如何为具可靠性的汽车应用选择正确的电容器
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2012-05-07 来源: 21ic 关键字:电容器  可靠性  电介质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
虽然无源器件(如电容器)不像微型处理器和数字信号处理器那么富有魅力,但对汽车应用仍然要具备可靠性。为现在的汽车电子选择最具可靠性的电容器,需要设计工程师对一系列不同的元器件参数及其性能特征作出检测。下一步则要考虑汽车电子设备所使用的环境及其所服务的具体应用。现在,我们来看看四大电介质类电容——钽电容、铝电解电容、多膜电容和陶器电容的特点;解释一下电容温度系数与电压系数的概念;看看这些因素及其它一些因素是如何影响到特定应用的电容选择。
每种不同的电容电介质都有它特定的电容及电压范围(见下文)。但是,由于应用要求电容值大约在0.1到10F之间,电压小于50V,因此会出现几种重叠的选择。
为了找出这些不同类型电容器的性能特征,需要掌握一些有关电容器的基本知识。我们只需用一个公式就能把每种电容器的容值测定出来:
每种电容电介质都有固定的介电常数(K),因此,对于给定的电容电介质类型,电容的大小与电容器活性极板的表面积(A)成正比,与电介质的厚度(t)成反比。电介质的厚度也决定了电容器的电压承受能力(额定电压)。
下面给出了这四种基本类型电容器的典型介电常数及电介质强度值(耐压)。如我们看到的一样,当一个低介电常数与一个低介质击穿强度耦合在一起时(像与多膜电容相连一样),会出现一个低的容积效率。但是,物体尺寸只是电容器的特征之一。例如,薄膜电容器的尺寸非常大,但却具备十分高效和稳定的电子特征,从而弥补了它尺寸大的缺点。
下图所示为电容器的工作过程。等效串联电阻(ESR)是阻抗的实部,代表着电容的损耗。ESR值会随着温度、频率和电介质类型的变化而变化。绝缘电阻决定了电容两端施加给定电压时直流漏电流的大小。漏电流随温度及作用在电容两端的电压大小的变化而变化,并且薄膜和陶瓷型(静电)电容的漏电流要比钽和铅电解电容的漏电流要小得多。[page]
在汽车应用中采用了各种类型的电容器,但现在更趋向于采用容量更大和复杂性更高的元器件。尽管汽车工业采用了许多含铅元器件,但老式的电路板正飞速地被表面贴装元件(SMD)技术所取代。
在最最常见的分类中,把电容器分为两类基本架构:静电电容(薄膜电容和陶瓷电容)和电解电容(钽电容和铝电容)。静电电容一般呈现出很低的ESR值和阻抗(Z),并且是无极性元件,这意味着它们可以被大量送入装配线以高速插入印制电路板。一般来说,电解电容能提供更高的容值,但是它属于有极性元件,因此必须按正确的极性安装在印制板上。下表总结了几条比较这些类型电容的基本标准。
然而,每个电容,每种类型都有它独特的特征;即使在一种特别类型的电容器中,它是否适合于给定的应用取决于它具体的电介质。例如,钽电容没有磨损失效机理,并且特别适合用在需要寿命长和稳定性的应用上。温度每降低10C,铝电容的预期寿命会延长一倍,但让它们远离洗涤剂是很重要的。[page]
陶器电容不需要屏蔽浪涌电流,但是对具有高额定电压的元件需要高压屏蔽。薄膜及金属膜电容器特别适用于高电流应用上,而且金属型电容器有自我修复的特点,可以提高应用的可靠性。
由于篇幅有限,本文很难对各种电介质间电气性能的具体差异做详细的描述。但是,下表举了几个例子来帮助我们了解有关不同类型电容的信息,这对我们充分评估一个给定电容的应用来说是有必要的。
下面比较了具有相近容值的钽电容和陶器电容的等效串联电阻(ESR)及阻抗(Z)。
电容温度系数
随着温度的变化,电容值也会发生改变。这就称为电容温度系数(TCC)。下面是一个钽电容与一个Y5V陶瓷电容的比较。
下面的曲线显示了钽电容与X7R陶瓷电容的比较情况。在电路设计中,当整个温度范围要求一个最小容值的时候,就必须在设计中考虑选用TCC。[page]
电容电压系数
对陶瓷电容而言,作用于电容器上的电压也会影响它的容值(电介质之间的电场强度会改变材料的有效介电常数)。如上图所示,在比较额定电压的时候,对于NPO这样的稳定电介质或当额定电压的百分比低时,这就不是一个问题。这个特征就称为电容电压系数(VCC),下面显示了几种不同的陶瓷电容的电容电压系数。
