Vishay VY1和VY2系列瓷片电容器新增Mini Size系列,可节省电路板空间和降低成本
最新更新时间:2017-04-19来源: 互联网关键字:Vishay  瓷片电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常用的VY1和VY2系列交流线路瓷片安规电容器新增采用Y5V陶瓷电介质的Mini Size系列产品--- VY1…Y5V和VY2…Y5V。Vishay BCcomponents VY1…Y5V和VY2…Y5V的直径只有7.5mm,节省空间,降低成本,提高可靠性,分别适用于Class X1 (760VAC) / Y1 (500VAC) 和Class X1 (440VAC) / Y2 (300VAC) 应用,符合IEC 60384-14.4。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
今天发布的器件使用Y5V电介质,这种电介质具有较高的介电常数,能在不损失电容值的情况下减小器件的直径。
VY1…Y5V和VY2…Y5V适用于小型电源、家用自动设备的电源适配器、电能表、家用电器、消费电子和工业设备中的RFI和交流线路滤波。Mini Size系列安规电容器的电容从1000pF到10,000pF,公差为±20%,可在-40℃~+125℃温度范围内工作。
器件由镀银的瓷片和直径0.6mm的镀锡覆铜钢连接引线组成。电容器有竖直 (直插) 弯脚引线或直引线,VY1…Y5V的引线间距为10mm或12.5mm,VY2…Y5V的引线间距为5.0mm、7.5mm、10.0mm或12.5mm。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,外壳采用符合UL 94 V-0的耐火环氧树脂制造。
VY1和VY2系列 (包括VY1…Y5V和VY2…Y5V) 的器件规格表:
VY1
VY2
陶瓷类别
陶瓷电介质
N750 (U2J)
Y5S, Y5U, Y5V
N750 (U2J)
Y5S, Y5U, Y5V
电压(VAC)
最小电容(pf)
最大电容(pf)
22
4700
47
10,000
安装
插件式
VY1…Y5V和VY2…Y5V现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
以上是关于电源管理中-Vishay VY1和VY2系列瓷片电容器新增Mini Size系列,可节省电路板空间和降低成本的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Vishay  瓷片电容器 编辑:李强 引用地址:Vishay VY1和VY2系列瓷片电容器新增Mini Size系列,可节省电路板空间和降低成本
上一篇:第五代准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET 产品系列
下一篇:Linear 推出具微微安培输入的缓冲型 18 位 8 通道 ADC LTC2358-18
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
Vishay推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管
器件厚度小于0.4mm,反向击穿电压超过15.5V,可用于各种便携式电子产品. 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 1 月29 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管---VESD15A1-HD1-G4-08。该二极管具有超过15.5V的反向雪崩击穿电压和低正向电压,采用超小的LLP1006-2L封装。 Vishay Semiconductors VESD15A1-HD1-G4-08具有1.0mm x 0.6mm的小占位和不到0.4mm的厚度
[焦点新闻]
<font color='red'>Vishay</font>推出新的双向和对称(BiAs)单线ESD保护二极管
Vishay Siliconix推出新款500V N沟道功率MOSFET
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款500V N沟道功率MOSFET --- SiHF8N50L-E3。与前一代器件相比,该器件的开关速度和损耗均得到了改善。SiHF8N50L-E3适用于ZVS拓扑,具有低至63ns的trr和114nC的Qrr,栅极电荷为34nC。       SiHF8N50L-E3改善了反向恢复特性,从而能够更好地抵御EMI,实现更高的效率,同时避免出现导致MOSFET烧毁的内部体二极管恢复故障。                     Vishay今天推出的新MOSFET具有500V电压等级,在10V栅极驱动下的
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> Siliconix推出新款500V N沟道功率MOSFET
Vishay发布具有高可靠性和军品级性能的新款零阻值贴片电阻
