三相水泵怎么测量好坏_万用表测三相水泵的好坏
发布者:温馨如家最新更新时间:2020-02-21 来源: elecfans关键字:三相水泵  测量好坏  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如何用万用表测三相水泵的好坏
  1.测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。
  2.测量电机绕组对地绝缘:用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。如果是三相电机,要分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。测量的目的是检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。
  水泵的用途
  实际应用:
  在造船、石油开采、载重机等方面广泛应用。2008年船舶产量达到15000吨,载重吨数量占世界市场的21%,到2015年将成为世界第一造船大国。为了保证船的正常航行或系泊,满足船员和旅客的生活需要,每条船都要配有一定数量的、能起相应作用的船用泵,船用泵是重要的辅机之一。据不完全统计,在各种船舶辅助机械设备中,各种类型和不同用途的船用泵的总数量,约占船舶机械设备总量的20%-30%,船用泵的价格在船舶设备费用中所占的比重也比较大。在总的造价中,船用泵约占船设备费用的4%-8%,一般情况下,一条中型以上船舶的船用泵采购可达1000万元以上。说到重点用泵市场,不可不说我国已经完工的“西气东输”工程,“西气东输”工程中同样需要泵类产品。同时国家还要修建其它的输送天然气管线,在这些工程中也都需要大量的泵类产品。
  不同用途:
  水泵具有不同的用途,不同的输送液体介质,不同的流量、 不同扬程的范围,因此,它的结构形式当然也不一样,材料也不同,概括起来,大致可以分为:
  1 、城市供水 2 、污水系统 3 、土木、建筑系统 4 、农业水利系统 5 、电站系统
  6 、化工系统 7 、石油工业系统 8 、矿山冶金系统 9 、轻工业系统 10 、船舶系统
  水泵的选购方法
  水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则会增加购买水泵的费用。应按需选用,如用户家庭使用的自吸式水泵,流量应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜水泵,就可适当选择流量大一些的。
  1)要因地制宜选购水泵。常用的农用水泵有3种类型,即离心泵、轴流泵和混流泵。离心泵扬程较高,但出水量不大,适用于山区和井灌区;轴流泵出水量较大,但扬程不太高,适用于平原地区使用;混流泵的出水量和扬程介于离心泵和轴流泵之间,适用于平原和丘陵地区使用。用户要根据地的地况、水源和提水高度进行选购。
  2)要适当超标选水泵。确定水泵类型后,要考虑其经济性能,特别要注意水泵的扬程和流量及其配套动力的选择。必须注意,水泵标牌上注明的扬程(总扬程)与使用时的出水扬程(实际扬程)是有差别的,这是由于水流通过输水管和管路附近时会有一定的阻力损失。所以,实际扬程一般要比总扬程低10%—20%,出水量也相应减少。因此,实际使用时,只能按标牌所注扬程和流量的80%~90%估算,水泵配套动力的选择,可按标牌上注明的功率选择,为了使水泵启动迅速和使用安全,动力机的功率也可略大于水泵所需功率,一般高出10%左右为宜;如果已有动力,选购水泵时,则可按动力机的功率选购与之相配套的水泵。
  3)要严格手续购水泵。选购时要审验“三证”,即农业机械推广许可证、生产许可证和产品检验合格证,只有三证齐方能避免购置淘汰产品及劣质产品。
  三相潜水泵接线图
关键字:三相水泵  测量好坏  万用表 引用地址:三相水泵怎么测量好坏_万用表测三相水泵的好坏
上一篇:如何用万用表测量三相电?方法及步骤介绍
下一篇:超声波传感器液位测量方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:08
数字万用表的维护保养方法
数字万用表是一种常用的检测仪器,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。用户对于数字万用表的维护保养方法需要掌握,今天我们就来具体介绍一下数字万用表的维护保养方法,希望可以帮助到大家。 1、保养 数字万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点: ⒈不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压. ⒉不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入. ⒊在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表. 2、修理方法 数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,
[测试测量]
色码电感器与中周变压器的检测
1. 色码电感器的的检测   将万用表置于r 1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:  a 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。  b 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2. 中周变压器的检测  a 将万用表拨至r 1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。  b 检测绝缘性能   将万用表置于r 10k挡,做如下几种状态测试:   (1)初级绕组与次级绕组之间的
[测试测量]
万用表测电阻有哪些技巧和经验?
电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。 1.固定电阻 测试方法: 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。 测试经验: (1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。 (2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测电阻有哪些技巧和经验?
万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 2、用万用表判断电解电容器的正、负引线 一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器
[测试测量]
数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)
  数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)如图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。   当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>开关电源电路(1.5V升9V)
如何用万用表测量电机的好坏
三相电动机的测量方法: 把数字万用表档位放在200Ω档上,两两测量电动机上的三相电源线,如果三次测量的电阻值相等或非常接近,说明三相绕组导通良好。 再把电动机的接线盒打开,把接线端上的连接铜片去掉,也就是断开U、V、W三个绕组的连接,把万用表档位放在电阻档的最大档位,还是用万用表表笔两两测量U、V、W三个绕组相互间的任意一端,若阻值都显示无穷大,说明电动机相间绝缘正常。 最后用万用表最大电阻档,测量U、V、W任意一端和外壳的阻值,若阻值都是无穷大,说明电动机绝缘没问题,可以通电试验起动。 单相电动机的测量方法: 测量单相电动机的时候可以把数字万用表的档位放到2K档,先测量主绕组的阻值,一般在几十到几百Ω,根据电动机功率
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>来<font color='red'>测量</font>电机的<font color='red'>好坏</font>
万用表测试三极管好坏及管型的方法
(1)好坏的检验 三极管有两个p-n结(发射结和集电结),相当于两个。因此用检验二极管好坏的方法,检验三极管的好坏。下面以锗管为例加以说明。 置r×100或r×10挡,用正表笔接管子的基极,负表笔接发射极,表的指针指示一读数;正表笔不动,负表笔换接集电极,表的指针又指示一读数。这两次测试的分别是发射结和集电结的正向电阻,如果两次读数都较小(指针接近满刻度处),说明两个p-n结正向特性良好。然后再用万用表的负表笔接管子基极,正表笔分别接发射极和集电极作两次测试。则这两次是反向电阻的测量,如果两次读数都较大(表针指在约1/4满刻度处),说明两个结反向特性良好。最后再进行发射极、集电极间电阻测量,正负表笔分别交换各测一次,如都是高阻
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测试三极管<font color='red'>好坏</font>及管型的方法
德国Gossen Metrawatt推出多功能合一万用表
在电子和电气工程领域的所有职业里, 万用表 仍然是最普遍使用的工具。 德国Gossen Metrawatt(国内子公司高美测仪)最新专业万用表METRAHIT ENERGY,超过以往所有产品的性能极限。 同步电流和电压 测量 ,可以获得所有重要的功率因数。瞬间测量值,比如有功功率,相应的电压和电流值,和交流电压频率三重显示。 测量瞬间的能量消耗是非常重要的,这款万用表非常适合于获得现代设备的瞬间电能消耗,比如手机、电视、家用电器如冰箱等。同时,也非常适合于长时间的持续测量,由于具有强大的存储容量,可以存储实时测量的数据达62000个,故可以被当作一个数据记录器来使用,比如可以存储一整天的测量数据。 当
[工业控制]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