结论
要确定最适合于给定应用的电介质类型并不是件易事,选择一个电容器的确是设计多方面的问题。应用可能需要一个最小容值,或一个极低的ESR值。电容的成本、大小以及它的封装也都必须加以考虑。生命终期的可靠性问题也很重要。每种电容器都有自己的一组特性,这些特性会让使它成为给定应用的最佳选择。
关键字:电容器  可靠性  电介质 引用地址:如何为具可靠性的汽车应用选择正确的电容器
上一篇:构建可靠的容性传感器汽车开关和控制接口
下一篇:车用MOSFET:寻求性能与保护的最佳组合
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:02
格拉茨技术大学新发现助力开发环保型超级电容器
与电池类似,超级电容器适用于重复储存电能。据外媒报道,格拉茨技术大学(Tu Graz)的研究人员提出一种特别安全的可持续性超级电容器。 (图片来源:techxplore) 目前,锂离子电池技术的主要缺点在于缺乏安全性、可持续性和可回收性,以及原材料(例如钴)供应有限。在寻找替代电化学储能系统用于电动出行和存储可再生能源的过程中,将电池和电容器组合在一起构成的“混合超级电容器”前景颇佳。它的充放电速度与电容器一样快,并且几乎可以储存与传统电池一样多的能量。与传统电池相比,它可以更快、更频繁地充放电,锂离子电池的使用寿命只有几千次,而超级电容器的充电周期约为100万次。 这种混合超级电容器的可持续性高,由碳和碘化钠电解
[汽车电子]
格拉茨技术大学新发现助力开发环保型超级<font color='red'>电容器</font>
Vishay VY1和VY2系列瓷片电容器新增Mini Size系列,可节省电路板空间和降低成本
常用的VY1和VY2系列交流线路瓷片安规电容器新增采用Y5V陶瓷电介质的Mini Size系列产品--- VY1…Y5V和VY2…Y5V。Vishay BCcomponents VY1…Y5V和VY2…Y5V的直径只有7.5mm,节省空间,降低成本,提高可靠性,分别适用于Class X1 (760VAC) / Y1 (500VAC) 和Class X1 (440VAC) / Y2 (300VAC) 应用,符合IEC 60384-14.4。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 今天发布的器件使用Y5V电介质,这种电介质具有较高的介电常数,能在不损失电容值的情况下减小器件的直径。 VY1…Y5V和VY2…Y5V适用于小型电
[电源管理]
意法半导体推出支持MIPI I3C的高精度数字电源监测器芯片,提高电能利用率和可靠性
2023年11月27日, 中国-意法半导体推出了TSC1641精密数字电流、电压和功率监测器芯片,该监测器具有高精度输入通道,支持MIPI I3C高级总线接口。 TSC1641有助于优化工业电池组、电源逆变器、直流电源、数据中心和电信设备以及电动工具等应用中的电能利用率和可靠性。监测芯片通过双通道16位模数转换器(ADC)同时监测直流电流电压,并在芯片内部计算功率。电流电压同步测量确保功率计算准确无误。 通过I2C和SMBus以及MIPI I3C接口与主控制器通信,该芯片还可以报告监测结果,当电流、电压、功率和温度过高或过低时发出报警信号,防止电路烧毁。该芯片还提供一个报警指示引脚,并集成温度监测传感器,以节省外部组
[电源管理]
意法半导体推出支持MIPI I3C的高精度数字电源监测器芯片,提高电能利用率和<font color='red'>可靠性</font>
提高可靠性的ESD保护考虑
增加产品特性、减小产品尺寸一直是手持产品的设计人员所面临的挑战。当手机、数码相机、MP3播放器和PDA等产品提供更多的功能时,它们的I/O端口也随之增多,导致静电放电(ESD)进入系统并干扰或损坏集成电路。此外,由于特性的增加和多功能的集成,IC设计对ESD更加敏感。设计人员须应对此挑战,使IC尽可能提供最有效的ESD保护,同时还要为额外的保护元件减小占板空间和成本。 设计人员为电路选择合适的保护元件时必须做出一些考虑。ESD保护二极管的主要功能在于增加手持产品的可靠性。保护元件可提供的可靠性由长时间内元件保护特定应用,并参考其不干扰器件功能的程度来确定。公认的波形定义系统级典型ESD事件是IEC61000-4-2波形,其特点