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过DSCC检验的新款零阻值贴片电阻 --- RCWPM Jumper,该电阻通过了MIL-PRF-32159的RCZ型认证。对于军工、航空、航天、医疗及其他在恶劣环境中的应用,RCWPM Jumper提供了确定的可靠性和军品级的失效率。       RCWPM Jumper采用稳定的厚膜电阻体和96%氧化铝衬底,“B”型接头的镍阻挡层外又裹了一层锡/铅合金。器件的电镀镍阻断层使器件能在+150℃的高温下工作。       该跳线按照per MIL-PRF-32159的Group A标准进行了100%的筛
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布具有高可靠性和军品级性能的新款零阻值贴片电阻
Vishay环氧树脂微型传感器可在汽车应用中快速感测温度
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列环氧树脂微型传感器---NTCLE213E3,适用于车用温度探针。Vishay的NTCLE213E3...传感器采用先进的NTC热敏电阻技术制造,通过AEC-Q200认证,由于直径小于2.5mm,在空气中的响应时间小于5秒。这些传感器还十分结实耐用,可承受热冲击。 今天推出的器件能够迅速、准确地感测汽车发动机冷却液(ECT)和温度歧管绝对压力(TMAP)传感器、HVAC系统,以及消费、商业和工业电器的温度。传感器有带超长41mm镀锡镍
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>环氧树脂微型传感器可在汽车应用中快速感测温度
Vishay液钽电容器通过DLA 15005认证
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 3 月26 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其采用玻璃-钽密封的新款钽壳液钽电容已通过Defense Logistics Agency(DLA) 15005标准认证。对于航空和航天系统,该款器件是业内首个通过DLA 15005认证的液钽电容器,在+85℃ 下的反向电压为1.5V,具有更好的抗振动能力(正弦:50g,随机:27.7g),可耐受300次循环热冲击。 DLA 15005电解电容器具有Vishay的SuperTan 系列器件的全部优点,同时具有更高的反向电压,以实现更高
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>液钽<font color='red'>电容器</font>通过DLA 15005认证
Vishay用于汽车和其他电子领域的领先技术和产品将参慕展
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将参加2016慕尼黑上海电子展上(3月15-17日,上海新国际博览中心)。在E3馆3502展位,Vishay将展出其业内领先的众多创新成果,包括无源元件、二极管、功率MOSFET和光电子器件等,为汽车和其他应用提供更高效率和可靠性。 在2016慕尼黑上海电子展上,Vishay的汽车产品演示包括用于48V板网的马达驱动装置和全LED前灯照明系统,以及用于信息娱乐应用的Vishay Semiconductors TCUT1600X01透射式光学传感器。 Vishay Siliconix将展出采用节省空间的PowerPAIR 、MICRO FOO
[其他]
Vishay推出用于直接IGBT安装的镀金属聚丙烯膜缓冲电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 4 月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高性能镀金属聚丙烯膜缓冲电容器---Vishay Roederstein MKP386M,该器件可直接安装在绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块上,容量从0.047µF到10µF,可在+105℃高温下工作,有700VDC~2500VDC和420VAC~800VAC共7个电压等级。 MKP386M可承受2500V/μs的高能脉冲和1850A的峰值电流,寿命超过30万小时,可减少由切换IGBT引起的电压和电流尖峰,这种尖峰是电磁干扰(EMI)的重要来源。典型应用包括
[电源管理]
Vishay推出稳定性极高的TCR薄膜电阻
新款PLT系列TCR薄膜电阻具有±5ppm/℃的TCR,容差为±0.02 %,具有3种外形尺寸 宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的PLT系列TCR薄膜电阻。在-55℃~+125℃的温度范围内,新器件的标准TCR为±5ppm/℃,容差低至±0.02%。 今天发布的新电阻采用性能稳定的薄膜 --- 在+70℃下经过1万小时后,性能特性依然保持在500ppm,并且针对对工业、远程通信、医疗成像、测试测量,以及军工和航天设备及仪器中的高精度应用进行了优化。 PLT系列电
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
