定:   1 MOSFET栅极电容的充电和
[模拟电子]
液位计什么要加装排污阀和放空阀?
  磁翻板液位计的结构简单,主要有浮筒、磁浮子、翻片、显示器面板,显示面板端盖、连接法兰、排污阀、放空阀(非基本,有时可用六角堵头,甚至平焊帽,视用户需求和具体工况而定)等组成。在磁翻板液位计的结构组成中,很多人感到好奇,磁翻板液位计为什么要在仪表下方加装排污阀,有的甚至在仪表的上方装配一只放空阀呢? 计为磁翻板液位计排污阀   这是因为磁翻板液位计在运行一段时间后,在磁翻板液位计浮筒的下端易堆积较多的脏物,浮筒内壁也会粘有污垢,这势必会影响到磁翻板液位计测量的正常进行。另外,当磁翻板液位计出现故障需要进行检修等工作时,排除浮筒内的液体和脏物就显得颇为必要。   此时,可通过先关闭与测量储罐连接的上下两个截止阀门,让磁翻
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>什么要加装排污阀和放空阀?
如何正确选择中小型断路器
1 普通断路器的选择 配电(线路)、电动机和家用 电器 等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用 电器 等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,选用的断路器的保护特性不同。 1.1配电用断路器的选择 配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括 电源 总断路器和负载支路断路器。在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则: (1)断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。 (2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。 (3)短延时动作电流整定值I1为:
[模拟电子]
如何正确选择并使用超声波流量计测量空调水流量
空调水的测量所选择的流量计种类并不多,超声波流量计是其中一种使用较多的种类之一,如何能够正确地选择超声波流量计,选择超声波流量计时需要关注的要点有哪些?其工作原理是什么?安装与使用、维护时又需要关注哪些内容?都是值得我们重视的地方。本文介绍了空调水流量测量中应用的超声波流量计的工作原理、测量点选择原则、夹装式传感器安装要点及测量操作步骤,并总结多年空调水流量测试实践,提出了保证测量结果准确性的技术措施。 1.超声波流量计工作原理 封闭管道用USF按测量原理分类有:时间传播法、多普勒效应法、波束偏移法、相关法、噪声法。其中时间传播法又可分为时差法、相位差法、频差法。目前应用于空调水系统中的USF的测量原理主要有时差法
[测试测量]
如何<font color='red'>正确</font>地<font color='red'>选择</font>并使用超声波流量计测量空调水流量
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