[嵌入式]
中美研究人员研发新型超级电容器 功率高/充电速度快
据外媒报道,美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State)以及中国两家大学(闽江学院和贵州教育学院)的研究人员表示,基于氧化锰研发出一种新型超级电容器,能够将电池的存储容量与其他超级电容器的高功率和快速充电特点相结合。 (图片来源:宾夕法尼亚州立大学) 宾夕法尼亚州立大学材料研究所工程科学与力学助理教授Huanyu Larry Cheng表示:“氧化锰无疑是一种很有前景的材料,通过与钴锰氧化物结合,形成了一种异质结构,我们能够调整该结构中的界面性能。” 该研究小组首先进行了模拟实验,以观察锰氧化物与其他材料结合后性能如何变化。将锰氧化物与半导体耦合时,能够形成一个导电界面,而且用于传输电子和离子的电阻很低。这一点很重
[汽车电子]
中美研究人员研发新型超级<font color='red'>电容器</font> 功率高/充电速度快
彻底消除里程焦虑,电动汽车本身就是电池,超级电容器会是下一代储能技术吗
(图片来源:Flickr) 近年来,随着全球能源储量逐渐微缩以及全社会环保意识的提高,新能源汽车越来越受到公众的关注,甚至一些国家和地区已经制定计划在未来完全取消燃油汽车的销售。而电动汽车则成了新能源汽车中最具实用价值的一类,已经广泛应用于我们的日常生活中。 我们都知道,电动车需要需要接通电源充电,而寻找充电桩在当下却成了限制电动汽车使用的一个主要因素 —— 曾经驾驶过电动汽车的朋友应该都有过“到处寻找充电桩而不得”的烦恼吧。另一个限制电动汽车使用的因素就是它的续航能力,同燃油汽车相比,电动汽车由于电池电量的限制,充满一次电的续航里程有限。没电了就得再次充电,这不又回到“寻找充电桩”的问题了。 因此,很多科学家都
[汽车电子]
彻底消除里程焦虑,电动汽车本身就是电池,超级<font color='red'>电容器</font>会是下一代储能技术吗
低噪声、250mA、宽VIN范围的降压-升压型充电泵 现可提供高可靠性和MP级温度范围
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用型 250mA 高电压降压-升压型充电泵LTC3245的新型高可靠性 MP 级、较宽温度范围版本。MP等级器件具有-55°C 至 +150°C 的工作结温范围。LTC3245 采用开关电容器分数转换,以在 2.7V 至 38V 的宽输入电压范围内保持调节作用,并产生一个3.3V、5V或可调 (2.5V 至 5V) 的稳压输出。内部电路自动地选择2:1、1:1 或 1:2的转换率,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。低工作电流 (无负载时为 18μA,停机
[模拟电子]
低噪声、250mA、宽VIN范围的降压-升压型充电泵 现可提供高<font color='red'>可靠性</font>和MP级温度范围
用万用表检测电容器方法
现在市面多分为模拟式和数字式万用电表,模拟式的万用电表一般用磁式测量作为核心,而数字式的就是用电压式的进行测量。 符号为c,单位为法拉,是物体容纳其电荷的本领,是一种静态的存储电荷的载体,电容应用于、领域,今天我们就来学习下怎么用万用电表测量电容。 用测量电容的方法: (1)用电容档直接测量 有一些数字式的万用电表具有直接测量电容的功能,其中有五种量程,测量时,直接将放电的电容引脚插入万用电表上对应的插孔,选取事宜的量程之后进行读数。但是实验也证明,有一些有型号的万用电表在测量50pf以下的电容是误差比较大,测量20pf更是没有参考价值,在这时候,我们就要用串联法来进行测量,串联法可以用来测量1-20pf的电容。 (2)用
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
